Staro 21.01.2019., 09:10   #3511
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Zašto na tog starog i skupljeg TN-ca pored ovog:
https://www.nabava.net/search.php?q=+C24G1
Staro 23.01.2019., 11:27   #3512
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,155
moze mi netko od vas ko ima AOC C24G1 potvrdit max visinu kad je monitor namjesten u najnizu poziciju.
nisam siguran dali je mjera 536.9mm sa njihovog sajta u toj poziciji.
hvala.
edit: u biti sad kad razmislim, cini mi se da je to u najvisljoj poziciji...
edit2: naso. https://pcmonitors.info/reviews/aoc-c24g1/
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 23.01.2019. u 11:39.
Staro 02.02.2019., 22:03   #3513
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Razmišljam o kupnji novog monitora... -cca zadnjih 10 godina imam 24'' Samsung, 1080p (TN matrica), model je SyncMaster BX2431, znači monitor i nije baš neki, el...
Stoga molim preporuku za 24'' 4K monitor, ne treba bit gamerski, ali da mi ne napreže oči (a to opet znači ono 144Hz / 1ms)... budget - do 500€
Hvala.
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2019., 10:43   #3514
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Remixer Pregled postova
Hvala.
Mislim da ne postoji 4k/144Hz monitor, a isto tako mislim da ta rezolucija nema smisla na toj dijagonali
To izgleda misle i proizvođači, jer postoje samo 2 takva monitora:
https://www.nabava.net/monitori?se=789881,976083
Staro 03.02.2019., 11:06   #3515
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,405
To nije ono što pitaš, ali mislim da je 4K na 24" debelo previše.
Po meni, QHD za 27" taman a UHD onda barem 31".
Ima, ali su IPS.
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wid...0#gh_filterbox
Staro 03.02.2019., 22:35   #3516
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Autor mkey Pregled postova
Ima, ali su IPS.
Hvala, budem razmislio još (nije mi nikakva hića).
Staro 04.02.2019., 20:11   #3517
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,405
Tako je najbolje kupovat, čekaš dobar deal i guštaš u iščekivanju
Staro 04.02.2019., 22:52   #3518
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Uz sve te činjenice (npr. da je 24'' premal' za 4K) moram stvarno 5 puta još razmislit
Uglavnom, hvala za savjete.
Staro 05.02.2019., 14:25   #3519
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,155
ima ovdje tko sa AOC C24G1 da mi napisete vase najbolje postavke za gejming da isprobam kad stigne cudo kroz koji dan?
kabel DP v1.2 3m kupljen i ceka spajanje .
isprobat cu svakako i postavke navedene ovdje
jel se ima smisla zezat stim ICC profilom ili su to minorne razlike vidljive samo proficima i mjeracima? nisam nikad u zivotu prckao po tome pa nebih ni sad ako nije neki veci pomak.
Staro 05.02.2019., 14:27   #3520
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ne vrijedi ti se zezati sa icc profilom na tn monitoru, da je ips onda da
EDIT: A sad vidim ovo neka verzija va matrice Vrijedi iskalibrirati da dovedes gammu u red i nijanse sive.
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2019., 15:42   #3521
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ja sam taj isti profil stavio odma čim sam ga uzeo, pa bar ti to nije problem, traje dvi minute.. Ako ti se ne svidi skines na default! Ja sam primjetio ogromnu razliku s tim profilom, kako u igrama tako i u normalnim stvarima tipa surfanje(slova su dosta cistija) bez profila mi je sve nekako mutno bilo!
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Staro 05.02.2019., 15:45   #3522
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Autor dmr Pregled postova
Naravno da se isplati probati stavit drugi icc profil, kao i pogledati druge postavke iz nekog rivjua ako nisi zadovoljan slikom out of the box. Sve skupa traje jako kratko i puno manja zajebancija nego da ideš sam kalibrirat.
Ne vidim kakve veze ima kakva je matrica s tim.
Staro 05.02.2019., 16:37   #3523
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,341
To dmr pise po zakljuccima od prije 20 godina kad je imao crt
Staro 05.02.2019., 16:39   #3524
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor nub Pregled postova
Pa jednostavno ucinak kalibracije ce biti manje vidljiv ili nevidljiv na tnu Evo recimo iskalibriras gammu i pomaknes malo glavu i ona se skroz promijeni
Staro 05.02.2019., 18:51   #3525
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Ha čuj, bolje to neg da na sporom IPSu gledam slide show nevjerojatno točnih boja
Staro 05.02.2019., 18:52   #3526
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ako dobro platis onda ce ips biti i brz i dobru liku imat
Staro 05.02.2019., 19:20   #3527
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,405
Nemoj da hejtaš. Šta bi lika bila bolja od drugih?
