Postovi: 47
Novi hladnjak za socket A?
Misio sam uzeti Zalmana 7000B Cu u Hg-Spota, 276kn. Da li se isplati? Imam Abit AN7, da li je problem montirati? Moze neki drugi prijedlog... Pozdrav |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
definitivno TT SONIC TOWER, kosta ti u hgspotu 207 kn + neki 12cm vent koji se vrti ispod 1000 rpm.
none |
#4 | |
Postovi: 18,831
#6 | |||||||||||
Postovi: 3,263
![]() Svi koji su ga kupili i koristili su zadovoljni i nemaju primjedbi pa ti sad naso sitnicarit, nisam jos nikog cuo da je ovo izjavio a neznam ni zbog cega bi... ![]()
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Pa ventovi jesu drek na šibici, ali baze su fenomenalne
Postovi: 17
Ovaj zalman 7000B Cu je odličan cooler. Kupio ga je frend i zbilja je tih i super hladi, samo moraš imati odgovarajuču ploču i mjesta za njega. BTW moraš je skinuti kod montaže ![]() Osim toga, kučište s velikim protokom zraka je poželjno za sve bakrene coolere pošto teže otpuštaju toplinu od aluminijskih. Dakako i lakše je navlače...
AMD Barton AXDA2500DKV4D @ 2.2 TT Extreme VOLCANO 12 + Papst 26db Soltek SL-75FRN2-RL 2 x 512 MB Xerox DDR400 (chip - Infinion) ATi Radeon 9500 @ 9700 CreativeLabs Live! 5.1 2 x Maxtor 40GB @ RAID 0 Enermax 300W |
#9 | |
Postovi: 18,831
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Predlažem gigabyte neon 7. cijena - 70kn baza - al+cu jezgra 9,2 vent skoro pa nečujan meni hladilo mobilca jako dobro. mislim da se u vemila još može kupiti. |
Postovi: 47
Procesor 2500+. Trenutno je na 1.469V. Moze i nize.... Sadasnji vent je Spire Whisperock III. Jeftin a dobar. Idle 45, load 50. Malo me iritira sto pri svakom paljenju jako buci. To prestane nakon 2-3 minute, pa bih ga htio mijenjati. Imam dva venta koji upuhuju i dva koji ispuhuju. Temperature su i previsoke s obzirom da je ventilacija kucista jako dobra. Ako otvorim kuciste onda temp pada ispod 40 idle. Treba mi vise procesorske snage. Radi na 1.49V na 3200+. Necu ga hvaliti.... Sto je s ovim hladnjakom Sonic tower? Usporedba sa Zalmanom? Razlike u hladenju? Trazim po netu testove ali su parcijalni.... Sto je Big Typhoone? Moze li na Socket A? Sto se tice overclockinga, sto vise steti procesoru, visoka temperatura ili visoka frekvencija? Mislim na dugotrajnost procesora prilikom overclockinga.... Pozdrav |
Postovi: 2,159
jedno pitanje; jel imas rupe na ploci? ako nemas nijedan od ovih ti nece pomoc. ova dva termalteka pojedu tog zalmana. to je nova generacija coolera koja koristi heatpipove. zalman je odlican cooler ali vrijeme ga gazi. imas tu negdje veliki test coolera pa pogledaj malo..
none |
Eddie
Postovi: 5,505
Ako se ne varam AN7 mora imati rupe, ali ipak pogledaj i raspitaj se da ti kondenzatori i "okolina" ne smetaju TT-u. Što se tiče Sonic towera - uzmi glacialtech 120mm u vemili cca 42KN. TT...skoro ko vodeno. Ipak ispoliraj malo... ![]()
Postovi: 47
Ipak cu uzeti ovaj Zalman 7000B Cu u Linksa za 240kn. Ovaj se instalira preko rupa ili klasicnim mehanizmom? Hvala na pomoci. Pozdrav |
#16 |
Postovi: 18,831
Na rupe se postavlja, al ta ploča ima nekoliko kondenzatora jako blizu socketa i pitanje oće li ti stat nosač.
#17 |
Postovi: 47
Err, citam na http://www.zalman.co.kr/product/cooler/7000(AB)_462MBlist_eng.htm da se ovaj cooler ne moze montirati na AN7. Imali netko iskustva sa AN7 + Zalman 7000B? Morat cu nesto drugo... Pozdrav |
#19 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
nemoj bit budala.Uzmi sonic tower. meni je temp u idleu 37 stupnjeva!! a u full loadu ne prelazi 45 stupnjeva. mobilac na 2570 mhz @ 1.77 V. provjeri dali stane na plocu i ako da uzimaj....zalman ne moze ovako hladiti.Isto govorim iz iskustva. "hitpajp" je zakon. ![]()
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
#21 |
Eddie
Postovi: 5,505
Što se tiče kondenzatora, samo treba one kopče malo skratiti, može se odrezati cca nekih 3-4mm, da ne pričam sad napamet i Zalman stane na Abita. Bilo je puno priče o tome, no svakako preporuka Sonic Tower.
#23 | |
Postovi: 2,159
btw, koj je vent gore? @gonzo, to i mene zanima, jer idem za koji dan po njega. (dobili ga u hg-srotu a to mi je pod nosom)
none |
#24 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ivane poslusaj me. AN7 ima rupe oko socketa i 99% sam siguran da sonic tower ide gore. Na mojoj ploci su kondenzatori isto blizu socketa ali svejedno stane cooler na njega... 200 kn je zaista malo novaca, a dobit ces vrhunsko hladjenje. Mozda za pocetak uzmes neki 12 cm vent za 30-ak kn a kasnije skupi 150 kn za enermaxa 12FAB i onda imas vrhunsko hladjenje. pozdrav
#25 |
Postovi: 47
Probat cu tog Sonica.... (ako mi stane na plocu). Nije mi jasno kako cu montirati vent na hladnjak. Odozgo ne mogu, znaci sa strane, ali kako? Pozdrav |
#26 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
ne montiras ga odozgo nego odozdo.na onom doljnjem tornju tako da vent piri prema napajanju. kuzis?
#27 |
Postovi: 3,074
Zalman stane na nf7 a mislim da bi i na an7 trebao isto tako.Ništa nemoj pilit nosače jer je nepotrebno.Samo treba učinit suprotno od onog što ti priručnik kaže i ide gore bez problema.Znači nosač koji bi trebao ić tamo bliže kondenzatorima stavit s druge strane socketa,a onaj plići do kondenzatora.Doduše,zadnji kondenzator u redu će se morat jebački naslonit na one kao zavojnice iza. |
#28 |
Postovi: 18,831
Treba malo sile upotrijebit i savit nosače prema unutra ko što sam ja jer mi isto kondenzator malo smeta.
#29 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ne malo nego izrazito! Što se tiče coolera uzmi sonic tower odina nabava.net i tamo prodanđi gdje je najjeftiniji, vent ti preporučam glacial tech iz ve-mila košta nešto ispod 50 kn,imasolidan protok uz nisui razinu buke.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
