#3602 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Nije nužno da će past temp, pogotovo zbog načina regulacije vrtnje ventilatora i automatskioh clockova GPU-a. Kakvi su boost clockovi u odnosu na prije? Moguće da su viši tj. stabilniji na višoj frekvenciji. Kakva je potrošnja grafe nakon undervolta? Na koliko se vrti ventilator, ako je i dalje u automastkom modu? Uglavnom, stvari nisu tako trivijalne. Potraži malo po netu kako PowerTune regulira clockove i vrtnju ventilatora. I probaj staviti fiksni br. okretaja za ventove, pa onda usporedi.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 24.02.2019. u 23:06. |
#3606 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Temperature idu dolje kada se poveča brzina ventilatora , ali to je toliko glasno da je zločin ostaviti tako postavljenu brzinu ventilatora . Radi se o Asus Strix Radeon 390X 8GB . |
#3608 | |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Edit: Ako želiš mogu ti poslati par slika na pp da ti dam inspiraciju ![]() Zadnje izmijenjeno od: arrow. 25.02.2019. u 21:47. |
#3609 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Nije glasna na automatskim postavkama samo se dosta grije , a nisam navikao gledati temperaturu kartice na 91-92 C u loadu ![]() Neka radi tako , neće biti jedina iz te serije 390 koja se fino grije , a i potrošiti ću manje plina za grijanje stana ![]() |
#3611 |
Postovi: 2,896
Ovisi kako su krivulju podesili... možda cilja visoku temp a niže okretaje kad undervolta.... Ja uvijek sebi sam naštelam krivulju u afterburneru, kako na amd-u tako i na nvidiji.... |
#3612 |
pozz. dobio sam gigabyte r9 390 windforce na korištenje,ali kartica je fkt glasna.82c u loadu sa ventovima na 85%.Sad undervolto bi ju,pa me zanima koliko bih max mogao spustit core cloke i voltazu?ne igram nist prezahtjevno i igram na 1050p..i 60 fps mi je sasvim dovoljno sa msi afterburnerom mi je taj slider za voltazu zakljucan i kad stavim kvacicu u opcijama da se otkljuca.. da skkratim..spustio bih joj core clock za 100-150mhz.e sad dal ima tko iskustva koliko bih mogao i voltazu? samo da smanjim tu buku karticui sam ocistio i promjenio pastu. Zadnje izmijenjeno od: celavicro. 01.05.2019. u 17:40. |
#3613 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Riknio mi je ventilator na kartici Asus Strix Radeon 390X 8GB - 4 pina . https://www.newegg.com/p/18W-000G-06611 Ima li netko za prodati vent ? Možda je nekome ostao hladnjak od neispravne grafe ?! |
