#603 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Ovo će biti jedan poduži post, opisujući najbizarniji problem koji sam dosad imao i koji sam na kraju riješio pukom srećom. Sve je počelo nadogradnjom na 417.01 što mi je ubilo CaptureOne (softver za obradu fotki), na način da više nije htio pokazati preview označene fotke. Ne znam je li bitno za priču, ali softver je legalan. Koristim 2 monitora, oba spojena na DP konektore. Updateam softver, resetiram hardversku akceleraciju, reinstaliram uz kompletno čišćenje svih konfiguracijskih i ostalih skrivenih fileovea...ništa ne pomaže. Skinem DisplayDriverUninstaller, maknem novi driver i vratim stari 416.81, stvar opet proradi. Preskočim sve novije verzije drivera do 417.71, koji mi opet ubije CaptureOne, ali sad vraćanje na 416.81 i starije više ne popravlja situaciju. Opet kompletno čišćenje svega kao i prvi put...0 bodova. Lud već, kontaktiram CaptureOne support. Vrhunska podrška, probali su sve, čak mi se tehničar i spajao Teamviewerom na komp i pokušavao svašta, bez uspjeha. Kontaktiram i nVidia support, također isprobavaju čuda i daju savjete, bez uspjeha. Natezanje traje već 15 dana, rješenja nema. Danas mi je bilo dosadno i odem u BIOS uključiti opet integriranu grafičku, spojim glavni monitor na matičnu, program prikazuje preview fotki. WTF Vratim DP kabel nazad na grafičku, pokrenem opet CaptureOne, previewa nema. Sad ide ono zanimljivo. Grafička je GTX1070 od EVGA (08G-P4-6676-KR) i konektori na njoj, gledano od matične gore su: #1 - DP #2 - DP #3 - HDMI #4 - DP Ištekam oba monitora iz grafičke i sad slučajno spojim DP kabel od primarnog monitora (bio na #1) na mjesto gdje je bio sekundarni (na #4) i preview proradi. Vratim ga nazad na #1, preview ne radi. Vratim primarni monitor na #4, a sekundarni na #1, dakle obratno od onog što je do prije 2 tjedna normalno radilo, i preview radi. Probao otvoriti CaptureOne i prebaciti ga na sekundarni monitor (extended desktop), stvar radi normalno. Sve, apsolutno sve druge stvari rade normalno, bez obzira na to gdje je monitor spojen, osim što je nakon updatea drivera, CaptureOne počeo odbijati prikazati preview, ako je primarni monitor spojen na #1 Eto, ako netko primijeti da mu nešto divlja nakon zadnjih updatea i ne može naći razlog, treba probati uštekati monitor u neki drugi port.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 30.01.2019. u 01:44. |
#605 |
Postovi: 14,584
Pascal arhitektura vuče repove sa nekakvim hardverskim problemima vezanim uz videoizlaze od samih početaka i mislim da do danas te stvari nisu rješene. Uglavnom lako moguće da problem nije do tvog pojedinačne gpu |
#606 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
#609 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Nvidia kartica 2*420W
#610 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Problem sa postavkama grafičke
Pozdrav, imam NVIDIA GTX 750Ti OC grafičku karticu i otkako sam reinstalirao Windowse 7 i očito skinuo nove drivere i software za tu karticu, više uopće nemam "digital color format" postavke za drugi ekran. Naime, imam dva ekrana spojena na komp, jedan je Samsung LCD (glavni) spojen VGA kablom, drugi je veliki LG UHD TV na kojeg povremeno prebacim i on je spojen preko cca 10 metarskog HDMI-a. Problem je sada sa novim driverima i novim software-om što ne mogu dobiti dobru sliku na tom LG-u jer mi fali "digital color format" koji je uvijek iz bljedunjave slike prebacio na kvalitetnu sliku kakva treba biti. Ovdje gdje je digital color format mislim da je po defaultu pisalo RGB i kad sam prebacio na YCbCr44 to je bilo to, nikakve postavke više nisam trebao dirati slika je bila odlična, no toga sada nema. Netko ima kakvu ideju kako do toga natrag doći? Glupo mi je vračati prastari sofware iz 2015 da proradi. Novi koji imam gore je iz 2019 skinut sa službene nvidia stranice. Zanemarite brightness, contast, gama i ostale postavke što sam dirao, pokušavao sam (bezuspješno) nekako popraviti sliku na taj način. Nula bodova, samo je još gora. stare postavke: ![]() nove postavke: ![]() |
