#9751 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Thanks! Kontaktirao sam ga pa da vidimo kaj bu reko. Makar da mi proda 6 kapi ulja za 100 kn, da ne cekam mjesec dana kineze. ![]() ![]() UPDATE: Potrosio lik sav ferrorfluid, tak da kinezi jedino ![]() ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#9752 |
Stari prdonja
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 39
Nisam siguran jel ovdje zgodno pisati o tome ali evo okusat cu srecu. Frend mi ima radnju u koju bi postavio 4 zvucnika sa nekim receiverom do nekih 2000 kuna. Sto mi predlazete? Iskreno, on je mene pitao da vidim to a ja sam se izgubio u moru svega. Radi se o nekih 30 kvadrata. Nadam se da ce se naci par prijedloga. |
#9753 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
#9754 |
Lokacija: LIČKI OSIK
Postovi: 115
https://www.idealo.de/preisvergleich...6-pioneer.html Pozdrav decki,namjeravam kupit ovaj sustav sa linka pa me zanima mislenje? Izvinjavam se na upadanju u temu. |
#9755 | |
Postovi: 589
![]() ak su to novci koje si skupio, i ako ti je to prva ozbiljnija linija, bit će ti sigurno dobra. Iako Pioneer zna imati solidnih zvučnika, ovi mi ne izgledaju kao takvi, pa ako imaš malo više novčića i postoji mogućnost da kupiš odvojeno komponentu od zvučnika, preporučam da učiniš tako a da zvučnike potražiš odvojeno. Čak i ako ne možeš odvojeno kupit komponentu, probaj negdje nać zvučnike od neke stare linije, bila ona Grundig ili Telefunken ![]() |
#9756 |
Postovi: 115
Ma lova nije problem,a i onako sam namjeravao kupit posebno satelite i sub. Sustav mi se svida radi raznih didja midja. Namjeravao sam izbacit pioneerce i ubacit 2 Dali bookshelfa+sub,pa me sad zanima ima linetko nekakav prijedlog. Zadnje izmijenjeno od: kokolo22. 11.01.2019. u 10:09. |
#9757 |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Samo da dam svoj update na Zensore 1 nakon mj dana provedenih s njima. Zvucnici su BOMBA i sva ona prica oko nedostatka određenih raspona, pogotovo nižih..toga više nema. Očito je burn in imao ključnu ulogu. Toliko dobro sviraju da me na trenutke ostave paf, a da ne kažem da znam zatvoriti oči slušajući ih podebljane i zabrijem da slušam floorstandere pa kad otvorim oči iznenadi me da takav moćan zvuk može proizaći iz toliko malih zvučnika. Doslovno naprave koncertnu dvoranu od sobe. Bas je također sada prisutan u toj mjeri da ne gledam filmove.. ne bih ga ni nabavljao jer ga za muziku stvarno ne treba. Uglavnom tko god kaže da je burn in mit i ne može napraviti bitnu razliku..kenja. |
#9759 | |
Postovi: 589
![]() Možda već te iste điđe imaš na izvoru zvuka, tj. računalu, TVu, pa čak i običan DVD player možeš spojit na digitalni ulaz, pa nema potrebe da ih plaćaš dvaput, a imat ćeš bolji zvuk nego sa tom linijicom. Drugo, ne kupuj odmah i sub i zvučnike, nego prvo samo zvučnike - možda ni neće biti potrebe za subom ak kupiš neke s recimo 17cm basom, i dobro ih smjestiš u prosječnu sobu cca. 20 kvadrata. |
#9760 |
Postovi: 115
Shema je da sam se preselio u Njemacku,i sad je doslo vrime da se sve iznova kupuje,i yato mi treba nesto u paketu sa svim modernim kerefekama, a taj Pioneer sistem mi sve daje u kompletu. Ima li netko nekakvu drugu alternativu? |
#9761 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Jednostavno, zvučničke membrane ne rade tako, neće ti se magično povećati frekvencijski raspon korištenjem zvučnika. Uglavnom, najbitnije je da si zadovoljan zvukom ![]() |
#9763 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
1. Burn-in kabela, tj. kabelima treba neko vrijeme da se usviraju te nakon nekog vremena zvuči bolje 2. Burn-in drivera u samoj kutiji, tj. zvučnici zvuče bolje nakon što se "razrade" zbog materijala same membrane Svojevremeno sam na ovom threadu čitao iskustva kako oboje "bitno" poboljšava zvuk. I dan-danas mi nije jasno kako se fizikalne komponente bakrene žice mogu promijeniti tako da pustiš frekvencijski spektar kroz njih (i to naravno nabolje). Dok drugi dio s usviravanjem zvučnika ima nekog smisla iz teorijske perspektive, u praksi je razlika zapravo minimalna, i vjerojatno nemoguća detektirati uhom. Ako netko ima izvore na: 1. Mjerenja prije i poslije usviravanja žica ili zvučnika 2. Izjave bilo kojeg od proizvođača zvučnika da je burn-in dokazani fenomen (a da ne dolazi od marketinških timova). U više studija je dokazano da najveće razlike dolaze u "mozgu" bile one objektivne ili neobjektivne (npr. kada znaš što slušaš pa ti to utječe na percepciju zvuka). Malo offtopic, ali ovdje je link na istraživanje gdje profesionalni violinisti nisu uspjeli identificirati Stradivariousovu violinu od novijih violina. https://www.npr.org/sections/decepti...pick-the-strad Meni je zanimljivo da čim makneš osjet vida iz doživljaja zvuka da je puno teže razlikovati stvari ![]() |
