Staro 26.01.2019., 21:26   #241
krakkenhd
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 11
Hvala majstore )
Naravno da sam probao ali ništa ne kužim ... glup za to :P
krakkenhd je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2019., 21:38   #242
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Samo da nadodam:
1. obavezno prije svega stavi zadnji bios, jer koliko vidim ispravljali su neke stvari u biosu prije toga
Z170-A BIOS 3703
Fixed SAMSUNG M.2 device issue.
Fixed SanDisk M.2 device issue.
Fixed AMD RADEON SSD device issue.
Improved DRAM compatibility.
Fixed SteelSeries keyboard issue.
Updated Intel CPU microcode.
2. podesi dobre postavke u biosu za nvme, te vjerojatno ti neće raditi Sata 5&6 port.
E sad da li će 100% raditi bez problema, teško je reći.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2019., 22:16   #243
krakkenhd
Postovi: 11
Hvala)
A dali će ovaj isto imati mogućih problema?
Samsung 860 EVO M.2 500GB SSD (MZ-N6E500BW, M.2 SATA3)
U stvari htio bih zamijeniti svoj stari SSD corsair Neutron jer uopće nemam dojam da je tamo SSD. Ne znam da li sam trebao nešto podesiti da to bolje šljaka ili samo umetneš i to je to
Staro 26.01.2019., 23:03   #244
Postovi: 23,503
Ako već ideš na M.2 SSD onda radije na NVMe varijantu (šta si ga linkao u prvom pitanju), jer ovi SATA verzije (ovaj kojeg si linkao post poviše) je ista stvar kao std. "obični" SSD.
Staro 28.01.2019., 16:03   #245
krakkenhd
Postovi: 11
Baš sam sad išao malo tražit po internetu da vidim to oko postavka u BIOSu za NVME SSD ... to je cijela gnjavaža.
Bolje da instaliram ipak std. SATA SSD. Da li je stvarno tolika razlika u performansama između ta dva SSD ?
Staro 28.01.2019., 17:03   #246
Autor krakkenhd Pregled postova
Ako ti je namjenjen za boot i softver (i igre), razlika će ti biti vidljiva prvih mjesec dana od svježe instalacije windowsa. Kasnije postane isti klinac. NVMe brzine dolaze do izražaja u scenarijima kojih 98% nas doma ne možemo postići nikako osim benčmark testovima.
Tako da - slobodno idi na Sata varijantu
Sent from Usreo Mobara
Staro 28.01.2019., 17:11   #247
Postovi: 23,503
Ako te strah potencijalnih problema sa Bios - om onda uzmeš klasično 2.5" izdanje i "mirna Bosna". To bi bila "bulletproof" varijanta.
Netko kaže da se "ne vidi" razlika, ja baš nedavno slagao jednu makinju sa NVMe varijantom i "čini mi se brže" nego klasika. Sa testovima se isto vidi razlika.
Ovaj kojeg si prvo mislio uzeti (NVMe) je trenutno najbrži na tržištu, evo njegov review / test > https://www.guru3d.com/articles_page...review,17.html
cca 3000 Seq. Reed, u SATA varijanti možeš očekivati nešto malo manje od 600 koliko je SATA3 standard.
Na tebi je sad da odlučiš / prelomiš.
Staro 28.01.2019., 21:46   #248
krakkenhd
Postovi: 11
Hvala dečki , uljepšali ste mi dan. Samo mi je trebao neko da mi predloži "mirna bosna" varijantu. :P
Imam dosta jak komp i7 6700K , jaku grafičku i 16gb DDR4 itd ... sve 5 osim tog SSD koji me izluđuje jer uopće ne kužim da je on unutra umjesto starog HDD. Npr kada nešto vadim iz WINRARa ili otvaram notepad od 30 mb opet mi je sporo kao s starim klasičnim diskom. Možda louda igre malo brže ali jbš to jer meni treba za svakodnevni rad.
Mislio sam da će taj NVME nešto ubrzati sve skupa tako da sam mislio to uzeti ali ako nema neke prevelike razlike onda ko će se zajebavat s tim a i ploča je stara 3 godine ...
Staro 28.01.2019., 22:04   #249
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,685
a gledaj .. treba biti cijeli komp.. koji če pratit takav m.2 SSD
badava ti takav ssd ako je cpu celeron
Ja sam m.2 samsung 128GB 1500/900 R/W
zamjenio za samsung evo 970 250GB .. 3000/nešto ...
i mogu ti reč da i tu vidim i poznam razliku .. baš da je od životne važnosti .. nije
al svaka budala ima svoje veselje kak se veli jel ?
