#3032 |
Za Ryzen? Nema max safe "voltaže". Voziš dok ga možeš držati ispod 85°C. Max clock, ovisno o primjerku, no nema tu palamuđenja,.sve se vrti oko 3.9GHz za 1xxx i 4.1-4.2GHz za 2xxx verziju, sa "voltažama" s kojima pristojni cooler može držati ga ispod max temperature u igrama ili slično. I da, dobro ne OCati CPU za igre. Sent from Usreo Mobara |
#3036 |
..starija garda
Postovi: 3,278
#3038 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Pa ne mora ići baš do 85c. Bolje naći neki sweetspot gdje ovisno o hlađenju može držat proc ispod željene temperature (npr 70c). Po ovomkaj vidim s neta, za ryzen 2 je 1.33v max preporučeno sa stock coolerom, a 1.38v ako imaš bolje hlađenje. Tak da bih ja krenuo s 1.33v za core i 1.025v za soc napon pa vidjet do kud ide s množiteljem. A onda ako su temperature previsoke, smanjit vcore i množitelj. Ako su dobre i ima još headrooma, možeš nasvirat na 1.38v core i 1.05v soc i dignut množitelj još više do kud je stabilan A sad, s kojim tempovima je ko zadovoljan je individualna stvar. Meni ryzen kec 3.9ghz @ 1.3625v ide do max 60 i koji stupanj u realnim uvjetima i to mi je dost, sve više zahtjeva dosta veći napon i temperature. |
#3039 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Moj 2600 je na 4ghz+ 24/7, i rijetko kad dodje do 60°C. Memorija Samsung D-die dakle lošiji od B-die pa idu sva 4x4 3200mhz sasvim fajn. Dobar primjerak , s dobrim mem. kontrolerom.. da je takvog imao maxonja, ne bi prelazio na intel (imao bi prostora za mast vadit hehe) ![]()
#3040 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Pa poanta mojeg posta je bila da ga nebi slučajno nakurio sa naponom i u igrama nebi prolazio 85° i tako ga ostavio da radi, a kad bi pokrenuo nešto zahtjevnije ošao bi on i na 100° Zato ja uvijek koristim prime za testiranje stabilnosti/zagrijavanja u ostalim situacijama može biti samo hladniji
#3041 | |
Postovi: 14,578
U igrama mi je uvijek ispod 50C (bliže 40C) ![]() ![]() Naravno da imam kakvu gpu ranga gtx 1070 + zahtjevnije ige da bi to išlo dosta gore, no sigurno manje od cpu stress testa - dakle ispod 70C maximumi, vjerojatno i ispod 60C Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 20.02.2019. u 10:46. |
#3042 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
da, s novim monitorom dignuo sam rezu, i fpscap limiter koji je bio na 74FPS (74HZ sam imao prije) i pocela je i graficka vise raditi i proc usporedno ..uz gpu i cpu temp mi je (sitno) isla gore , a tako bi i tebi.. ![]()
#3043 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Nije temperatura jedina bitna, degradirat ce i na niskim temperaturama, kao posljedica elektromigracije... |
#3044 |
Postovi: 14,578
Koliko često cpu krepa ljudima zbog "elektromigracija"? Puno se priča o tome uz overclocking, no to je više nešto na znanstvenoj teoriji. Dok je cpu aktualan (cca 10-15 god.) u pravilu ne crkavaju... Dogodi se, no to je velika iznimka. Koliko sam primjetio po forumima - ovima što je krepao zadnjih godina (najčešće je bio skylake) bilo je to relativno odmah - out of the box ili pod garancijom, te pri tom nije bio mučen - što će reći da je prije bio neki fail na bazi silikona... Naravno, unatoč tome nebi mučio cpu - da mu dam 0.1v više radi 100-200mhz... |
#3046 | |
No, testiralo gro ekipe na OCNu, pa ništa. Lik već 2 godine vozi 1800X na 1.43V @ 4.1GHz 24/7 100% load. Nekako sam to uzeo u obzir više nego reddit kojeg ne pratim. Ujedno, to oko napona je izjavio tehnički direktor AMDa. Ako on laže, onda bi se lijepe tužbe mogle dignuti ![]() Što se mog tiče, 4075MHz @ 1.21V. Za 25Mhz više treba 0.1V ![]() Sent from Usreo Mobara |
#3047 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#3048 |
Kad se za vikend dokopam kompa, čak mislim da imam to bukmarkirano. Ne kažem da nije istina što kažeš, ali budem svakako provjerio na što se konkretno odnosilo. Mislim da je lik baš pričao o refreshu 12 nm. Javim. Sent from Usreo Mobara |
#3049 | |
Postovi: 14,578
Ne vidim zašto nebi vrijedilo i za refresh. Ajd da je to true full novi node (kao sad 7nm), no "12nm" je doslovce samo refresh prethodnih nodea, nije se mijenjao "DNA". Neki smatraju da se trebao zvati 14nm+ ili 14nm i neko novo slovo (kao što je 14nm LPP), no imena tih nodeova su već neko vrijeme čisti marketing |
#3050 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pisao sam o 1700X i 1800X koji imaju vecu cijenu. Citiraj:
![]() Oba se nadju za ~1800kn ili manje. BMK za igrice i za OC, ako ga kupim necu ga kupit radi izivljavanja i dusevnih boli jer ne radi na 4.0GHz pa se to mora "stisnuti" ![]() Dat 500kn nepotrebno vise pa gledat u monitor ili Aidu gdje pise 4.0GHz i mastrubirat na to, je samo odraz dusevnog poremacaja osim ako nije u pitanju sportski OC i kacenje rezi, ajd onda ima smisla... Dakle sto se tice encodiranja za 1800kn bolje od 1700x ili 1800x za sada na stock postavkama, nema a oce Ryzen 5 3600G biti tu negdje s njima + sto donosi grafu budemo vidjeli, docekali valjada... Realno sto se tice encodiranja R7 2xxx serija je totalni promasaj, 2700x je 800kn skuplji za 10% perfomasni vs 1700x/1800x, a 2700 nije ni 10% jaci od 1700. Kod R5 su cijene malo drugacije postavljene i ima vise smisla, 1600X i 2600 su unutar 200kn tako da eto taj 1 fps moze se 200kn "prozvakati" .
