#4981 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Instalirao sam CoreELEC na Beelink MiniMX III i ne radi mi daljinski pa molim pomoć kako da to sredim. |
#4982 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,599
Samo da upozorim sve koji koriste Libreelec da je brzina sd kartice itekako vazna. Cijelo vrijeme se cudim zasto mi prolazi sporo kroz menije i danas kupim UHS1 micro sd. Poinstaliram LE sa par addona, kad ono letiiiii! ![]() Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
#4983 | |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
https://www.youtube.com/watch?v=xRzn7mhlhcw Ovo je za Libreelec ali mozda je isto i za coreelec. |
#4984 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Potvrđujem da conf file za daljinski od libreeleca radi na coreelecu za Beelink Mini MXIII. |
#4985 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Sredio sam sve u CoreELECu osim iptva. Radi li vama ok iptv? |
#4986 |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#4987 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam liniju koja na androidu radi dobro preko iptv aplikacija, a ista ne radi na coreelecu. Vidim da je .ts u pitanju pa da to možda ne radi probleme? |
#4988 |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#4991 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Obrisati Zadnje izmijenjeno od: tintin. 11.02.2019. u 02:48. |
#4992 | |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Vratio se nazad na Libreleec sa Kodi 17 i radi ok sad opet. Na ovom Kodi 18 nemam u opcijama pod Adjust display refresh rate da stavim na always i mislim da je do toga. Kad gledam film na 24fps primjetim tu i tamo da trzne na Kodi 18. Pod androidom necu ni isprobavat jel koliko znam ta opcija uopce neradi na androidu. Zaboravio sam rec da nemam taj TV navedeni al imam problem sa trzanjem u kodi 18 :-) Zadnje izmijenjeno od: Pero666. 11.02.2019. u 02:31. |
#4994 |
Postovi: 399
Ja sam Kodi ostavio na nvidia shieldu. Nisam primjetio da trza. Netflix koristim na TV-u (XF9005) jer nemam shortcut za switchat aplikacije na shieldu sa remoteom od tva. Sada me ponekad zbuni jer ne znam na kojem uređaju gledam home screen, posto je ista verzija i na tv i na shield...nadam se da ce nvidia to uskoro pushat na v9 ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4995 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Meni je obrnuto u odnosu na neke slučajeve gore. Na mom AndroidTV boxu je sve procvjetalo instalacijom novog Kodi 18.0 Sa verzijom 17.6 trzanje je bilo vidljivo bilo sa isključenim/uključenim opcijama pod video. Sad ne trza , niti više ima tih opcija za chekirat. Android je ostao isti 7, addonsi su ostali isti. Samo update aplikacije preko Google Play Store. Slučajno ovo skužio jučer. Izgleda da su dobar posao napravili sa ovom 18-com pod Androidom, svaka im čast. Sad skoro da više ni nemam potrebe za Libreelecom. |
#4996 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,778
Ljudi pomoć oko CoreElec-a i remote fajlova. Da li je netko skoro radio to? Nema jeb...e šanse da skužim kako se to radi, čitam već pola sata i ništa, zid i stup. I još najbolje te foldere u koje bi trebao staviti conf fajle nema niti ih mogu napraviti, .config folder i slično. Napravim ga nekako sa mišem ali se ne pokazuje, popizditis samo takav... |
#4997 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,550
1. Uključiš Samba sharing u CoreElecu ako nije uključen. 2. Otvoriš samba share na Windowsima (u run \\192.168.x.x) (coreelec:coreelec ako te pita za autentifikaciju) 3. Otvoriš Configfiles 4. Kreiraš ili editiraš rc_maps.cfg. Ja sam za svoj Tronsmart Meta napravio nešto u stilu Code:
meson-ir * vega.txt Code:
0x18 KEY_POWER 0x46 KEY_UP 0x16 KEY_DOWN 0x47 KEY_LEFT (...) |
#4998 | |
Postovi: 1,778
molim te par stvari: stavka 4, jel file "rc_maps.cfg" ili "meson-ir * vega.txt" ? u folder rc_keymaps ide samo vega.txt ili opet .cfg ? Thx |
#4999 |
Postovi: 1,550
Datoteka je rc_maps.cfg, trebao bi imati postojeći rc_maps.cfg.sample u kojem imaš primjer kako treba izgledati (iskomentirano). U rc_maps.cfg sam definirao da za meson-ir driver koji se koristi na dijelu Amlogicovih boxova za IR daljince koristi datoteku "vega.txt" (u mom primjeru). Istu tu datoteku moraš imati u rc_keymaps, tamo je očekuje, a tvoja je stvar kako ćeš je nazvati. Ovo je primjer za moj box. U CoreElecu su promiijenili taj način konfiguracije daljinaca, tako da se keymaps u userdata za to ne koriste. |
#5000 |
Postovi: 1,778
Našao na kraju ali ovaj moj Minix U1 baca čudne kodove. Znači ispod je primjer za prvo tipka gore pa dolje: 411.790063: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x146 411.790063: event type EV_SYN(0x00). 413.320146: event type EV_MSC(0x04): scancode = 0x116 413.320146: event type EV_KEY(0x01) key_down: KEY_5(0x0006) 413.320146: event type EV_SYN(0x00). 413.570127: event type EV_KEY(0x01) key_up: KEY_5(0x0006) 413.570127: event type EV_SYN(0x00). Koja je sada prava kombinacija za staviti u remote.conf file za recimo te dvije tipke? |
#5002 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 292
Za ljubitelje Quasara, pojavio se fix za Kodi 18..radi provjereno https://github.com/logon84/plugin.vi...s/tag/v0.9.789 |
#5003 |
Postovi: 1,441
fix za extendedinfo youtube skriptu ("no youtube id found") https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/ Potrebno je samo kopirati novi youtube_dl folder u "C:\Users\xxxxx\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.module.youtube.dl\lib" |
#5004 | |
Postovi: 91
#5005 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
meni je T-com to radio a to se zove ISP throtlling, kad skuze da gledas IPTV jednostavno zatvore pipu na netu i tebi pocne stekat.. rijesenje je mjenjanje operatera koji to ne radi, BNET ili A1 recimo.. Poslano sa mog BLA-L09 koristeći Tapatalk
#5006 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,459
Mobdro - ide na unistall? Link 1 Link 2 Citiraj:
#5007 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 383
Pozdrav, šta koristite na Kodiu da možete gledati Bundesligu? Liga prvaka? A naša liga je ok Live TV serbia ili imate još nešta što ide dobro? |
#5008 |
Postovi: 1,778
Ljudi, jel itko uspio natjerati Netflix na Coreelecu? Odbija mi login credentials makar je sve točno upisano. |
#5009 |
Postovi: 1,441
samo mene zeza youtube addon ? Vecina videa radi ali ima nekih videa di samo izbaci error. Prvo san pomislija da mpeg-dash nesto zeza ali dok sam ga ugasia ista stvar se desava...jednostavno baci neki error msg. Nakon sta san pogleda log i malo googla cini se da je prob u signatures; Error Type: type 'exceptions.Exception |
