#212 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Prije par dana sam stavljao m.2 SSD u laptop (Acer) i na matičnu (Gigabyte) i nisu isti šarafi. Razlika je u debljini šarafa, laptop je imao tanji.
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#213 |
Postovi: 7,653
__________________ |
#214 |
Postovi: 33,972
Mogu razumjeti razliku u šarafima za desktop i laptop, ali čisto sumnjam da desktop mbo imaju različite šarafe bez obzira na proizvođača.
#215 |
Postovi: 82
Inicijaliziranje novog SSD diska na postojeću konfiguraciju
Sistemski disk mi je Samsung SSD 850 EVO 250GB. Uz njega imama i WD 2 TB hard drive,podijeljen u dvije particije. Uzeo sam novi Samsung SSD 860 EVO 250GB kojeg mislim koristiti primarno za igre. Na njega ću prenijeti Skyrim (kojeg igram već neko vrijeme, level 55) sa sistemskog diska. I planiram jednu particiju na cijelom disku. Nisam nikad inicijalizirao novi disk na postojeću konfiguraciju, pa bih molio savjet. Da li odabrati MBR ili GPT..? Informirao sam se, naravno, po netu o prednostima jednog i drugog i ispada da je GPT prikladniji. No, moj je disk 250 GB a GPT se preporuča za diskove veće od 2TB. Dakle, nisam još odabrao nijednu od ovih opcija jer ne bih želio pogriješiti, pa trebam preporuku. Drugi upit: kao što se vidi, imam dva diska i tri particije: C, D, and E. U Disk manageru je ovaj novi disk prikazan kao Disk1 (??) Zar ne bi bilo logično da je on Disk 2...? (Obzirom je sistemski Disk 0) Kažem, nisam napredovao dalje od ovog koraka i ne znam koje će mi opcije kasnije biti ponuđene, ali volio bih da mi ovaj treći disk bude "nazvan" Local Disk F. Hoću li to moći uraditi? Naime, znam koje su mi fajlovi na D a koji na E particiji i ako baš ne moram, izbjegao bih privikavanje na nove nazive i zbrku. |
#216 |
Postovi: 23,532
Pogledaj na koji SATA port na mobo si uštekao koji disk, pretpostavljam da si 850 EVO 250GB (sistemski, Disk0) uštekao na SATA1, a WD 2 TB (Disk2) na SATA3, pa potom novi 860 EVO na SATA2 port, zato je novi po automatskoj numeraciji dobio oznaku / ime Disk1. Sve skupa sad nije "bitno", a i kasno je za promjene. Samo ti odradi inicijalizaciju, odaberi MBR + NTFS particiju, prilikom formatiranja možeš mu dati ime (volume) po želji i da mu u winsima dodijeljeno slovo F. |
#219 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Evo narucio sam i ja crucial mx500 ![]() Posto bih probao sam promjeniti ovo ako moze samo savijet. Laptop je dell inspirion n5110. Maknuo bih dvd, i stavio onaj docker za disk mjesto njega. Prvo sto me zanima je dali su hdd i ssd istih dimenzija? Dali moram ssd staviti na isto mjesto gdje je hdd bio, posto bi taj disk bio 'primarni' tj sustav ce na njega ici? Ili moze ici komotno u taj docker, pa u biosu samo promjenim koji je primarni? Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#220 | |
Postovi: 7,653
Teško, pošto ssd na mjesto DVD-a ići će nešto sporije. Neće ići na full brzinu. Stavi novi ssd na mjestu gdje je bio hard disk. Stari disk prebaci na mjesto dvd-a kao dodatni storage.
