#781 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
To samo citiram neki tvoj davni post, možda čak i iz ove teme ![]() I slažem se s tim, doduše ja sam davno odustao od borbe s vjetrenjačama (čitaj: kineskim softverom) i prešao 100% na FritzBox (direktno Fritz uspostavlja DSL vezu). I preporučio bih svakome isto da si uštede živce oko ZyXEL-a, Iskri, Speedšrotova i sličnih. |
#783 |
Postovi: 401
Pozdrav, od nedavno sam i ja na Iskonu i dobio sam navedeni modem. Zanima me moze li se kupiti neki drugi modem s jacim wifijem. Naime, dijelim internet sa osobama koje zive kat ispod mene i internet im svako malo "puca",a i brzine im variraju dok ja internet uopce ne koristim (prije sam bio na Tcomu i nije bilo problema, ocito ovaj modem ima slabiji wifi). Ako se moze zamijeniti isao bi na neki modem do cca 100€. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: Daten. 25.01.2019. u 12:37. |
#784 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
prebaci zyxel u bridge i stavi router po želji. pričali smo o tome puno puta u puno tema, pa istraži malo. |
#785 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Meni taj crni Zyxel pokrije cjeli stan sa wifi ali kroz pod će svaki imati probleme. 1- Powerline adaptere sa izlaznim koji ima wifi (ako je struja preko istog brojila). 2 - WiFi Aces Point ukoliko imaš bar 4 žice slobodne do njih ili provuć kroz cjev od antenskog kabla, tel. žica ili dimnjak (ako se ne koristi). Može i UTP kabal kroz prozore.. ![]() 3- Ukoliko "uopće ne koristiš internet" nađi nekog da taj Zyxel spoji kod njih.. |
#786 | |
Postovi: 401
Moze preporuka nekog best buy powerline adaptera ![]() |
#787 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
Probaj sa ovakvim kitom koji osim LAN ima i WiFi... https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-25929449 |
#788 |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 8
Meni zamijenili Siemensa SX763 koji je poceo raditi probleme, pa bih ga morao iskljucivati iz struje 1-2x dnevno. I, onda stavili tog Zyxela... i sad mi je nastao problem, jer sam na starom Siemensu koristio interne pozive. A, iskon zablokirao pristup do VoIPa. Ima li netko pospremljene postavke dok se jos mogao backup napraviti? Treba mi podatak kak' se zovu prva i druga telefonska uticnica, tj. koji im je broj. To bi trebalo biti u meniju VoIP/Phone/Phone devices. Edit: U pdfovima se spominje **11 i **12, ali ovdje to ne radi, jer mi se javi centrala da kod nije ispravan. Kod Siemensa je to bilo 1001 i 1002, ali ovdje to ne funkcionira. |
#789 |
Postovi: 23,502
Ako ima tu opciju vjerojatno deaktivirano / ugašeno kao x drugih stvari zbog njihove customizacije. |
#790 |
Postovi: 8
#791 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
zaboravi u startu da će ti proizvođač ići mijenjati softver. nije li ti lakše nabaviti za 20kn DECT baznu stanicu i pobacat gore x slušalica? dok god uzmeš sve od istog proizvođača, interni pozivi će ti normalno radit. |
#792 | |
Postovi: 8
Ne radi se o promjeni sofwarea. Nego da samo vele moze li se uopce to napraviti. Citiraj:
