Staro 10.01.2019., 15:09   #61
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Pardon,nisam vidio konfu iz profila.
Ali su u principu isti,samo Spire ima deblji blok zar ne?
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2019., 15:10   #62
Postovi: 16,629
Malo je hladniji Spire, da.
Ali uglavnom, imao sam Spire na Ryzenu 5 1600, clockanom na 3.7, i nisam imao tih problema. Jest da mi je trebalo mjesec dana da skužim krivulju, ali sam složio.
Kasnije sam uzeo vodeno, i glasnije je bilo od Spire-a.
Staro 10.01.2019., 15:15   #63
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Autor dewil23 Pregled postova
Tako će i biti,makar imam ventilator odostraga na kučišti koje puše unutra,da li to predstavlja probleme kod dual venta?Razmišljam si da uzmem tako nešto,pa onda kada ljeto dođe da uzmem all in one vodeno rješenje. Samo nemam nikakvog iskustva sa vodenim hlađenjem.
Koji će ti kuki vodeno, em ti ne treba za ryzena, em ti nije tiše od proper air coolera, te nije dugotrajno rješenje...
Dual vent ti neće praviti problem, samo ih stavi kako je napisano. Dakle oba venta na cooleru guraju zrak u istom smjeru (push-pull), naprijed na caseu ti je naravno usis, a iza izbacivanje i sav flow ide u jednom smjeru. Npr. klik klik
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.01.2019. u 15:21.
Staro 10.01.2019., 15:18   #64
Postovi: 16,629
Koji će ti kuki vodeno, em ti ne treba za ryzena, em ne mora biti tiše...
Mogu potvrditi to.
Ja nisam dobio nikakve razlike u temperaturi (plus/minus 5 stupnjeva), a glasnije je bilo od stock hladnjaka. S tim da nisam imao neko AIO za par sto kuna, već sam ga platio oko 800kn.
Staro 10.01.2019., 15:31   #65
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Znači ako meni vent odostraga upuhuje zrak u kučiste,cooler onda okrenem u drugom smjeru da puše.
Jedino ako bi ovaj na kucistu trebao ispuhivati....
Staro 10.01.2019., 15:32   #66
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Standardna "postava" je da straznji vent ispuhuje topli zrak, kao i ti da na cpu vent puse u istom smjeru. Obicno je na prednjoj strani kucista upuh svjezeg zraka.
Staro 10.01.2019., 15:43   #67
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,413
Uzmi odmah onda vodeno
Preporucan ti jer sam ih iz prve ruke.
ARCTIC Liquid Freezer 120
COOLERMASTER MasterLiquid 120
Thermaltake CL-W0222
(jos prije corsair H 80 kojeg jos i dns koristim 7 .godina i H 100 prodana odlicni za tada 2500K 4.8ghz nikad priko 65 c)
Jesu skuplji od zracnih ali i sa razlogom ,imas tri moda/profila na vecini.
Od prvog profila koje si krece 600 do zadnjeg treceg max 2000 rpm.
Stavis na srednji to jest drugi profil
(1200/1400 rpm i miran si meni ne prelazi 55 c dva tri sata BFV/MasterLiquid 120 ,proc je na 4.0 1.28V ),
Unatoc necijem misljenju ryzen se grije ko svaki drugi procesor
pogotovo kod OC.
Plus zasto bi sad trosija na zracno pa za par miseci vodeno.
Eto moj savjet a medu ostalima mozes provjerit i po revju sajtovima navedene i naravno ima ih jos u tom rangu pa potrazi.
Staro 10.01.2019., 15:54   #68
Postovi: 16,629
Kako misliš da ti odostraga upuhuje? Flow bi ti trebao biti da zrak ulazi u kućište s prednje strane i ispuhuje iza van, a ne unutra.
Staro 10.01.2019., 15:56   #69
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Imam samo jedan vent na kučistu,nalazi se straga i upuhuje zrak unutra.
Očizo su kod slaganja dečki krivo okrenuli
Staro 10.01.2019., 15:57   #70
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Okreni da ispuhuje i dobar si, svakako bolja verzija sa 1 case fanom. Svjezi zrak ce sam bit uvucen kroz rupe na kucistu.
