Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 5
Asus RT-AC51U - Speedport W 724V CI - problem
Pozdrav svima, Modem kojeg sam kupio sa željom da ga koristim kao jedini modem (privukla me i mogućnost implementacije vpn-a u sam modem) se ispostavilo da nema ništa jači domet wi-fi signala u odnosu na Speedport. VPN usluga me na kraju nije zadovoljila (preveliki pad brzine interneta u odnosu na varijantu bez VPN-a). Odlučio sam ga koristiti kao range exender za speedport. Kako u svakoj sobi imam provedenu lan mrežu (stavljen je dummy mrežni switch od tp-linka - 5 ulaza) pokušao sam speedport spojiti na lan ulaz u dnevnom boravku, a ASUSA na lan ulaz u spavaćoj sobi - gdje bi on kupio postavke Speedporta - klonirao mrežu (isti SSID, ista šifra i vrsta enkripcije). Navedeno se pokazalo gotovo nemogućom misijom, čak i kad sam uspio natjerati ASUSA da odašilja signal i da ima internet, Max TV uređaj (imam 2 kom - jedan u sobi, jedan u dnevnom boravku) ne želi raditi, ili se smrzne nakon 10-ak sekundi. Ako Max Tv radi, Wi-fi od Asusa izgubi internet. Probao sam reset više puta, čačkao po postavkama, napravio upgrade firmwarea na Asusu, nažalost ništa. Ukoliko ima tko kakvo rješenje bio bi vrlo vrlo zahvalan! V |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Preko jednog LAN priključka imaš MAX-TV ili internet , nikako zajedno. |
Postovi: 5
U dnevnom boravku imam samo jedan lan ulaz/izlaz, drugi mi je rezerviran za telefon tj. dsl liniju dolaznu. Dakle izlaz iz Speedporta u lan mi je samo jedan. Na dolaznom dijelu u spavaćoj sobi imam dva lan ulaza slobodna, dakle mogu spojiti max tv u jedan lan, a ASUS-a u drugi lan, međutim koliko sam shvatio problem je što je izlaz iz speedporta na lan, samo jedan i to očito radi koliziju. Plus ne znam kakvu ulogu u tome ima mrežni dummy switch. Hvala! |
Postovi: 23,491
Hm, da, std. kod ISP šroteks uređaja je pred definirana funkcija pojedinog Lan priključka, obično Internet / Mreža > Lan1 i 2, a IpTv na Lan3 i 4. Iznimka je Ubee kod A1 / Bnet - a (za TC7200 ne mogu potvrditi), rade obe usluge na istom Lan priključku. Ako bude falio jedan Lan kabel, možeš ga zamijeniti sa PowerLine kompletom. Jedno je podešavanje Asus - a ako Range Extender a drugo kao AP šta bi trebalo dati bolje rezultate. Napravi detaljnu shemu u prostoru, gdje ulazi xDSL linija, svi Lan kabeli, gdje želiš / imaš IpTv STB, gdje je to centralno mjesto sa switch - em, ... pa ćemo smisliti najbolje rješenje. |
Postovi: 5
Hvala na javljanju Nikky, ne znam koliko mogu objasniti na ovaj način - dakle u ormariću nakon ulaznih vrata imam tel.liniju (inicijalno predviđene čak dvije linije - jednu smo skinuli - vodi u dnevni boravak). U dnevnom boravku su dva priključka za lan/telefon (univerzalan ulaz tako da prima i lan kabel i onaj uži telefonski). Iz jednog priključka dolazi dsl/telefon u Speedport i tog ne mogu dirati, drugi je slobodan i spojio sam ga sa LAN1 ulazom na Speedportu. Mrežni switch je montiran direktno u ormarić i kabel od i spojen sa potrebnim kablovima. Iz njega vode četiri izlaza: po dva za svaku sobu (dvije spavaće sobe) - ti Lan kablovi su također u ormaru i spojeni su na mrežni switch. Preko laptopa sam testirao spajanje na svaki lan ulaz sobi. Rade okej i laptop može bez problema na net preko LAN-a u zidu. Što se tiče AP moda rada, pokušao bi i taj dio, ali nisam siguran kako podesiti IP adrese da Asus potegne od Speedporta signal (pretpostavljam da Speedport ne može biti u DHCP načinu rada). Puno hvala! |
