#2851 |
Postovi: 14,578
Snaga vrm-a nije uvjetovana čipsetom, ovisi od ploče do ploče. Mislim da svaka podržava 2700X (tdp 105w) Ako se netko želi više futureproofat (ako cilja na potencijalne 12 i 16 core ryzene) najsigurnije je da se makne sa 4 phase ploča (iako će vjerojatno moći držatii barem 12 core) i uzme x370 prime pro. Iz istih razloga sam ju i sam uzeo |
#2852 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Uglavnom, finiširam slaganje Ryzen konfe. Na kraju sam odlučio odmah ići sa Ryzen 5 2600. Uzeo bi 2 sticka memorije koju ste ovdje preporučili. Konkretno, ovo: https://www.hgshop.hr/product.aspx?aid=225086 Gledam na listi za MBO, pa gledam na listama za još neke MBO koje su mi u igir, i nigdje ne nalazim ovu memoriju. Jel mi može netko iz svog iskustva potvrditi da ova memorija radi sa Ryzenima?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#2857 | |
Svakako uzmi X370 verziju. Benefit od X470 ti je samo StoreMi softver koji 99% da nećeš koristiti. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#2858 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#2859 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Koju kombinaciju matične+ram uz Ryzena 2600 uzeti da sve radi kako treba bez flešanja biosa, prčkanja po tajminzima i sl. (za nekog je tko nije vičan tim stvarima)? U Linksu npr. Za gaming uglavnom, sli ne treba. Ram 2x8 ![]() |
#2861 |
Postovi: 14,578
i gskill aegis 3000mhz recimo za ram . Najjeftiniji i radi svima https://www.nabava.net/search.php?q=...+aegis+3000mhz Naravno da bi ti radio na 3000mhz moraš uplaiti u biosu xmp odnosno d.o.c.p. profil za tu brzinu, to svakako moraš, morao bi isto i na intelu |
#2862 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 11
Dali ima netko MSI b450 mortar ploču. Zanima me dali ima novi bios i dali je implementirana mogućnost postavljanja ofseta pri klokanju. Općenito me zanima kako ploča radi i sa memorijom odnosno koje ram-e odabrati za dotičnu ploču, od procesora stavio bi 2600. Znam da ovakvih pitanja ima podosta, čitam forume i gledam recenzije pa ispada da je sve to tu negdje i izgleda da je ram-a najskuplja komponenta i da je najbitnija u ryzen konfi. Zadnje izmijenjeno od: goodie. 12.02.2019. u 10:45. |
#2864 |
Postovi: 11
Hvala, ne znam zašto je meni prikazivalo stariji bios od ovoga kojeg si link-ao. Inače memorija koju bi stavio nije na toj listi, ali mislim da bi trebala radit. Na slici su komponente koje uzimam, grafu imam gtx 1070. |
#2865 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Tu ti je navedeno koji RAM će ti bez beda raditi na 3200Mhz (deklarirano) - LINK Ovi tvoji će raditi sigurno (ne nužno na 3200Mhz), samo nemozeš znati da li iz prve, da li dizanjem voltage, timing-a itd...CL14 Rami su uvijek bolji odnosno "kompatibilniji". E sada, kako sam rekao mogu raditi iz prve i ne moraju, ako ne imaš 14 dana vremena da vratiš i uzmeš neke sa liste, ovisno o volji ![]() Ja npr. imam CL16 RAM i sa bilo kojim BIOS-om/Voltažom da stavim nema šanse da ih dignem na 3200Mhz, isto tako ne nalaze se ni na jednoj listi sa strane proizvođača. |
#2866 |
Nemojte te TridentZ 3200 C16. To ne radi baš najbolje i rijetko tko gura na 3200 C16. Radije se držite Aegisa ma B350/450 pločama. Manje para a takt na kraju bude isti ili veći. Sent from Usreo Mobara |
#2867 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Ja imam te rame i uopce ne ovise toliko o ploci nego o procesoru.S ryzen 3 1200 nisu mogli preko 3 ghz nikako,s nijednim biosom a sad s ryzen 5 2600 rade 3200 c 15 mjesec i po bez greske.Mozda bi isli i vise ali posto sam pogodio smece od procesora nije mi se dalo igrat.Namjestio sve i peglam battlefield 1 operations |
#2868 |
Postovi: 1,697
#2870 |
Postovi: 11
[QUOTE=thunder11;3276366]Da, ali su lijepši, kako ćemo bez RGB-a ![]() Svaka čast, to i moj sin kaže koji je izrazio želju da držimo kućište na stolu i da se folira kada mu prijatelji dođu.....što se mene tiče meni kućište stoji ispod stola i skuplja prašinu. |
#2872 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,137
preporuka za x370 matičnjak za R5 2600 do 1000kn. mora mi imat SPDIF i 5.1 analog i zato sam malo limitiran. SLI/crossfire me ne zanima. samo da ima min jedan onaj novi m2 da to isprobam, al mislim da ih ni nema bez toga. 2 sam naso koje zadovoljavaju: PRIME X370-PRO - 922kn ASRock Fatal1ty X370 Gaming X - 970kn naginjem na esrok jer ih koristim vec godinama. neki lagani OC je u planu, ali obzirom da ne pratim AMD od Phenoma II x4 955BE apsolutno sam nekompetentan za AMD, a nisam se stigo posvetiti tome. kolko sam shvatio 2600 bi bez vecih napora trebo ic na 2600x speed (uz cooler iz potpisa) or not ![]() ![]() |
#2877 |
Postovi: 14,578
Jednostavno je bolja ploča kako god okreneš. U ovom konkretnom slučaju. Ja sam takve as rockice u ono vrijeme isto mogao kupiti za 900 i kusur kn, pa sam svejedno dao 1200 i kusur za ovu. Pričamo o mediocre 4 phase ploči i 6 phase ploči sa istim vrm-om kao CH6 (samo 2 faze manje i manji hladnjak) |
#2878 | ||
A ovaj Fatal1tybmodel zna imati poprilične štucavice sa BIOSom i nije bog zna kaj ploča osim fensi šmensi milkanja Fatal1ty branda. Samo pazi na BIOS koji je na ploči ako ideš na R5 2600/2600X. Citiraj:
![]() Moj osvrt nema veze općenito sa brandom nego o ove dvije ploče gdje jr ova Asuska stvarno debeli best buy. Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
