#122 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Osnovna stvar je pogledati što koriste i koji smjer koriste susjedi... Pojačivači se koriste samo kad je velika udaljenost do odašiljača i kad imaš više od 20m koaksa pa ti "popije" signal. Uzima se UHF TV pojačalo do 25dB pojačanja i uz njega dođe napajanje sa ugrađenim spliterom. Pojačalo se montira što bliže anteni a napajanje kod televizora na zidnu strujnu utičnicu. ps: Zagreb ne poznajem jer sam tamo bio 5-6 puta u životu mene penzića ali ne zadnjih 20 god. te mi to ne pomaže što se lokacije tiče ![]() |
#123 |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 14
Može neka preporuka vanjske antene pošto sada dolazi DVBt-2 koju da stavim ? Sada imam riblju kost očito je neki problem jel sam ljetos stavio novu na krov koji gleda ravno u sljemenski toranj i nađem programe ali mi "štekaju". Mislim provjerio sam spojeve 10 puta i isto toliko puta ih presložio. Imam jednu antenu split na 2 odlaza i 2 TV ( koaxsa manje od 20 m) |
#124 |
Postovi: 4,693
antena ti je ista, može i onda stara 10-20 godina i kako imas spojeno? antena>>pojačalo>>adapter>>>spliter>>tv Ja bi reko.. ako ti je starije pojačalo, širokopojasno da nemas LTE filter .. i tu imas problema sa 4g signalima te kocka slika |
#125 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
- Sve vrste antena primaju sve vrste modulacija (analogne i digitalne modulacije kao DVB-T, DVB-T2, DAB, FM AM itd.). Razlikuju se samo frekvencije (band) i impedance 50 i 75 ohma. - Tebi treba antena za UHF kanale od 21 do 69 i impedance 75 ohma. (u RH se za TV ne koristi VHF). - LPDA koju imaš ( vjerovatno VHF/UHF ) ima dobit oko 7dBi dok Yagi antene imaju i preko 12 dBi. Primljeni signal sa +3dBi je duplo veći a kod +6 dBi 4 puta veći. -Ukoliko ne koristiš širokopojsano TV pojačalo nebi trebao imat problema sa LTE smetnjama jer evo kod mene je TV repetitor udaljen 12Km a antenski LTE stup sa antenama koji mi je u istom smjeru je na 250m udaljenosti pa nemam smetnji. Predlažem ovako nešto (ne triplex): šifra : DIGIT25LTE 6U http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi...e-vanjske-.htm |
#126 |
Postovi: 18,847
Trebam preporuku za što bolju sobnu antenu, cijena nije bitna. Prije 10-ak godina sam uzeo TV Max DVB-T 2500 koja je radila OK dok se nove zgrade nisu okolo sagradile, sad hvata na trikove. Onda sam vratio staru Quadro SA-201 koja radi puno bolje, ali na poziciji gdje mi je TV imam samo jedan mux. Drugi se pojavi kad držim antenu ispred TV-a ili pak odem tri metra dublje u stan pa onda uhvati neki odbijanac.
