#31 |
Postovi: 16,783
Nije mi do temperatura toliko koliko mi je do toga da bude sve prozračno i da mi ne ispuhuje van vrućinu toliko da osjećam po laktu kako puše... Znači imam 3 solucije: Front mounting: Kućište - kiler - ventovi prema unutra (uvlače zrak izvana u kućište) Top mounting 1: Kućište - kiler - ventovi prema unutra (uvlače zrak izvana u kućište) Top mounting 2: Kućište - kiler - ventovi prema van (ispuhuju zrak preko kilera van) Molim pametnije od mene da li kažu da li su sve 3 opcije dobre, par stupnjeva gore-dolje mi ne igra ulogu. Ja bi najradije samo zarotirao ventove i gotovo, da uvlače zrak, i da ostane naprijed. Ali nisam ziher je li to dobra solucija. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 16.11.2017. u 14:29. |
#32 |
Postovi: 280
Kod mene u DeFine C je radijator naprijed (uvlači zrak s prednje strane) sa ventilatorima u pull konfiguraciji, ispod radijatora je ventilator koji puše po diskovima, i jedan na stražnjoj strani za ispuh. Gornji otvor za ventilatore je zatvoren.
Origin: Dead_Body_cRo |
#33 |
Postovi: 16,783
Znači moja solucija 1, ne? Kako ti se pokazalo to? |
#34 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Moraš posložit tako da dobiješ neki normalan airflow. Obično usis ide napred i ispod, a ispuh iza i gore, i to je obična konfiguracija što se tiče ventilatora kućišta i poželjnog smjera strujanja zraka, između ostalog i zato jer topli zrak ide prema gore. Kad stavljaš vodeno, onda isto obično ide tim smjerom da ne poremetiš flow. Ako kiler staviš napred, onda staviš da uvlači u kućište, a ventovi od kućišta koji su iza i gore tjeraju topli zrak iz kućišta van. Druga, vjerojatno efektivnija opcija ti je stavitit napred (i dolje) ventove od kućišta da uvlače u kućište hladan zrak, a kiler gore da izbacuje zrak van. Mislim da ti je to učinkovitije jer topli zrak koji prođe preko kilera ide van, a ne u kućište, pa će i grafa bolje disat. Pošto nemaš push-pull možeš birat dal ćeš stavljat push ili pull (da ventovi guraju zrak kroz kiler ili da ga vuku van). Ja bih stavio push. Dakle ušarafiš kiler u gornju stranu kučišta, a ventove staviš da pušu zrak kroz njega i van. Također, ako se pridržavaš održavanja normalnog smjera strujanja zraka kroz učilište (usis napred i dolje, ispuh iza i gore), kiler montiran napred će rezultirat nižim cpu temperaturama, dok će ostale komponente bit toplije, a kiler montiran gore će rezultirat s nižim temperaturama ostalih komponenti dok će cpu temperature biti nešto više. Evo neka usporedba dva načina montaže:link Zadnje izmijenjeno od: nub. 16.11.2017. u 14:49. |
#35 |
Postovi: 16,783
Tak i bude mi se čini. Hvala svakako. |
#36 |
Postovi: 280
U starom kućištu (xigmatek Utgard) radijator je bio gore montiran sa ventilatorima u pull (drukčije nije moglo, a i lakše je očistiti prašinu sa radijatora, nego kad se prašina nabije između ventilatora i radijatora). Tad sam koristio AC liquid 240. Sad u Fractalu sam odmah stavio radijator naprijed, jer mi se ne sviđa varijanta kad je gore (estetski). Razlika u temperaturam ne vjerujem da je velika, mada nisam testirao (kad ubacim Ryzena, ako mi se bude dalo probam).