![]() Jer, ima hrpu zidova izmedu i to ne funkcionira. Probali... i podivljali. Na ISDNu je radilo interno zvanje jer smo imali nas uredaj koji je to odradivao. Onda presli na Amis (ADSL). Tamo je sve i dalje radilo kak spada. I, onda presli na Iskon nakon provjere radi li interni poziv. Zato i jesam presao na Iskon jer su nudili Siemensa za kojeg sam znao da to funkcionira. I, da mi je instalacija provedena prije x godina nastimana za to. I, sad mi je prije tjedan dana Siemens prestao raditi... pa je covjek dosao sa starim Siemensom, ali kod njega nije radio VoIP. Izgleda da mu drugi CPU nije radio. I, onda je otisao u auto po Zyxela. I, sad ja imam problem jer mi vise ne rade interna zvanja. ![]() Iskon veli: mi to ne podrzavamo. Pa sam im rekao nek stave nekog Siemensa. Vele: znaci, hocete da zamijenimo uredaj koji radi? Pa, ne... jer ne radi interni poziv. Ali, kao, oni to ne podrzavaju, pa je uredaj, sto se njih tice, ispravan. |
#793 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
zašto onda za 50kn ne kupiš na njuškalu neki rabljeni siemens i sam to složiš na njemu? ps, nema li siemens 4 telefonska porta? dsl, POTS ulaz, i 2 x tel izlaza? iz zyxela idi telefonskim kabelom u pots ulaz, a telefone u line 1 i line 2. interne pozive onda ostvaruješ kroz siemens, a ulazni ti dolaze kroz pots ulaz. onemogući voip liniju na siemensu, i u teoriji će ti siemens izlazne pozive proslijeđivati na zyxel, a interne će radit on sam. |
#794 | |
Postovi: 8
Ne, zato sto VoIP ide samo preko prvog uredaja (prvi spjen na DSL). Nema slanja s prvog na drugi uredaj. Ja sam predlozio da ja kupim Siemensa i da ga nastekam, pa su u Iskonu rekli da to ne smijem. Nego da mora biti njihov uredaj. Situacija sa Siemensom je bila ovakva: - imam 2 telefonska broja, oba definirana u uredaju pod svoj Phone1 i Phone2. - ta dva broja mogu zasebno zvati vanjske linije i vide se na callerID kao ti brojevi - telefoni na ta dva porta mogu komunicirati medusobno, interno U sluzbi su mi rekli: - Vi jedini koji ima takav problem. - Kako drugi zovu onda svoj drugi broj? - Pa, samo nazovu drugi broj preko njegovog broja (01....). - I onda vi naplatite taj poziv - pa... da. ![]() Jos sad pokusavam skuziti sta im znaci "Znaci, Vi hocete zamijeniti ispravan uredaj?". |
#795 |
Postovi: 8
Usporedio kako radi uredaj prije zadnjeg firmwarea... rade interni pozivi. A, na zadnjem vise ne rade. |
#796 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#797 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
i ako ti spuste firmware, brzo uđi u router sa supervisor šifrom i ugasi tr69 remote management kao i telnet pristup preko dsl-a. u protivnom će ti se opet instalirat nova verzija. |
#798 |
Postovi: 8
Ma... imam njihov router na kojem ne mogu napraviti interni poziv. I imam drugi router na kojem je isto Iskonov firmware, verzija V1.00(AAUN.1) i na njemu interni poziv radi. Ima li netko svoj configuration-backupsettings.conf pa da pogleda kaj pise u liniji iza: PrefixInfo instance="5" Jer, na friskom routeru s friskim firmwareom ne mogu doci do postavki. Treba mi samo linija iza ovegore napisane. |
#799 | |
Postovi: 8
Otkud je ovo iskopano? Nigdje drugdje na netu se ne spominje... Ide li novi config zajedno s firmwareom? Ako da, onda mogu isprobati i vidjeti s kojim firmwareom zadnje radi. I onda traziti da mi stave tocno taj. Valjda. |
#800 |
Postovi: 8
Veli mi poznati iz Iskona da se sve postavke koje uredaj nudi pod telefonijom brisu. Pa se zbog toga "ne podrzavaju" neke stvari kao moj interni poziv. Tj... da "ne podrzavaju" = "ne daju". Znaci, uredaj inace bez problema moze odraditi interni poziv s jedne slusalice na drugu, ali kad uredaj preuzme postavke od iskona, onda se to "ne podrzava". |
#801 |
Postovi: 23,502
Bahata idiot customizacija, na žalost to smo već utvrdili. |
#802 | |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 2