Staro 10.01.2019., 15:57   #71
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Ne valja ti to, a i da se koristi samo jedan korisniji je da se stavi naprijed da upuhuje
Barem tako bude na kućištima sa 1 ventom
Staro 10.01.2019., 15:59   #72
Postovi: 16,629
Ma okreni ga, za početak, ali trebaš nešto da ti upuhuje. Ili ga prebaci naprijed, pa da upuhuje zrak. Ne može se hladiti cpu cooler, nema odakle hladan zrak uzimati.
Ubaci još jedan naprijed, to ti je 30-70kn investicija.
Staro 10.01.2019., 15:59   #73
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Većina ti ima 4 šarafa ili ove am4 matične imaju onu plasitku kao neku vrstu kuke, i zakvačiš za to.
Uglavnom, dosta posla za to, ali nije teško. Slijediš Youtube, nemaš kaj fulati.
Radijator ide direktno na procesor, vent monitiraš na radijator i uštekaš u fan konektor, nije strašno.
Dosta kućišta ima rupu iza da se ne mora vaditi van matična, to ti je plus. Tvoje ima, tako da ne moraš vaditi cijelu matičnu van.
Dobar ti je i Cooler Master Hyper 212. Samo se nemoj zaletavati, provjeri si dimenzije, ima često slučajeva da ljudi kupe prevelike hladnjake.
I još bi samo dodao, nitko se ne buni na wraith. Da si malo posložiš krivulju u biosu? Je li CPU clockan?
Da, vidio sam malo po yt kako se to montira. Kod am4 negdje stave ono iza matične, negdje ne pa me to malo buni.
Morat ću provjeriti dimenzije.
Ryzen 1600 mi je na default auto u biosu, ne usudim se klokati Krivulja u biosu mi je mislim na standard, ni to nisam dirao
Meni u biti treba neki sličan kuler wraith dimenzija a da bude tih
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2019., 16:01   #74
Postovi: 16,629
Autor Max_Damage Pregled postova
Ma po defaultu smo krivulju malo složi, nemaš se čega bojati.
A clock ryzena ti je točno 35 sekundi posla, ništa ne možeš napraviti.
Meni je Spire hladio ryzen na 3.7ghz bez brige.
Staro 10.01.2019., 16:08   #75
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Moral bum se onda s tim poigrati,uzmem ovaj dual fan arctic,s tim jos jedan obican fan od arcticaza napred na šasiju i to bi trebalo biti ok.
Koji promjer fana bi trebao uzeti?
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 10.01.2019. u 16:14.
Staro 10.01.2019., 16:24   #76
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
12 ili 14cm. Veci fan moze sa manje okretaja(buke) bacat isti airflow ko manji fan sa vise okretaja(buke). Po meni je dual fan cooler nepotreban, posto je straznji ispuh "jako blizu". Mislim da po nekim testovima taj push-pull dual fan na cooleru cini vrlo malu razliku u temperaturi, 1-2 stupnja.
Staro 10.01.2019., 16:25   #77
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
-2 stupnja je golema razlika.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2019., 16:47   #78
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Razlika u cjeni je kakvih 50ak kuna između dual i normalnog.
Staro 10.01.2019., 17:15   #79
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,338
Autor Amd_Shill Pregled postova
Je bogami, krucijalna. Vise bi mu znacilo poslozit dobar airflow u kucistu nego push-pull u smecasti-airflow-kucistu.
