#871 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Dvokrilni prozor 176 širine i 156 visine (visina s roletom), low e, tri stakla, argon, plastične rolete će me izać 3530 kn. Balkonska vrata sam već stavio, dimenzije 137 širina i 232 visina (visina s roletom). Isto low e, tri stakla, argon, plastične rolete. Vrata su me izašla 3650 kn. Plise (klizni komarnik za vrata) me malo izbio iz cipela sa 2000 kn no jbg, ta vrata su uvijek otvorena čim zatopli a stršljenova kod mene ima dosta a ja alergičan na ubode. ![]() Eto, valjda je približno pomoglo.
#872 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Super. Rolete imaš u "kutiji iznad prozora" pretpostavljam, nisu izvana kao ovdje Znaš možda kolko su rolete zasebno za takav prozor? Naime, moram promjeniti sve prozore prije fasade, a rolete su, čini mi se, dosta skupe pa ih možda ne bi stavio odmah na sve prozore jer ih trebam promjeniti 7+vrata za terasu |
#873 |
Traka za izolaciju nije preporučljiva, nego obavezna! Kutovi i prodori su ti najslabije točke, tu nemoj štedjeti. Izolacija može biti i jeftinija. Uglavnom su skuplje izolacije za podrume, kod njih voda dolazi s kontra strane i moraju biti puno elasticnije i bolje prioniti na beton. Kod kupaonice su detalji važniji od materijala. Priprema podloge, čistoća, pravilno postavljene trake. |
#874 | |
NITKOV
Postovi: 4,007
No fakat ne znam pošto su samo rolete, u ponudi mi je zajednička cifra. No nije mi jasno kak ti misliš stavljat rolete nakon fasade??? Ne znam baš da je izvedivo...
#875 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Nemoj ostavljati rolete za kasnije, govorim iz iskustva. Prije 15-ak godina kad sam kupio stan i kako smo sve morali renovirati nije kao bilo dovoljno kunica za sve pa smo išli na kopromis i uzeo sam PVC prozore bez roleta i živio tako 10-ak godina razmišljajući kako ću svake slijedeće ipak kupiti rolete. Na kraju sam kupio te vanjske zajedno sa komarnicima i cijena nije bila velika, ali kako su kutije roleta vanjske, tj vire van zida 10-ak cm svaki put kad pada kiša slušam bubnjanje kapi kiše po limu pa sad razmišljam kako napraviti neki zvučni deflektor iznad kutija ![]() |
#876 | |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Napostavljao sam se tih tuševa u HR i u DE...prije sam radio kao keramičar. Na Lanistu sam se namjenjao pločica u onim novim zgradama jer su bile jeftino smece od Vojnić keramike,pa su pile vodu i u tušu imas onda tamnije i svjetlije pločice pa je bilo reklamacija ajme. Samo epoxi fug masa je 100% vodonepropusna,ali to si sigurno nitko kod kuće ne stavlja,s tim sam radio samo par mesnica i autopraonica jer su skupe ko sam vrag. |
#877 | |
Postovi: 145
#878 |
Postovi: 2,059
Zaboravio napisati gdje sam uzeo rolete i komarnike pa evo za info: http://rolete-roloplast.hr/ , uzeo sam plastične rolete dvije rolete po prozoru, dva komarnika po prozoru, ukupna veličina prozora cca 180x160 cm, ukupno tri kompleta negdje oko 4k kn sa ugradnjom. |
#879 | |
Postovi: 519
Veći mi je problem što su mi te kutije dosta ružne. Nisam još 100% siguran kako bude, ali bojim se da me bude stolarija koštala skoro kao i materijal za fasadu, a bez fasade nema uporabne dozvole. Hvala svima. |
#880 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ako ti je kutija u ravnini sa zidom ili malo unutra "obuci" kutiju od roleta u fasadu, tj stiropor/vuna + ljepilo,mrežica i žbuka. Tako sam ja. Dodatna izolacija za kutiju i lijepše izgleda. Meni je cijena 140x260 balkonskih vrata (alu rolete) bila 5100kn, a otklopno klizna stijenka(prozor) 220x170 (alu rolete, izbačaj, komarica) bila 6700kn. Dvoslojno low-e |
#881 | ||
NITKOV
Postovi: 4,007
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 26.02.2019. u 21:05. |
#882 |
Postovi: 2,059
![]() Samo rolete i komarnici... pa napisao sam da sam te vanjske kutije sa roletama i komarnicima kupovao desetak godina nakon što sam kupio prozore i da je to bila jedna od bedastijih odluka u životu (trebao sam kupiti odmah prozore sa roletama). |
#884 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Voda prva faza gotova, struja u ponediljak gotova. Onda ide tarapana. |