Staro 28.01.2019., 22:20   #250
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,324
Vodite računa da je za rad operativnog sustava najbitnija stavka Random 4K reads and writes. Sequential pomaže kod učitavanja ogromnih fajlova kod igara i kod editiranja videa. I onima koji vole kopirati velike fajlove s mjesta A na mjesto B
mkey je online   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 09:53   #251
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Ubacio sam nvme 970 Evo plus 500 GB u komp i dobivam slabije rezultate od deklariranih po ASSSDu. 2900/2700 sa nodom na off.
Probao sam staviti i samsung driver koji je nešto malo poboljšao, ali ne puno.
Staro 08.02.2019., 15:20   #252
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Autor Alfa_R Pregled postova
prije par miseci sam gleda video na yt... provjeri imas li jos koji m.2 utor - ako imas prebaci u drugi... sicam se da je u tom yt videu ovaj "prvi" bia spojen preko chipseta, a "drugi" direkt na procesor i time brzi...
drugi moguci razlog - x2 umjesto x4 sabirnice, ali onda bi limit triba bit oko 1600 ako se ne varam - a to je cesce kod laptopa koji ne podrzavaju svi x4 m.2 utor...
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 23:25   #253
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Autor wifi Pregled postova
Radi na gen3 x4. To je jedini utor pa mislim da je taj sa procesorom vezan.
Edit - odvrtio crystal disk mark i 3603/3070. Mislim da je to ok.
Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 09.02.2019. u 00:17.
Staro 21.02.2019., 10:54   #254
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
poz.
dali bootanje sa NVMe drive-a (Samy 970EVO 250GB M.2) ovisi iskljucivo o maticnoj/biosu (ASUS PRIME X370-PRO) ili ima veze i sa OS-om?
obzirom da je cjena izmedu gore spomenutog m.2 i "obicnog" samy 860 evo 250gb cca 150kn isao bi na NVMe, ako sam siguran da nebu bilo problema ako se odlucim na dualboot ili slicne kerefeke (win7 / 10).
hvala.
Staro 21.02.2019., 17:30   #255
Postovi: 23,503
Jasno da ima veze / utječe svo troje (mobo + [NVME] SSD + OS).
Šta se OS - a tiče za W7 treba "napraviti" install medij (nebitno sad hoćeš DVD ili USB), treba integrirati par KB updatea + NVMe drajver + USB 3.0,
support tog SSD - a (MZ-V7E250BW) > https://www.samsung.com/us/support/o...70-evo-nvme-m2
usput možeš dodati IE11, SP1 , ...
Nisi naveo koji CPU jer nakon 6. generacije Intela (kod AMD - a je slično) su namjerno zakakili support za W7 (šta ne znači da ne probaš).
Obzirom da je AMD platforma u pitanju dobro bi bilo integrirati baš "sve šta treba" ...
Možeš to odraditi pješke sa NTLite ili uz pomoć gotovih alata.
Info:
https://www.anandtech.com/show/11182...-windows-7-x64
https://forums.guru3d.com/threads/ry...or-not.413089/
Za W10 gofno nema problema, samo kad digneš os zamijeniš NVMe drajver sa supporta.
Dual boot isto nije problem samo pametno odradiš i paziš na par detalja:
- pazi da su particije pravilno postavljene (alaigment), primjera radi 1. particija neka starta na 1024 sektoru
- na početak stavi boot particiju (1_Boot), cca 1 GB dosta (i previše) gdje ide Boot Manager
- iza staviš npr. 2_W7, cca 64 GB je dosta, a iza 3_W10 "okrugle" veličine do kraja ssd
- prvo instaliraj W7 pa vidi kako će ispasti a nakon toga W10
Staro 21.02.2019., 17:38   #256
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,130
hvala nikky.
znam za ovo sa w7 i supportom, al ja sam to npr. na 7600k i 8600k rjesio bez nekih vecih problema i to radi odlicno. cpu ce vjerovatno bit r5 2600, ako ne odustanem i pricekam seriju 3xxx. jos razmatram/proucavam/citam...
vidjet cu jos ocu na NVMe il klasiku.
Staro 21.02.2019., 17:47   #257
Postovi: 23,503
A čuj, NVMe je lijepa "igračka", već sam komentirao u temi "da se vidi / osjeti" razlika prema SATA3 klasici,
pogotovo šta za ovog navode read do 3.400 MB/s.
Staro 22.02.2019., 15:41   #258
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Jedna dilema pa cisto da mi netko pomogne oko toga
Dali se isplati preci s Samsung 840 PRO 256GB na neki od M2 Diskova...
