#2221 |
Postovi: 430
Ako već ide na 1600X onda bi trebala i brža memorija: 1 x AMD Ryzen 5 1600x 3.6GHz, Sck. AM4 + AMD Wraith 2 x Memorija Adata DDR4 8GB 3000MHz XPG GAMMIX 1 x GIGABYTE Main Board Desktop GA-AX370M-DS3H 1 x Gigabyte GF GTX1070Ti WF2, 8GB GDDR5 1 x Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm 1 x SSD Adata 120GB SU650 SATA 3D Nand 1 x Armaggeddon VULCAN V1X, Steel, USB 3.0, 2x 12cm LED fan, plexy, black 1 x Fortron napajanje Hexa 85+ 550W, 80+ Bronze, Ukupno: 8.422,00 Kn -2% popusta = 8250kn, slaganje i dostava u cijeni |
#2223 |
Postovi: 10
Pozdrav, Odlučio sam kupiti novu mašinu pa bi mi trebalo složiti konfiguraciju from scratch. Primarna svrha je za gaming/streaming i video editing. Uvjet je da mogu spojiti tri monitora i SSD s time da sam SSD ne treba imati više od 500 GB. Javite ako zatreba još informacija. Znaci u pitanju je samo kučište te je gornji limit 10k kuna Zahvaljujem! |
#2224 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Grafička kartica ASUS Strix Radeon RX Vega 56 OC Gaming, ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING, 8GB HBM2, 90YV0B50-M0NA00 HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Arctic Freezer 33, Socket: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4, ACFRE00028A DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB Napajanje Corsair TX550M 80PLUS Gold 550W ATX 2.4, CP-9020133, TX-M Series modular Matična ploča MSI B450 Gaming Plus, AM4, 7B86-002R SSD 500GB Samsung 860 EVO, SATA, Read: 550MB/s, Write: 520MB/s, 3D-NAND TLC, MZ-76E500B/EU Procesor AMD Ryzen 7 1700X BOX, 3.4GHz, 16MB Cache, s. AM4 Kućište Fortron CMT330, crno Ukupno ~ 9.860Kn GTX 1070 Ti +250kn RTX 2070 + 650kn |
#2226 |
Postovi: 90
Pozdrav, poprilično sam off zadnjih godina sa hardverom i pitanjima "što je i zašto bolje"... Trebam konfiguraciju koja može bez lagganja povući 4-6 android emulatora+paralelno program koji vuče jaku PostGRE SQL bazu podataka (obrada i prikaz podataka u realtime-u). Trenutno to radim na laptopu koji ima i7 7500U procesor sa 12GB rama, ali je jako zagušen sa tim procesima i već na četvrtom emulatoru dosta lagga. Što je bolje za takve procese, AMD ili Intel, itd... nemam pojma, trebam novu konfu za navedeno+10+ otvorenih tabova u browser(im)a. Gaming me ne interesira, ne znam jel potrebna jača grafička za ovo gore. Budžet:7000-8000kn bez monitora. Ako sam slučajno falio sa postavljanjem threada ili sl., nemoj te zamjerit, dugo nisam aktivan tu bio... Pozdrav svima! |
#2227 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Prvo provjeri sto ti najvise bude optereceno kad otvoris emulatore, ako su CPU intensive processi (najvjerojatnije) onda je rejsenje jasno trebas vise jezgri na procesoru i evnetulno pokrenes svaki emulator sa low priority comandom da ti ostatak systema i dalje radi upotrebljivo. Znaci prvo i najlakse trenutno je da otvoris task manager/Performance tab i pokreni emulator(e) i gledaj koliko jezgri/threadova ti koristi. Ako je pak graficka (malo vjerojatno) onda ce biti zeznutije ako procesi neznaju raspodjeliti se po grafi ali i to se moze rjesiit sa multiGPU sistemom sam ce biti znanto skuplje.
#2228 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
![]() @OP Hrpa RAM-a i sto noviji Intel CPU. Od hrpe Zen jezgrica se u specificnom workloadu neces naduvaniti, nazalost, tako da...
