#241 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 11
Hvala majstore ) Naravno da sam probao ali ništa ne kužim ... glup za to :P |
#242 | |
woot!!!
Postovi: 2,493
Samo da nadodam: 1. obavezno prije svega stavi zadnji bios, jer koliko vidim ispravljali su neke stvari u biosu prije toga Citiraj:
E sad da li će 100% raditi bez problema, teško je reći. |
#243 |
Postovi: 11
Hvala) A dali će ovaj isto imati mogućih problema? Samsung 860 EVO M.2 500GB SSD (MZ-N6E500BW, M.2 SATA3) U stvari htio bih zamijeniti svoj stari SSD corsair Neutron jer uopće nemam dojam da je tamo SSD. Ne znam da li sam trebao nešto podesiti da to bolje šljaka ili samo umetneš i to je to ![]() |
#244 |
Postovi: 23,495
Ako već ideš na M.2 SSD onda radije na NVMe varijantu (šta si ga linkao u prvom pitanju), jer ovi SATA verzije (ovaj kojeg si linkao post poviše) je ista stvar kao std. "obični" SSD. |
#245 |
Postovi: 11
Baš sam sad išao malo tražit po internetu da vidim to oko postavka u BIOSu za NVME SSD ... to je cijela gnjavaža. Bolje da instaliram ipak std. SATA SSD. Da li je stvarno tolika razlika u performansama između ta dva SSD ? |
#246 | |
Tako da - slobodno idi na Sata varijantu ![]() Sent from Usreo Mobara |
#247 |
Postovi: 23,495
Ako te strah potencijalnih problema sa Bios - om onda uzmeš klasično 2.5" izdanje i "mirna Bosna". To bi bila "bulletproof" varijanta. Netko kaže da se "ne vidi" razlika, ja baš nedavno slagao jednu makinju sa NVMe varijantom i "čini mi se brže" nego klasika. Sa testovima se isto vidi razlika. Ovaj kojeg si prvo mislio uzeti (NVMe) je trenutno najbrži na tržištu, evo njegov review / test > https://www.guru3d.com/articles_page...review,17.html cca 3000 Seq. Reed, u SATA varijanti možeš očekivati nešto malo manje od 600 koliko je SATA3 standard. Na tebi je sad da odlučiš / prelomiš. |
#248 |
Postovi: 11
Hvala dečki , uljepšali ste mi dan. Samo mi je trebao neko da mi predloži "mirna bosna" varijantu. :P Imam dosta jak komp i7 6700K , jaku grafičku i 16gb DDR4 itd ... sve 5 osim tog SSD koji me izluđuje jer uopće ne kužim da je on unutra umjesto starog HDD. Npr kada nešto vadim iz WINRARa ili otvaram notepad od 30 mb opet mi je sporo kao s starim klasičnim diskom. Možda louda igre malo brže ali jbš to jer meni treba za svakodnevni rad. Mislio sam da će taj NVME nešto ubrzati sve skupa tako da sam mislio to uzeti ali ako nema neke prevelike razlike onda ko će se zajebavat s tim a i ploča je stara 3 godine ... |
#249 |
Postovi: 4,683
a gledaj .. treba biti cijeli komp.. koji če pratit takav m.2 SSD badava ti takav ssd ako je cpu celeron ![]() Ja sam m.2 samsung 128GB 1500/900 R/W zamjenio za samsung evo 970 250GB .. 3000/nešto ... i mogu ti reč da i tu vidim i poznam razliku .. baš da je od životne važnosti .. nije al svaka budala ima svoje veselje kak se veli jel ? |
#250 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,317
Vodite računa da je za rad operativnog sustava najbitnija stavka Random 4K reads and writes. Sequential pomaže kod učitavanja ogromnih fajlova kod igara i kod editiranja videa. I onima koji vole kopirati velike fajlove s mjesta A na mjesto B ![]() |
#251 |
Postovi: 2,896
Ubacio sam nvme 970 Evo plus 500 GB u komp i dobivam slabije rezultate od deklariranih po ASSSDu. 2900/2700 sa nodom na off. Probao sam staviti i samsung driver koji je nešto malo poboljšao, ali ne puno. |
#252 | |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
drugi moguci razlog - x2 umjesto x4 sabirnice, ali onda bi limit triba bit oko 1600 ako se ne varam - a to je cesce kod laptopa koji ne podrzavaju svi x4 m.2 utor... |
#253 | |
Postovi: 2,896
Edit - odvrtio crystal disk mark i 3603/3070. Mislim da je to ok.