#885 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Ona oće ovakvu policu za WC https://i.imgur.com/OOVbAv3.jpg Pošto su cifre tih stvari malo presmiješne napravit cu je sam, dobio sam dopuštenje da ne mora bit pod 45 rezana nego može bit ravno rezano pa sam mislio kraće elemente(ove sa strana) staviti izvanka i spojiti ih na duže sa 3x Ixconnect spominjenim u drugoj temi, staviti ih iz vanka jer mi se čini da će tako biti puno čvršće. Odnjet ću u Max&Moris(ili ako neko slučajno ima preporuku nekog drugog) da mi izrežu i dužine i potrebne rupe pa ću to ja spojiti. E sad pošto će to biti u WC-u koji materijal preporučate da odaberem, ili se naknadno premaže sa nečim? |
#887 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 15
Obavezno iveral s absom. Postoji i vlagootporni iveral koji se kantira poliuretanom pa je to sigurnije za takve vlazne prostore ali po meni je i obican iveral dovoljan ako se pazi na njega(ako ti se nesto prolije treba odma obrisati). Kod vlagootpornog iverala je također puno manji izbor dekora. |
#888 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Moja komoda je 200x40x40cm u dnevnoj s sest ladica i drzi se na 2 takva nosaca, kad je guzva u sobi sjednem gore ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=NrcGWdI1qZY Ako te zanima puno drvo javi se pa ti mogu baciti neku okvirnu racunicu, rez pod 45 nije problem ![]() ![]() Ukoliko se ide na iveral, Abs 2mm nista ispod toga. Najsigurnija varijanta je Laser pa se nece vidjet fuga izmedu.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#889 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Tražim obrt ili majstora koji bi mi napravio potrebne radove. Trebam urediti potkrovlje dakle gore je trenutno samo tavan. Posla ima dosta. Osim knaufa, tu treba zidati, vodoinstalar za kupaonicu, elektricar itd.. Cca bi prostora bilo oko 70m2 Trentuno sam pitao lokalnog majstora i dao mi je cifru koja mi nije bas po mjeri i cuo sam da se to da napraviti za manje novaca pa eto ako netko ima volje i zelje ili zna nekog dobrog ne preskupog majstora ili obrt da mi preporuci lokacija je Zag. zupanija tj okolica Ivanic Grada. |
#891 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#892 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 773
ali isto tako je dobro naći red veličine cijena i kod skupih i kod jeftinih i kod dobrih i kod loših čisto da se ima neka orijentacija. |
#896 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,835
Ja sam sebi naručio iz Tomislavgrada iz firme Alfaplast, nisu jeftini al su kvalitetni, Rehau profil, 5 il 7 komora punjeno argonom troslojna stakla itd itd Ugl zivim 3 km od aerodroma, prvi red do mora, jugo ne čujem dok ne otvorim prozor, ovu buru neki dan sam prispava nisan nista niti nacuo dok nisam izaša. Tako da sam vrlo zadovoljan. Okovi sam iskreno zaboravio, al jedan drugi meštar je reka da su među najboljima, pa valjda jesu ![]() I radnici te firme Alfaplast su rekli ili rehau ili salamander(oni ne prodaju salamander) da su te dvi najbolje EDIT: Evo ovo imam: Citiraj:
ROTO NT Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 08.03.2019. u 16:17. |
#897 | |
Postovi: 43
Nije ista cijena izvođenja radova u prizemlju sa normalnim pristupom i u potkrovlju gdje se sve mora po stepenicama i kantama nositi... računaj i na to. |
#898 |
Postovi: 1,317
#899 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Hoco prozori stari 10 godina na kuci od kuma i njegovih staraca, sve zivo zapinje , uklazna vrata su bili podesavati na obje kuce 4-5 puta u prvih par godina, prozori ne dihtaju kako treba na par mjesta, guma oko prozora je otvrdnula i poplasticanila... nije da nisu losi, nego nije da su top...... ili su ovi kreteni na obje kuce nesto sjebali u ugradnji sto mi je malo vjerojatno ali stavljam prostor i za to... |
#900 |
Postovi: 18,862
Imao sam ih i ja u starom stanu i dijelim isto mišljenje. Ili loša ugradnja ili loši prozori, ali ništa nije dihtalo i savijalo se na dodir, a stakla su se grebala skoro noktima. Uglavnom, užas od stolarije. Inače ne volim PVC, preferiram drvo.