#2229 |
Postovi: 2,707
Ne znam koliko storagea trebaš, ali minimalno ovako nešto: Matična ploča Gigabyte Z390 UD, s.1151 V2 Procesor Intel Core i7-8700 (12MB Cache, 3.20 GHz), s.1151, boxed, BX80684I78700 2x DDR4 16GB (1x16GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-16GISB Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 Kućište Fractal Focus G black with side panel window, FD-CA-FOCUS-BK-W SSD 250GB Samsung 970 EVO, M.2 2280, MZ-V7E250BW HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX Arctic Freezer 33, Socket: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4, ACFRE00028A Ukupno: 8.109kn |
#2230 |
Lokacija: split
Postovi: 20
Molim za komentar/prijedlog:
Intel: CPU Intel Core i5-8600 GPU Gigabyte GTX1070 WF2 MOBO MSI B360M Pro-VH RAM DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL15 G.Skill Case NZXT Source 340 black PSU 650W Fractal Design Integra M Amd: CPU AMD Ryzen 5 2600, 3.40GHz GPU XFX RX590 Fatboy MOBO ASRock AB350 Pro4 RAM DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL15 G.Skill Case NZXT Source 340 black PSU 650W Fractal Design Integra M Unaprijed hvala |
#2231 |
Postovi: 2,707
Erm, to su dva potpuna drukčija budžeta... i5+GTX 1070 je valjda 2000kn skuplje. I ne treba tako jako napajanje, nek radije bude kvalitetnije. Možda Corsair Vengeance 550W. Idealna kombinacija bi bila R5 2600 i RTX 2070(s 3 god. garancije) i 3000MHz RAM, trebala bi biti skuplja samo 30-40kn. Ubaci se još jedan modul kasnije. |
#2233 |
Lokacija: split
Postovi: 20
CPU AMD Ryzen 5 2600, 3.40GHz GPU *Gigabyte RTX 2070 Windforce 8G MOBO ASRock AB350 Pro4 RAM DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis Case NZXT Source 340 black PSU Corsair Vengeance 550M Ovaj MOBO je OK ili ? Unaprijed hvala |
#2235 |
Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: 45°28'45"N 16°46'34"E
Postovi: 3
Pozdrav svima, dugo vas pratim, citam i konacno sam se regao da vas priupitam za savjet . Tada mi se rodio sin koji bi sada sa tatom gejmao.. E sad....mi je potrebna preporuka za gaming konfu koja ce biti tiha i estetski lijepa jer ce mi stajati u dnevnom boravku. Isto tako mi je bitno da je iz jednog ducana koji prima amex i koji odmah sastavi konfu. Periferiju imam i monitor samsung sm2033...ako bi se u budzet dalo ugurati dobar monitor moze, dapace...
master of the universe |
#2237 |
Postovi: 3
Pa do 8tkn max bi išao s tim da mi je dovoljan ssd od 240gb i bez harda..
#2238 |
Postovi: 2,707
Grafička kartica SAPPHIRE RX590 8G D5 Nitro+ Special Edition, 8GB GDDR5, 256-bit, 1560/2100MHz, 11289-01-20G 2x DDR4 8GB (1x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16S-8GISB Phanteks Eclipse P400 Tempered glass Edition white, glass window, PH-EC416PTG_WT Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4 SSD 250GB Crucial MX500, SATA3, Read: 560MB/s, Write: 510MB/s, CT250MX500SSD1 Matična ploča ASRock B450 PRO4, AM4, 90-MXB8B0-A0UAYZ Samsung LS24F356FHUX, 23.5" FHD LED, IPS (PLS) panel, 16:9, VGA, HDMI, 250cd/m², 4ms Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hyper, ATX 2.31, HP500, PPA5005003 Ukupno: ~7.950kn na kartice Netko drugi može reći više o tome koliko je glasan ventilator na Hyper napajanju, to ne znam iz prve ruke. |
#2239 |
Postovi: 2
Pomoc oko slaganja racunala
Pozdrav svim forumasima ! na preporuku sam dosao na forum i molio bih vas da mi pomognete. Naime trebao bih konfiguraciju do 10k kn ukljucujuci i monitor (500kn +/-) i volio bih da su svi dijelovi iz ADM-a. Unaprijed hvala! |
#2240 |
Postovi: 2,707
DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX Napajanje Corsair Vengeance 550M, 80PLUS Bronze 550W ATX 2.4, CP-9020111-DE Procesor AMD Ryzen 5 1600X BOX, 3.6GHz 16Mb, AM4 Matična ploča ASRock AB350 Pro4, s.AM4 Monitor ASUS VG248QZ, Gaming, 24" TN 144Hz, 1ms, zvučnici, 90LMGG701Q022E1C Kućište Fortron CMT 230, crno s prozorom, bez napajanja, ATX Arctic Freezer 33, Socket: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4, ACFRE00028A Grafička kartica Gigabyte RTX 2070 Windforce 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 1620/1750MHz, USB-C, GV-N2070WF3-8GC Ukupno: 10.738Kn |
#2241 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Monitor bolje ovo https://www.nabava.net/search.php?q=C24G1 Ploča nikako ta B350 pro 4, mislim da je to najgora i najkvarljivija ploča što sam imao...bilo šta drugo uzeti ![]() |
#2242 |
Postovi: 2,707
B450M-PRO4? ![]() Može na ovu: https://www.adm.hr/product.asp?produ...26r&code=93121 Za monitor se slažem. |