Staro 05.02.2019., 19:21   #3528
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ne hejtam to su cinjenice.
Staro 05.02.2019., 21:06   #3529
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Možeš ako te zadesi ok primjerak. Milion problema imaju ti monitori. I ja bih uzeo da imaju qc na barem osrednjoj razini, s obzirom koliko koštaju.
Čekat da LG izbaci svoj krajem ove godine, početkom iduće.. Do tad kifla
Staro 10.02.2019., 12:58   #3530
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,632
Skroz krivo...
Bilo koji monitor se isplati kalibrirati, samo je na kvalitetnim monitorima manja razlika prije/poslje kalibracije...
Meni je osobno najveća razlika bila na TN-u...
Staro 10.02.2019., 13:07   #3531
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor RimtuTiTuki Pregled postova
Skroz krivo...
Krivo Vrsta matrice nikako ne utice da li ce moitor biti fabricki kalibriran i u kojoj mjeri.
Staro 10.02.2019., 13:37   #3532
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Krivo. Generalno IPS dolaze najbliže dobroj kalibraciji, a TN najdalje...
Tako da se u većini slučajeva TN isplati kalibrirat dok ISP dolaze relativno ok podešeni out of the box.
Staro 10.02.2019., 13:42   #3533
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
netacno, vrsta matrice nema veze sa fabrickom kalibacijom, oba dodju neiskalibrirana. TN nema smisla kalibrirati jer manje pomicanje glave sve mijenja, eventualno podesiti zeljenu toplinu boja na monitoru i to je to.
Staro 10.02.2019., 14:00   #3534
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
AOC gaming monitor C24G1
1538kn, ne može bolje za te novce?
Mislio sam si uzeti 24 ili 27 ips monitor koji ima freesync da zamijeni stari
Staro 10.02.2019., 14:06   #3535
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Na papiru taj izgleda best-buy kad se pogleda sve (uz onaj 32" 1440p AOC)
Mišljenja kupaca su podjeljena, nekima je bio odličan (Fripper kaže za više komada, kao i MeanBoss za svoj) a neki su ga vratili. Trebao bi se i geronimo_2 uskoro očitati
Staro 10.02.2019., 14:57   #3536
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Iz prve ruke ti mogu reći da ima smisla kalibrirat svaki monitor. Ako podesiš gammu na tn-u na 2.2 onda bar dobro izgleda kad gledaš ravno u njega, a onda dalje imaš devijaciju od te točke na plus ili minus.. A ako imaš gammu na npr 1.9 onda neće dobro izgledat iz niti jednog kuta. To što ti misliš da to nema smisla ne znači apsolutno ništa jer ispred sebe imam TN i ips i ogromna razlika je na TNu prije i poslje kalibracije i definitivno se isplati. Ako to nisi u stanju shvatit onda očito samo trollaš jer ne želim vjerovat da nemaš mentalnog kapaciteta.
Također bilo koji ips dell, hp ili neki drugi koji su mi prošli kroz ruke imaju out of the box puno bolje postavljenu gammu i boje i potrebne su samo minimalne intervencije.
Zašto je to tako je znam. Možda proizvođači panela jednostavno imaju manje dozvoljeno odstupanje. Također IPS namjena je za rad gdje je bitna točnost boja, dok je TN praktični ekskluzivno rezerviran za gejmanje i proizvođači često isporučuju s nižom gammom kako bi imao nekakav competitive edge u tamnijim scenama, ali to naravno dovodi do netočne i isprane slike
Zadnje izmijenjeno od: nub. 10.02.2019. u 15:04.
Staro 10.02.2019., 14:59   #3537
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
ako na tnu imas gammu na 1.9 samo ga malo nagnes nazad i imas gammu 2.2 Imao sam i ja tn nekad, izletio je iz kuce ko metak
Staro 10.02.2019., 15:08   #3538
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Očito si ili imao neki pretpotopni primjerak ili totalni low end
Staro 10.02.2019., 15:18   #3539
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
tada se reklamirao ko vrh monitor, tada platio 400-450€, samsung 225bw
Staro 10.02.2019., 15:31   #3540
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Aha, monitor star brat bratu 12 godina . Ajd da si pridonio svojim iskustvom
Ako ćemo realno, niti jedan panel nije savrsen, svi imaju svojih limitacija i prednosti, bilo tn, isp, va... Hebemu pa čak i oled ima gro problema. Jedini kojih ih gazi u gotovo svemu je crt, al danas ih više nema i napredak je stao od kad su ih prestali proizvodit