trebaš seedbox? |
#3051 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
Mogu ja nešto pitat? Jel mi može netko objasnit filozofiju sad ću kupit xy procesor čisto da pređem na novu platformu, pa ću za par mjeseci kada izađe proc koji bi stvarno htio kupit njega a ovoga prodat? Ne vidim tu poantu, tj isplativost. Pričam čisto o tome kada netko mjenja komp tako, jer želi brže-više-jače. Jedno bi bilo da ti sada krepa npr matična, pa ono, kad je bal... Ja npr razmišljam da je to bacanje novčića dok god mi stara krama radi jer kakogod okreneš izgubit ćeš nešto novčića u tom tramaku. A ovako ako se strpim ću vj skupit i više novčića pa ću si priuštit i neku bolju komponentu nego što mogu sada (a može i pojeftinit kao npr RAM ili SSDi). Mislim, svakom svoje, ali dajte malo elaborirajte jer ne vidim zašto bi se to radilo. Neka se niko ne ljuti, čisto me zanima. |
#3052 |
@silver_tipac Kakvo mudrovanje? Čitaj malo pažljivije ![]() Prvo, X modeli "na stocku" boostaju takt više nego non-X modeli. A non-X model u puno slučajeva možeš dotjerati na gornje granice X-a samo moraš fiksirati napon i množitelj. I 1700 i 1700X mogu do 3.93-4.0. Koliko ti 70 MHz prednost na 4000 MHz mogu značiti u performansu? Nije X ne znam koliko bolji OCer. Arhitektura je ista na oba. Da, moš ima usran primjerak ko max pa da nedje preko 3.7 a s druge strane imat odličan 1700X koji ide na 4.1 pa reć "aha imam 400 megaherca više". Scenarij moguć ali rijedak. Generalno, više manje isto. A da malo bolje pročitaš, napisao sam da se pored 1700, ne isplati davati više love za 1700X ili 1800X pogotovo ako su skuplji parsto kuna. 2700 nisam spominjao u tom postu ![]() I ne kakaj o 4GHz i poremećajima glede istog. Mene ne uzbuđuje krađa drva i piljenje istih i slični kmetovski poslovi, pa ne pljujem po tome i vama koji se time bavite. Molim lepo ![]() Sent from Usreo Mobara |
#3053 | |||
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Citiraj:
OC je neka druga tema... Dakle slazem se s tebom da je svasta moguce itd.. no pricamo o stock postavkama. Citiraj:
![]() Pa nije kradja radit plac u sumi, to se inace placa sumariji ako ne znas, molim lepo ![]()
trebaš seedbox? |
#3056 | |
![]() ![]() Sve je meni jasno, ali želim ti objasniti da BEZVEZE NE BACAŠ LOVU NA X, jer uz promjenu 4 postavke u BIOSu, slovima ČETIRI, tvoj 1700 Ryzen koji je jeftiniji od X-a može raditi tj odraditi istu stvar za manje love u isto vrijeme kao i X (u handbrakeu), a ostatak love moš potrošit na lance za motorku ![]() Što se tiče o trkeljanju o krađi, prvi si počeo srat gluposti prema meni koji sam ti htio ušparat koju kunu, a ti kreneš bit seronđa ![]() ![]() ![]() Sorry ako ti je moj savjet za uštedom od parsto kuna bio izdkavanje na 4 ghz u aidi ![]() ![]() Sent from Usreo Mobara |
#3057 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() Ne kupujem jos 1700x/1800x tako da nema ustede itd... cekam taj famozni Ryzen 5 3600G koji bi po broju jezgri ako tako bude, trebao biti po perfomansama isti kao ova 2 a cijena bi trebala biti ispod 2000kn. Sada kupit R7 1700 kad ovaj 5 3600G izadje nece se 1700 moc prodat za 100€ tako da nije sad vrijeme za kupovinu.
trebaš seedbox? |
#3058 |
To je istina. Mene svi koji me pitaju "dal da kupim 2600 ili 2700" svima kažem "čekaj 3xxx seriju". Osim ako stvarno ne treba ODMA. Tako nešto i ja planiram, sa iGPU. Pogotovo ako taj R5 bude 8c/16t + iGPU ![]() A tad će 1700 stvarno vrijediti 500-600 kn. Sent from Usreo Mobara |
#3059 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ovo mi kao zatucanom Kmetu promaklo ![]() Bio sam milostiv u procjeni prije, uzo si proc drugi dan nakon Launcha 12.04.2017, 11:45 a na taj dan najjeftiniji je bio ~1900kn kod nas + 200kn u zamjeni za 2600. Pa fina kombinacija za 2100kn sam zato sto nis mogo strpit guzicu ![]() ![]() Sad cekaj ko ja Ryzen 5 3600G, vis kak ja to laganini..., ploca se kiseli, memorija stize u 3-cem mjesecu kao i cooler... dotle si farbam kuciste ![]()
trebaš seedbox? |
#3060 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Hahaha burnnnnn😂😂😂 Da ne tražim sad unatrag kroz vaše prepirke , koju ploču si uzeo? Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk |
