#2883 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,128
to treba provjerit sa ducanom onda prije isporuke pretpostavljam, jer plocu ni kutiju nemam za provjerit tak da...? ma dobro dok ja budem uzimo kroz par mjeseci vjerovatno ih ni nece bit sa starim bios-om. fala. edit:to treba provjerit sa ducanom onda prije isporuke pretpostavljam, jer plocu ni kutiju nemam za provjerit tak da...? ma dobro dok ja budem uzimo kroz par mjeseci vjerovatno ih ni nece bit sa starim bios-om. fala. bice asusica ova gore. to je odluceno. sad jos da proucim SSD (NVMe) i RAM (BDie needed?) i na konju sam ![]() |
#2884 |
Postovi: 4,128
jel mi ima smisla razmatrat x470 zbog 2933mhz RAM naspram 2667mhz na x370? jel to vidljivo u igrama za sta je nemjenjen komp najvise? nekad nije bilo, al nesto mi se cini da se situacjon mjenjala... moram pogledat cjene x470, mozda brzo odustanem ![]() ![]() |
#2885 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,137
A zašto 2933 nebi radilo na x370? Meni radi tako od prvog dana i to s prvom generacijom ryzena. B-die bi išao i više, naravno. Nevezano za to, ako kupuješ novu ploču, kupi noviju osim ako naletiš negdje da je stara gro jeftinija. |
#2886 |
Postovi: 4,128
specs od chipseta sam gledao , nisam gledao koliko ide ekšli ilitiga u narodu klokerskom ![]() nisam jos pogledao cjene x470. ak pricamo o 200-300kn onda ok, al ak je vise onda forget. edit: vidim sad da pod specsima na maticnoj pise da ide na 3200p am i nije jasno zasto je x370 po netu klasificiran kao 2667. |
#2887 |
Postovi: 7,616
Što će ti B-die memorija kad ne misliš raditi divlji OC bez poštenog hlađenja sa minimalnim pomakom. Uzmi provjereni Gskill Ageis 32gb za cijenu B-die 16gb i prst u uvo. Nvme je isto kao SSD u SATA varijaniti i poslije ih možeš nadodati. @brko Ne drobim, sve je to pretjerivanje. Već odavno znamo da Ryzen ima slab pomak u OC bez "poštenog" hlađenja. Jedno je uzdizati brand u nebesa za koju nijedan korisnik neće iskoristiti iznad mogućnostima. Prošla su vremena kad je tražilo kvalitetnih ploča za bolji oc. Sada u oba tabora ide minimalno pa sve to dođe na isto.
__________________ |
#2888 |
Postovi: 4,128
ak moj cooler nije kvalitetan onda neznam sta jest ![]() il ti pricas o vodenim i ostalim high texh kerefekama koje su me odavno prosle? nisam skuzio ovo "Nvme je isto kao SSD u SATA varijaniti i poslije ih možeš nadodati." oces rec stavljanje m.2 (NVMe) u onoj (per)verziji da ide prek 1k mb/s je glupost. dost je i SSD vulgaris sa 500mb/s? sta ce mi 32gb za igrat igre koji vrag ![]() |
#2889 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,239
#2891 | |
Postovi: 7,616
A nadam da si svjestan da treba dobro hladiti jer niti stock hladnjak nije sposoban hladiti ni za dva browsera po 20 tabova u idleu 30% cpu usage. Provjereno i vlastitim očima drži 76 stupnja neprestano. Dobro prouči koliko ide Ryzen po youtube-u pa sam izvuci zaključak koliko je to ustvari bitno. B-die isto za profesionalce kako navodi kolega Disco. Nema smisla davati 1700kn za 16gb većeg takta jer za tu cijenu dobiješ normalan 32gb. Veći takt memorije ne donosi poboljšanja u igrama. Par 2-6 fps-a razlike i čak bez promjena u nekim naslovima. Tražio si odgovor za igre na par postova gore. Tvoj izbor ako planiraš preći na 32gb na duže staze. Nvme je sada polagano postaje prihvatljiv po cijeni/gb. Nitko te ne sili. ![]() Glede napajanja u posebnoj temi, tvoj gtx 1060 nije veliki potrošač pa može tjerati još novu konfiguraciju bez problema. Ekipa raspravlja da je Asusica bitna o faznim regulacijama kao smak svijeta, a trenutni R5 2600 koju planiraš jer ne daje veće preformase kroz OC za koju očekuješ. Svaka brand ploča je dobra i ne sekiraj se.