Imam Iskonov FTTB i vrtim se u krug tražeći rjesenje za ovo.. Stalno udaram u iste teme, ali nemogu pronaci... Trebam noob step-by-step upute. Nabavio sam Fritza 7490 international verziju i htio bih se rjesiti ovog Zyxel smeca. Azuriran je na posljednji FW pa ne mogu do podataka sa supervizorom. Ne znam izvuci vlan id podatke i user/pw.. moze nekakva pomoc, uputa ili link? Tnx unaprijed! |
#804 |
Postovi: 2
Tnx. Ok za user/pass, a ostala prica? Trebam vlan id, vpi, vci podatke, to ce mi isto dati ili je to dostupno negdje? |
#805 |
Postovi: 23,502
Dat će ti samo user/pass za Internet konekciju a za sve ostalo ćeš morati kopati sam, vidiš da se prave grbavi i za jednostavnije stvari. Dosta toga ima već napisano ... |
#806 |
Postovi: 4
Pozdrav, molio bih vas za misljenje. Odnedavno imam ovaj router na Iskonu, koristim internet i telefon. Disableao sam TR069 i remote mgmt (jos uvijek imam supervisor access). Problem je sto se router cesto zbloka i onda u tom stanju ne radi voice, stalno "zmirka" lampica za internet (ne za ethernet) i cesto se nemoguce spojiti web interfaceom....konekcija se ostvari, ali browser nikako da dobije sve podatke - kao da je uzasno sporo. Kada odspojim dsl kabel onda postane responsivan i nakon spajanja kabla opet fino inicijalizira i internet i voice. Meni se cini kao da ga remotely napadaju nekom vrstom denial of service-a ili kao da me rucno netko zajebava jer periodi nisu isti....jednom je radio tjedan dana, drugi put cim probam nesto s njim ode u to stanje. Ozbiljno razmatram da si kupim FritzBox pa me zanima jel uspio netko sloziti da radi voice - naravno bez da se koristi Zyxel uopce. Je li potrebno staviti MAC adresu od zyxela za Fritza da mu bude dozvoljeno u mrezu ? Hvala vam za svu pomoc do sad ![]() |
#807 |
Postovi: 508
Nitko te ne napada, to je jednostavno ZyXEL. Ne treba MAC, samo iz konfiguracije izvuci VLAN od voice konekcije i login podatke. |
#808 |
Postovi: 4
Hvala. Cudno se to ponasa sa tr069 i adsl managementom iskljucenim. Btw. gledajuci linux tr69c je upaljen, port je otvoren, probao i mijenjati port i dodavati access rule, ali nista nije pomoglo, cesto bi otisao u to stanje. Pretpostavljam da sa upaljenim remote managementom ga oni onda resetiraju pa se cini da sve dobro radi ? Ili uopce ne ide u stanje blokanja ? Stvarno zivcira jer mi je to kod staraca pa im svako malo ne radi telefon.... Uglavnom probam Fritza cim ga se dokopam pa cu znati vise, dotad cu im malo dati prava pa vidjeti kako ce se ponasati. |
#809 |
Postovi: 508
TR69C je otvoren prema internetu ili? Ako preko javne IP adrese sluša na tom portu (30005), moguće je da se zblesira kad botovi nalete otvoren port i pošalju nekakvo smeće. A također je moguće da ga Iskon inače periodički reboota preko noći da ne bi zapeo (što se kod tebe ne dogodi jer si im ugasio pristup). |
#810 |
Postovi: 4
A nisam gledao sa druge mreze, nego iz LAN-a. Mada sam bio promijenio port i dodao access rule from wan to router drop za portove tr69c i jos jedan otvoren na lanu 41001 (ili slicno nekako).... U medjuvremenu sam napravio factory reset i zvao njih 10 puta....zbloka se sad uredno svaku noc, bio HT strucnjak i utvrdio da je konekcija ok, osim ajde to malo unshielded parica od mog tavana do routera. Kako stvari stoje sve upucuje na sw bug u zyxelu....mozda mu pokusavaju update firmwarea, a on ako bude errora trazi to opet dok ne umre.... I tada kad je mrtav oni ga "ne vide", a kod mene je dovoljno izvaditi dsl kabel i vratiti ga natrag da sve onda fino radi za par sekundi. I tako do slijedeceg jutra cini se....grozno |
