Staro 09.02.2019., 15:44   #4981
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Instalirao sam CoreELEC na Beelink MiniMX III i ne radi mi daljinski pa molim pomoć kako da to sredim.
tintin je online   Reply With Quote
Staro 09.02.2019., 18:50   #4982
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Samo da upozorim sve koji koriste Libreelec da je brzina sd kartice itekako vazna. Cijelo vrijeme se cudim zasto mi prolazi sporo kroz menije i danas kupim UHS1 micro sd. Poinstaliram LE sa par addona, kad ono letiiiii!
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Staro 09.02.2019., 20:08   #4983
Pero666
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Autor tintin Pregled postova
Probaj nac remote.conf file za taj box i stavit po ovim uputama:
https://www.youtube.com/watch?v=xRzn7mhlhcw
Ovo je za Libreelec ali mozda je isto i za coreelec.
Pero666 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2019., 10:32   #4984
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Potvrđujem da conf file za daljinski od libreeleca radi na coreelecu za Beelink Mini MXIII.
Staro 10.02.2019., 20:39   #4985
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Sredio sam sve u CoreELECu osim iptva.
Radi li vama ok iptv?
Staro 10.02.2019., 20:44   #4986
Pero666
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Gdje si zapeo? Ja imam iptv na libreelecu. Vjerovatno isto i tu.
Staro 10.02.2019., 21:28   #4987
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam liniju koja na androidu radi dobro preko iptv aplikacija, a ista ne radi na coreelecu.
Vidim da je .ts u pitanju pa da to možda ne radi probleme?
Staro 10.02.2019., 21:51   #4988
Pero666
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Moja je .m3u. Snimi ovu kao .m3u pa probaj pa ces znat jel do toga.
Staro 10.02.2019., 21:53   #4989
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,739
XBMC aka KODI
M3u je lista aka popis
Ts je za same kanale
Ako otvoris m3u listu, vidjet ces da imas kinkoce u njoj koji zavrsavaju na .ts
Staro 10.02.2019., 22:29   #4990
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Dal ima netko problema sa kodi 18 i trzanjem filmova na sonyxe9005 telki?
Sa kodi 17 savrseno radi sve.
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 10.02.2019., 22:37   #4991
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Obrisati
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 11.02.2019. u 02:48.
Staro 10.02.2019., 23:02   #4992
Pero666
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Autor warlock25 Pregled postova
Ja sam imao kad sam instalirao Coreelec sa Kodi 18.
Vratio se nazad na Libreleec sa Kodi 17 i radi ok sad opet. Na ovom Kodi 18 nemam u opcijama pod Adjust display refresh rate da stavim na always i mislim da je do toga. Kad gledam film na 24fps primjetim tu i tamo da trzne na Kodi 18. Pod androidom necu ni isprobavat jel koliko znam ta opcija uopce neradi na androidu. Zaboravio sam rec da nemam taj TV navedeni al imam problem sa trzanjem u kodi 18 :-)
Zadnje izmijenjeno od: Pero666. 11.02.2019. u 02:31.
Staro 11.02.2019., 19:44   #4993
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
vratio sam 17-icu jer nemam zivaca istrazivat kaj me hebe u 18.Sve radi ko urica
Staro 12.02.2019., 09:31   #4994
mdodig
mdodig's Avatar
Postovi: 400
Ja sam Kodi ostavio na nvidia shieldu. Nisam primjetio da trza. Netflix koristim na TV-u (XF9005) jer nemam shortcut za switchat aplikacije na shieldu sa remoteom od tva. Sada me ponekad zbuni jer ne znam na kojem uređaju gledam home screen, posto je ista verzija i na tv i na shield...nadam se da ce nvidia to uskoro pushat na v9
mdodig je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2019., 16:21   #4995
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Meni je obrnuto u odnosu na neke slučajeve gore. Na mom AndroidTV boxu je sve procvjetalo instalacijom novog Kodi 18.0 Sa verzijom 17.6 trzanje je bilo vidljivo bilo sa isključenim/uključenim opcijama pod video. Sad ne trza , niti više ima tih opcija za chekirat.
