#2013 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,692
Ja sam u zadnje vrijeme počeo ovo koristiti u uredu i čini mi se odlično, pogotovo što imam naviku jako nedisciplinirano sjediti u fotelji (ako se to uopće može nazvati sjedenjem kako inače sjedim u fotelji) ![]() Je da nije baš pretjerano jeftino riješenje, ne znam točno koja su marka ove šta imaju tamo ali to je vjerojatno bar 500€ komad. |
#2014 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
https://www.furnitura.hr/uredska-stolica-hy-7006c Da li je tko kupovao sa ove stranice ? I da li je ok buy ovaj model ? |
#2015 | |
Postovi: 397
#2018 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ma klackaju mi se guzovi ak' se vrpoljim na stolcu ali je stolica postojana ![]() Sad ozbiljno, mislim da je moj malo stariji od godinu dana, nemam naslone za ruke jer mi sa njima stolac ne stane ispod stola pa na stolac svaki dan sjednu dva klinca (od 20 i 35 kg kg - znači stolac je svakodnevno nejednako opterećen) kad se igraju, ja imam oko 100 kg i još ništa ne klacka osim naslona kad se zakoči ali je to tako kod svih. |
#2019 | |
Postovi: 1,142
Taj "problem" klackanja naslona odnosno kratkog praznog hoda kod naslanjanja se može ublažiti ako se do kraja stegne kotač ispod stolice. Tada otpor klackanja naslona postane jako velik.
Free your mind and open your eyes |
#2020 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ja sam zadovoljan svojim Markusom, jedina mana mi je nemogućnost podešavanja naslona za ruku, ali bože moj... Bitno je da se stolac ne raspada pod ljudima od 100+ kila i da ima dobar lumbar support. Trenutno sam u fazi pronalaska nekog adekvatnog stola za njega ali mi ne ide baš potraga. Nisam siguran koliko mi se isplati uzimati dijelove pa raditi DIY stolove jer sam čitao da nisu neka sreća, a svi gotovi radni stolovi koje sam gledao su mi nekako preniski za Markusa (htio bih ga moći uvući pod stol kad se dignem s njega) - osim par modela koji imaju podesivu visinu. Ima li koji vlasnik Markusa preporuku za neki solidan stol do 1000 kunića? Kućište od kompa bi držao ispod a na stolu bi u najvećoj gužvi bila 2 monitora, laptop, tipkovnica, miš i 2 - 3 mobitela. |
#2021 |
Postovi: 941
Pogledao Lesninu/emmezeta? Ja sam svoj uzeo u lesnini, ravno 1000 kuna, visinom i kvalitetom odlican, prezivio vec 5 rastavljanja/sastavljanja zbog seljenja i dalje cvrst i nije raskliman. Emmezeta ima bolju ponudu ravnih stolova, u lesnini imaju dobre kutne, pa vidi ako nisi. Ikea sranje ponuda. |
#2022 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
A Ikeu i nešto Jysk sam jedino i gledao, očito ću ih zaobići. Lesnina ima ok ponudu izgleda, ovo mi najviše odgovara ovako otprilike gledajući: https://www.xxxlesnina.hr/p/xora-pis...l-000887039602 EDIT: Možda ipak preširok, ne bih išao na širinu veću od 140cm. Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 19.02.2019. u 14:52. Razlog: širina |
#2023 |
Postovi: 941
https://www.xxxlesnina.hr/p/boxxx-pi...i-000887004306 Ovaj sam ja bio uzeo prije 4 godine, vrh, samo sam si maknuo ovo povisenje za monitore kad sam uzeo 32" jer je bilo previsoko. Btw nebi nikad uzeo stol koji nema ispod ladicu za tipkovnicu, zar ti ne smeta da ti bude stalno na stolu? |
#2024 | |
Postovi: 4,403
