Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
ZXDSL 931VII kao treći router
Imam viška ZTE 931VII ruter a trebao bi dovesti da drugi kraj stana internet (žičano i wifi). Sad imam Bnet ruter i na njega spojen Asus RT-N18U i sve funkcionira ali nehvata par uredjaja na drugom kraju, imam spojen range extender ali brzina je neprihvatljivo spora. Dali bi se dao ZTE iskonfiguirati da se spoji žicom na Asusa i da dijeli internet?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
Postovi: 23,501
Ako misliš da žicom (Lan) bude spojen sa jednim od uređaja (Bnet ruter ili Asus RT-N18U) i glumi switch + AP, odgovor je da, treba ga manualno ispravno podesiti. |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Da, on bi bio spojen lan kabelom iz asusa preko powerlinea na drugom kraju stana (trenutno jedan uredjaj radi normalno preko tog powerlinea). Moze pomoc odakle krenuti, vec sam probao naravno ali nikako da se uspijem upogoniti? Mogu staviti slike configa od ZTE ako je potrebno...
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Od pocetka. Znaci da bi se nesto napravilo onda treba izloziti sve potrebite informacije jer urokljivu kuglu malo tko ima... Dali je Asus RT-N18U davatelj DHCP-a i koji mu je IP pocetni ako je te IP range ? Dali je Asus RT-N18U u istom subnetu kao Bnet ruter i ako nije u kojem je ? Dali je Bnet ruter u bridge ili nije ? Dali on daje DHCP i koji mu je IP pocetni ako je te IP range ? Nisu potrebne slike ZTE jer o njemu se zna sve dok o tvojoj postojecoj mrezi nagadjamo kopljem i tapkamo u mraku, dakle primi se posla jer sam ZTE se konfigurira za 3min doslovce kada i ako znamo ovo ostalo.
trebaš seedbox? |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Slabo se razumijem u mreže pa neznam ni koje su informacije potrebne da mi se pomogne, kao sto kažeš, izgubio sam kuglu.... Onda, Asus daje DHCP, od 1.1 do 1.254 (asusu pristupam sa 1.2), a za subnet nisam siguran, to nisam nikad ni dirao. Jedino sto sam uspio naci u asus configu je "Subnet Mask 255.255.255.0". Nisam siguran da gledam dobro jel. I Bnet je u bridgeu, da. Hvala!!!
Postovi: 23,501
E tako, sad znamo osnovno, zašto Asus nije na 192.168.1.1 (mada nije toliko bitno) ? Zadaci: - uđi u konfig od RT-N18U, pod Lan / Network promijeni mu IP=192.168.1.1 + reboot - nađi gdje je DHCP Server i postavi mu Pool od 192.168.1.20 do cca 192.168.1.200 + reboot, tako znaš(mo) koje su ip adrese slobodne za klijente sa fiksnim ip adresama - privremeno spoji samo komp / lap mrežnim kabelom u ZTE Lan1 - nađi kod nas temu / info kako mu otvoriti web konfig kao Administrator, po defaultu je na 192.168.1.1 - u Network - Lan promijeni mu ip adresu u 192.168.1.3 (mora biti slobodna u postojećoj mreži) + reboot - opet uđi, nađi DHCP Server i ugasi ga + reboot - za probu ZTE odnesi kraj Asusa, spoji Lan kabel slobodni Lan port na Asusu > ZTE Lan1, sada možeš otvoriti web konfig od ZTE, ti ili netko od nas može baciti oko jeli treba još šta promijeniti preko TeamViewer - a - kasnije ga odneseš kod tog PowerLine, spajaš Lan kabel PowerLine > ZTE Lan1, klijent "(trenutno jedan uredjaj radi normalno preko tog powerlinea)" spoji na ZTE Lan2 That's it ![]() |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ok... Bnet ruter je u bridge, aj bar nesto... Logiraj se prvo u Asus i nastimaj DHCP: Pocetni 192.168.1.100 Zavrsni 192.168.1.200 Mada ni toliki pool ti ne treba ali ajd... sam Asus RT-N18U mos ostavit na 192.168.1.2 mada nebi trebo tu biti ali opet ajd... Sad se odvojeno na drugom kompu, laptopu itd... logiraj u ZTE. Nadji di je DHCP i premjesti zte na 192.168.1.3, spremi to... otidji na wifi i postavi AP sa zeljenom lozinkom i zastitom mreze.., itd.., spremi to... nadji UPnP opciju i ukljuci, vrati se na DHCP i stavi na DISABLE. Ugasis ga, upalis, spojis iz lan1 zte-a sa lan kablom, na Asusa i to je to... AP od zte bi odmah morao vidjeti cim se uredjaj zbota do kraja. To je osnovno da radi. Moguce su kombinacije da je zte AP u roamingu sa tvojim Asusom no otom potom... postoji i mogucnost ubijaja, brisanja svih t-com nepotrebnih konekcija itd..
