#241 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: dalmeJša
Postovi: 139
Jel iko zna kako izgasit nemoguće iritantni autoplay u windows media playeru? ![]() znači pokuša san sve, od opcija samog programa, preko control panela na hardware i sound minjat autoplay opcije, do regedita i mijenjanja windows opcija za turnof autoplay na enable... ništa nije uspilo ja san u šoku majkemi da ovako iritantno smeće od opcije nemogu izgasit... oću kad upalin jednu pismu da mi ne kreće odma druga iza nje kad završi, pa iza druge treća, nego da play prestane... nakon odabrane pisme da sve stane kad ona završi, al izgleda da je nemoguće jer ništa nije uspilo dosad... treba mi to zbog nekih samplova, jer kad upalin zvuk od jedne sekunde i želin ga čut par puta zaredom, pa tek kasnije drugi zvuk i tako ih isprobavat, autoplay mi neda nego odma čitavu listu odvrti makar bilo 300 zvukova... ![]() u vlc i mediamonkey playeru isto tako... |
#242 |
laptop sa original win 7, kako napraviti upgrade na win 10 ili provjeriti jel moguce uopce to? jel moguce ekstraktati key i upotrijebiti ga za frisku instalaciju windowsa 10 sa usba? |
#244 |
windows 7 enterprise je, key vidim u control panel sistemu ako je to to "id proizvoda" samo brojke, jel moze tako |
#246 | |
Postovi: 8,357
Windows 7 ključ također može poslužiti za frišku Windows 10 instalaciju. |
#247 |
IT Consultant
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
Evo kako do 31.12.2017 doci do besplatnih win 10: https://www.microsoft.com/en-us/acce...FXNhiu3o52rA)()
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien |
#248 |
IT Consultant
Postovi: 323
#249 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Imam SSD od 120Gb, Win 7+Office i na C disku od 111Gb mi sada ima samo 20gb slobodnog prostora. Nekoć sam imao 40gb, pa 30gb i sada ovo. Kažem samo jer su na njemu osim Win 7 (sa nešto malo nadogradnji), MS Office i Chrome (isto sa CC cleanerom obrisani temp folderi, sve što se moglo). Čak sam i Disk cleanup pokrenuo, odabrao i da obriše stare nepotrebne Updateove. Pa zaglavio 10min na Applying windows updates 100% nakon restarta i onda sam ga ručno restarto pa se nakon 30min ovoga ipak uspio dignuti uz 1Gb više slobodnog. ![]() Je li problem što svakih par mjeseci skinem nove AMD drivere a PC/system32 drži stare (uz to redovito brišem i AMD mapu) ili što, neki savjet?
#250 |
Postovi: 18,877
Nisi ga smio restartati, on je i dalje radio i čisto ostatke updatea. Istu stvar sam jučer radio kod sebe doma. Windowsi su instalirani prije 6-7 godina i C disk od 55 GB je postao premali. Nakon čišćenja je donekle u redu, sad mi problem prave mailovi od skoro 10 GB, hibernation file i još neke gluposti, ali to ću poslije riješiti.
#251 |
Postovi: 157
pozdrav, Napravio bih starom upgrade win 7 na win 10, koliko čitam na netu to je još uvijek moguće. Ima li netko iskustva da li to još uvijek funkcionira i koji je najbolji način upgradea bez gubitka podataka. Stari ima aktivirane win 7 pro 64bit, SP1. Hvala |
#254 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,449
Zna li netko, može li se negdje skinuti ISO od Windows 7 koji u sebi sadrži sve dosadašnje update-e tako da ne moram svaki put kad reinstaliram windozere 5 dana instaliravati update-e?