Zadovoljan već par godina, ne bih ništa mijenjao. Dobar je, matiran je, ne uvija se (makar nemam ništa preteško na stolu na osim monitora i njegovog stalka), a na njemu je i ona speedlink podloga od 90 cm - 1 m. Imaš i klupu za cable management. Nasloni za ruke od Markusa su mi gotovo u ravnini sa stolom, tak da su mi laktovi/podlaktice u ravnini sa stolom, što je puno zahvalnija/ergonomičnija pozicija nego da se ruke "penju" na stol (u slučaju da Markusa želiš držat pod stolom). Imaju još jedan Malm u ponudi bez ovog "ključa" koji se izvlači, već s ladicom umjesto njega:https://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/00214157/
#2025 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ovaj s ladicom je skuplji, a i ta ladica bi mi samo odmagala i uzimala prostor pošto kućište želim staviti pod stol. Taj koji ti imaš izgleda ok, može li se taj "ključ" gurati naprijed-nazad ili je fiksiran? Isto tako jel moguće da bude i s desne strane stola? Mislim da bi mi to više odgovaralo. Ljulja li se stol dok su ti ruke naslonjene na njega i dok tipkaš? |
#2026 |
Postovi: 4,403
Da, da, prilikom montaže biraš stranu kud želiš ključ stavit (meni je također s desne strane). Naravno, ključ se miče naprijed/nazad. Makakvi, fakat nema govora o ljuljanju kad je monitor gore i ostatak periferije + laptop. Ne sjećam se može li se ljuljat prazan jer je takav bio samo par minuta nakon montaže ![]() Visina ploče (i bočnih stranica i ploče ključa) ti je oko 4-5 cm, tako da se neće uvinut (moj nije u 4 godine), ali ipak ne bih isprobavao nekakve ljubavne egzibicije i to ![]() Organizator za kablove je univerzalni, dakle imaš rupu s lijeve i desne strane za kablove koji idu s poda / iz kućišta, a ovaj srednji je za kablove koji se penju na stol. Nisam u Ikei na tom odjelu bio bar 2 godine, a znam da je taj stol stajao u onom improviziranom uredu (možda je i sad tam). Također mi se činio malo prenizak kad od oka teško ocjenjuješ visine u onom visokom prostoru (a nisi ništa izmjerio prije toga ), ali zapravo sam imao ludu sreću da mi je Markus taman visinom za noge i da laktovi nisu pod oštrim kutem na naslonima stolice. Informacija možda i neće biti od prevelike koristi, no visok sam 184 cm.
#2027 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ok, dosta relevantnih informacija, tim više što smo praktički iste visine, ja sam isto na 184-185cm. Kod mene trenutno od poda do vrha ručki na stolcu ima 72cm i to mi je idealna visina. Ako bi taj stol tada bio u ravnini s ručkama stolca onda je to to. |
#2030 | |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Ne mogu sjediti za stolom gdje mi je miš na povišenom položaju a tipkovnica ispod. Nervira me što takve ladice stavljaju kod skoro svakog radnog stola, a samo smeta za ručke od stolca i pravi grbu na kičmi. Totalni ergonomski užas. Malm mi se sviđa za sad, treba uživo vidjeti. Nije mi praktično to baš. ![]() |
#2032 | |
Postovi: 941
#2033 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Možda nije baš po pravilima al uštede radi... Moj stol će kroz mj i pol u prodaju pa ako netko želi uštedit... Imam i ladičara iz ikee (2 ladice) ispod onog dijela kaj se izvlači.
žmnpp |
#2034 |
Postovi: 10,207
Meni Markus ne moze pod nijedan stol, jbga, jedino da imam nestandardan stol. Zar nisu sjedeci radni stolovi po nekom ps-u na visini od 74cm? Kad od toga oduzmes debljinu ploce i eventualni okvir (ako ga stol ima) vidis da Markus tu ne stane. I meni je visina naslona na 71-72cm na platnenom (gumeni nasloni). Kozni ima malo jastucastije naslone, vjerojatno i malo deblje.
