#1622 |
laser
Postovi: 2,344
Kako kaze mamut, nemas sta izgubit. Ja bi je rastavia, skroz, opra dijelove pojedinacno vise ili manje, ovisno jesu elektronika ili samo plastika i nakon toga ostavia u rizi / blizu radijatora jedno tjedan dana da bude 100% suha. Ali nekako se bojim da ako ne radi da je vec krepalo sta je imalo krepat. |
#1623 |
a mozda se samo stvorio neki kontakt sto joj ne da raditi ![]() tipkovnica od 1000kn po trgovinama -.- dakle valjda 10god jedem ispred kompa i nikada nista, danas dva,- DVA PUTA prolijem pola litre vode stolu, gledam ne vjerujem sto mi se dogada. prvi put skacem cupam glavni kabel iz uticnice ako voda dode do kucista ispod stola ali na kraju sve ok, drugi put sve po tipkovnici i ispred stola, katastrofa |
#1624 |
#1625 |
Postovi: 16,784
Ode moja tipkovnica u k... ![]() |
#1627 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ljudi, jel ima neka mehanička s brown ili ekvivalentom, da ima backlight, full size, veliki enter i original HR layout (ne naljepnice i sl.) i da ne košta ruku i nogu ? Uopće ne zazirem od toga da nije brand name ako je donekle OK. |
#1628 | |
Postovi: 8,334
__________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#1631 | |
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 23.01.2019. u 22:04. |
#1633 |
Avocado
Postovi: 7,853
Mech key fanatici: gdje kupujete capse? Htio bih kupiti blank crni keyset, eventualno s akcentima u nekoj boji. Tražeći sam našao par online shopova, ali sam ostao osupnut cijenama od 100$ za set. Tražim nešto prihvatljivije, da me ne košta kao tipkovnica ![]()
Spoiler alert! |
#1634 | |
Lokacija: Vratlo
Postovi: 300
Od ostalih možeš gledati geekkeys, KBDfans, mechanical keyboards, capsunlocked, pimpmyekeyboard, max keyboard itd ili naći nešto što ti se svidi na ebayu ![]() |
#1635 |
Postovi: 4,069
Da, blank capsi ne bi trebali biti problem. Na redditu uvijek hvale TaiHao setove - ima ih na Candykeys od 35-40 eura. Kbdfans bi isto trebao imati dobru ponudu capsa različitih materijala PBT, ABS, POM... Za sve ostalo Aliexpress - jedino što ćeš dosta morat kopati i onda čekati da stigne Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#1636 |
Avocado
Postovi: 7,853
Cijene su neujednačene i teško mi je razumjeti kako blank keycapsi, ma da su od stakla, mogu koštati i po 80-ak €. Sasvim mi je jasno zašto ljudi imaju cijele ormare pune mehaničkih tipkovnica - skoro jeftinije kupiti još jednu tipkovnicu ![]()
Spoiler alert! |
#1638 | |
Postovi: 2,385
#1639 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
i u biti se svodi na to da je u pitanju jedna jako mala niša - ogromna većina nikad ni ne pomisli na mijenjanje tipki, a ovi ostali su uglavnom spremni masne pare dati za ono što im se sviđa, pa onda u igru ulaze i adekvatne cijene (no ako nemaš nekih posebnih prohtjeva - dobri su i Kinezi za siću). Tipkovnice su hobi koji može izvući nevjerojatne novce kad se uvališ .. doslovno, rupa bez dna. Obzirom da te ta (u kontekstu) smiješna cifra šokirala, preporučam izbjegavati custom/artisan scenu ![]()
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 25.01.2019. u 14:38. |
#1640 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
#1641 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Malo specificno pitanje za one koje su probali puno toga ![]() Dakle u teoriji, za nekoga ko se ne moze naviknuti na ANSI layout, jel bi u slucaju kupnje 60% layout tipkovnice sa ANSI layoutom navikavanje bilo lakse obzirom na manji format tipkovnice a i opceniti proces navikavanja na takvu tipkovnicu za sto treba vremena. Ili bi i u slucaju 60% layouta bilo pametnije ici na ISO. Nadam se da pitanje donekle ima smisla. |
#1643 | |
Postovi: 920
U nebrojeno puta je na preporuku switcha bila preporuka da se svaki jednostavno proba tako da je i na ovo pitanje odgovor isključivo individualiziran odnosno subjektivan. |
#1644 | |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Inače, 60% je kao izvedba sjajna ideja, ali uzmi u obzir da u praksi može biti gnjavaža (ako su ti npr. F tipke bitne, a ne da ti se stalno koristiti kombinaciju) .. a i ne mora. Ovisi od osobe do osobe.
#1645 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,800
Ja ti imam roccat suora, brown, plavi backlight, HR slova i znakovi ugravirani do trenutnih, ide backlight korz njih ispod 500 kn nova rgb nesto skuplja cijena |
#1646 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
![]() Nah najmanji problem su F tipke, strelice... Inace izbor je izmedu ove dvije https://www.keyboardco.com/keyboard/...h-keyboard.asp https://candykeys.com/product/ducky-one-2-mini |
#1647 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Kvalitetne tipkovnice, dobar izbor koju god da uzmeš - iako bih ja poslušao nuba pa išao na ISO, kad se već nisi navikao. Usput, ako osvjetljenje baš nije nužno, baci pogled i na Leopold FC660M.
#1648 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Više mi se isplati uzeti novu tipkovnicu kad na ovoj poderem tipke da se sjaje ko pesja jajca. Nije mi uopće žao dati cijenu za tipkovnicu, ali jest za blank keycapse. Sigurno je da custom/artisan scena počiva na tome da se pokaže osvjetljen ormar pun tipkovnica na redditu, to je čisti epeen comparing, community driven absurd ![]() Mehaničke tipkovnice su dobrano u mainstreamu, a PBT se štanca u tolikim količinama da se može komotno set 108 capsa vrlo dobre kvalitete može ponuditi za 30€. Pošto sam spreman dati do 60€ za ono što sam si predočio (Varmilo RGBY blank), vidjet ćemo što candykeys glavešina kaže. U kontaktu sam. Ako ne, bit će i Tai-Hao full black jako dobri. Razlog kupnje drugih capsa nije isključivo iz hira, već mi je dosta tipki "potrošeno" sad nakon nekih 8 mjeseci korištenja. tvoja bivša Varmilo VA88M. Btw, oni sivo-zeleni keycapsi, to su ABS?
Spoiler alert! |
#1649 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,148
#1650 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