#611 |
Postovi: 23,569
A zašto misliš da je novo automatski bolje ? Na isto dođe forsirani idiotizam "mora biti zadnji / najnoviji". Stavi tu staru verziju i uživaj. Vrag će ga znati zašto su taj detalj izbacili u zadnjoj verziji. |
#612 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
jel samo ja imam problem kad hocu broadcastat na twitch preko shadowplaya...nikako mi ne prolazi, ulogiram se al cim pocne stream automatski stane |
#614 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 51
je al obs crpi cpu gdje gubim po 10 20 fpsa, dok shadowplay sve radi preko graficke te ne gubim nijedan fps..... |
#616 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Koristim ga isključivo za snimanje videa, imaš u mom primjere videa nastalih Shadowplayem. Citiraj:
Kasnije verzije v2 su me zezale, kraj videa je znao biti corruptan. No sada snima sve uredno od kada je v3 vani. |
#617 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Evo da probam nekkao pojasniti problem koji sam imao sa ili sa Nvidia driverom, winsom ili uređajem po sebi. Dakle, bratu sam kupio novi laptop, radi se o Lenovo Legion Y530. Out of the box je imao winse i pri prvom paljenju laptopa je sama instalacija i krenula. Prođe to lijepo sve kako i inače ide, riješio instalaciju winsa i nakon toga krenuo sa instalacijama programa i drivera pa time i windows updejta. Kada sam pogledao sa kojim Nvidia driverima je došao vidim da su bili 417.xx (ali iz nekog čudnog razloga nije imao NVCP instaliran. Ništa DDU sam pokrenuo, skinuo najnoviji 430.xx driver pokrenuo ga i po prvi puta vidim poruku da "Nvidia driver not compatible with this windows version" - na laptopu je instaliran najnoviji Windows Home 64 1809. Googlam,googlam i googlam problem...kaže instaliraj NVCP sa windows stora, učinim to i pokrenem control panel kada ono poruka "NVCP requires latest Nvidia driver to work" nešto u tom smislu, u samoj poruci ima link -> kliknem i odvede me na nvidia stranicu sa driverom koji sam već instalirao....e tu sam se već izgubio. Izbrišem ponovno sve čak otišai safe mode sa DDU i ponovno pokrenem instalaciju ista stvar....pokušam preko GFE i uspiješno instalira driver ali DHC verziju ne standard...i opet bez NVCP-a :lol: NIšta, trreći put izbrišem sve + intel (jer ima integrušu), skinem driver sa Lenovo support stranice (417.xx), instalira sve ali opet bez NVCP...opet pokušam NVCp preko windows stora i haleluja proradi nekako, međutim u NVCP imamo samo prvu stavku "3D settings" i ništa više. Ok, znači radi driver i radi NVCP. Pokrenem World of Tanks....igra šteka pod minimum postavkama za poluditi (laptop ima gtx1060 - dekstop verziju). Dobro, vjerojatno vuče integrušu, ništa...odem u device manager - disable intel HD630 i pustim samo Gtx 1060 - NVCP - use Nvidia processor + physix. Odem u igru, još gore....enejblam ponovno intelovu grafu na device manageru + updejtam drivere za istu - odem u igru i radi ko podmazano (NVCP nisam dirao ništa) Dakle, može mi netko objasniti: 1. Zašto driveri ne skidaju NVCP automatski? 2. Zašto mogu isključivo koristiti DHC a ne standardne drivere? 3. Koji k...se dešava sa grafama? Igra ne radi dok nisam aktivirao integrušu i updejtao? Boli me glava već...dva dana se oko toga je*** |
#618 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
Intel ima nekakvih problema s drajverima, meni na 6700K nije htjelo masu toga raditi na GTX 1070 jer sam instalirao zadnje službene Intelove drajvere s Intelovih stranica. Nakon toga sam obrisao te drajvere, pustio da Windowsi sami instaliraju i updejtaju Intelove drajvere i gle čuda, sve radi bez problema. Izgleda da se nešto u pozivanju određenih funkcija grafičkih kartica blokiralo unutar Windowsa i da je u tome problem. |