Android je ostao isti 7, addonsi su ostali isti. Samo update aplikacije preko Google Play Store. Slučajno ovo skužio jučer. Izgleda da su dobar posao napravili sa ovom 18-com pod Androidom, svaka im čast.
Sad skoro da više ni nemam potrebe za Libreelecom.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2019., 19:32   #4996
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,780
Ljudi pomoć oko CoreElec-a i remote fajlova.
Da li je netko skoro radio to?
Nema jeb...e šanse da skužim kako se to radi, čitam već pola sata i ništa, zid i stup.
I još najbolje te foldere u koje bi trebao staviti conf fajle nema niti ih mogu napraviti, .config folder i slično. Napravim ga nekako sa mišem ali se ne pokazuje, popizditis samo takav...
Staro 20.02.2019., 19:42   #4997
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,552
1. Uključiš Samba sharing u CoreElecu ako nije uključen.
2. Otvoriš samba share na Windowsima (u run \\192.168.x.x) (coreelec:coreelec ako te pita za autentifikaciju)
3. Otvoriš Configfiles
4. Kreiraš ili editiraš rc_maps.cfg. Ja sam za svoj Tronsmart Meta napravio nešto u stilu
Code:
meson-ir * vega.txt
5. U folder rc_keymaps koji ti se isto tamo nalazi ubacio sam vega.txt
Code:
0x18 KEY_POWER
0x46 KEY_UP
0x16 KEY_DOWN
 0x47 KEY_LEFT
Sadržaj svog fajla za rc_keymaps ćeš ili naći na coreelec forumu ili sam snimiti prema uputama na forumu.
Staro 20.02.2019., 23:04   #4998
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,780
Autor franzD Pregled postova
Code:
meson-ir * vega.txt
Code:
0x18 KEY_POWER
0x46 KEY_UP
0x16 KEY_DOWN
 0x47 KEY_LEFT
Pozdrav,
molim te par stvari:
stavka 4, jel file "rc_maps.cfg" ili "meson-ir * vega.txt" ?
u folder rc_keymaps ide samo vega.txt ili opet .cfg ?
Thx
Staro 20.02.2019., 23:11   #4999
franzD
Postovi: 1,552
Datoteka je rc_maps.cfg, trebao bi imati postojeći rc_maps.cfg.sample u kojem imaš primjer kako treba izgledati (iskomentirano). U rc_maps.cfg sam definirao da za meson-ir driver koji se koristi na dijelu Amlogicovih boxova za IR daljince koristi datoteku "vega.txt" (u mom primjeru).
Istu tu datoteku moraš imati u rc_keymaps, tamo je očekuje, a tvoja je stvar kako ćeš je nazvati. Ovo je primjer za moj box.
U CoreElecu su promiijenili taj način konfiguracije daljinaca, tako da se keymaps u userdata za to ne koriste.
Staro 21.02.2019., 15:53   #5000
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,780
Našao na kraju ali ovaj moj Minix U1 baca čudne kodove.
Znači ispod je primjer za prvo tipka gore pa dolje:
411.790063: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x146
411.790063: event type EV_SYN(0x00).
413.320146: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x116
413.320146: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_5(0x0006)
413.320146: event type EV_SYN(0x00).
413.570127: event type EV_KEY(0x01) key_up: KEY_5(0x0006)
413.570127: event type EV_SYN(0x00).
Koja je sada prava kombinacija za staviti u remote.conf file za recimo te dvije tipke?
Staro 21.02.2019., 20:20   #5001
franzD
Postovi: 1,552
Izguglaš ta primjera ovako i naći ćeš tablicu.