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 09.02.2019. u 00:17. |
#254 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,125
poz. dali bootanje sa NVMe drive-a (Samy 970EVO 250GB M.2) ovisi iskljucivo o maticnoj/biosu (ASUS PRIME X370-PRO) ili ima veze i sa OS-om? obzirom da je cjena izmedu gore spomenutog m.2 i "obicnog" samy 860 evo 250gb cca 150kn isao bi na NVMe, ako sam siguran da nebu bilo problema ako se odlucim na dualboot ili slicne kerefeke (win7 / 10). hvala. |
#255 |
Postovi: 23,495
Jasno da ima veze / utječe svo troje (mobo + [NVME] SSD + OS). Šta se OS - a tiče za W7 treba "napraviti" install medij (nebitno sad hoćeš DVD ili USB), treba integrirati par KB updatea + NVMe drajver + USB 3.0, support tog SSD - a (MZ-V7E250BW) > https://www.samsung.com/us/support/o...70-evo-nvme-m2 usput možeš dodati IE11, SP1 , ... Nisi naveo koji CPU jer nakon 6. generacije Intela (kod AMD - a je slično) su namjerno zakakili support za W7 (šta ne znači da ne probaš). Obzirom da je AMD platforma u pitanju dobro bi bilo integrirati baš "sve šta treba" ... Možeš to odraditi pješke sa NTLite ili uz pomoć gotovih alata. Info: https://www.anandtech.com/show/11182...-windows-7-x64 https://forums.guru3d.com/threads/ry...or-not.413089/ Za W10 gofno nema problema, samo kad digneš os zamijeniš NVMe drajver sa supporta. Dual boot isto nije problem samo pametno odradiš i paziš na par detalja: - pazi da su particije pravilno postavljene (alaigment), primjera radi 1. particija neka starta na 1024 sektoru - na početak stavi boot particiju (1_Boot), cca 1 GB dosta (i previše) gdje ide Boot Manager - iza staviš npr. 2_W7, cca 64 GB je dosta, a iza 3_W10 "okrugle" veličine do kraja ssd - prvo instaliraj W7 pa vidi kako će ispasti a nakon toga W10 |
#256 |
Postovi: 4,125
hvala nikky. znam za ovo sa w7 i supportom, al ja sam to npr. na 7600k i 8600k rjesio bez nekih vecih problema i to radi odlicno. cpu ce vjerovatno bit r5 2600, ako ne odustanem i pricekam seriju 3xxx. jos razmatram/proucavam/citam... vidjet cu jos ocu na NVMe il klasiku. |
#257 |
Postovi: 23,495
A čuj, NVMe je lijepa "igračka", već sam komentirao u temi "da se vidi / osjeti" razlika prema SATA3 klasici, pogotovo šta za ovog navode read do 3.400 MB/s. |
#258 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Jedna dilema pa cisto da mi netko pomogne oko toga ![]() Dali se isplati preci s Samsung 840 PRO 256GB na neki od M2 Diskova... Trenutno sam na I5 2500k -> Ascrock Z68 PRO3 Ali sad prelazim na Ryzen7 1700 i B350 Strix...Odigura se tu i tamo neka igrica
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#259 |
Postovi: 4,125
to se i ja pitam, a odgovor jest koliko sam ja pofatao do sad, da u igrama i OS-u neces to primjetit. to je za ove deckice sto se igraju benčmarcima ili nekim opakim prebacivanjima. ALI, obzirom da mi je razlika u cjeni cca 150kn izmedu 970evo od i 860evo, razmisljam da ubodem iako cu jos vidit. |
#260 |
Postovi: 2,896
Ha? 970 evo plus koji sam uzeo premalo dođe 500 GB oko 1000 kn, a za to dobijem 860 evo sata 1tb. Ili sam ja nešto krivo skužio? |
#261 |
Osobno kod M.2 NVMe i općenito M.2 SSDa mi je najveći benefit jedan SATA data i jedan SATA power žila manje u kištri. On je brz, daleko od toga da nije, ali ako ti treba za everyday common stuff za po doma, uz takav omjer cijena koji si naveo (150 kn razlike), definitivno se isplati ići na duplo veći kapacitet tj 1TB SATA 860EVO. Kad sam uzimao 960EVO NVMe pred 2 godine, onda je taj NVMe bio 130 kn skuplji od SATA verzije 250GB, a do prvog 850EVO 500GB trebalo je dobaciti sa još 300+ kn. Sad da imam situaciju da moram uzimati SSD i da je 970EVO 500 jeftiniji 150 kn on 860EVO 1TB, definitivno ovog debljeg. Sent from Usreo Mobara |
#263 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,201
upogonio sam 970 evo, skor je valjda ok, kolko sam ja guglao to je tu negdje sve ![]() stavljen je dolje, ispod heatsinka, temperatura idle 38
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 12.03.2019. u 18:02. |
#265 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#266 |
Suit up!
Postovi: 5,961
Ekipa, nedavno sam skužio da mi HDD rikaje i dobio je neke bad sectore (WD Black 2TB). Kako uz njega imam još i 1.5TB Green te 512GB NVME Samsunga, odlučio sam se izbaciti ova dva HDD-a iz računala i uzeti jedan 2TB SSD kao zamjenu. E, sad pitanje je što i kako. Pošto mi matična ima 1 m2 utor koji je već okupiran, uzeo bi ili SATA ili pak PCI-ex ako ima smisla (ili one adaptere m2 na pciex?). Što je trenutno najbolje rješenje? Ima po oglasnicima vanka s garancijom 970 Evo od 2TB oko 150-180€, ima li što pametnije? Da li je bolja opcija m2 uz adapter jer nativnih pciex ssd-a baš i ne nalazim, odnosno dosta su rijetki i skupi.
#267 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Druga opcija ako si već našao taj EVO po toj cijeni uzmeš i izbaciš sve diskove te prodaš i možeš uzeti još jedan SATA SSD od recimo 1TB nek se nađe mjesta. ![]() |
