#5281 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,553
Jedini problem su dosadne reklame na homescreenu, toplo preporučam LauncherHijack i ATV Launcher Pro (APK moraš na naći na crnjaka jer ga ne prodaju na Amazonovom storeu, samo na Google Play). S njim lijepo posakrivaš Amazonovo smeće od aplikacija. |
#5282 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
#5284 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
#5286 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: pingvinara
Postovi: 11
#5287 |
Postovi: 4,749
Jel ima ko za prodat adapter za struju 5v 2a ili cak 3a Jack je 5mm debljine Kupio rk3399 h96 max+ i klasika 1 kutija kompletna Druga kutija fali adapter za struju I ko za inat, čk nemaš gdje nabavit Ronis nema, ad elektronika ima neke kemija po 140kn... pola android kutije ![]() Gdje jos potražit? A da nije aliexpress ili ebay Imam doma punu kantu adapteri od mikrotika 12v pa do 48v ![]() Ili da mu gurnem... možda bi i radilo? I onda izbaci bijelog duha, šljakera napolje |
#5288 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 75
#5289 |
Postovi: 4,749
na oko izgleda ok .. pitanje je sad samo kakav je utikač ovaj je 5mm vanjski i 2mm unutra još da je čk ili vž .. naravno da sam pisal i geekbuyingu na mail, jer live chat me odhebal na mail paket je dosel rekordno brzo .. pon poslano u 14h i danas u 13:30h primljeno to je doslovno ispod 24h ![]() i vidim da su android box testirane dal rade i očito zaboravio vratit ispravljač a trebao bi još kutija, al iz principa bi sad tražio novi dučan any hints ? a da je ko ovi, i to samo dhl italy dostava, jer fakat dolazi 2-3 dana uvijek poljska 5 radnih dana njemčka 7-8 radnih dana a gledm sad, i španjolska sad šalje u hr .. to valjda 2 tjedna bude putovalo |
#5290 |
Postovi: 726
Pitanje, vrijedi za Fire TV 4k & Xiaomi mi box S Ako loadam Kodi gore, da li mogu podesiti da Kodi koristi SQL bazu za media library. Znam da to radi na PC-u i postoje upute za Android ali me zanima iz prve ruke da li radi ili ne. Uz to, kakva je situacija sa dodavanjem media librarya sa freenas servera? Sav digitalni sadrzaj mi se nalazi na freenas-u gdje se automatikom skida i bla bla. Nesto sam procitao u postovima da moze biti problema sa dodavanjem share drive-a kao izvora PS Trenutno vrtim plex na Tilzenu i na Plexu sve radi osim jedne gluposti a to je da nema skidanje titlova ako su isti neispravni te nema mogucnosti offseta titlova. To je jedini razlog zasto gledam ponovno Kodi kao media source |
#5291 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pokrenuo jedan film preko VLC-a i radi ![]() E sad, pri prikapčanju harda u Ugreen stick se restartao, malo usporilo dizanje..sve upućuje da treba nabavit strujni adapter za Ugreen ili koristiti hard sa vlastitim napajanjem. Stavio sad i USB stick i radi. Budem ovih dana poinstalirao sve kaj mi treba na Firestick pa istestirat sve pošteno.
#5292 |
Postovi: 1,553
Pristup samba, NFS i http(s) shareovima radi bez problema. Kako dijeliš datoteke s FreeNASa? Za SQL bazu ne mogu potvrditi, ali trebalo bi ići ako ide na Androidu. Ako centralnu SQL bazu koristiš samo zbog praćenja što je gledano, što nije, Trakt.tv ti to može isto odraditi. Fire se i meni uvijek resetira kad spojim hub ako ne spojim napajanje na hub, vjerojatno zbog pada napona. Kad ima napajanje, ne resetira se. |
#5293 |
Postovi: 4,749
eto ja konačno kodia podesio na staro imao sam bekap .. al reko .. nije isti android pod haubom, neka ide set as new a i pobrisao sam odgledane filmove, pa je sad čisto btw nemam reklame na firetv .. a i kladio bi se da su reklame od razno raznim apk free aplikacija i onda ti one guraju reklame ovdje na fire tv jedino što se vrti je screensaver .. baš su dobre slike mada, budem istražio hijack..nešto tnx jedino što kodi ima ponekad probleme .. da searcha samba share al napišeš mu ručno ime, i evo ga.. tu je ovo sa SQL bazom ide, isti jarac bilo gdje da je kodi .. pc desktop, android ili linux |
#5294 | |
Postovi: 1,553
Svaka kategorija (Your videos, Movies i slično) ima sponzorirane linkove na razne sadržaje u koje ti zakopaju aplikacije koje najčešće koristiš. |
#5295 |
Postovi: 1,553