Staro 27.02.2019., 15:21   #5002
DSA
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Za ljubitelje Quasara, pojavio se fix za Kodi 18..radi provjereno
https://github.com/logon84/plugin.vi...s/tag/v0.9.789
DSA je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2019., 18:01   #5003
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
fix za extendedinfo youtube skriptu ("no youtube id found")
https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/
Potrebno je samo kopirati novi youtube_dl folder u "C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.youtube.dl\lib"
Staro 27.04.2019., 03:54   #5004
Jus_us
Jus_us's Avatar
Postovi: 91
Autor extacod Pregled postova
Jedan poznanik je kupio iptv domaću listu i prvih tjedan dana radilo je sve savršeno, nakon toga non stop užasno šteka i postalo je negledljivo, pošalje ju meni, ja doma probam i radi sve savršeno, dođem kod njega opet koma i užasno šteka, ne radi, brzina neta mu 20mbit/a tako da zbog toga nije. Reko idemo bezveze probat instalirat vpn pa da vidimo onda, nakon toga radi sve savršeno. Ugasim vpn opet užasno šteka. Dakle očito je da na neki način to operator "namjerno" blokira, radi se o Optimi jel ima netko sličnih iskustva u vezi toga i jel se može po tom pitanju šta sredit osim da se svaki put spaja na VPN?
Ista stvar se dešava kod mojeg frenda na optimi kod pojedinih kanala. Ne možeš to srediti osim preko VPN-a ili prođeš na drugu iptv listu, po mogućnosti neku (kvalitetnu) koja ne vuče kanale sa sto različitih (jeftinih) servera
Jus_us je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2019., 16:01   #5005
sasha2511
Mindfreak
sasha2511's Avatar
Postovi: 1,232
Autor Jus_us Pregled postova
to rade operateri tj. onaj kod kojeg imas net..
meni je T-com to radio a to se zove ISP throtlling, kad skuze da gledas IPTV jednostavno zatvore pipu na netu i tebi pocne stekat.. rijesenje je mjenjanje operatera koji to ne radi, BNET ili A1 recimo..
Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk
sasha2511 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2019., 02:05   #5006
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Mobdro - ide na unistall?
Link 1 Link 2
Popular pirate streaming app Mobdro has been slammed in a new study carried out by a network security company on behalf of an anti-piracy group. Among other things, it's claimed that the software quietly obtains users' WiFi passwords and seeks to access media and other legitimate apps on users' networks.
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2019., 22:01   #5007
CROXXX69
JTP - Online trgovina
CROXXX69's Avatar
Postovi: 383
Pozdrav, šta koristite na Kodiu da možete gledati Bundesligu? Liga prvaka? A naša liga je ok Live TV serbia ili imate još nešta što ide dobro?
CROXXX69 je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2019., 16:11   #5008
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,780
Ljudi, jel itko uspio natjerati Netflix na Coreelecu?
Odbija mi login credentials makar je sve točno upisano.
Staro 25.06.2019., 13:40   #5009
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
samo mene zeza youtube addon ? Vecina videa radi ali ima nekih videa di samo izbaci error.
Prvo san pomislija da mpeg-dash nesto zeza ali dok sam ga ugasia ista stvar se desava...jednostavno baci neki error msg.
Nakon sta san pogleda log i malo googla cini se da je prob u signatures;
Error Type: type 'exceptions.Exception
Error Contents: Signature function not found
Proba san ubacit novi youtube.py od prije 4 dana i ne radi
(C:\Users\Alen\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.youtube.dl\lib\youtube_dl\extractor\youtube.py)
Name:	Screenshot (171).png‎
ID:	21287   Click image for larger version
Name:	Screenshot (172).png‎
ID:	21288   Click image for larger version
Name:	Screenshot (173).png‎
Staro 25.06.2019., 14:28   #5010
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Meni od pocetka youtube plugin jede govanca. Zbog toga trazim neko bolje rjesenje.
