#2851 |
Postovi: 14,589
Snaga vrm-a nije uvjetovana čipsetom, ovisi od ploče do ploče. Mislim da svaka podržava 2700X (tdp 105w) Ako se netko želi više futureproofat (ako cilja na potencijalne 12 i 16 core ryzene) najsigurnije je da se makne sa 4 phase ploča (iako će vjerojatno moći držatii barem 12 core) i uzme x370 prime pro. Iz istih razloga sam ju i sam uzeo |
#2852 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Uglavnom, finiširam slaganje Ryzen konfe. Na kraju sam odlučio odmah ići sa Ryzen 5 2600. Uzeo bi 2 sticka memorije koju ste ovdje preporučili. Konkretno, ovo: https://www.hgshop.hr/product.aspx?aid=225086 Gledam na listi za MBO, pa gledam na listama za još neke MBO koje su mi u igir, i nigdje ne nalazim ovu memoriju. Jel mi može netko iz svog iskustva potvrditi da ova memorija radi sa Ryzenima?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#2857 | |
Svakako uzmi X370 verziju. Benefit od X470 ti je samo StoreMi softver koji 99% da nećeš koristiti. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2858 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#2859 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,663
Koju kombinaciju matične+ram uz Ryzena 2600 uzeti da sve radi kako treba bez flešanja biosa, prčkanja po tajminzima i sl. (za nekog je tko nije vičan tim stvarima)? U Linksu npr. Za gaming uglavnom, sli ne treba. Ram 2x8 ![]() |
#2861 |
Postovi: 14,589
i gskill aegis 3000mhz recimo za ram . Najjeftiniji i radi svima https://www.nabava.net/search.php?q=...+aegis+3000mhz Naravno da bi ti radio na 3000mhz moraš uplaiti u biosu xmp odnosno d.o.c.p. profil za tu brzinu, to svakako moraš, morao bi isto i na intelu |
#2862 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 11
Dali ima netko MSI b450 mortar ploču. Zanima me dali ima novi bios i dali je implementirana mogućnost postavljanja ofseta pri klokanju. Općenito me zanima kako ploča radi i sa memorijom odnosno koje ram-e odabrati za dotičnu ploču, od procesora stavio bi 2600. Znam da ovakvih pitanja ima podosta, čitam forume i gledam recenzije pa ispada da je sve to tu negdje i izgleda da je ram-a najskuplja komponenta i da je najbitnija u ryzen konfi. Zadnje izmijenjeno od: goodie. 12.02.2019. u 11:45. |
#2864 |
Postovi: 11
Hvala, ne znam zašto je meni prikazivalo stariji bios od ovoga kojeg si link-ao. Inače memorija koju bi stavio nije na toj listi, ali mislim da bi trebala radit. Na slici su komponente koje uzimam, grafu imam gtx 1070. |
#2865 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Tu ti je navedeno koji RAM će ti bez beda raditi na 3200Mhz (deklarirano) - LINK Ovi tvoji će raditi sigurno (ne nužno na 3200Mhz), samo nemozeš znati da li iz prve, da li dizanjem voltage, timing-a itd...CL14 Rami su uvijek bolji odnosno "kompatibilniji". E sada, kako sam rekao mogu raditi iz prve i ne moraju, ako ne imaš 14 dana vremena da vratiš i uzmeš neke sa liste, ovisno o volji ![]() Ja npr. imam CL16 RAM i sa bilo kojim BIOS-om/Voltažom da stavim nema šanse da ih dignem na 3200Mhz, isto tako ne nalaze se ni na jednoj listi sa strane proizvođača. |
#2866 |
Nemojte te TridentZ 3200 C16. To ne radi baš najbolje i rijetko tko gura na 3200 C16. Radije se držite Aegisa ma B350/450 pločama. Manje para a takt na kraju bude isti ili veći. Sent from Usreo Mobara |
#2867 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Ja imam te rame i uopce ne ovise toliko o ploci nego o procesoru.S ryzen 3 1200 nisu mogli preko 3 ghz nikako,s nijednim biosom a sad s ryzen 5 2600 rade 3200 c 15 mjesec i po bez greske.Mozda bi isli i vise ali posto sam pogodio smece od procesora nije mi se dalo igrat.Namjestio sve i peglam battlefield 1 operations |
#2868 |
Postovi: 1,699
#2870 |
Postovi: 11
[QUOTE=thunder11;3276366]Da, ali su lijepši, kako ćemo bez RGB-a ![]() Svaka čast, to i moj sin kaže koji je izrazio želju da držimo kućište na stolu i da se folira kada mu prijatelji dođu.....što se mene tiče meni kućište stoji ispod stola i skuplja prašinu. |
#2872 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,428
preporuka za x370 matičnjak za R5 2600 do 1000kn. mora mi imat SPDIF i 5.1 analog i zato sam malo limitiran. SLI/crossfire me ne zanima. samo da ima min jedan onaj novi m2 da to isprobam, al mislim da ih ni nema bez toga. 2 sam naso koje zadovoljavaju: PRIME X370-PRO - 922kn ASRock Fatal1ty X370 Gaming X - 970kn naginjem na esrok jer ih koristim vec godinama. neki lagani OC je u planu, ali obzirom da ne pratim AMD od Phenoma II x4 955BE apsolutno sam nekompetentan za AMD, a nisam se stigo posvetiti tome. kolko sam shvatio 2600 bi bez vecih napora trebo ic na 2600x speed (uz cooler iz potpisa) or not ?![]() |
#2877 |
Postovi: 14,589
Jednostavno je bolja ploča kako god okreneš. U ovom konkretnom slučaju. Ja sam takve as rockice u ono vrijeme isto mogao kupiti za 900 i kusur kn, pa sam svejedno dao 1200 i kusur za ovu. Pričamo o mediocre 4 phase ploči i 6 phase ploči sa istim vrm-om kao CH6 (samo 2 faze manje i manji hladnjak) |
#2878 | ||
A ovaj Fatal1tybmodel zna imati poprilične štucavice sa BIOSom i nije bog zna kaj ploča osim fensi šmensi milkanja Fatal1ty branda. Samo pazi na BIOS koji je na ploči ako ideš na R5 2600/2600X. Citiraj:
X370 Prime Pro za 900 kn je sve samo ne precjenjena ploča. Za tu lovu je bolji buy nego bilo koja druga B450 te je odlična podloga za nove 7nm zveri koje dolaze.Moj osvrt nema veze općenito sa brandom nego o ove dvije ploče gdje jr ova Asuska stvarno debeli best buy. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
