#841 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Meni ovi radili prozore na kući, nemam primjedbi. Uzeli smo Gealan. Ispalo je nešto više od 5k po prozoru - smeđi PVC, bogtepitaj koliko komora, trostruko staklo, ispuna plin, oko 2m širine (možda i više) sa 3 otvora od kojih se 2 otvaraju na kip i normalno, jedan otvor je fiksan, alu rolete...
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#842 | ||
Postovi: 187
Hvala puno. Budem se javio na obje adrese i zatražio ponude pa ću vidjet šta i kako... ![]() |
#843 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Mijenjamo vrata u stanu. Zidovi su oni betonski blokovi koji su debljine 6,5cm i svi firme koje sam pitao nude štokove od 10cm na deblje. Kak da riješim to? Hoće lajsne moći pokriti to nekako da izgleda ok ili moram naći nekog tko će raditi sve custom? |
#844 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Probat nać tanke lajsne od 15 mm Ili u jednoj sobi ravnina sa zidom , a u drugoj lajsna 25 mm Makar ja sam radio knauf i zid od 75 mm, a vrata su 100 mm i nisam stavljao nikakve lajsne. Pokrečio i uopće se ne kuži Poslano sa mog Redmi Note 5 AI Dual Camers koristeći Tapatalk
#847 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#849 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#850 | |
Amiga fanboy
Postovi: 183
Zaljepio sam knauf na zid i tako dobio 8 cm debljinu zida; nisam htio da mi strše vrata prema van. Uzeo sam LipBled vrata jer sam jedino kod njih našao model za štok od 8cm. S time da mi u LipBled dućanu nisu bili od pomoći, pa sam uzeo LipBled vrata kod tetra.hr Ja sam se malo pomučio dok sam sve to iskombinirao sa vratima, ali sad kad gledam stan bila bi mi trn u oku stara vrata - pa i da su prelakirana opet to ne bi bilo to. |
#851 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Renoviram stan i ostalo mi je samo srediti zidove i pločice u wcu i kupaonici. Sad, pošto je stara zgrada, stara su i vrata od samo 60cm s onim mutnim staklom iznad. To mi je malo ružno pa sam mislio staviti nova vrata od 70-75cm i gips ili ytong blokove iznad za popuniti rupu ili otpilati zidove koji drže vrata (od ytonga su) i onda na njihovo mjesto staviti kazetu za knauf s kliznim vratima tako da vrata lijepo ulaze u zid i ne zauzimaju prostor jer je wc 1.5x1m a kupaona 2.4x1.8m. Je li to bolja ideja od klasičnih vrata, muči me mogućnost zaključavanja kliznih i naravno da cijena ne bude previsoka. Di je najjeftinije nabaviti ove kazete i znate li ima li neka opcija sa cijelim setom, kazeta plus vrata i vodilica.
#852 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Vidio sam po dosta hotela da imaju u kupaoni klizna sa zatvarnjem, ali bez kljuca.Znaci samo iznutra se mogu zatvoriti. |
#853 |
Postovi: 10,095
Eclisse kazeta bi se trebala moći nabaviti za oko 1600kn (Mito ili neke druge vjerojatno za parsto kn niže, iako su meni Mito kazete sranje), klizna vrata debljine oko 40-45mm sa štokom bi trebala biti do 1500kn (vjerojatno ima i jeftinijih, ovisi di gledaš i koliki ti je izbor), bravica za zaključavanje oko 200-250 kn (ovisno koliko pucaju maržu na to, u nabavi su ful jeftine). Sve to bez ugradnje vrata i kazete. Kazete možeš kupiti bilo gdje, Eclisse dolazi u dugačkom pakiranju 20x20x200cm i nije je problem naručiti bilo gdje iz HR i doma složiti. Kazetu biraš na način: ako želiš 70cm otvor, treba ti 210x70 kazeta. Ta kazeta ima fizičke mjere (ako dobro pamtim) 150cm širine. Na to dodaj barem 5+5cm lufta sa strana za lakše pozicioniranje i dobiješ kolika ti mora biti rupa u zidu. Vrata se naručuju prema mjeri kazete, sve je to standard samo da ne prelaziš određenu debljinu krila. Kod narudžbe vrata moraš unaprijed definirati vrstu zatvaranja (bravica ili ne, zbog bušenja u vratima). Bravice imaš kao leptir s opcijom prisilnog otvaranja s vanjske strane ili na ključić što je po meni glupo za kupaonu/wc.