#38 |
Postovi: 16,783
Ali meni je push direktno u poklopac naprijed na kućištu. Define Mini C. |
#40 | |
Postovi: 16,783
![]() Ja prestajem ovdje, probam danas promjeniti setup, pa krenem raspravu na hlađenju. |
#41 |
Postovi: 1,358
Ja imam radijator otraga, i ventihovi upuhuju hladan zrak kroz radijator u kuciste... ...mislim da nema logike "hladiti" radijator s vec toplim zrakom koji se nalazi unutar kucista... Posebno ako se ima CF ili SLI konfa, tada s zrakom unutar kucista mozete samo jos zagrijati radijator a ne ohladiti ![]()
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#42 |
Postovi: 16,783
Zamjenio, stavio ventove ispred, vuku zrak iz vana u kućište direktno na radijator. 1h prime95 max temp 68 stupnjeva, idle 32-34, kućište hladno, sve je tiho. Realbench temperatura nekih 65 max. Za sada zadovoljan. Pa ćemo vidjeti ![]() |
#43 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Krivo sam se izrazio. |
#44 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
Imam ti ja taj AIO, temp u loadu ne prelaze 60C a cpu mi je klokan na 4.0GHz na 1.33 V. Jako sam zadovoljan s coolerom, vuče zrak iz kučište prema van ali mi je otvorena bočna stranica tako da ima hladnijeg zraka u kučištu. |
#45 |
Postovi: 16,783
Ja sam zatvorio sve, i gornju stranu i bočnu i sve. 68 stupnjeva nakon 1h Prime95 s jednim ventom koji ispuhuje zrak je čisto solidno. U igrama jučer nije prelazilo 47 stupnjeva, tako da je nebo i zemlja naspram onog prekjučer. Zadovoljan sam i ja sada. |
#47 | |
Postovi: 14,584
Nego jedan momak sa hcl ubija svoj R3 1200 sa svojim Freezer 33 TR. Vjerujem da je R3 lakše ohladit + pogodio ga je izgleda primjerak, ali nije loše https://imgur.com/dwTu5oe Uzi ih ima po 350kn, a "običan" non TR freezer 33 dođe samo 230kn u linksu, no ne znam kolika je razlika Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 24.11.2017. u 19:30. |
#50 |
Postovi: 323
#52 |
Postovi: 323
E to me zanima,znači razlike u hlađenju između toga i esports je samo u max brzini fana? A kolika je u temperaturama? I kakva je razilka između običnog,CO i Plus(osim kaj ima 2 venta)? Sorry ak ubijam s pitanjima,tudum sam kaj se tiče toga,največe dostignuče mi je bilo do sada staviti drugi LGA1155 proc u matičnu,stavljanje nove paste i novog push pin venta na nju. ![]() ![]() |
#56 |
Postovi: 323
Tako će i biti,makar imam ventilator odostraga na kučišti koje puše unutra,da li to predstavlja probleme kod dual venta?Razmišljam si da uzmem tako nešto,pa onda kada ljeto dođe da uzmem all in one vodeno rješenje. Samo nemam nikakvog iskustva sa vodenim hlađenjem. |
#57 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Počeo me wraith lagano živcirati kod gejmanja. Zavrti se do 1800rpm i počne zujati, nije preglasno ali je iritantno.. Već na 1200 rpm se lagano čuje iritacija. Temp su ok, ne penju se iznad 62C kod gejmanja.. Moje pitanjce bi bilo koji cpu kuler kupiti a da stane u moju kištru (matična je B350M-E, kučište Zalman Z3). Malkice sam surfal i dosta se preporučuje Freezer 33. Ima koji drugi u tom rangu a da je best buy? E sad, kak sam ja totalni laik, jel to neki bed montirati ili da samo slijedim upute na yt? Ili otiđem do Uzija da mi dečki tam lijepo montiraju? ![]() |
#58 |
Postovi: 16,783
Većina ti ima 4 šarafa ili ove am4 matične imaju onu plasitku kao neku vrstu kuke, i zakvačiš za to. Uglavnom, dosta posla za to, ali nije teško. Slijediš Youtube, nemaš kaj fulati. Radijator ide direktno na procesor, vent monitiraš na radijator i uštekaš u fan konektor, nije strašno. Dosta kućišta ima rupu iza da se ne mora vaditi van matična, to ti je plus. Tvoje ima, tako da ne moraš vaditi cijelu matičnu van. Dobar ti je i Cooler Master Hyper 212. Samo se nemoj zaletavati, provjeri si dimenzije, ima često slučajeva da ljudi kupe prevelike hladnjake. I još bi samo dodao, nitko se ne buni na wraith. Da si malo posložiš krivulju u biosu? Je li CPU clockan? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 10.01.2019. u 15:08. |
#59 |
Postovi: 323
Koji wraith imaš,stealth? Edit: ja imam Stealth,u bios sam stavio na performance krivulju,ali opet na idile se čuje.Možda bi se trebalo malo poigrati. Stealth je oke,ali za silent rad treba zamjeniti koliko vidim. |
#60 |
Postovi: 16,783
