#1141 | |
Postovi: 4,403
Ovo za bateriju je fakat malo čudno (barem gledajući notebookcheck i drugu testnu verziju T580, sa FHD touch ekranom). Savjetovao bih ti da potražiš mišljenja korisnika na redditu pa probaš donijeti nekakav zaključak.
#1142 |
Lokacija: Zagreb/Križevci
Postovi: 346
I ja sam si prije 10-12 god rekao nikad više hp, ali ovaj zadovoljava MIL-STD-810, znači da mora imati dobru kvalitetu izrade. Između ostaloga, tada sam imao neki vrijednosti 4500kn, što nije isti rang s ovim. Jučer sam ga vidio uživo, da nisam kupio bi t580 i gotovo, a sad sam na mukama. Doslovno sam 50-50. X1 serija mi je definitivno van budžeta, ovo je već nategnuto. Realno, dosta mi je neki za 5-6000kn s bilo kojim intel procesorom 8 generacije, ali svaki ima neku manu, ili se savija kod tipkanja, kratka garancija, ventilator koji se čuje...a pogotovo kvaliteta izrade nije na ovoj razini, jer ga dnevno koristim na 2-3 različita mjesta, a kad je intenzivan dan, znam ga paliti gasiti, prenositi, otvarati, zatvarati po 5-6 puta, tako da takav moram paziti ko oko u glavi da se ne ošteti, a i vijek trajanja uz ovakvo korištenje će mu biti puno kraći, pa sam se odlučio uzeti kvalitetniji laptop, jer kao što sam napisao u prvom postu, ne da mi se svakih godinu dvije mijenjati uređaje - kad ih jednom podesim, želim ih samo koristiti, a ne se baviti svako malo podešavanjem. Između ostaloga, puno ga prenosim, ali na jako kratke relacije, tako da mi nije neka prednost bolja prenosivost X1 serije. Iako bi ta serija trebala imati bolje ekrane i bolju izdržljivost baterije, vjerujem da će mi i jedan od ova dva modela biti zadovoljavajući. |
#1143 |
Postovi: 1,644
Ako ti je baterija bitna.. gledaj "U" seriju procesora... i5-8250U bi trebao biti dovoljno jak za uredske aplikacije. Iz mog iskustva Lenovo je odličan što se tiče kvalitete.. T480 ili T580 serija ti je u ovom cjenovnom rangu vrlo dobar izbor Za T580 možeš uzeti dodatnu bateriju... i riješiti sve probleme
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#1144 |
Postovi: 16,831
Pozdrav. Molim preporuku laptopa, sljedećih specifikacija: - 13,3" - 14" - hdmi port obavezan - ethernet port OBAVEZAN (adapteri ne dolaze u obzir) - što veća baterija (bar 6-7 sati rada (ako ne i više, često sam na terenu)) - ne smije biti macOS (Windowsi idu gore) - do 8000kn Jedino što sam našao s ethernet portom je Lenovo Thinkpad serija (E480 i L480), L480 je sada jedini koji dolazi u obzir. Ima još nešto slično a da ima neke manje dimenzije od tih Thinkpada? Zenbook UX433 je idealan ali nema Ethernet port. Kolega s posla ima Dell Vostro, ali ga više nema nigdje za kupiti. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 25.02.2019. u 10:02. |
#1145 | |
Postovi: 1,644
Od Della imaš Latitude 5490...
#1146 |
Postovi: 4,403
Ne znam je li cifra sa ili bez PDV-a, ali probaj se razvući do T480 ako ti je baterija bitna. Neke konfiguracije dolaze sa 3+3 cell (integrirana i vanjska), neke samo sa 6-cell vanjskom, no u svakom slučaju ćeš moć dokupit dodatnu bateriju po potrebi i mijenjati kad poželiš. Ako ne možeš, po meni je onda L480 way to go. Inače, oba imaju brzo punjenje. EDIT: Ovaj Dell 5490 ima 68 Wh bateriju (doduše integriranu), ali po tom je bolji od L480.
#1147 |
Postovi: 16,831
Latitude 5490 nema niti hdmi niti ethernet, tako da ne zadovoljava gotovo ništa što sam napisao ![]() Hvala svakako na preporukama. Cijena je s PDV-om, znači T480 ne dolazi u obzir. Konretno koji laptop? |
#1148 | |
Postovi: 1,644
https://www.notebookcheck.net/Dell-L....289350.0.html Fujitsu U938... ali je cijena 8000+PDV https://www.notebookcheck.net/Fujits....315572.0.html
#1149 |
Postovi: 16,831
E to, nisam gledao iza. Hvala na preporuci. Uzimam u obzir. |
#1150 |
Postovi: 1,644
E da... Oldschool laptop... glavni priključci sa stražnje strane, da ga možeš držati na stolu i raditi na njemu ![]() Imao sam stari model iz te serije 5450... kvalitetno složen laptop ,djeluje čvrsto i kompaktno... jedino mu je ekran bio lošiji, a koliko čitam to su samo djelomično ispravili.