#854 |
Postovi: 18,862
Nemojte štediti na tim bravicama da vam se ne dogodi što i meni. Ćaća stavio neko smeće s plastičnim dijelovima, nakon nekog vremena se platika pohabala i svako malo je netko ostao zaključan. Sreća pa je na vratima staklo koje smo mogli skinuti, inače bi bilo razbijanja vrata. To se onda još jednom ponovilo pa sam skinuo bravu, ionako se nitko u kući ne zaključava. Ako nekome pozli, oklizne se i padne, udari glavom od nešto (što se realno može dogoditi bilo kome), dolazak u pomoć je puno brži nego da moram još provaljivati vrata od kupatila ili sobe.
#855 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Inace nevolim ta kazetna vrata, kod kolege sam popravljao par puta, imali su unutar knaufa i naravno kako se to uvijek radi na prostorijama koje su male, problem je bilo uopce izvaditi vrata van, mehanizam jednostavno nije dozvoljavao pa turpijaj i kemijaj (u ovom slucaju je bilo, da su vrata bila sira od samog prolaza i zato je bilo problema). Smatram da s unutarnje ili vanjske strane s kliznim vodilicama nemas sta izgubiti svega par cm (3-6cm), znaci gubi se prostor za debljinu vrata + mali odmak od zida, prakticki mozes uzet Ivericu u dekoru zakaciti ju gore na vodilicu i staviti neku masku za cca 800kn ovako iz glave. Ivericu treba samo napustiti za recimo 2cm sa svake strane tako da nitko nevidi unutra. Ja sam sebi ovo radio, nemam sliku s maskom kad sam ju stavio preko vodilice: ![]() ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#856 |
Postovi: 10,095
Kada skidaš vrata iz kazete u pravilu prvo moraš skinuti štok jer on krade taj prostor potreban da krilo prođe. Dobra kazeta ide s vodilicom i kotačićima i ako ima neku garanciju i pocinčana je, nemaš je šta dirati 10+ godina. To treba biti permanentna instalacija, zero maintenance. Vodilice i kotačići su zamjenski materijal, lako dobavljivo ako nešto krkne Ovo kod tebe je sjelo ko saliveno! Klizna po zidu su najjeftinija opcija i ako ti pašu to je to. Mi smo ljudima uvijek rekli sljedeće primjere na koje mnogi ne računaju i miske da će ih riješiti takvim vratima: - neće ti pomoći ako te muči propuh u stanu jer ne brtve, znači sereš u wcu ili kuhaš grah, sve se osjeti - nisu za wc jer nema zaključavanja. Neki su se žalili i na nikakvu zvučnu izolaciju jer - nema brtve ![]() - nisu baš kid friendly jer vise na vodilici i lako ih možeš gurnuti, a ako ih guraš dok otvaraš vrata onda možeš oštetiti zid ili krilo - opcija štoka koji ima mogućnost zaključavanja je estetski ružna i košta kao jedna kazeta - zazor između krila i zida ovisi koliko dobro i ravno ti je napravljena žbuka. Loš zid = zazor od par cm i to je onda estetski bezveze. Uvijek možeš uzeti veće krilo da ublažiš problem. Tko je škrtario ni ta nadoplata za vanstandardna vrata mu nije bila draga. - i ono najgore, prostor zida gdje klize vrata je neiskoristiv i obični šalter za svjetlo je prepreka za ovu opciju (recimo kazete postoje s elektro kutijama za šaltere i utičnice) Mislim da nisam ništa zaboravio, davno sam to zadnji put diktirao ![]()
#857 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: pingvinara
Postovi: 11
jel imas dolje na podu zub po kojem klize ta vrata? bez toga nikako inace fini rad, to ti neki stolar radio vrata ![]() |
#858 |
Postovi: 18,862
Kakav stolar, fre@k je majstor od drveta, napravio si je i krevet na kojem se rodio. ![]()
#859 |
Postovi: 23,535
Na podu ne mora biti "zub" / vodilica, može biti bez išta, samo vise na gor. vodilici, može se staviti kola u vrata / stijenku na dno, to se koristi kad je stijenka veća, deblja i teža. |