Postovi: 23,491
Ako je taj ormarić dovoljno velik vrati tj. stavi Speedport u njega a potom: - dolazna xDSL linija ide u Speedport - 1 Lan kabel iz dnevnog boravka spoji na Lan3 Speedport - a - na to mjesto ćeš spojiti 1. IpTv STB - 1 Lan kabel iz spavaće sobe (gdje želiš 2. STB) spoji na Lan4 Speedport - a - na to mjesto ćeš spojiti 2. IpTv STB - preostale Lan kabele spoji u mrežni switch -1 port - sa tog 1 porta spoji u Lan1 Speedport - a - ako je ostao koji Lan kabel, možeš ga spojiti direktno na Lan2 Speedport - a Kad to odradiš MaxTv će raditi na 2 predviđena mjesta a na ostalim Lan priključcima imaš Internet / mrežu. E sad, snimi situaciju u vezi wireless - a tj. kako je pokriven stan. Tamo gdje je signal loš ili smetaju susjedi ćeš montirati Asus - a u AP + switch funkciji. Ovo switch znači da još klijenata možeš spojiti na njega Lan kabelom. Ta lokacija, npr. može biti i dnevni boravak pa možeš spojiti pametni tv, komp ... Šta se AP postavki tiće, pametnije je da je SSID drugačiji od gl. routera, radni kanal obavezno različiti, ... Nastavak slijedi ![]() |
Postovi: 5
Huh, zvuči kao puuuno premještanja kablova. Čak sam i spreman pokušati tvoju kemiju, jedina problematika koju vidim je premalo mjesta u tom ormariću, plus metalni je s poklopcem koji jednostavno mora biti zatvoren da ne narušava estetiku (ne pitaj ništa - ženski poslovi ![]() Ako se ovo siroče od Speedporta muči bacati signal kad je na otvorenom, kako će se ponašati kad zatvorim metalna vrata i naguram ga u ormarić. Nisam preveliki optimist. Na kraju ću jednostavno uzeti Ubiquiti LR i problem rješen. Šteta što se toga nisam sjetio prije nego sam kupio Asusa. Hvala! |
Postovi: 23,491
Pa ne mora Speedport pokrivati WiFi, ugasiš ga na njemu a WiFi postaviš na Asus - u, jasno ako može stati u ormarić. Evo ti još jedna "kemija" šta je poviše frezer spominjao: Ovaj Lan kabel na relaciji ormarić - dnevni boravak (preko kojeg sad dolazi xDSL linija) ćeš na oba kraja "podijeliti u 2x 100MB kabela". Možeš kovati sam ili kupiti gotovo > https://www.links.hr/hr/razdjelnik-u...arni-053512423 trebaš 2 kom + možda će ti trebati i 1 ili 2 "spojnica" > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512342 Zadaci: - u ormariću na kabel šta ide u DB (sada je spojen na xDSL), spoji ovaj "razdjelnik" (sad kužiš zašto će vjerojatno trebati spojnica) - istu stvar napravi u DB - u ormariću na "crvenu" stranu spoji xDSL liniju - u DB na "crvenu" stranu spoji xDSL liniju prema Speedport - u - Speedport se sada treba sinhronizirati i raditi kao i do sada - 1. IpTv STB u DB spoji na Lan3 Speedport - a - spoji na Lan4 Speedport - a na na "plavu" stranu "razdjelnika" - u ormariću na "plavu" stranu spoji Lan kabel iz spavaće sobe (gdje želiš 2. STB), možda će ti tu trebati 2. "spojnica" - sad bi i MaxTv trebao raditi na obje lokacije - preostaje (vjerojatno već tako imaš spojeno), Lan1 Speedport - a na drugi Lan kabel u DB - u ormariću taj Lan kabel ide u switch kao i preostali Lan kabeli That's it ![]() |
Postovi: 5
Hvala na dobrim savjetima, pokušat ću - možda ako uspijem to mentalno procesuirati. Što se tiče gašenja Wlana na Speedportu i paljenja samo na Asusu - to mi ne rješava ništa, Asus ima jednako socijalni domet kao i Speedport. Tj. ako ga postavim u dnevni u sobama je jako slab signal. Dakle jedina prihvatljiva varijanta mi je da radje oboje i pokrivaju wi-fi signalom cijeli stan - ili Asus ide na oglasnik, a uzimam Ubiquiti. Thnx još jednom! |