Ponovno sam ažurirao podatke iz testa UGreen hubova (ovdje). Izgleda da onaj bijeli i crni rade probleme samo na mom prvom 4K sticku. Na drugome uredno rade. Isto tako sve od navedenog radi i na običnom Fire Sticku (starom, 1080p). Ethernet sam istestirao, izmjerit ću brzine večeras i probati stickove. Tipkovnica je radila na svima. |
#5296 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Cijene se vratile za Fire TV stick na staro ..... |
#5297 |
Postovi: 1,553
Naravno, akcije uvijek traju nekoliko dana. You snooze, you lose ![]() |
#5298 |
Postovi: 156
Ma danas odlučim uzeti 2 komada i odem na stranicu i iznenađenje....tako mi i treba , ako je netko ubo više komada , a ne treba mu evo javljam se ... Vagao sam izmeđiu Mi boxa i sticka , i naravno dok sam odvagnuo ode... Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 27.02.2019. u 14:02. |
#5299 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
#5300 |
Postovi: 1,553
Ništa, tko nije ulovio sada, čekajte sljedeću akciju, javim kad bude. Prime Day je prošle godine bio u srpnju, onda će sigurno biti na popustu. Čuvajte Prime trial za to ![]() |
#5301 |
Postovi: 1,553
Evo dodatnih napomena i rezultata testiranja/mjerenja na Fire Sticku i Fire Sticku 4K (sad kad konačno imam ispravnog). UGreenov USB3.0 hub s gigabitnom mrežom (onaj crni) Fire TV 4K: 344 Mbits/sec, 256 Mbits/sec reverse Fire TV (stari): 100 Mbits/sec, 107 Mbits/sec reverse (nema USB3.0 na OTG portu, dakle nema svrhe nabavljati ovaj hub za njega!) UGreenov USB2.0 hub s 100M mrežom (onaj bijeli) Fire TV 4K: 94.2 Mbits/sec u oba smjera Fire TV (stari): 94.2 Mbits/sec u oba smjera I važno upozorenje, HBO GO Android TV aplikacija zahtijeva minimalno Android 6.0, dakle na stari Fire Stick SE NE MOŽE INSTALIRATI. Sve ostale streaming aplikacije mogu. Ako trebate HBO GO, minimalno Fire Stick 4K. |
#5302 |
Postovi: 4,749
tnx na info al me trenutno malo kopka .. kak se onda to sve pospaja ? adapter za struju >>> usb hub sa lan >>> power kabel sa huba u fire tv stik? govorim o starijem modelu fire tv btw ja danas u 01:00 nisam mogao spavat i reko . .. . idem još jedan acc napravim i ubodem 2 komada starije verzije bogme sad gledam i ja .. cijene otišle UP .. najs što sam u noči to otipkao a hbo GO me ne zanima .. bitno da radi smart iptv i kodi .. daljanski mi je super .. mada i hdmi cec jako dobro radi sa panasonic tv-om pa daljanski nit ne trebam .. što je rijetki slučaj sa android box recimo ovaj zadnji android box rk3399 h96 max+ .. malo radi hdmi cec malo ne al nisam se trudio otkrivat što ga zahebava, jer ostalo sve uredno radi pa čak i standby i wake up iz istog. |
#5303 |
Postovi: 1,553
Dakle, neovisno o verziji Fire sticka, ako imaš "običan" hub moraš imati Y-splitter (s jedne strane OTG za Fire Stick, s druge strane ženski USB, s treće strane ženski MicroUSB za napajanje sticka). Napajanje za hub nema veze s time, ako ga traži, onda ima svoje, ali ne isključuje da moraš imati taj splitter. Alternative su USB hub koji ima ženski MicroUSB za napajanje (onaj za Raspberry PI koji sam spominjao) ili ethernet adapter baš za Fire/Chromecast koji ima dva kabela, jedan za napajanje, drugi za OTG koji ide u Fire stick. Daljinac je genijalno smišljen, stickom upravlja preko Bluetootha, a TV-om i eventualnim soundbarovima/receiverima za paljenje/glasnoću/ulaz preko IR. IR definicije sam povuče kad odvrtiš setup wizard. |
#5306 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#5307 |
Postovi: 4,749
ajmo jos nesto da pitam fire tv ovaj koji sad bio na akciji kako kalibrirat screen? tv mi stavljen na auto ili 16:9 .. ili fit one strelice vrhovi su odrezani https://www.youtube.com/watch?v=y_SwsE_mpW0 probao sam i ovo , al ne šljaka to sa daljanskim |
#5308 |
Postovi: 1,553
To ti je do TV-a. Ne auto ili 16:9 već Full frame ili PC mode ili kako se već zove opcija. |
#5310 |
Postovi: 4,749
ima da ranim te kineze ili šta su več reklamirao za onaj power supply danas dobio ovakav odogovor https://screenshots.firefox.com/aASN...ail.google.com pa šta da im sad napišem.. nego steram u mp3 tražio sam da pošalju adapter, pošto su zahebali .. da mogu i 2 .. i da platim drugi koliko treba Da kod nas toliko i toliko dojđe, poslao i link sa dokazom Al ovi deru po svojem BTW ja sam pročešljal Čk i Vž, veče dučane za tim adapterom i ljudi me blijedo gledaju Ak se i nešto našto, to je sa micro usb konektorom a ne 5mm jack |