#9764 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
#9765 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
#9766 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,711
Ako zalemiš zvučnički kabel na 4mm pozlaćenu ili poniklanu bananu i na taj način spojiš pojačalo i zvučnik onda nemaš taj efekt. |
#9767 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Možda da usviravam 25 godina? OT: naravno da sam mislio na usviravanje tjedan, dva tjedna ili mjesec dana kako se već spominje. Nema šanse da žica oksidira u mjesec dana osim ako ne žive u močvari. |
#9768 |
Postovi: 589
Čim ti je žica potamnila, oksidirao je. Ne moraš čekat da pozeleni ![]() |
#9769 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
![]() Stvarno ću morat nabavit osciloskop i pustit jedan sweep od 20Hz do 20Khz na oksidiranoj i neoksidiranoj žici ![]() |
#9770 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 7
Pozdrav svima. Gledam si uzet neku manju kombinaciju AV receiver + 2 bookshelf zvučnika. Ovo mi je trenutna opcija: https://sonusart.hr/kucno-kino/av-re...-receiver.html + https://sonusart.hr/zvucnici/bookshe...-emit-m10.html Ima li možda neka bolja opcija u tom cjenovnom rangu? Ovi Emit M10 imaju solidne recenzije posvuda pa mi djeluju kao dobar izbor. |
#9771 | |
Postovi: 589
Emiti su ludnica od zvučnika, i ne da su dobar izbor nego odličan, ak nemaš preveliku sobu. Moju sobu od nešto preko 20 kvadrata njihovi prethodnici (DM 2/6, gotovo isti zvučnik drugačijeg finiša) pune bez problema, a mogli bi i još malo veću prostoriju. Veći problem ti je pojačalo u toj cjenovnoj klasi - taj AV Marantz biti će dosta slabija karika od Dynača (po mojoj procjeni - barem dvije klase slabije), no ni ova druga klasična stereo pojačala u toj cjenovnoj klasi neće biti puno bolja - ali smatram da su ipak bolji izbor od ovog risivera. Ako ništa, s njima nećeš, objektivno, bacat 3 kanala amplifikacije (koja si platio) u vjetar. Iz naših trgovina, ja bih možda išao na novi NAD 3045, on je negdje oko 4 soma kuna. Inače ili polovno, ili možda nešto s web trgovina. |
#9772 |
crnjo
Postovi: 1,907
Samo update oko mojih tweetera... Dakle, na BW CDM 1NT mi se nautilus tweeter zadnjih godinu dana rapidno pogorsao... prvo sam mislio da su kablovi... ali nedostatak vremena i 2 seljenja... nisu ni bili spojeni pol vremena. Napokon slozio setup... novi kabl... i dalje isto. Novi receiver, isto (ionako je bio red zq mijenjanje). guglam.. nadjem da imaju common ferrofluid problem... narucio to online, zamjenio... uz fucking muku... ali uspio rastavit tweetere i ocistit i nasut novi ferrofluid... HOLY SHIT KOJA RAZLIKA. Prodisalo sve... volume umjesto 50... na 25 i zvuci jednako glasno... totalno ih je ubilo bilo. Sad odjednom dramaticna razlika. Anyway.... ako netko ima super speaker... ali star 10g i vise... i odjednom visoki zvuce lose i opcenito nema prostorne slike... peovjerite da i vama tweeteri nisu na 'ferrofluid' hladjeni.... trosak cca 25 eura s postarinom za zamjenu. Novi 1 tweeter je 140 eura ![]()
#9773 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,531
#9774 |
Samo jedno malo upozorenje/savjet svima koji kupuju HiFi opremu i dijelove u Conrad online shopu. Naručio sam jedan njihov "gramofonski nosač sustava od visokokvalitetnog aluminija", odnosno SME-tip headshell po cijeni od 69kn, za kojeg se pokazalo da ima popriličnu grešku u proizvodnji. Naime, azimut shella je toliko zavrnut prema unutra (prema tanjuru), da je vanjski rub zvučnice skoro dotaknuo ploču. Odmah sam napisao lošu ocjenu na njihovoj stranici, koja međutim nije bila objavljena sve do danas... Igrom slučaja (ili ne?), nekih sat vremena prije sam poslao upit njihovoj službi i pitao zašto moja ocjena nije objavljena... Inače, zanimljivo je i to da kad sam prije nekih godinu dana kupio isti takav shell, s kojim je sve bilo OK nije bilo nikakvih problema kod stavljanja ocjene od 5 zvjezdice. Kroz nekih sat vremena sve je bilo objavljeno i stavljeno online bez ikakvih problema... ![]() |
#9775 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ekipa jel mi I možete preporučit nekakav 5.1 sistem s pojačalom za kućno kino... Trenutno sam blizu useljenja u novu kuću, dnevni boravak ima cca. 40kvadrata.. Imam već provucene buzire za kablove od zvučnika postavljene na nekih 1.8m visine! Ako se može skombinirat nekakav solidan sistem ajmo rec do nekih 5-6k kn? Negdi sam imao i sliku prostorije.. Pa ako nađem postavit ću je ovdje! Sent from my SM-G955F using Tapatalk ![]() |
#9776 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Zvucnike imas ili mislis 5-6k za 5 zvucnika, sub i receiver za te pare?