#127 |
Postovi: 14
Dečki ja nemam uopče pojačalo, dali je to problem ? antena>splitter> TV. Instalacija nije duga pa s toga nisam ni stavljao pojačalo i nemam struju nigdje u blizini. Preporuke? |
#128 |
Postovi: 23,521
Makni splitter i vidi kako tada radi na 1 tv, usput ako ima u slikovnici koliki je nivo signala i kvaliteta. Postoje loši, prosječni i dobri splitteri, čitaj sa više ili manje gušenja, na nekima (namjerno) ni ne piše. Isto tako postoje kvalitetni (malo gušenje) sa dodatnom funkcijom prolaska napajanja (obično na jednom izlazu) a to ti pak omogućuje da staviš pojačalo šta bliže anteni (može odmah ispod u potkrovlju) pa zatim na jedan krak iza splittera staviš napajanje pojačala pa u TV / STB. Kod nekih TV / STB - ova postoji mogućnost da se upali tj. da oni daju +5V napajanje za pojačalo. Obavezno uzeti pojačalo kojem se može podešavati pojačanje, ona slikovnica pomaže za podesiti. |
#129 | |
Postovi: 14
Vidim da znaš pa ajde da mi obasniš da shvatim. ako uzmem tu antenu za 200kn i napravim sljedeće, maknem sa krova 2 "obične" riblje kosti te stavim tu antenu, povežem ju na splitter i sva 3 TV-a spojim preko nje, hoće li bolje funkcionirati? Sada imam 2 riblje kosti kako sam naveo i na jednu mi je spojen 1 TV, a na drugu imam splitter i 2 TV-a. Ovo di je jedan TV radi savršeno, nema zamrzavanja. Ovo gdje su 2 TV-a to sam stavio ove godine imam sad problema u zadnjih 2 mjeseca. Provjerio sam sve spojeve OK su stavio nove utičnice i splitter i dalje ista priča. Bojim se da se anteni na krovu što dogodilo, tipa vlaga ili nešto. Inače okrenute su u istom smjeru. |
#130 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
ako je ikak moguće izbaci zidne utičnice...više guše signal nego ga samo proslijeđuju. ja imam 1x yagi i 1x UHF (ona ogromna Iskra od 2m) ,pojačalo i splitter za 8 TVa. bez zidnih utičnica. sve radi ko švajcarki sir...pardon, sat. |
#131 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,412
Ja sam imao riblju kost i pojacalo sve dok lokalni radio nije proradio s mlina koji mi je zracne linije 300m. Od tad problemi u prijemu sa Sljemena. Uzeo yagi i pojacalo, no dobio sam kontra efekat. Posto yagi ima pojacanje, a mrdanje po pojacalu nije pomoglo isto sam na kraju izbacio. Sada samo antena hvata Sljeme na cca 90km zracne linije. Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk |
#132 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Receiver ima radio u sebi i kad hvata radio stanice često zvuk zna prekidati ovisno kako se krećem u prostoru. Antena koju koristim je došla s receiverom je žičica s fiksatorom, ovakva: https://i.ebayimg.com/images/g/nEkAA...o~N/s-l500.jpg Da li bi imalo koristi da kupim jaču pasivnu antenu tipa ovakvu: https://i.ebayimg.com/images/g/sNcAA...AGr/s-l500.jpg |
#133 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
NE ...nije ona "JAČA" niti bolja ako ta žica koju imaš ima oko 75cm za 88-108 MHz FM. Tu žicu treba razvuć da stoji ravno, a ako hoćeš povuci od mase tog konektora još jednu iste dužine u suprotnom smjeru pa ćeš dobiti dipol. _______/ \________ Zadnje izmijenjeno od: D/G. 06.01.2019. u 19:31. |
#134 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
@ Zlatko7i Traba to probati jer i neznam odavde koliko si udaljen od Sljemena tj. odašiljača , i kao što Nikky reče spliter (razdjelnik) koji sa 1 ulaza djeli na 3-4 izlaza ima gušenje koje nebi trebalo biti veće od -8dB. |
#135 | |
Postovi: 705
Jel bi loop antena bila bolja?: https://images-na.ssl-images-amazon....JL._SX425_.jpg |
#136 |
Postovi: 23,521
Možeš probati mada po teh. specs. je za srednji / dugi val ( MW/LW) a ne za UKW. |
