#3752 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Kod r6 je to malo lakše složiti nego u mali define c!
Phil of the future! |
#3753 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Noviji model, AP182 dolazi ne samo s dvostrukim kugličnim ležajem već i potenciometrom koji metneš straga na kućište: ![]() Zato što i dalje nije PWM. 140mm i manji promjer su svi noviji PWM, a ovi stari modeli sa kliznim ležajem imaju 5, 7 i 12V adapter koji standardno dolazi s ventilatorom. Jedino što su isto i RGB... Ali jbg. Preživio bi. ![]() |
#3754 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
#3755 |
Postovi: 2,377
Da, na Intelu nije toliko loša situacija, no da aplikacija nije neka sreća, bome nije. Dobra stvar je da ploča zapamti konfiguraciju (bar moja) pa ne moram svaki put paliti AI Suite. Inače koristim GPU Tweak II (isto nije neka sreća) za kontrolu fanova priključenih na grafu. Ali apsolutni kralj Asusovih smeća od aplikacije je Aura, stavim grafu da svijetli crveno, u više od pola slučajeva svijetli rozo dok opet ne upalim aplikaciju. Što reći, Asus debili iz supporta su se očito dali na pisanje aplikacija... ![]() |
#3757 |
Postovi: 2,327
Rijesio tisinu u kucistu.Premjestio fanove na druge konektore koji zacudo daju opciju min 30% brzinu vrtnje venta i komp je NECUJAN.Ja fakat moram dobro naculit usi da bi skuzio da komp radi.Temp u idleu je 36 a u loadu max 73c nakon 2 sata Time lapse loopa u 3d marku.Average je oko 60c.Smanjio sa 4.2 ghz na 4.1 i umjesto 1,33v sad radi na 1.25v i u loadu je tih da je nevjerojatno.Grafa ide do max 76c sa custom krivuljom u MS Afterburneru. |
#3761 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Vidim da i cieftek opet upada u ovaj mid range rang, sa svojim stallionom II. Ajd, nije loše, mada mi unutrašnjost nije na nekom nivou. Ali cijena od 100 eura je ok,a i dimenzije su poveće. http://www.chieftec.eu/de/gehäuse/at...gp-02b-op.html
#3762 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,276
#3764 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pa mislim da je ta s serija fractala orijentirana više na vodeno hlađenje, tako da nisi fulao. Ja sam odustao od promjene do daljnjeg. Nit imam vremena se sa tim zaje..., nit sam našao nešto da je, ono, "vau", to je to. Tako dok nešto tako ne naiđe, ne diram ništa. Ipak mi je kućište najosjetljivija komponenta. Tu se fulat ne smije. Zadnje me tak pogodio raven rv02, 2010-te godine!
#3766 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,383
Što kažeš na ovo https://www.nabava.net/search.php?q=Zalman+ZM-T3 Ili možda ovo (skuplje) https://www.nabava.net/search.php?q=...ide+Series+88R |
#3767 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Ovdje imaš ponudu µATX kučišta poredano po cijeni. Pogledaj što ti izgledom paše. Prvi na listi je nekakav InterTech. To ti može biti nekakva polazna točka. Kučište koje te zanima potražiš na nabavi.net. Na nabavi.net (pretraga2) imaš IT-K-05_500W (slike) sa 500W napajanjem za 228 kn. Ovdje su njihove službene stranice pa možeš malo pogledati. Ukoliko nećeš stavljati nekakve zahtjevne komponente napajanje bi mogao i zadržati. Moje napajanje samo dođe 4x više, i načelno sam protiv ovakvih rješenja, ali ako radi i s obzirom da je riječ o 500w kojeg vjerojatno u maksimalnom loadu nećeš opteretiti sa više od 250w zašto ne. AeroCool isto ima neka zanimljiva kučišta (kučište 2, kučište3 sa RGB, Tempered Glass, filteri protiv prašine, 3x 2,5", 2x 3,5/2,5"). Zadnje izmijenjeno od: leonardo. 06.02.2019. u 07:21. |
#3768 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Oberon pro silent https://www.links.hr/hr/kuciste-mode...crno-052600162 Jel vrijedi ovo kučište? Kakva je kvaliteta? Koliko sam pronašao ovo je najjeftinije a da je obljepljeno silencing materijalom. 2kg teže od normalnog Oberona, pa mi se čini da je pristojno utišano za tu lovu. Silent case mi je primarni uvjet, a nakon toga veliki otvor za cooler backplate i cable management. Bez preporuka skupljeg jer je i ovo već 50kn preko planiranog budzeta. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#3769 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
ti silent kucista su samo marketing, dzabe ti je sve, ako imas 3 kristava venta na 1500 rpm, radije ulozi u dva-tri kvalitetnija venta i spoji ih na maticnu i napravi krivulje. btw. pogledaj i zalman S3 https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click |
#3770 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 534
Gledajući slike Oberona pro silent, to je ustvari MS Winston sa dodanim "sound dumping" materijalom, ventovima, dvije gumice na rupama za kablove, te limom koji dolazi skroz do donjeg venta (kod Winstona je tu rupa). Nedavno sam kupio Winstona i kućište nije ništa posebno. Zalman Z3 koji ima podjednaku cijenu je bolja kupnja.