#2892 | ||
Postovi: 14,578
![]() Citiraj:
??!! Nešto tu nije u redu... Jel dobro namontiran cooler? |
#2893 |
PREMIUM
Postovi: 2,137
Ma kakvih 32gb rama za gejming, pogotovo sada kad su cijene rama u nebesima. Uzmeš 2x8 i miran si godinama. Kaj se tiče ssda, nvme m.2 je brži, ali to je osjetno uglavnom u benčmarcima i specifičnim taskovima, za gejming je razlika dosta mala i nezamjetna. Ak hoćeš najveću vrijednost za novac uzmi običan sata ssd ili sata u m.2 formatu tipa 860 evo m.2 (ipak štedi prostor i nema pimplanja s kablovima ![]() ![]() Ja uzo nvme čisto zato jer je sve to dosta pojeftinilo u zadnjih par godina. Trenutni 500gb nvme me izašao isto kolko 250gb sata iii prije koju godinu ![]() |
#2894 | |
![]() Nitko nije gurao spiku Asus vs Asrock osim tebe. Pročitaj još jednom moj post ako nisi shvatio. Isključivo sam se referirao na te dvije ploče od koji Asuska je hands down bolja. Ne zato što je Asus nego sami model ploče se pokazao puno boljom solucijom nego ovaj Asrockov model. Ako sad i dalje nisi shvatio, ne mogu ti bolje objasniti ![]() Sent from Usreo Mobara |
#2895 |
Postovi: 4,128
fala svima na info. razmislim,pogledam pa pitam. 16gb ce bit. koji to cu pitat jos vremenom u temi za to. SSD cu vidit jos. mozda uzmem m.2, ali SATA (jeftiniji). u svakom slucaju samsung za glavni disk. @dottore, Noctua NH-D14 (samo moram vidit jel ima komade za montirat na AM4). poz |
#2896 |
Postovi: 14,578
Meni je bezveze što nema pravih 6 phase ploča i od drugih proizvođača. Ne kužim koji je njima kurac, pa to bi bio najjači segment. Znači npr. imaš as rocka sa 4 phase pločama i iznad 1000kn i onda ništa ništa i boom - flagship ploča sa overkill VRM (taichi). Pa jebemu popunite ovo iznad 1000kn do nekih 1500kn sa proper pločama |
#2897 |
Postovi: 7,616
@manuel Dobro je montirano, ipak to je stock hladnjak sa 4 vijka i ne možeš promašiti ni u rupu. Bili su pakleno vrući na prst metodom. Promjenom adaptera i hladnjaka sve spalo 32-36 stupnja. Stock hladnjak je za uredske poslove. @geronimo Dobar stari hladnjak, provjeri ako imaš račun pa šalješ supportu Noctui da pošalju free. Druga solucija u ADM imaš adapter za 60kn.
#2898 | |
U 2017, kad sam uzeo Bdie, kit od 16GB koštao je 270 kn više od pandana Aegisa. Sad je duplo ![]() Aegis i nemaš greške. Sent from Usreo Mobara |
#2899 | |
Postovi: 14,578
Svejedno je to puno previše za 30% loada. O čemu točno pričamo? Ryzen 2600 i wraith stealth? APU se mogu zagrijati više (vega + pasta) ali opet u full loadu... Meni je na stock cooleru R5 1600 (doduše malo deblji wraith spire) išao 3.8ghz i 1.2x i nešto v. pa je u stress testovima (dakle 100% loada 1h) bio cca 77C... |
#2900 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Pozdrav ljudi, vjerojatno bi uzeo nekog od ryzena, nisam jos odlucnio, pa me zanima koju maticnu preporucujete? Vidio sam dobre preporuke za msi b 450m za 650-700 kn. Jeli to ok ploca za mozda mali OC ako ga uopće bude? Ili nesto u tom cjenovnom rangu 500-700kn... I koji bi rami isli na tu ploču da ne bude nekakvog "klanja" komponenti? Nisam komp uzeo 12-13 godina, pa sam debelo "van novotarija" Hvala |
#2903 | |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Ima offset, čini mi se sasvim ok ploča Uzmi tomahawk, ima malo bolji vrm https://youtu.be/6qZW3-xZEHg |
#2907 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Ima i offset i fixed Ja imam 2200g na 3.9 na 1.35 Hyperx predator 2933 MHz rgb na 3200 cl14, možda ide i više, nisam forsao po meni ok ploča Zadnje izmijenjeno od: doktordoc. 19.02.2019. u 00:11. |
#2908 |
Postovi: 4,128
citam ryzen temu i sad naletio da se dosta zalite na nemogucnost kontroliranja fan-ova iz biosa kako spada. kakvo je stanje sa ASUS PRIME X370-PRO stime? jer nema sanse da cu uzimat ryzena sistem ako to nemogu namjestit u biosu kao sto to mogu na svakoj esrokovoj z68/z270/z370 do sada. da radi predivno sa 4-5 fanova. ne zelim dodatne softvere u win-u za tu namjenu. fanova na doticnoj ploci i kucistu koje je spremno za slagat novu masinu ce bit 4 il 5 120/140 + cpu ![]() edit: fala trpi, jos nek potvrde bas za ovu moju i na konju sam ![]() u biti bilo bi super da mi napisu da radi od k, tak da ustedim ~5k kn ![]() Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 19.02.2019. u 08:29. |
#2909 |
na msi b350m mortar radi bez greske, pwm i naponsko na sva 4 headera. |
#2910 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