#137 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Ako je antena za FM većina odašiljača od radio postaja je horizontalna polarizacija i tada bi dipol trebao stajati horizontalno, a ako je postaja koju hoćeš slušati vertikalne polarizacije postavi žice vertikalno. ...da Nikky točno reče da je taj sa linka loop samo za dugi i srednji val a nikako za FM. |
#138 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Pozdrav. Može li neka preporuka jeftine "kineske" sobne TV antene? Nemam nikakav posebni risiver, antena ide direkt u TV. Ne treba imati neki extra prijem, čisto da mi pokrije vrijeme dok sam offline zbog grmljavine. ![]() Jedini uvijeti su da je što manja tipa antenica direkt u coax na TVu ili eventualno neka manja antena na vitrini do. I naravno jeftino (oko 10 baksa). Gearbest, ebay, štogod.... Tnx Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#140 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Ma uzmi el. žicu 2,5mm° dugu 48cm i smotaj u kvadrat. Krajeve žice na čošku spojiš u luster stezaljku a na drugi kraj stezaljke koaks koji uštekaš u TV. Objesiš da visi o kablu ili digneš uviše pa zakačiš na zid npr. o čavlić iza slike ![]() |
#142 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Imam ~25km zračne udaljenosti od odašiljača na Sljemenu. NEMAM optičku vidljivost prema odašiljaču. Smeta mi manje brdo. Susjedi, imaju obične relativno male vanjske antene i primaju signal sa Sljemena (ali su i na malo većoj nadmorskoj visini). Ja imam duplo veću antenu (ima oko dva metra), ali ne hvata mi signal sa Sljemena, okrenem prema bližem odašiljaču kojeg vidim, ali tada imam samo 4 naša kanala i puno slovenskih jer su na stupu gdje je ta antena još jedna manja okrenuta prema Sloveniji. Čak i jednu što je nekad bila navodno za radio. Ne znam. Mogu sutra uslikati točno da vidite. Ovakav oblik antene imam: https://imgur.com/S1P69iD Stara je sigurno 15-20 godina kao i instalacija. Ima šanse da nekako i ja uhvatim taj signal sa Sljemena? Pojačalo nemam. Ako trebam, koje? Može ta antena ostati? Mislio sam sve nove kablove provući i spojit tako da mi opet hvata i HR i SLO kanale. Instalacija nema nikakav ormar ili neki sklop bolji. Ima samo onaj "mixer" na što su spojene sve tri antene i odmah iza njega dva splitera s dva izlaza (trebao je biti jedan s 3 izlaza), da se dobije izlaz na tri kabla za tri TV od kojih se jedan ne koristi. Zadnje izmijenjeno od: beli14. 11.01.2020. u 20:31. |
#144 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
NE , to je odlična UHF Yagi antena sa ~ 18 dBi dobiti što znači da je usmjerenje "oštro" pa treba dobro usmjeriti da se ne promaši smjer prema odašiljaču. Antenu treba i nagnuti da gleda obod tog brda koje smeta za optičku vidljivost. Neznamo koliko je ukupno koaksa niti koliko je gušenje tih razdjelnika i udruživača (treba bar slika jer je moguće da je udruživač VHF i UHF ![]() Spojeve treba provjeriti da krajevi nisu oksidirali ..po potrebi zamjeniti koaks. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 12.01.2020. u 09:28. |
#145 |
Postovi: 519
1. Ovo su antene: https://imgur.com/7xAXArC 2. Izlaz sa te tri antene ide na ovaj splitter: https://imgur.com/I9xMc7p.jpg 3. Iz tog splittera ide štukani* kabel do ovog splittera: https://imgur.com/drtgIu9 4. Kasnije dolje ide koaks na dva TV-a *štukani kabel je dužine od 1m. Nije štukan F konektorom nego s onakva dva kak ide u TV (valjda nije bilo ženski-ženski F konektor za kupiti jer kabal ipak ima 1m xD) Splitter pod brojem 2 bih sigurno zamijenio s nekim u koji mogu uštekati dvije antene, i koji ima dva izlaza (da imam najmanji mogući broj spojeve). Također bih zamijenio i kablove od vanjske antene do tog novog splittera. Od antene do prvog TV-a ima odokativno 20m kabla (ima ga i viška pa se može skratiti), a do drugog 10m. EDIT: Imate možda kakvu preporuku za splitter i možda pojačalo ako treba. Zadnje izmijenjeno od: beli14. 12.01.2020. u 14:20. |
