#453 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
Imaš ovdje modificirani BIOS: http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ A Xeona imaš povoljno na eBayu. Kupio sam x5450 za 11usd |
#455 |
Postovi: 608
#458 |
Postovi: 507
Sorry, platio sam ga 14 usd prije nekih godinu i po. 11 sam platio jedan drugi procesor. Malo mi se izmiješalo. Vidim da su u međuvremenu i poskupili. Računao sam da bi sad trebali biti još jeftiniji ali eto...skuplji ![]() Uglavnom, kupio sam kod ovog sellera: https://www.ebay.com/usr/iseetheworld?ul_noapp=true Ostao mu je još jedan X5460 za 17.5usd pa ako ti nije puno... |
#460 |
Postovi: 507
Ali to je 5460-jači ![]() Imaš gore onaj sa Alija 5430. Malo ga naclockaš i dobro. Realno, i ne isplati se dati više od 10-ak dolara. Ok je to bilo nekad. Pregazilo ga vrijeme. Ja sam kupio samo da vidim hoću li uspjeti to napraviti. Sada se na njemu igraju trogodišnjaci, a njima je svejedno xeon ili e8400 ![]() |
#461 | |
Postovi: 608
#462 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Ma imam Q9550 na P5Q Deluxe, mislio sam uzeti xeona tek tolko radi fore... Isto kao što sam kupio i P4 3.2GHz socket 478 Prescotte i Northwoode ![]()
#465 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Fora! Tko bi rekao za tu ploču da prihvaća X-a Ja sam xeone uglavljivao na nekakve lenovo pločurde, bez ama baš ikakvih problema pa se i ne čudim. Možeš pojasnit ovo sa kodovima?
#466 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
Pa da ti budem iskren,tu sam dobio savjet da mi treba zadnji BIOS ... Skinuo,stavio,ali sa xeonom nema slike ... Nakon googla (moram priznati prva stranica),čovjek pita za DG41WV da mu ne prima x5460, i da li mu može tko pomoći ... Neki frajer se javio sa tim checker7,objasnio čovjeku u hex editoru koje kodove treba prepraviti i nakon kaj to pokreneš iz msdos-a,ovaj ti pokaže sliku ... Čekaj moram nać stranicu ... evo je : https://www.bios-mods.com/forum/Thre...crocode-update |
#467 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Sve 5, to je standardan način sa xeh editorom, mislio sam da se nesto pojavilo u međuvremenu.
#468 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ispao sam iz igre, molim upute za postupak na abit ip35 pro. Trenutno je gore e8400, stavio bi neki xeon 45nm quad, recimo e5430. Btw, idu li ti xeoni na 4ghz? ![]()
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#469 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? |
#473 |
Zaboravili ste reći za 4GHz. Idu na 4GHz ako su E0 ili SLBxx. Dosta njih C0 ili SLAxx ne dođe do 4GHz nego 3.9-3.95 a na 4 bacaju BSODove i tako to. Treba gađati E0 ili SLBxx procesore. Abitica iP35 Pro je dobra ploča, imao sam ju u backup kompu pred 12 godina. Nadam se da kolega ima BIOS zadnji od te ploče koji može moddati. Ta ploča 500 MHz FSBa ko od šale postiže. Barem je moja tada ![]() Sa X procesorima zna biti lutrija jer određeni postotak pruža otpor sa pojedinim pločama. Recimo kod mene X5450 E0 na Asus P5Q-E ni da bi. Kod kolege na nekoj drugoj ploči radi. Tako da kolegi preporučujem procesor E5450 E0 ili SLBxx. |
#474 |
Premija
Postovi: 1,634
Hvala. To je to znaci, nema prkljanja po socketu i sl.? Samo flash biosa i plugnplay? Prvi post govori da mi treba 771>775 adapter, no dao bi se kladit da sam negdje procitao da na neke ploce ide i bez adaptera? Nemrem otvorit .rar trenutno, sadrzaj arhive gledam preko vlca ![]()
#476 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? |
#478 | |
Evo dobar primjer kakav CPU kupiti. Uzet ovakav i samo flešat BIOS i bok zdravo doviđenja. Ako kupiš takav tj taj, ne treba ti adapter. NA ovom procesoru su odrađeni utori koji odgovaraju socketu s775 i potrebne "točke" za pinove na guzici procesora su zbrickane. Ali da kupiš OVAJ ili takav procesor koji je ne moddani, u tom slučaju bi morao dobaviti još i ADAPTERE koje bi morao zalijepiti na odgovarajuće mjesto te još i rezati plastične krajnike na socketu ili izbrusiti utore na procesoru (orginalna metoda). Predlažem da uzmeš odmah moddani CPU i samo flešaš moddani bios i vozi. |
#479 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
No need adapter moze znaciti da ne treba adapter jer je isti vec zaljepljen sa druge strane ![]() https://www.aliexpress.com/item/3233...chweb201603_53 Dakle oprez, mora na slikama biti oznaceno welding ! Evo dobar primjer i nema negativnih ocjena. https://www.aliexpress.com/item/3286...chweb201603_53
trebaš seedbox? |
#480 |
Jebogati, svejedno je je li zalotan iza ili ima zakeljen adapter. Imam/imao sam verzije i sa adapterom i sa zalotanom brikom. Radili su normalno jedan i drugi. Tak svejedno koji uzme, bitno da je moddan. Nisam još naletio na Xeona koji ima izglodane utore a da sa donje strane nije imao briku u bilo kojem obliku (sticker adapter ili lem). |