trebaš seedbox? |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Puno vam hvala, danas sam se vratio s puta i podesio kako ste rekli i odma je proradilo!!! ![]() Ja kad sam sam probavao onda sam uporno stavljao kabel u WAN od ZTEa umijesto u LAN1 , ali i da sam ubo u lan1 isto nebi uspio bez vas ![]() ![]()
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Ljudi, imam problem sa spajanjem WiFi-jem na navedeni ruter, kad sam ga konfiguirao uspio sam se mobitelom spojiti i normalo je radilo ali sad nece nikako. Izbaci grešku o dodjeli IP adrese, i na mobitelu i na PCu koji je u susjednoj sobi. Imam jedan uredjaj koji je spojen žićano i on radi normalno od početka. Ima li još koji detalj da pogledam u konfiguraciji?
Postovi: 16,665
Dhcp te zeza nešto. Provjeri na žici dhcp konfiguraciju za wifi. |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Da, prosao sam kroz sve opcije za DHCP na oba rutera i nisam uspio naci do cega bi bilo pa reko idem ja pitati pametnije ![]()
Postovi: 16,665
Ajmo redom. Ne možeš se spojiti na njega da ga konfaš ili se ne možeš spojiti na wifi? Kako imaš složene IP adrese na uređajima? Kako imaš konfane DNS-ove? |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Spojim se ja uredno, 192.168.1.1 za Asus i 192.168.1.2 za ZTE i na oba se mogu spojiti u isto vrijeme žicom, doj se wifi-jem mogu spojiti samo na Asus a na ZTE baca grešku za dodjelu IPa. IP adrese su automatski dodjeljene osim mog PCa. DNS je namjesten na Asusu na Googleve DNSove.
#16 |
Postovi: 23,501
Uđi u web konfig ZTE - a i postavi: - custom DNS1=ip adresa gl. routera (ako se ne varam tebi je Asus na 192.168.1.1 - custom DNS2=8.8.8.8 - ugasi njegov DHCP Server (taj posao će raditi Asus, može biti samo jedan DHCP Server u odr. mrežnom segmentu) - ako je verzija ZTE - a (noviji) koji ima "nešto" sa TCP/IP v6 onda sve sa v6 pogasi a v4 naravno da ostaje - za sami WiFi vidi na kojem je kanalu, neki klijenti "imaju problema" sa 12. i 13. koji su doatupni u EU a nisu u US (drajver i postavke) PS: Vjerojatno si preskočio iz gornjih uputa: " nađi DHCP Server i ugasi ga". |
#17 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Makakvi, nece i nece.... Evo vec se 3 dana j..bem, cak sam ga vratio kod Asus rutera nebi li bilo do power linea ali nije, probao sam i tvornici reset postavki na ZTE i od svih pokusaja jednom sam se uspio spojiti i testirao sam speedtestom normalo je radio ali nemogu ponoviti da se spoji opet.... Nesto mu neda da dodjeli tu IP adressu i gotovo....
#18 |
Postovi: 23,501
Ako hoćeš možemo to brzo provjeriti / riješiti preko TeamViewer - a. |
#19 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Nikky, nikako natjerati ZTE da radi stabilno pa sam puko i kupio ASUS RT-N12 PLUS, uštelao ga kako ste napisali gore i odma radi ![]() Hvala na pomoci!!
#20 |
Postovi: 23,501
Bravo, nekad stvarno nema smisla gubiti vrijeme na ISP šrotekse. Važno je da je 'blem riješen. |
