#3421 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Ako te zanimaju točne spec. onda valjda ideš na web sajt proizvođača, tamo stoji da je dotični ssd SLC: https://www.wd.com/content/dam/wdc/w...879-800082.pdf |
#3422 | ||
Postovi: 4,888
Teško je danas naći jeftin MLC. Sve consumer je praktički TLC. Citiraj:
Igor Batinic |
#3423 |
Postovi: 14,584
#3424 |
Postovi: 23,583
Hm, izvjesni shop (da ga ne reklamiram) svakako je, nije 25% al je bar 10%, ne zaboravi uzeti u obzir igrokaz web cijena > cijena na pultu u trgovini. Gledam WD Black 1TB > 606 - 700 Kn. |
#3425 | |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
a niš. riskirat ću sa WD-om koji sam uzeo. vjerojatno je sličan kingstonu i crucialu i adati. 3 godine gara - bit će ok. ali za dosta njih su stavili mlc, a da nisu mlc što je jako loše. nisam neki kupac od kojeg se živi što se tiče informatičke robe, ali dobro ću razmisliti hoću li slijedeći puta kupiti kod njih baš zbog fejk reklame. |
#3427 |
Postovi: 774
da (ovo za samsung), išao sam još detaljnije na teme budget mlc ssd drive i slično da vidim kako vani dišu, ali cijena diska tlc vs mlc za boot OS-a i surfanje je prevelika. barem meni. btw skidam se s windowsa i stavljam linux mint 19.1 verziju. mislio sam elementary jer je najljepši, ali kažu da je mint opak pa ću da probam. |
#3428 | ||
Postovi: 4,888
Kao što si i sam vidio, našao si da postoje SLC / MLC / TLC. Tako nekako idu i brzine. No problem je što je i TLC u biti verzija MLC-a. ![]() Još ako se upetlja i e-MLC... ![]() Citiraj:
N to je sve nebitno za 99% kućnih korisnika.
Igor Batinic |
#3429 | |
Postovi: 4,403
#3430 | |
Postovi: 4,888
Da tako idem u detalje svake komponente...
Igor Batinic |
#3432 |
Postovi: 23,583
A ne, to da prdne za 2 tjedna je karma ![]() |
#3433 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Sročio sam tematiku o xLC-u u Samsung diskovima pred 3 mjeseca, kad sam i sam tražio razlike, možda repost opet nekome pomogne: Citiraj:
Spoiler alert! |
#3434 |
Lurker
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
Ti si svjestan da ti nitko neće iz firme uzet službeni dokument ili skrišot iz baze pa ti ga zaljepiti na forum, samo zbog tamo nekog juzera zalmana. |
#3435 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
#3436 |
Postovi: 23,583
Pa cijena sa linka - rabat jer je bio u kompletu sa još x artikala. |
#3437 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Pitanje, imam Kingston A400,jucer instaliran Win10 Pro i gledam sHD Sentinel kaze da je temperatura stalno oko 40°,najvisa je bila čak 51°... Imam jos dva HDD u kompu,oni su na prosjek 30° stalno... Postavio sam i dodatni vent da puše po SSD odozgo,direkt na njega... I opet Sentinel pokazuje prosjek 40°... Jel to normalno ili šta?? |
#3441 | |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Imam 4 SSD-a, 2 u laptopima i 2 u PC-evima, temperature su uvijek otprilike kao i što je temperatura u prostoriji, cca 21-22 stupnja, ili koji stupanj manje. Po meni tih njegovih 40-50 nikako nije normalno za SSD, a moguće i da mu softver pokazuje krivu temp. Evo screen s jednog laptopa (u ovome je M.2 ssd): ![]() Zadnje izmijenjeno od: panasonic. 15.01.2019. u 22:12. |
#3442 |
Postovi: 4,403
Kingston za A400 navodi za radnu temperaturu raspon od 0 do 70°C. Kod HDD-ova je ta gornja granica oko 50-55°C, prema proizvođačima. Veli da je jučer instalirao Win 10 Pro pa sumnjam da je to temperatura u idleu jer mu se vjerojatno još uvijek indeksiraju datoteke, ako baš ništa drugo ne radi u pozadini. BTW, ako ti je taj m.2 SSD NVMe - optereti ga i prati temperature ![]()
#3444 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
#3445 |
Postovi: 145
Pa da,vent je zašarafljen na plastični tray koji se ubacuje u 5,25" slot,inace služi za montažu 2,5" diska i venta... Da bih ga izvadio potrebno izvaditi ram,ištekati 24pinski konektor iz matične,presjeci jedno 10-15 električarski vezica te ukloniti kablove koje su dotične držale sortirane...tek onda se moze tray izvući van...inace nema mjesta da se izvuče... I naravno onda opet treba sve kablove lijepo složiti i povezati vezicama... Zato radije nek stoji meni ne smeta... Inače,SSD na dodir je onako mlak,nije sad vruć ili sta ja znam... Čisto me zanimalo jel to ok,čudilo me kako su HDD za 10° hladniji...nisam nesto posebno zabrinut,samo znatiželjan... |
#3446 | |
Postovi: 4,888
Onih 17 stupnjeva je moguće samo ako radi u frižideru ili sad na balkonu. Radna temperatura je temperatura okoline, ne uređaja dok radi.
Igor Batinic |
#3447 |
Postovi: 4,403
Misliš li ti možda na temperaturu skladištenja? Jer po tvom onda znači da temperatura uređaja može bit i veća, ako radi na gornjoj granici ambijentalne. Ak je to stvarno tak, onda je veći problem zašto je korisnik na takvoj ambijentalnoj temperaturi kad SSD radi. Zamisli "E bok, malo je vruće ovdje (70°C) i vidim da mi ovaj low-end SATA SSD radi na 90°C. Imam li razloga za brigu?" ![]()
#3448 | |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Evo sad sjedim u uredu gdje termostat pokazuje 24 stupnja, a ovo je temp. SSD-a: ![]() Nije na balkonu niti u frižideru nego na radnom stolu. |
#3449 |
Postovi: 4,403
Pogledaj prvo s proizvođačevim softverom jer ovo zbilja nema smisla. Ako je nešto na određenoj ambijentalnoj temperaturi dovoljno dugo (ne da laptop odmah izvadiš iz torbe i uključiš ga na 24°C), onda će i taj predmet biti na toj temperaturi (kad ne radi). Kad radi, temperatura će biti barem malo veća u idleu, ali nikako ispod ambijentalne.
#3450 |
Postovi: 4,888
Ne možeš fluidom rashladiti bilo što ispod temperature fluida. Što samo pokazuje da ti SW krivo pokazuje.
Igor Batinic |