#2243 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,616
1x Procesor AMD Ryzen 5 2600, 3.40GHz, 16MB Cache, s.AM4, YD2600BBAFBOX 1x Arctic Freezer 33 eSports ONE red, Socket: 1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3, 2066, AM4, ACFRE00042A 1x Matična ploča MSI B450-A Pro, AM4, 7B86-001R 1x DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB 1x Grafička kartica SAPPHIRE RX590 8G D5 Nitro+ Special Edition, 8GB GDDR5, 256-bit, 1560/2100MHz, 11289-01-20G 1x SSD 250GB Crucial MX500, SATA3, Read: 560MB/s, Write: 510MB/s, CT250MX500SSD1 1x Napajanje 650W Fortron Raider II, ATX 2.31, RA2-650 1x Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard: Standard ATX / Micro ATX. PSU s UKUPNO: 7.997kn (-3%=7.757kn) Besplatno slaganje i dostava Ako plaćaš do 12 rata onda imaš 3% popusta pa možeš i nešto ovako sklepat: 1x Procesor AMD Ryzen 5 1600 BOX, 3.2GHz 16MB, AM4 1x Matična ploča ASRock AB350 Pro4, s.AM4 1x DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000U 3000MHz CL16 G.Skill Aegis, F4-3000C16D-16GISB 1x Grafička kartica Gigabyte GTX1070 WF2, GV-N1070WF2OC-8GD, 8 GB DDR5, 256-bit, 1771/8008 MHz 1x SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G 1x Napajanje Fortron 550W Hexa 85+, ATX 2.4, PPA5504301 1x MS Winston kućište, midi tower 2x Ventilator Xilence 120mm crno/crven, 13007 UKUPNO: 8.378kn (-3%=8.126kn) |
#2244 |
Postovi: 2
Hvala Smartic puno! Znaci samo mi je bolje da ovu drugu navedenu maticnu uzmem umjesto one prve a monitor mi i nije toliko vazan al sam primjetio da je ovaj od 144hz sto je bomba. Primljeno na znanje i jos jednom hvala. |
#2245 | |
Postovi: 3
ibme74 Citiraj:
master of the universe Zadnje izmijenjeno od: woodINhood. 13.12.2018. u 20:26. |
#2246 |
Postovi: 154
Ne znam u koji topic staviti pošto ih više pokriva ono što mene zanima. Ukratko, trebam konfiguraciju iz Linksa (to mi je najpristupačnije) + Win10 + monitor (22" il 24" šta god stane u budget, IPS) + miš + tipkovnica Da vrti rendere u Cinemi, Afterima, Premieru, da Photoshop i Ilustrator mogu gutat velike formate i da Pro Toolsi rade oke. I da sve to skupa ne pregori. Ne igram ništa. Oću SSD, možda i dva jerbo ne trebam tolko prostora kad brzo obrišem smeće s kompa. Evenutalno kasnije nadodam još. Bar 16GB rama ako ide s mogućnošću da kasnije stavim još tolko. Budget: 9000 kn
#2247 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Po meni je to premalo love za to sve što ti trebaš... Tu bi ja išao na i7 8700, 16GB Ram, bar 480GB SSD, neka quadro grafa ili gtx1050Ti ako bi bila ok...al to nema šanse da stane u 9k. Tj može, ali u drugoj trgovini 1 * Intel Core i7 8700 3.2GHz,12MB,6C/12T,LGA 1151 CL Sifra: int-cl-i7-8700 - 3.058,00 Kn 1 * Hladnjak za procesor SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012, Intel/AMD Sifra: 29110291 - 149,00 Kn 1 * GIGABYTE Main Board Desktop B360M DS3H Sifra: B360M_DS3H - 692,00 Kn 2 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz Sifra: 0704774 - 950,00 Kn 1 * Grafička kartica Palit GF GTX1050Ti StormX, 4GB GDDR5 Sifra: pal-1050ti-stx-4g - 1.389,00 Kn 1 * Kingston SSD 480GB A400 SATA3 2.5 Sifra: SA400S37/480G - 599,00 Kn 1 * Fractal Integra M 450W, 80+ BRONZE polu modularno Sifra: frac-psu-int-450w - 440,00 Kn 1 * Kućište Zalman Z1, USB3.0, 2x120mm Sifra: ZAL-ZM-Z1 - 299,00 Kn 1 * Monitor DELL S-series SE2416H 23.8, 1920x1080, FHD, IPS Antiglare, 16:9, 1000:1, 8000000:1, 250cd/m2, 6ms, 178/178, HDMI,VGA, Tilt, 3Y Sifra: SE2416H-09 - 899,00 Kn 1 * Microsoft Windows 10 Home 32/64-bit ESD elektronička licenca Sifra: 40555 - 632,00 Kn Ukupno: 9.107,00 Kn - 2% = 8.920,00 kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 12.01.2019. u 21:20. |
#2248 |
Postovi: 154
Probaj onda sastavit to optimalno pa makar nategnem budget kolko treba
#2249 |
MiningMod
Postovi: 8,715
U linksu je slično tome cca 15% skuplje... zašto ne naručiš iz druge trgovine? Dobiješ kroz 2 dana i nije nikakav problem riješavati reklamacije ako je trgovina ok. Ako baš mora links, onda samo te komponente gledaj tamo, ili slično. |
#2250 |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 169
Ako trgovina nije u mjestu u kojem živiš onda je to itekakav problem. Izgubiš 1-2 dana najprije na konverzaciju. 40-100 kn za troškove slanja samo komponente (ako smiš otvarati) ili cile škatule. 2-3 dana dok to dojaši do njih. 2-15 dana dok oni to skupusare. 2-3 dana dok to dođe do tebe. ...i onda ako si sriće TO RADI ![]() |
