#3451 |
Postovi: 4,888
Primjer prikazivanja temperature - u istoj sekundi, moj službeni PC, isti disk, dva različita SW-a.
Igor Batinic |
#3452 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Nemam pojma, možda onda očitanja nisu u redu, evo službeni softver: |
#3453 |
Postovi: 23,504
Ma u tebe je razlika mala (29 - 31) i ima neke logike obzirom na ostale temperature u kompu / prostoriji, pa i ovih 21 može biti, njemu je termostat postavljen na 24 ali očito "sve ostalo" trenutno nije na toj temperaturi ... termodinamika ... Da sad ne kompliciramo, i kod SSD - a treba povremeno baciti oko na njegovu temperaturu, ako ne vjerujete / sumnjate u rezultate inih sw tu je stara dobra prst metoda, iako po specs mogu raditi na višim temperaturama (neko je spominjao do 70), zbog dugovječnosti je poželjno da je niže (cca 30 - 40), ... |
#3454 | |
Postovi: 4,888
Sad sam pola sata probao naći report gdje su temperature bile u minusu. ![]() Ne treba uvijek vjerovati SW-u, posebno ako nije branded. I prst je nekad dobar. ![]()
Igor Batinic |
#3455 |
Ili greška ili neki offset postoji. Meni isto piše da mi je NVMe 19°C što je nemoguće jer je temperatura 23°C u sobi gdje je komp, a komp je na stolu. Da je na podu, vjerojatno bi bilo točno jer je pod najhladniji dio sobe. U ljeti kad klima maže na 24°C, tada piše da je 21-22°C. Tako da vjerojatno ima neki offset. HDDovi su na 35-40°C tako da bih rekao da oni imaju vjerojatno točniji senzor. Sent from Usreo Mobara |
#3456 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
SSD kaže 27, HDD je na 31, u sobi je cca 18, ne znan jel senzor 1/1, al očitanja imaju smisla ![]() Al bilo kako bilo mislim da se nema smisla zamarat temperaturama diskova, a pogotovo aktivno hladit diskove, nisu više 90te ![]()
#3457 |
Postovi: 23,504
Nema to veze sa 90tim nego jel te ili nije briga. Ako te briga jasno da ćeš obratiti pažnju. NVMe varijanta je često na nezgodnom mjestu i ako ima neki "pećnica" kontroler (obično se on najviše grije) nije zgoreg obratiti pažnju ili riješit kakvo hlađenje. Na tržištu već ima pasivnih i aktivnih rješenja. |
#3458 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Moja priča je išla u smjeru klasičnih SATA diskova (SSD i HDD) kakvi i dalje prevladavaju u Home računalima, iako moje osobno mišljenje je da neću ni NVMe hladit, ako već plaćam 200 kn više da napajanje bude (polu)pasivno ili 500kn više da grafička ima neki uber silent hladnjak, nepada mi napamet stavljat nekakvu 60mm ili 80mm da puše preko diska, radije neka krepa, garanciju ima, backup ima ![]() ![]()
#3459 | |
Postovi: 14,578
Slažem se. Ma kakvi 80mm hladnjaci i heatsinkovi (btw ovi coveri za nvme ssd na modernim mbo većinom odmažu), ako ssd ne može normalno raditi na normalno predviđenom mjestu sa normalnim komponentama u normalnim uvjetima nek idu u kuratz! Na kraju krajeva nije on tebe kupio nego ti njega ![]() Što se tiče ovih senzora - tko kaže da oni to uopće mogu full točno izmjeriti u stupanj-dva-tri? Vjerujem da više služe kao nekakva smjernica, bitno je da ne zajebe za 20-30C... |
#3460 |
Avocado
Postovi: 7,853
Sjećam se rasprave na temu temperatura i senzora u procesorima, stavljali smo grafove prikaza ovisnosti temprature i disperzije mjerenih temperatura termistora tj. NTC-ova. Potražim kod kuće ako netko u međuvremenu ne nađe. Zapravo sva diskutirana materija vrijedi za bilo koji drugi senzor u računalu. Senzor se kalibrira kako bi bio točan kod kritičnih, tj. viših temperatura. Pošto nijedan senzor nema linearnu promjenu otpora po temperaturi, samo se za uski raspon temperatura može efektivno kalibrirati, tj. linearizirati. Još je veći problem što ta nelinearnost može drastično varirati među "istim" uređajima.
Spoiler alert! |
#3461 |
Postovi: 23,504
Ma sve to stoji, zapravo se pitaš kako uspiju u projektiranju / izvedbi dobiti krivo ili neprecizno očitanje. Gotova i jeftina rješenja koja samo treba "prijepit" u čip imaju cca do 3% odstupanja ![]() Da više ne spamamo temu, ovu dvojicu poviše neću komentirati ![]() |
#3463 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Meni je razlika stalno 10°... Trenutno vrtim film i rezultati sljedeći SSD - 41° HDD 500GB - 30° HDD 1000GB - 32° Usporedno gledam sa HD Sentinelom i HWMonitorom,oba isto pokazuju... Temp u kućištu - 28°,tako kaže senzor u kućištu Grafa - 40°(HWMonitor) Proc - 23°(HWMonitor) Nekako sam u startu bio misljenja da bi SSD trebao biti hladniji od HDD-ova,a on čak uz vent koji ga hladi ima 10° više. To mi bilo malo čudno,ne brinem se,ali nekako bude u oči. |
#3464 | |
Avocado
Postovi: 7,853
S bržim ssdovima došli su moćniji kontroleri i sve "gušći" čipovi. Normalno je očekivati da će se odraziti na grijanje.
Spoiler alert! |
#3467 | |
Avocado
Postovi: 7,853
Kad jedan M.2 ili mSATA SSD, koji nema kućište, može opržiti prst, kamoli tek kad je nešto slično upakirano u plastiku ![]() Čak i kad je elektronika u metalnom kućištu, odlučujuće je kako se prenosi toplina na kućište. Citiraj:
![]() Ima i SSDa s metalnim kućištem pa se disk svejedno ugrije na bjelančevinama koagulirajuće temperature...
Spoiler alert! |
#3469 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Ne postoji Kingston A400 R500, to što kod nekih prodavača piše R500/W450 u opisu proizvoda se odnosi na brzine čitanja/read (R500) i zapisivanja/write (W450). |
#3470 |
Postovi: 12,602
#3471 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Hm, na poslu sam pa ne smijem puno surfati ali ovak nabrzinu: Uzi 1 http://tiny.cc/e96l2y 283,93 Uzi 2 http://tiny.cc/da7l2y 277,00 Koliko vidim isti disk, druga cijena Centro 1 http://tiny.cc/mb7l2y 284,76 Centro 2 http://tiny.cc/sc7l2y 299,25 Glup sam ak je nekaj banalnog a ne vidim. Znači nije neka velika razlika u cijeni ali me zanima zakaj je tak ![]() |
#3474 |
Postovi: 698
Za malo oživit nekoliko starijih konfiguracija, je li ovo ok: https://www.mikronis.hr/ssd-120gb-pa...0gs25ssdr.aspx |
#3476 | |
Postovi: 959
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 27.01.2019. u 12:08. |
#3477 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Baš pitanje nastavno na kolege. Uzeo tog Patriota, bacio starcima u komp. Napredak je očit, al nije skroz koliko sam očekivao. Također, što je pciide, benchmark kaže da je BAD? Naravno, nisam očekivao ono što pišu na kutiji: Patriot Blast SSD drives offer transfer speeds of up to 560 MB / s read and 540 MB / s in recording, al da sam očekivao nešto brže, jesam. ![]()
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#3480 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