#146 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Tu srednju Yagi antenu koja je za VHF mislim da se može izbaciti iz upotrebe jer se u Hrv. VHF ne koristi a vjerovatno ni u Slov. Donja panel antena nisam siguran po slici da li je VHF ili UHF ali sam zaključi prema dužini elemenata , što je veća dužina to bi bilo za nižu frekvenciju tj. VHF a ako su kratki kao kod UHF Yagi tada je za UHF i može se ostaviti (npr. prema tom lokalnom odašiljaču). Najviše oksidacije od sunca i kiše pretrpe kablovi od antene do prvog splitera . Svaki spoj unosi gubitke pa zamjeni taj "štukani" sa jednim komadom a sav višak koaksa skrati jer i on ima slabljenje po metru dužine . Kod izbora spitera treba vidjeti specifikacije da raspon frekvencija obavezno pokriva UHF band tj. otprilike 470 - 800 MHz (može bitii kao taj na slici 5-1000 jer pokriva i više od UHF). Bitna stavka je i njihovo gušenje (attenuacija) izraženo u dB pa što je manje to je bolje. |
#147 |
Postovi: 519
Smeta ako ta antena ostane na stupu? Pa donja panel antena je cijela uslikana. Sad ak je VHF ili UHF ne znam. Mogu probati ištekati iz splittera pa bumo vidli koja radi, a koja ne. Pa ima kakvo rješenje da imam samo jedan splitter s dva ulaza i s dva izlaza? Onda ne trebam ništa štukati. Tad imam spojeve samo na spliteru, TV-u i antenama. |
#148 |
Postovi: 23,521
1. Antene - od te 3, srednju za VHF možeš skinuti, neće se više koristiti - čini se nepotrebno ali možda je lakše skinuti i ove dvije nego raditi "na visini", zapamti usmjerenja - na obje očistiti oksid gdje se spaja prilagodni član (pazi da ne pukne plastika ili vijak zbog korozije) - na svaku stavi nove coax kabele odg. dužine - gornju Yagi antenu prilikom vraćanja montiraj tako da joj podigneš "kosinu" kako bi mogla "gledati" preko brda koje smeta Bilo bi poželjno da (ako se može) gore doneseš manji tv ako imaš i na licu mjesta tražiš usmjerenje antene kako bi uhvatio odr. kanal(e). Ako nikako ne možeš postići dobar rezultat onda je alternativa da pokušaš loviti neku refleksiju od nekog objekta (brdo / zgrada). Ista je procedura za obje antene, samo je stvar šta koja lovi. 2. Razdjelnici / kombajneri - oba možeš zamijeniti sa 2 - way verzijama, primjeri: http://engelaxil.hr/proizvodi/antens...la-fvs2-v-529/ https://www.ronis.hr/antenski-razdje...13634/product/ Ant. kabel unutar kuće vjerojatno ne treba mijenjati, samo ocvikaš koji cm i na "novo" oguli i stavi F konektor, kod svih spojeva paziš da se slučajno ne takne masa (širm) sa srednjim i da je čist bez oksida. Sve skupa je gnjavaža i radna akcija ali nemaš druge ![]() |
#149 |
Postovi: 519
Da. Ako ću išta skidati ide cijeli stup dolje pa onda. Drugačije se ni ne može. Preko 25godina je stara antena i instalacija do prvog splittera. Sad sam skinuo prvi splitter. Jedna žica je skroz strunula (vjerojatno VHF). Spojim gornju antenu direktno preko F konektora na TV. I pronađe mi dodatnih 17kanala (neki dupli, neki nemaju slike, većinom slovenski). Kvaliteta stare žice jako žalosno. Imam kanale MUX A. Čak sad imam i MUX D, ali oni štekaju. Moram još antenu okrenuti prema Sljemenu pa da onda vidim jer mi slovenski kanali rade kad spojim samo malu panel antenu direktno (doduše ne svi koji i sad, ali to je OK). Nadam se MUX M2 i MUX B Kako? Pa oba linka su JEDAN ulaz, a ja trebam dva (za dvije antene). |
#150 |
Postovi: 23,521
Dobro je to i izdržalo 25 god. Vidim da si sve shvatio, osim šta te buni kako trebaš spojiti gornji razdjelnik, obzirom da ćeš ga koristiti u "obrnutoj" funkciji svaka antena ide na jedan OUT, a IN ide dole prema drugom razjelniku za 2 TV. |