#9777 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Pitam za prvu ruku jel se može ista iskemijat za te novce? Vidim da ima nekih kompleta od onkyo za dosta manje novaca od rih 5-6k kn... Ne kužim se baš u to, pa me zanima jel ima nešto da je sasvim solidno za tu lovu.. I za pogledat film i ps4 s nekim osjećajem surrounda? Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#9779 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Jel možeš dat cca dimenzije sobe (širina/dužina). I gdje ćeš postaviti zvučnike (kraća/duža strana). 40 kvadrata nije baš malo, ako će ti bit na dužoj strani trebat će ti solidno pojačalo ako ih misliš slušat na pristojnoj glasnoći. Za početak bi gledao akcije. Npr ovaj receiver: https://www.ronis.hr/av-receiver-mar...R1508/product/ Ali detaljnije može nakon što daš dimenzije. EDIT: i jesi otvoren za naručivanje s neta ili je uvjet da ih kupiš u dućanu u HR? |
#9780 |
Avocado
Postovi: 7,856
Zadnjih godinu dana pasivno gledam over ear otvorene slušalice, primarno za slušanje glazbe. Mislio sam da će mi onaj mali sustav JBL Arena 180 sa Pionircem A30 služiti toj svrsi, ali kako su spojeni na TV, korištenje kolidira s drugim ukućanima. Ionako visim na PC-u većinu vremena sa gejmerskim headsetom. Prije ovog Logitecha G933 imao sam G230, zvukom sam bio više nego zadovoljan s obzirom na cijenu od 25€, ali ovaj G933 je podbacio. Prvo, sve one dolby i dts 7.1 fore ubiju zvuk do kraja, a i bez tih kerefeka je zvuk osjetno lošiji od G230. Fali prostornosti, fali niskih, visoki su prenaglašeni. Softverski EQ ničem ne koristi. Ako integrirana zvučna ne bi bila adekvatna, za prvu ruku imam HiFimeDIY Tiny USB DAC, pa po potrebi bi se uzeo konkretniji DAC pa čak i amp. Sluje tražim u rangu 200-300€, manje je bolje ako razlike nisu velike. Bitno je da NISU bežične, što nadam se drži cijenu nešto nižom. Earpadovi trebaju biti dovoljno veliki da uho stane unutar njih, tj. da jastučić ne pritišće ušnu školjku. Slušao sam dosta retail marki po dućanima, pa mogu reći generalno, da mi sennheiser u tom cjenovnom rangu (HD 5xx serija) nije baš legla. Sve izložene slušalice su bile spojene direkt na izlaz Nexusa 6, bez pojačala ili dodatno DAC-a. Od izloženih modela sam često bio naletio na Philips Fidelio, obje verzije, i obje verzije su mi znatno bolje legle od HD5xx. Jednom sam bio na rubu da ih kupim, međutim tad sam još friško uživao u zvučnicima, pa sam odustao. Sennheiser HD600 mi je legao dosta bolje od bilo kojih iz HD5xx serije, ali je 100€ skuplji od fidelia, što jednostavno ne čujem tj. ne mogu racionalizirati. I sad se priča zakomplicirala: Massdrop ima upravo još 2-3 dana na Sennheiser x Massdrop dva modela HD-a: HD6xx (zapravo HD650) i HD58X. Čitanjem reviewa i usporedbi tih dviju slušalica nisam ništa pametniji, dapače, čini se kao da je HD58X osjetno drugačiji od retail HD5xx slušalica i da bi bez pojačala bio bolji izbor od HD6xx. Moja pitanja vama su: Isplati li se HD6xx uz cijenom adekvatno pojačalo ispred HD58x? Prema usporedbama se čini da je odgovor niječan. Postoje li druge slušalice koje ulaze u tih 200$ + carina - recimo 250$? EDIT: vrsta muzike je raznolika, od hip-hopa preko rocka bogatog basom (primjera radi Portugal. The Man) sve do Jarrea.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 19.01.2019. u 13:10. |