#1151 |
Postovi: 16,831
Žao mi je da Zenbook novi nema ethernet, daleko najljepši i najbolji laptop za 7000kn. |
#1152 |
Postovi: 4,403
Zenbook je čisti consumer laptop, a danas je u tom (tankom) rangu nemoguće pronaći ethernet, zbog toga što običnim korisnicima to fakat u 99% slučajeva ne treba pa i dizajn prati njihove potrebe ("daj tanko, lijepo i lagano").
#1153 |
Postovi: 16,831
A gledaj, i XPS je po tvojoj definiciji customer laptop, pa spada u najbolje ultrabookove na svijetu ![]() Mogu oba biti profesionalni laptopi (naravno, ovisno što kome treba), meni osobno, laptop bez RJ45 porta je useless na poslu. |
#1154 |
Postovi: 1,644
Pa ni XPS nema mrežni port. Za ured kupiš docking ,jest da za XPS košta 2300kn, ali ni taj laptop nije prejeftin... Već neko vrijeme RJ45 port imaju samo "bussiness" serije laptop-a - Dell Latitude, Lenovo Thnikpad, itd.. Od tanjih laptop-a jedino ovaj Fujitsu ima mrežni port
#1155 |
Postovi: 16,831
Ima i Vostro 14", samo ga nema nigdje za kupiti. ![]() Kažem za XPS da nema mrežni, ali nije "customer" laptop jer je "lijep i tanak". |
#1156 | |
Postovi: 4,403
![]() Ovo što ti tražiš ti trenutno mogu ponuditi poslovni laptopi (čak ne ni svi) jer kod consumer laptopa (tih specifikacija) toga više nema. Gaming i ostali koji imaju su najmanje 15,6". Isto bih ti napisao da si se požalio da Lenovo Yoga/Dell XPS/HP Spectre/Mac i ostali nemaju ethernet ![]()
#1157 |
Postovi: 16,831
Ma jasno. Nije mi samo jasno zašto je nemoguće Vostro više nabaviti kod nas... |
#1158 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Pozdrav. Imam neke cudne zahtijeve pa da pitam pomoc ovdje. Trazim dva laptopa s razlicitim zahtijevima. 1. 14" (ili ako mora nesto vece, ali cca u sasiji 14"). 16GB RAM-a, dovoljno 256GB SSD-a. Ovaj bi trebao imati naglasak na portabilnosti i kvaliteti ekrana (must!), sasije, manje na performansama. Primarni rad je razvoj web aplikacija. Ryzen bi bio super tako da se moze tu i tamo ici na neki zajebantski lan party ![]() 2. 17" (premda bi mogao nagovoriti i na 15.6"). 16+GB RAM-a, dovoljno 256GB SSD-a. Ovdje je primarni rad uz web aplikacije i C# u Visual studiju. Malo veci naglasak na performansama, manje na kompaktnosti. Isto ne mora biti neki WS debeljko, radje dobar ekran, tipkovnica. Ako moze oko ovih 7k kn. |
#1159 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Pozdrav, trebao bih preporuku za laptop: - 14-15.6" - dedicated graficka, posto bi se koristio i za neke alate za modeliranje Za 6-7k kn. Hvala! |
#1160 |
Postovi: 1,644
koji alati za modeliranje? Jesi provjerio da li koriste i koliko koriste dedicated GPU? Danas imao 15.6" Vostro u rukama... Latitude mi djeluje puno kvalitetnije složen.
#1161 |
Postovi: 5,774
Kaze prijatelj za kojeg to trazim Autodesk Robot, Scia engineer i Etabs, da mogu dedicated gpu iskoristiti. |
#1162 | |
Postovi: 1,644
Ovo izgleda dobro ... http://www.arhiteh.hr/shop/index.php...m_medium=click Po mom iskustvu sa Autocad-om, Revitom, ne treba puno jezgri... tako da bi ovaj i5 u kombinaciji sa tom grafičkom trebao biti super.
#1163 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
Pozdrav, Tražim preporuku za laptop, malo veći ekran i solidna grafika, Npr ovakav: https://www.hp-store.hr/hp-store/hp-...DPqAW2pfqlAjQ8 Da li je taj HP dobar ili ima bolji za otprilike istu cijenu? Hvala
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt |
#1164 |
Postovi: 1,644
Alternative su ti: Dell Inspiron 3579 G3 Legion Y530 81FV012ASC Mislim da su svi tu negdje po kvaliteti... pročitaj malo review-e pa usporedi..
#1165 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 91
Može preporuka laptopa do 8k kuna? Ništa gejmanje, pouzdanost i kvaliteta izrade na prvom mjestu. Ekran 15tak inča. |
#1166 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bok macani, Moj Dell Precision M6800 je malo ostario i trazim adekvatnu zamjenu za nesto lakse i bolje, da li opet ici na Precision seriju 15" ili preci na Mac Pro 15", Precision kojeg gledam je cca 2500$, pa nisam siguran je li mi bolji pick Apple...ako da, koji Apple u tom rangu? https://www.dell.com/en-us/work/shop.../s004p553015us |
#1169 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 971