Kupujem |
#3771 | |
Postovi: 272
Preotvorena su mi ova predložena. Vent ispred, vent iza i to je to. A i prozor mi ne igra. Citiraj:
Antec True Quiet za upuh/ispuh na 600rpm i Prolimatech ultra sleek 14 na cooler. Ali i ima nešto u silent kučištima. Nakon gomile kučišta zadržao sam se na Fractalu R4 i vjeruj mi odrađuje svoje u sound absorptionu. Ipak otežavanje limova ubije vibracije. Preslagujem 775 konfu od kćeri i držim je u budget friendly zoni, ali bi ipak što tiše moguće čak i na uštrb temperatura jer srećom za sada još ne gejma da se situacija ukuha u u kučištu. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#3772 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 41
Bok, molim vas preporuku kučišta do kojih 600 kuna. Komponente su B450 pro 4, rtx 2060, ryzen 5 2600, ac freezer 33 esports... Ako ima bas neko isplativije kuciste nije problem platiti dodatnih 200-300 kuna |
#3776 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 907
Ima kaj bolje od gorenavedenog MS Black Widow? Staklo nije bitno, bitno da je što tiše i da podržava vodeno (h80i) te bi unutra išla klasična r5 1600x+ab350m+1070 konfa sa 1 ssd-om. Cijena do 530kn maxmaxmax. Nemam više u budžetu |
#3777 |
Casual gamer
Postovi: 802
Corsair 460x Slagao sam nažalost konfu na ovom kućištu... Kućište izgleda fino, osvjetljenje, staklo i shroudi za PSU i hard drive cage, ali..... Muka za složiti, potrgao sam si prste. Shroudi su nepsretno napravljeni pa kablovi od audia i USB-a su muka za spojiti, osjećao sam se kao neurokirurg milimetarski mora biti precizno spajanje. Minus je i SSD cage, SSD sjedne dobro i ne miče se gore dolje ali naprijed nazad uopće nije pričvršćen. Na kraju konfa je izgledala čisto i uredno radi shroudova, ali ubio sam se slagajući, a bočna stranica je čudno koncipirana da se ne da zatvoriti ako kablovi malo vire van, loši su izrezi odnosno izbočine, taman smetaju 24pin kabel i USB3.0... Corsair je toliko razvikan, ali recimo Fractal i InWin ubijaju Corsair. Čak i kod mini InWin kućišta ima muke, ali puno manje i sve je smisleno dizajnirano. |
#3778 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Široki Brijeg
Postovi: 1
Ima netko ovdje ovakvo kuciste? https://www.lc-power.com/en/product/...990b-concorde/ Kupio bih ga ,ali nezz kakav je airflow i cable managment ili ako imate neki prijedog za kuciste do 50e. |
#3779 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
https://www.instar-informatika.hr/ku...-120a/product/ https://www.instar-informatika.hr/ku...51523/product/ https://www.links.hr/hr/kuciste-ante...anja-052600179 |
#3780 |
Danas mi na stol sletila kištra Akyga AKY012BK sa window panelom. Budući sam je dobio praktički čabe, odlučio sam konačno u nju skupiti svoj backup komp čiji dijelovi se nekako pretumbavaju po kući, a ima finih dijelova hardvera, tipa TRUE Black sa Venomous X BTKom, Asus P5Q-E i Seasonic 380W napajanje: ![]() ![]() ![]() ![]() Kištra sama po sebi je odavala OK feeling tijekom unboxinga, rekao bih kao da vrijedi svoje novce: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kištra čak ima tool-less montažu HDD-ova što je čak i OK: ![]() ![]() A onda, krenulo je slaganje... pa eto završne ocjene: Pros: - uvjetno rečeno dizajn (crno iznutra, napajanje dolje, filteri na magnet, USB 3.0 2x na front panelu, window) - poprilično mjesta iza kablove za ploče, ali... cable management je užas Cons: - kvaliteta izrade (ništa bolje od MS odrona od 150-200 kn) - trebalo je 2 sata rada da se kištra usvira te da prestane rezonirati i zvrndati - cable management je blaga katastrofa - vijci i navoji su užas (ofarbani u crno pa sam naletio 2 puta po dva skeljena zajedno + jedan odstojnik nisam uspio ušerafit u kištru) Bottom line: nipošto nemojte kupiti ovu kištru za 300 kn. 200 kn max za novu uvrh glave ako uspijete nabaviti. Te nikako, ni za živu glavu u taj drek ne stavljati neke premium komponente. Namjena isključivo ovako za kakav backup komp sa nekim starijim hardverom. Uglavnom, drek ![]() |
