#5221 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
iz https://www.hakom.hr/UserDocsImages/...vaju%20MST.pdf |
#5222 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Koji je postupak za prelazak s iskon.duo na carnet.duo paket? Na moj.iskon ne vidim ni jedan carnet paket. Mogu kliknut da me kontaktiraju za promjenu usluge ili zatraziti promjenu na usluzi i napisat nesto. Educirajte me, hvala ![]() |
#5223 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,528
Pošalji mejl ili ih nazovi i zatraži. Ako nemaš ugovornu ili si pri kraju, samo te prebace i to je to. Ako otkazuješ TV i pod ugovorom si, mogu ti naplatiti isključenje usluge. |
#5224 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Hvala franzD. Zaboravio pitati, jel bridge mod default na carnetu ili je routed? Bridge imam i sada, pa bi mi bolje bridge odgovarao. Navodno se kroz moj.iskon podesava bridge/routed ? |
#5225 |
Postovi: 1,528
Po defaultu je ništa (zapravo je vjerojatno routed bez podataka za spajanje), na moj.iskon.hr korisničkim stranicama svakako moraš odabrati želiš li bridge ili routed kad te prebace, ako je routed, odmah tamo pišeš i korisničke podatke, a oni ti nakon toga automatski naprave provisioning rutera. Možeš jednom u 30 minuta mijenjati tu postavku. |
#5226 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Koliko ide solo net bez mobilne na 24mj ugovora? Zanimaju me ove "bolesno niske cijene kao preko veze" od nedavno što se reklamiraju. |
#5227 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 43
#5228 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
isto 120kn i ja. sudeći po cjeniku ide po 120kn BEZ UO, ali vjerojatno je to zadnji korak prije otkaza ugovora. prouči malo njihov cjenik (onaj od 200+ stranica) |
#5230 |
Postovi: 164
Digao iskon cijene. Siguran sam da je trio paket bez iskon.mobile prije par dana bio 199,90kn ( optika) . A sada je na 209,90kn . Dok se ja odlucim uzeti to otice jos gore ![]() |
#5232 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Hakom je nesto plako da ti paketi optike ne zadovoljavaju test istiskivanja marže, valjda je to "rješenje" |
#5233 |
Postovi: 1,542
Sad im je cijena neta i tva ista kao trija. |
#5234 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,791
Toliko o tome kako HAKOM to odrađuje.... ![]() |
#5235 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
#5236 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 758
Koji router i opremu dijeli Iskon za optiku? Sad gledam dal ću uzeti HT ili Iskon kad dovrše optiku pa me zanima jel Iskon ima isto ONT i router posebno kao i HT ili oni daju jedan kombinirani uređaj? Stvarno mi je malo nevjerojatno da ne mogu imati jedan uređaj koji ima SFP u sebi. |
#5237 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Bolje da je ovako sa ONTom (Raisecom). Ja sam njihov router maknio i stavio Mikrotika. |
#5238 |
Postovi: 154
preko kompare.hr dogovorio iskon telefon+internet za 139kn... trenutno to isto plaćam 260kn u t-comu
#5239 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#5240 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
otkad iskon mobile wifi ima roaming? lani mi nije radilo, sad bio u trstu i uredno sam imao net preko iskona. |
#5241 |
Postovi: 164
Pitanje .Kako se iskonov tvbox spaja s modemom? dal ima posebni ulaz za sebe ili tako sve jedno u koji lan ulaz se upikne? posto mi je modem u jednoj sobi a tv i komp u drugoj sobi.da znam dal cu morati povlaciti jos jedan kabel ili lan kabel koji imam povucen sada do kompa ukopcati u switch i iz swich-a u komp i tvbox. |
#5242 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#5243 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#5244 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#5245 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Slavonija
Postovi: 277
#5246 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#5247 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Pozdrav! Nisam upratio temu, pa ako ima ko volje da ukratko kaže, danas sam spojen na Iskon optiku 200<100 i tu brzinu dobijem kada se spojim kabelom i routerom (Innbox V51 R2 IS) ali preko wifi 5g je brzina upola manja 100<50 zanima me jel to "ok" ili je slab moj wifi? ili wifi od routera neššalje više od 100<50? Hvala
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#5249 |
Lokacija: st
Postovi: 596