#2035 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
#2036 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 28
Ekipa , Može neka preporuka gaming stolice do 2200 kn. Treba mi za poklon, a ja se zbilja ne kužim u takve stvari, a na tržištu milijun opcija. Nije važno, moze i izvana samo je važno da je nova. Hvala puno na pomoći. |
#2037 |
laser
Postovi: 2,356
Gaming stolice su marketing trikovi za djecu (kome pretpostavljam i ide poklon). Ne postoje gaming stolice. Kupi stoput preporucenog markusa u ikee i spremi 1200 u dzep. Ako bas inzistiras na "gaming" stolici, pogledaj ovdje: https://www.dxracer-europe.com/shop |
#2038 |
Postovi: 28
Hvala ti na odgovoru. Ide na poklon da, ali ne djetetu, doduše ponaša se kao dijete. 😁 Ali to definitivno nije, haha. Budem tu bacila oko,meni je stolica stolica. Ali njegova želja... |
#2039 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Kutina
Postovi: 12
Pozdrav, kupujem novu uredsku stolicu, nakon više od valjda 10 godina, pa imam dosta nedoumica. Ako netko ima provjerenu preporuku bio bih zahvalan. Radim takav posao da praktički živim u stolici, 8+ sati svaki dan, tako da tražim nešto stvarno kvalitetno. Nemam previše zahtjeva: - prvo i osnovno mora biti udobna i ergonomska, dobra potpora za leđa itd. - materijal mora biti ona "mrežica", jer mi je nezamislivo preko ljeta sjediti u ičemu drugome - mora imati naslon za glavu - naslon za ruku mora biti prilagodljiv barem po visini. Ostali smjerovi nisu nužni, ali su plus - nije nužno, ali poželjno, da je naslon za ruku tapeciran, a ne komad tvrde plastike - ciljam na rang oko 3000kn (bez pdv), iako mogu potegnuti do 5000-6000kn ako je stolica vrijedna razilike Čitao sam hrpu reviewa, uglavnom koliko vidim 4-5 firmi se konstantno vrte: Herman Miller, Steelcase, Ergohuman, Argomax... Steelcase sam išao vidjeti u Delight i nisam baš previše oduševljen. Moje zahtjeve (mrežica) zadovoljavaju 3 modela: Series 1, Think i Reply. Niti s jednim nisam previše oduševljen. Meni to iskreno sve izgleda kao dječje stolice... male, plastične. Reply sam definitivno prekrižio jer je skroz mala/uska. Think najbolje izgleda, ali je sjedište stvarno plitko. Tako da ostaje Series 1, koja ne mogu reći da je neudobna, ali stvarno ne vidim po čemu je to "profi" stolica. Meni to izgleda plastično i dječje. Nisam skroz odustao od njih još, ali na prvu mi nije ni jedna "sjela". Na svim modelima nasloni za ruku su sprdačina. Reklamiraju 4D pomicanje kao najvažnije na svijetu, a pomičeš okolo tvrdi komad plastike. Za Herman Miller sam tražio cjenik od Primat-rd. Iako vjerujem da su to kvalitetne stolice, i znam da su inače skupe, ali to što primat-rd dere je kriminalno. Sve su preko 10000kn (bez pdva). Toliko ipak, ne dam. Eventualno ako nađem izvana za naručit, a da poštarina nije preskupa. Ergohuman i Argomax ne mogu naći nigdje u Hr. Sve preporuke dobrodošle, od navedenih ili drugih marki. |
#2040 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 13
Netko gledao/uzimao Topstar stolice? konkretno za oko mi je zapeo ovaj model trenutno je na akciji u jednom njemačkom shopu za 200€ edit: naknadno sam proguglao i našao da je kolega De5tr0yer napisao odličnu recenziju topstar stolica i uzeo je baš ovaj model koji pikiram, ako nije problem da nam ovdje napiše svoja iskustva i bi li opet uzeo istu ili neki drugi model u tom cjenovnom rangu! Zadnje izmijenjeno od: mijur. 08.04.2019. u 19:14. |