Trenutno sam na I5 2500k -> Ascrock Z68 PRO3 Ali sad prelazim na Ryzen7 1700 i B350 Strix...Odigura se tu i tamo neka igrica
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2019., 15:48   #259
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,130
to se i ja pitam, a odgovor jest koliko sam ja pofatao do sad, da u igrama i OS-u neces to primjetit. to je za ove deckice sto se igraju benčmarcima ili nekim opakim prebacivanjima. ALI, obzirom da mi je razlika u cjeni cca 150kn izmedu 970evo od i 860evo, razmisljam da ubodem iako cu jos vidit.
Staro 23.02.2019., 00:15   #260
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,896
Ha? 970 evo plus koji sam uzeo premalo dođe 500 GB oko 1000 kn, a za to dobijem 860 evo sata 1tb. Ili sam ja nešto krivo skužio?
Staro 23.02.2019., 03:47   #261
Osobno kod M.2 NVMe i općenito M.2 SSDa mi je najveći benefit jedan SATA data i jedan SATA power žila manje u kištri.
On je brz, daleko od toga da nije, ali ako ti treba za everyday common stuff za po doma, uz takav omjer cijena koji si naveo (150 kn razlike), definitivno se isplati ići na duplo veći kapacitet tj 1TB SATA 860EVO.
Kad sam uzimao 960EVO NVMe pred 2 godine, onda je taj NVMe bio 130 kn skuplji od SATA verzije 250GB, a do prvog 850EVO 500GB trebalo je dobaciti sa još 300+ kn.
Sad da imam situaciju da moram uzimati SSD i da je 970EVO 500 jeftiniji 150 kn on 860EVO 1TB, definitivno ovog debljeg.
Staro 23.02.2019., 09:12   #262
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,130
Alfa pričam o 250vs250. Ali stoji ovo što kaže Brko. Nisam iskreno ni bacio oko na 500gb modele.
Staro 12.03.2019., 17:31   #263
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,227
upogonio sam 970 evo, skor je valjda ok, kolko sam ja guglao to je tu negdje sve
stavljen je dolje, ispod heatsinka, temperatura idle 38
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 12.03.2019. u 18:02.
Staro 14.03.2019., 00:03   #264
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,227
mali hint, instalacijom samsung nvme drivera malo se boostaju performanse
po defaultu se dobiju stornvme, to su od windowsa
samsungovi su secnvme
Staro 27.03.2019., 14:50   #265
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 28.04.2019., 11:05   #266
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Ekipa, nedavno sam skužio da mi HDD rikaje i dobio je neke bad sectore (WD Black 2TB).
Kako uz njega imam još i 1.5TB Green te 512GB NVME Samsunga, odlučio sam se izbaciti ova dva HDD-a iz računala i uzeti jedan 2TB SSD kao zamjenu.
E, sad pitanje je što i kako. Pošto mi matična ima 1 m2 utor koji je već okupiran, uzeo bi ili SATA ili pak PCI-ex ako ima smisla (ili one adaptere m2 na pciex?).
Što je trenutno najbolje rješenje? Ima po oglasnicima vanka s garancijom 970 Evo od 2TB oko 150-180€, ima li što pametnije? Da li je bolja opcija m2 uz adapter jer nativnih pciex ssd-a baš i ne nalazim, odnosno dosta su rijetki i skupi.
- Barney Stinson
Staro 28.04.2019., 17:54   #267
bor1s
bor1s's Avatar
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Autor Mar Pregled postova
Ne znam gdje si vani našao te cijene za EVO koji nov košta bar 420 Eura, inače ako mislis taj SSD koristiti samo za storage uzmi SATA SSD s najviše garancije nećeš ništa posebno dobiti sa pciex diskom.
Druga opcija ako si već našao taj EVO po toj cijeni uzmeš i izbaciš sve diskove te prodaš i možeš uzeti još jedan SATA SSD od recimo 1TB nek se nađe mjesta.
bor1s je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2019., 20:08   #268
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,236
Uzeo sam patriot schorch nvme m.2 256GB. U AS SSD Benchmark dobivam seq r1341.88 w787.62. Je to ok rezultat? Cini mi se malo.
Dize windowse 42 sekunde. Je li se moze nekako ubrzat?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2019., 20:25   #269
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,685
uf .. dugo brate
meni digne za 2-3 sec .. nit monitor se još ne probudi, desktop je tu
a imam samsunga m.2 evo 760
read write je ok, al 42 sec .. tu mač
format c
Staro 28.04.2019., 20:28   #270
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ostali SSD-ovi - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...
Uobičajene r/w brzine za pcie 3.0 x2 disk.
Dizanje windowsa nema veze s tim.
2XO je offline   Reply With Quote