Staro 10.01.2019., 17:38   #80
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Kupi dual i skine jedan vent za case
Staro 10.01.2019., 17:42   #81
trpi
Autor prileee Pregled postova
i ja sam to mislio, evo da ne pisem opet
Autor trpi Pregled postova
i sam sam jedno vrijeme zalio sto ne stanu 140mm misleci da bi pruzili veci protok zraka i bolje hladili uz jednaku buku kao 120mm ali onda malo detaljnije analizirao 120mm vs 140mm i dosao do saznanja kako 120mm na istoj razini buke pruzaju isti protok(odnosno imaju istu efikasnost hlađenja) samo budu radili na vecim okretajima(za sto nas nije briga jel, ne podesavamo ventilatore jer nam se sviđa rpm brojka vec prema perfomansama hlađenja-protoku, ili prema kolicini buke),
tablica iz ova dva videa, identicni ventilatori samo razlicitog promjera corsair ML 120mm vs 140mm,
https://www.youtube.com/watch?v=giKOS6YqIUQ&
https://www.youtube.com/watch?v=-nTJoB67PZY&
120mm: buka 13.2 decibel, protok zraka 50.4 CFM, 1152 RPM
140mm: buka 13.3 decibel, protok zraka 49.8 CFM, 924 RPM
120mm: buka 25 decibel, protok zraka 82.9 CFM, 1961 RPM
140mm: buka 25 decibel, protok zraka 82.6 CFM, 1565 RPM
stoga za case je apsolutno nepotrebno forsirati 140mm, a 140mm cpu cooleri su mocniji prvenstveno jer imaju uglavnom oko pola kile vise mase za prihvat topline, ne zbog veceg ventilatora
Staro 10.01.2019., 19:55   #82
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Ok,koji je sistem sa jedim ventom na cooleru?
Debilna skica,na mobu sam.
Stražnji ispuh u smjeru: <---- |cpu cooler(u koji smjer?) | <--- prednji vent
Staro 10.01.2019., 20:09   #83
Postovi: 16,629
Prednji vent upuhuje zrak na cpu cooler koji hladan zrak gura kroz radijator i ispuhuje ga kroz zadnji vent van.
Cpu vent ide prije radijatora.
Staro 10.01.2019., 20:38   #84
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Thanks,tako će i biti.
Moram viditi koji fi mi je postojeći vent. Najrađe bih onda uzeo Freezer 33 i 2x P12 PWM pa ovaj stock ostavio kao backup,ili možda na krov kućišta.
Staro 11.01.2019., 07:56   #85
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Najidealnije je povlačiti zrak izvana preko radijatora.
Zadnje izmijenjeno od: Amd_Shill. 11.01.2019. u 09:14.
Staro 11.01.2019., 12:11   #86
Postovi: 16,629
Kada sam ja slagao, uvijek mi je bila niža temperatura ako je išlo iz vana na vent pa na radijator, nego radijator pa vent.
Staro 11.01.2019., 13:23   #87
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,118
Jasna stvar.
Za iscjedit maksimalno niske temp zrak treba povlaciti izvana na rad.
Staro 11.01.2019., 20:38   #88
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Evo bila plaća danas,naručio iz linksa Freezer 33 i 2x P12 PMW venta.
EDIT: Kada skinem stock cooler,da li će ispasti backplate,ili ove nogice sa unutarnjim navojem za šarafe se dovoljno drže na rupama od matične,da treba samo lagano držati sa druge strane da ga ne izguram kada stavljam drugi cooler?
Bez vađenja matične iz kučišta...
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 12.01.2019. u 13:30.
Staro 17.01.2019., 12:51   #89
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Nek odg oni koji su već stavljali kulere, ali koliko sam ja gledal instalaciju na YT, zna backplate ispasti pa bi bilo dobro nekaj staviti iza da ne padne kad se položi kučište..
EDIT: Kak ti je tekla instalacija kulera, si imao probleme kakve? I ja namjeravam kupiti dotični kuler a s obzirom da nisam nikad stavljal nešto slično, zanima me iz prve ruke iskustvo
Staro 17.01.2019., 13:35   #90
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Tak mi je protekla da je danas ujutro došal a ja na poslu!
Sad kad dojdem doma bum išal stavljati. To me jedino i brine da mi backplate ne ispade,ali brijem da kad krenem dijagobalno šarafit da nebum nikam zginala.
Tak i sam,do sada samo push pin sistem hahahah
Moram snimiti temperature,samo kak stock cooler vrtom na performance profilu jer mi minimum na silentu bude oko 50c.
Sada kad stavim prednja 2 usisa bi trebalo biti oke,s obzirom da je ovaj cooler ogroman naspram stealtha.