#619 |
Postovi: 1,699
Ja još uvijek neznam šta i kako, ali jednu stvar sam pak uspieo riješiti. Skinuo nvidia inspector - izabrao WoT preset - otišao na WoT.exe file desni klik i open with High end Nvidia processor i tako radi (iako je taj isti .exe file namješten u NVCP da po defaultu otvara sa dedicated GPU). Ako samo otvorim WoT.exe sa duplim klikom opet otvara sa integrušom, nevjerojatno ali baš moram desni klik i open with...za sada radi |
#620 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
Imam Philips 55PUS7503/12 4K TV i prilikom spajanja putem HDMI kabela na MSI GTX 1080TI GAMING X Trio u windowsima i igrama mi postavlja pod nativno 1080p rezoluciju, a da bi u winsima imao 4k moram sam manualno namjestiti 4k u opcijama, a u igrama unatoc tome sta sam postavio pod manulano da tv radi na 4k prikazuje 1080p pocetno pa onda moram mijenjati u postavkama na 4k. Neznam tocno model HDMI kabela ali kupljen je pred par godina i mislim da je problem u tome sta ne podrzava 4k, ali ne zelim letiti pred rudo sa zakljucivanjem jer neki kazu da nema veze kakav HDMI kabel imas da on prikaze 4k... E sad, ja sam imao planu kupitit ovaj kabel Roline GOLD HDMI Ultra HD kabel sa mrežom, HDMI M - HDMI M, 3.0m pa me zanima da odem po njega ili da isprobam jos nesta prije toga... |
#622 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Pozdrav. Kako treba spojiti napajanje na gtx 760 msi twin frozr, 2x8pin ili 1x6 i 1x8pin. Na kartici imaju utori 2x8pin Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#624 |
Postovi: 881
Pojma nemam slikat ću kasnije pa linkat. A na stranici od nvidia specs piše drugačije pa sam mislio da je tako. Znači ak imaju dva puta 8 utora sve mora biti po napajanjem tj uključujeno https://www.geforce.com/hardware/des...specifications evo i slike konektora na grafičkoj kartici https://drive.google.com/open?id=1cP...04U_XZlo3gyKRQ da li moram spojiti 2x8pin? grafika je msi gtx 760 Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 31.05.2019. u 16:51. |
#625 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
For everything you gain, You lose something else. Zadnje izmijenjeno od: Strider. 31.05.2019. u 19:16. |
#626 |
Postovi: 881
Evo gpuz kaže da jest https://drive.google.com/file/d/1-5E...w?usp=drivesdk A 2x8pin imam na napajanju, al na jednoj žici su. Da li je ok to spojiti ili trebam kupiti neki adapter tipa molex to 8pin.. https://drive.google.com/file/d/1-53...w?usp=drivesdk 2x8 pin utori na grafičkoj https://drive.google.com/file/d/1cP-...w?usp=drivesdk Edit: to je ova grafika, a vidim tu da ima 2x8pin utora.. http://glob3trotters.com/portfolio/m...ozr-iv-gaming/ Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 01.06.2019. u 10:05. |
#627 | |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 2
Radi se o dvije gtx 1080ti founders edition i onom 65" 4k sony tv-u kaj je bio na akciji u mall.hr Inače na 2k monitoru sve radi ko beba. Grafe jedu i sve na max detaljima. Brijem da nvidija želi ubit pascal grafe jer od kad su izašle rtx svaki drajver mi donosi nova sranja... Isprobao sam bar zadnji 7-8verzija i stalno nešto. Dok nije bilo rej trejsinga meni je bio mir u kući |
#628 |
Postovi: 100
Probaj ukljucit dsr pa vidi hoces li onda imati uvijek ponuđenu vecu rezu. Meni jedino na desktopu to treba namjestit, jedino mi je u senhua sacrifice hellblade igrici i kada sam usao u nju konstantno prikazivalo manju rezu od one na koju je tv postavljen ali to je do igre jer ima bug, u ostalim igrama sve ok odma 4k pokaze. |
#629 | |
tiki
Postovi: 2,751
#630 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
Servisira li tko Gigabyte u Hr?
Kolege, Prodaje li tko dijelove za ili servisira u HR Gigabyte grafičke kartice? Potreban mi je jedan novi ventilator i ne znam kome bi se u HR mogao javiti oko toga. Radi se o nVidia grafi, iako je to manje bitno, vent je vent. Unaprijed hvala na pomoći. V. |