#861 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Profil od knaufa je 75 mm i onda je došao s jedne i druge strane knauf koji je nekih 10 do 12 mm. Tako da kad sam stavio štok imam nekih milimetar dva širi štok od zida. Poslano sa mog Redmi Note 5 AI Dual Camers koristeći Tapatalk
#862 | ||
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Netko je spomenuo uticnice tu su sanse 50/50 da ce se bas poklopiti preko toga. A ako vec renoviras stemanje malog prolaza za zicu je doslovno par min i malo gleta i rijesen problem. Svasta se radilo ![]() Vrata sam radio sam, ostalo mi je nesto falcane jelovine od jednog posla, pa sam otisao u Pevec i birkao jedno 2:30h i nakon sto sam covjeku rekao da otvori i 3 paletu da mogu nac ravne daske s dobrim smjerom kako se nebi previse izbacila uspio sam nac cak 6 dobrih komada (od jedno 240 ![]() Ako netko sta treba po pitanju drveta tipkajte pa kad vidim odgovorim ![]() Citiraj:
![]() __________________________ Cisto cu ostaviti ovdje ako netko treba rukovat s nosacima, rukohvat od 2m poklonim platite samo cijenu za nosace. Ako netko treba na tocnu dimenziju odrezem nema uopce frke. Rukohvat s donje strane ima vec slic za nosac, tako da ga namjestite di god hocete i samo usarafite. 1 je namontiran, a ostao mi je jos jedan pa evo ako netko treba bolje nego da ga pretvorim u kockice za potpalu ![]() Link na nosac -> https://webshop.schachermayer.com/ca...crno/102257163 ![]() ![]() ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 23.02.2019. u 20:52. |
#863 |
Postovi: 1,336
Može li preporuka za hidroizloaciju walk in tuša? Ima li netko iskustva kako to najbolje odraditi. Želio bi da bude stvarno kvalitetno jer je ispod nas stan i ne treba mi da moram dizat sve za pol godine, ali opet ne bi želio utrošiti u to suludu lovu ako nije potrebno |
#864 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
https://www.ikoma.hr/hr/gradjevinski...stic-152-7624/ Ova ima neka vlakna u sebi, a mozes i ovu jeftiniju, isto dvokomponentnu, ja sam s njom premazao wc, dvije ruke i balkon https://www.ikoma.hr/hr/gradjevinski...seal-107-7623/ I nemoj zaboravit traku za rubove https://www.ikoma.hr/hr/gradjevinski...altape-s-7635/ ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 25.02.2019. u 11:59. |
#866 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Meni su rekli da je mapei hidroizolacija najbolja, a iza nje ceresit cr166 Nick, skroz dobro izgleda kupatilo 👍 Zadnje izmijenjeno od: android-split. 25.02.2019. u 13:45. |
#868 |
@hedgehog: nadam se da si pad dobro izračunao, jer ako nije dovoljan nagib, imati ćeš problema samo takvih. Ako nisi siguran, stavi i dupli odvod, bolje i tako nego da ti ostaju lokve kao meni ... ja nisam poslušao kuma nego majstora koji se kleo da će biti dovoljno, i pokajao sam se. Na hidroizolaciji nemoj štedjeti ni u ludilu. Ne isplati se (ja i preuređivao jer je procurilo susjedu, i to na poč. zime...veselje do neba... jbga) |
#869 |
NITKOV
Postovi: 4,007
Mi većinom koristimo Unolastic ili Mapei Aquadefense. I jedna i druga su jednokomponentne. Unolastic je onak gumast kad se osuši, dok se Aquadefense pretvori u plastiku prilikom sušenja. Unolastic je jeftiniji malo. Koliko su dobri? Realno, ko to zna, nikad nigdje nije procurilo, no nigdje nije ni bila poplava. Realno, ako su pločice dobro postavljene i dobro pofugirane, nebi smjelo curit.
#870 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Vidim da su se gore iznad spominjali prozori pa me zanimaju cijene ugrubo kod nekog tko je nedavno stavljao novu stolariju 1. Dvokrilni prozor bez središnjeg stupa, veličina 200x140cm, PVC okvir, tri stakla, low-e premaz 2. Jednokrilni prozor, veličina 110x140cm, PVC okvir, tri stakla, low-e premaz Ima li netko prozore oko tih dimenzijama i koliko ga je došao prozor + još koliko za rolete? RAL ugradnja? |
