#751 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Pa neću kasapit kuler... Ako ću što kasapit to će bit ovo vertikalno govno... To postolje na kojem grafa stoji je visoko i trebam ga malo sniziti... Trebam još malo mozganja...Zapravo ne, ima tj. bilo bi dosta mjesta između grafe i stranice... |
#752 |
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Pitanje za ekipu sa Asus PRIME X470-PRO MBO. Jel vam Intelova mrežna ispada sa 1Gb i radi samo na 100Mbps? I ako ne, koji točno driver imate gore? Probao sve moguće drivere, test opcija kaže da je do mog routera, međutoa, dodatna pcix mrežna radi na gigabitu sa istim routerom.
People, have some bananas! |
#753 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Nope, drajver je MS-ov... 12.15.22.6 |
#756 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
https://imgur.com/a/ui2Si8f Evo sad je sve OK... 20 min aida cpu i fpu stress testa i max temp 60 (i to samo u jednom spajku)... Što se tiče vertikalnog položaja grafe, nema jebene šanse da stane u kućište.. Nikako. Da i nemam tog mount kita ne bi stala... Eventualno da zamijenim cooler za u12 ali to mi se baš i ne hvata uha... Ostat će ovako kako je i ko mu jebe m***r. |
#757 |
Postovi: 2,897
Malo sam se igrao sa OC Ryzena 2600 i memorije (3600 predator Samsung b die).. Prvo sam se igrao sa memorijom i doveo je do 3200 sa 14 14 14 28 42 1T po fast sa calculatorom. Dodao sam joj malo voltaže na 1.375, ali ploča prijavljuje 1.39 (očito je nešto auto). Da li mi se isplati probavati više frekvencije? daje nekih 50.000 MB/s R/W i 65 ns. Što se tiče procesora nabavio sam Scythe montaže za Fumu i nakon "dirty" OC trenutno imam stable na 4.150 sa 1.35V i 77c u primeu. VRM-ovi uživaju na 54c. Stock voltaža je bila mislim 1.15 što me malo čudilo jer sam očekivao 1.2+. |
#759 |
Tak proca OK, kao i temperatura. Ganjanje RAMa preko 3200C14 i time klanje naponom se pokazalo beskorisno za 98% scenarija. U igrama je to 1-3FPSa na nekih 90, dok u benčevima se ta razlika vidi. Osobno bih ostavio tako kako je. CPU na 4150 MHz i RAM na 3200 C14 fast timings. Ali zanimljivo. Tebi za 4150 treba 1.35V, a 4075MHz bi možda kao kod mene mogao voziti na 1.21V ![]() Sent from Usreo Mobara |
#760 | |
Postovi: 2,897
Mislim da je CL17 na jer je predator očito b grade, b die samsung ![]() No vjerojatno bi se dala manualno naštelati... |
#761 | |
Postovi: 2,897
Koliko ti treba za 4.2? Baš ima zahebanu krivulju taj ryzen.. ništa volti do neke granice, a onda strma krivulja za svakih 25 mhz.... EDIT- upravo vidim u moj komp.. ne loše... mislim da smo dobili dobre primjerke... EDIT 2 - se da naštelati bus da 100 mhz bude 100 mhz.. OCP mi ludi na te brojke... |
#762 |
Postovi: 14,578
Ajd baš probaj kad budeš jednom štelao. Naravno sejvaj si ovaj profil što si napravio. Znači dali ti radi nromalno najobičniji load stock xmp profila 3600mhz cl17. Pa da vidimo jel radi toliki clock za samsung na toj mbo sa novijim biosima, jer rijetko tko ima takav ram. Naravno pretpostavljam da imaš neki novi BIOS |
#763 | |
Kostolomac
Postovi: 1,462
@Manuel Calavera, moja mema je 3600 CL17 i isto DOCP nije htio raditi na 3600. Mogao bi biti problem u tome što su to profili primarno za Intel, pa nije nužno da funkcioniraju i na AMD-u. |
#764 | |
Postovi: 2,897
Nisam probao extra voltažu. BIOS je najnoviji 6401. Probao sam i 3466 po ryzen calc safe ali dobio bsod. Tu bi se dalo dodati voltaže i eventualno malo timinge razlabaviti. |
#766 | |
#768 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,130
moze jedna potvrda. poceo sam proucavat OC ryzena da se upoznam stime. ak sam dobro skuzio, ak se mjenja multi u BIOS-u gube se sve saving funkcije u OS-u i proc radi na max-u stalno? jedino koristeci onaj AMD ryzen master omogucava da se zadrze saving funkcije (balanced u win-u i auto mjenjanje freq. kao sto npr. imam sad sa i5 (kroz bios))? |
#769 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
Prouči i P-state OC...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#770 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Proc ne radi na maxu cijelo vrijeme ako nema što raditi. Frekvencija ostaje ista. Slobodno ga stavi na fixni napon i fixni množitelj. Zanemarivo veća potrošnja u odnosu na adaptive OC koji skalira množitelj i napon, a možeš dobit puno bolji OC. Testiranja su pokazala da je adaptive OC na ryzenu dosta teško posložit i da ne nosi praktički nikakve benefite (uštedu). Sam napon i frekvencija ništa ne znače ako je jakost struje slaba (kao što je slučaj u idleu), pa je time i potrošnja mala kad proc ne radi ništa. |
#772 |
Postovi: 4,130
jel uzimo ko od vas u ADM-u R5 2600 zadnje vrijeme, jer ako se ne varam govorili ste da su se potrefili bas od tamo najgori primjerci? meni bas pada najeftinije da uzmem vecinu tamo pa da se protegnem sa postarinom za 2600 od negdje drugdje ako mislite da je bolje. |
#773 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Nevezano za ovo pitanje od kolege iako je sve iz ADM-a, ja jučer podigao ryzen 1700, Asrock B450 K4 i 64GB rama, te kada se uključi SVM za virtualizaciju sruši mi OS i u biosu napiše da imam jednu pločicu od 56GB rama. Kada ugasim sve normalno. Sada je trenutno komp u ADM-u na servisu Ima li tko kakav savjet? |
#776 |
Postovi: 323
E jbg,tudum sam za te detalje,nadam se da bu sve oke. @geronimo: neam pojma,ja uzeo u uzija,probao samo jedanput na 3.9 i 1.25v,jedanput odvrtio cinebench i nije zaštekalo. Probao 4 i 1.25 i nije htjelo u cinebenchu. Trebal bi proučiti thread i vidjeti kako točno OCati. |
#778 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,354
@Alister Većina ljudi ni nezna što je SVM, bitno je samo da se dobro "overklouka". Koliko gledam po reditu i forumima, nisi jedini s tim problemom. Jesi probao staviti zadnji BIOS? Jel SVM bio uključen od početka ili si ga naknadno uključio? Naletio sam na ovo, možda pomogne: https://community.amd.com/thread/233420 Isti slučaj: https://linustechtips.com/main/topic...on-is-enabled/ Zadnje izmijenjeno od: stef. 28.02.2019. u 18:32. |
#779 |
#780 |
Postovi: 1,485
@stef: došla mi je ploča sa prastarim biosom, pa sam napravio upgrade na najnoviji, ali ista priča. Više puta sam napravio instalaciju windowsa i uvijek ista priča. Kada se uključi SVM ploča popizdi, ugasiš ju i sve radi. Tako da sam vratio komp u adm nakon par sati meni se desi greška da više nemam boot device-a i ne mogu podići OS, i naravno fale tri pločice u biosu: https://ibb.co/nbGzkrX Zadnje izmijenjeno od: Alister. 28.02.2019. u 22:10. |