Hala Madrid! |
#255 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Vec preporuceno, mislim da je otkrice @Bubba na stranici https://blog.simplix.info/update7/ radi ko zmaj, isprobano nekoliko puta. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#256 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,243
mene strah iskreno ovih ruskih stranica. ja nebi od tu nis skido. ja osobno koristim Windows Update MiniTool vec par godina i radi odlicno. mos sakrit updejtove koje neces i vise te ne maltretira. mos dodat u .ini updejtove opasne (win10 BS i telemetry) pa ti budu oznaceni crveno i sl. i koristim GWX Control Panel da zablokam bilo kakvu mogucu upgradnju na win10 malware. edit: a mozete i skinut odavde veliki .cab file sa MS stranica koji onda otvorite unutar Windows Update MiniTool (offline mode) i instalirate sta ocete. taj file je od pocetka patchocalipse (cca mid 2016). prije toga morate skinut druge updejtove na druge nacine. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=74689 links za WUMT: https://www.wilderssecurity.com/thre...nitool.380535/ https://forums.mydigitallife.net/thr...initool.64939/ Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 20.10.2018. u 09:32. |
#257 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Kako pokrenuti aplikaciju na startup-u? Imam Audio Switcher program koji ocu da mi se pali na startupu. Standalone je aplikacija. Stavio prvo u startup folder, nece. Onda stavio schedueled task, isto ga ne pali(run with highest privileges). Šta još da probam? inače program treba runati sa admin pravima. |
#258 |
Postovi: 8,357
Možeš probati dodati taj program pomoću WhatInStartup alata, a možeš i složiti batch skriptu koja kao admin pokreće tvoj program. |
#259 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Nema teorije jbt stavio u startup sa Glarijem: http://prntscr.com/mmb2cz ništa Napravio nekoliko tipova bat scripti, i sa runas i sa start komandom i samo obicni bat, ništa neće :O kad ručno pokrenem bat skriptu bez problema upali kad kliknem na start u task schedueleru ništa se ne desi |
#260 |
Postovi: 8,357
Eventualno da još probaš složiti da se AudioSwitcher.exe pokreće kao pozadinski servis. |
#261 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Uf evo uspio sa BAT-om znaci u BAT-u je Code:
start /d "C:\" AudioSwitcher.exe Start ko moj user Run ONLY when user is logged on bez run with highest privileges Trigger: At log on mog usera i Delay 30 sec Za bilokoju drugu kombinaciju ne radi, čak bez delaya neće, neman pojma zašto, jedino sta mi sad cmd iskoči kad se pali al nema veze prizivit cu to ![]() Thnx Exiled ![]() |
#262 |
Postovi: 8,357
Za CMD pop-up probaj složiti /c u batch datoteku. ![]() |
#263 |
Postovi: 23,544
Imam dvije primjedbe / prijedloga: 1 - kozmetika - možeš staviti Title CMD okvira. edit: Iako je opcionalno izgleda da ga treba staviti inače ne odrađuje kako treba 2 - postavi Path na folder gdje se nalazi taj AudioSwitcher.exe, ispravi prema tvojoj situaciji pa bi to bilo: Code:
start "AudioSwitcher" /d "C:\Program Files\AudioSwitcher\" AudioSwitcher.exe Code:
start "AudioSwitcher" /d "C:\Program Files\AudioSwitcher\" "C:\Program Files\AudioSwitcher\AudioSwitcher.exe" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.02.2019. u 20:03. |
#265 |
Postovi: 18,877
Pošto se nedavno u drugoj temi pričalo o ransomwareu, a danas sam baš instalirao jedan Windows 7, sjetio sam se da u njemu po defaultu SMBv1 bude uključen, a to predstavlja sigurnosni rizik. Također, ne bi bilo loše isključiti i IPv6, Teredo i ostale vezane servise jer predstavljaju sigurnosni rizik u vidu DNS leaka, pogotovo kad se koristi VPN. U privitku se nalaze reg fileovi za uključivanje/isključivanje SMBv1 i IPv6, ako nekome bude trebalo.
#266 |
Postovi: 23,544
Sve je to fino ili ok. Nedavno je jedan kolega imao "slućaj" sa ugašenim SMBv1 a imao je "stari" media box pa ga je morao uključiti. |
#267 |
Postovi: 18,877
A gle, radije kupim novi media box nego riskiram da mi se podaci kriptiraju preko mreže. I Microsoft preporučuje da se SMBv1 isključi, zato je isključen u Win 10, možda i u Win 8, ne sjećam se.
#268 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
Tko zeli zadnje sluzbeno apdejtane windowse a da nisu braca Rusi ili Rumunji imate Windows 7 Profesional od Dell-a. Skinuti Dell OS Recovery Tool: Code:
http://www.dell.com/support/home/uk/en/ukbsdt1/drivers/osiso/recoverytool/ Dell service tag: Code:
CL756H2 ili 825G7H2 Dakle sasvim Legit windowsi za Dell masinu koju imate ![]()
trebaš seedbox? |
#270 |
Postovi: 4,243