#221 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Ok hvala ti. Dimezije su predpostavljam isti i hdd i ssd? Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#223 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
#224 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Hvala, samo mi molim te reci, jesi morao bas za konkretan model laptopa ladicu traziti ili je univerzalna neka? Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#225 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
naručena sa ebay-a za par dolara, npr. kao ova. Ako ti se baš ne da čekati da stigne iz Kine onda pogledaš po trgovinama ladicu debljine 12.7mm. U oba slučaja moraš sa postojećeg dvd-a prebaciti prednju plastičnu masku. |
#226 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Evo jučer baš ugradio 2x SSD-a u dva različita laptopa (Acer aspre E15 i HP17-F050NG) SSD stavljen u ladicu umjesto CD/DVD (što god da je bilo) a HDD ostao na prvobitnom mjestu. Sve radi bez greške, barem u ova dva modela. novi winsi instalirani na ssd i pokrenuti, topovi se preporodili ![]() |
#227 | |
Postovi: 8,215
S tim da nisam siguran dal uopće tko prodaje te stare debele.
Sent from AS/400. |
#228 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,084
Caka je u tome da osim ovih mogućih problema sa bootom, za dvd se u nekim laptopima koristi sata 2 sučelje i dalje, tako da ako stavis ssd u ladicu mu moguće limitiraš performanse. Hdd je i tako spor pogotovo u laptopima obično idu 5400rpm čak i one skuplje i on ne osjeti ako je na sporijem sučelju, ssd već vidi razliku. Naravno da se osjeti pomak sa hdd na ssd, ali bi radio još i bolje da si ga ubacio umjesto hdda a ovog u ladicu (najvjerovatnije) |
#229 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,426
Pitanjce.. uzeo sam polovni hdd ovdje od kolege s foruma i dogovorili smo se da ostavi gore filmove koje je imao. E sad, ja sam što mi treba s tog novog hdd-a prebacio na stari pa bi taj novi formatirao i ne znam ako još nešto treba jer bi htio ono "clean slate". Sad ne znam je li dovoljno samo formatirati hdd i idem li na quick format ili samo format?
Hala Madrid! |
#230 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,966
#232 |
Postovi: 1,966
#233 |
Postovi: 33,972
Nađi neki Zero Fill program i bar dvostruki pass istoga. Šanse da itko išta iskopa s njega nakon toga su male.
#234 |
Postovi: 18,857
Za novi HDD obavezno pokrenuti dijagnostički alat od proizvođača, provjeriti SMART status i onda full format. Kakvi quick formati na neprovjerenim diskovima, to radiš kad si siguran da je HDD Ispravan. Za prodaju najbolje kombinirati barem jedan zero fill (alat proizvođača diska) i barem dva random fill formata (HD Tune ga ima i razni disk sanitizer alati). Ako radiš samo jedan zero fill, postoji mogućnost recoverya.
#236 |
Postovi: 23,532
Ako si max. nepovjerljiv mislim da je dosta zavrtiti dijagnostički alat proizv. i to onu brzu (quick) varijantu. Ovisno o izvedbi / slikovnici taj osim specifičnosti isto analizira smart status. Bitno je da uredu radi, da ako si kupio novi se i vidi iz parametara. Evo nedavno sam na jedno mjesto ugrađivao novi WD Blue 1TB, uvalio u makinju, napravio 2 particije i format (u winsima jer je to 2. hdd), potom testirao transfer, počeo prebacivati / kopirao dio podataka, pogledao smart patametre, pošto je sve bilo ok = the end. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.02.2019. u 11:59. |
#237 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,426
Ma nisam neppvjerljiv, vjerujem da je hdd oke jer je skeniran s hd tune-om i crystaldisk-om. Ja sam samo htio ono “clean slate” samo nisam znao kako da ga formatiram, preko windowsa quick ili normalni format ili preko nekog programa.
Hala Madrid! |
#238 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Gdje naručiti set za montažu M.2 diskova na matičnu? Uz matičnu dolazi samo za jedan komad, uz diskove ne dolazi ništa, i šta sad , gdje to nabaviti? U HR, ZG po mogućnosti.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#239 |
Postovi: 12,613
Mislic na karticu za pcie slot? Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#240 |
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 01.03.2019. u 13:30. |
