Staro 12.12.2018., 19:48   #7861
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Cijena nije losa mada bi bilo ljepo vidjet da bude oko 1800 kn
Aliii
na stranu performanse i kako ona prebaci 1060
ali pogledaj zagrijavanje i potrošnju ( manje bitno nije da majnamo ali opet ...)
ZIPA - sad u zimskim mjesecima (testirana 11/2018) se tolko zagrijava, a sta ce biti na ljeto ...
ako bi vec isao na AMD radije bi u startu uzeo slabiju ali hladniju karticu 480 / 580
ili ako bi bila neka dobra ponuda za nevidiju 1060 tiha hladna i prst u uho
RX 590 Fatboy 8 GB review 11/2018 https://www.techpowerup.com/reviews/XFX/Radeon_RX_590_Fatboy/30.html
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.12.2018. u 23:04.
Staro 12.12.2018., 21:29   #7862
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ja sam gledao neke recenzije (možda sapphirka) i imala je veću potrošnju od Vege 56 sa out of the box postavkama. Potpuno besmislena gpu radi 1-2 fps-a više od rx 580
S druge strane niti gtx 1060 nema nekog smisla jer je trenutno primjetno skuplja od rx 580, pogotovo ako pričamo o dual fan, 3 god. garancije verzijama, a pogotovo nema smisla što već dosta ekipe ima freesync monitore, a dosta će ih imati i u budućnosti. Istina da ima primjetno manju potrošnju, no to se baš i ne odražava na temperaturama koje su tu negdje
Staro 15.12.2018., 16:08   #7863
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-27176674
Jel itko od vas kupio od ovog čovjeka/trgovine navedenu karticu iz linka? Ako jest, kakva su iskustva?
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2018., 19:28   #7864
trpi
jel ima netko rx580 nitro, nebitno 4 ili 8gb? uslugica, zanima me koliko je kartica glasna,
upaliti furmark na 1920x1080 na 5min dok se ne stabilizira temperatura i prijaviti temperaturu te RPM ventilatora, ovako je recimo bilo kod gigabyte g1 gtx1080, 74c i 2300rpm:
i zatim pokusati naci minimum RPM ventilatora da drzi 80c, rucnim podesavanjem brzine ventilatora u msi afterburneru, recimo 1200rpm jel moze drzati 80c.
Staro 03.01.2019., 17:06   #7865
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Evo jedno pitanje?
Koje su najeftinije opcije da bi grafička radila bilo preko hdmi ili display porta na 1440p rezi, 75hz?
Phil of the future!
Staro 03.01.2019., 17:16   #7866
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
"Radila"? Pa bilo koja
Staro 03.01.2019., 17:23   #7867
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Nije baš tako jednostavno,Manuel!
Mislim na ove htpc kartice, ne na gamerske. Dakle, po mogućnosti pasivno hlađenje!
Recimo jedna 6670,ne daje preko hdmi 1440p rezu!
Neke daju 1440p,60hz,ali 75hz?
Phil of the future!
Staro 03.01.2019., 18:54   #7868
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa svaka gpu ti daje tu rezu i hz (ako ga monitor podržava)... Možeš i 3 komada 4K monitora... Nisu ti to neki posebni zahtjevi. Jedno je bacat sliku, a drugo igrati igre na toj rezi...
Dakle uzmeš neko najjeftinije pasivno low profile govance koje nađeš
Staro 03.01.2019., 19:12   #7869
trpi
wrong, kupih hd5450 - nista od 2560x1440 preko hdmia i displayporta, jos dosta modela ima ogranicenja, mislim da cak i socket 1155 integruse ne mogu dati 2560x1440, nezz sad jel zbog ogranicenja portova ili nesto drugo
emileblomsky, gt710/730 za oko 150kn sigurno ispunjavaju zadane uvjete a provjeri jos i gt610/630 mozda cak gf210
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 03.01.2019. u 19:20.
Staro 03.01.2019., 19:20   #7870
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Imao gf 630 od susjeda. Moraš kemijati, ali nije to out of the box riješenje.
A dobivena slika nije kvalitete kao preko dpa!
Mislim da jedino display port radi od prve, ali ih nema baš na jeftinijim karticama.
Zanima me hdmi.
Phil of the future!
Staro 03.01.2019., 19:22   #7871
trpi
gt710/730 out of the box provjereno iz prve ruke ispunjavaju sto zelis, hdmi ili displayport svejedno
Staro 03.01.2019., 19:33   #7872
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor trpi Pregled postova
Ne kužim, službena max rezolucija za hd5450 je 2560x1600, a i ta hd5xxx serija (doduše ovi jači modeli) su prva eyefinity generacija (3 monitora te rezolucije na jednoj gpu, a posebni modeli sa više izlaza i do 6 monitora). I to pričamo o gpu koje imaju ravno 10 godina
Zanima me hdmi.
Kakva kemijanja? Razumio bi da se radi o nekom multimonitor setupu na starijoj nvidiji (koja nešto poput eyefinity podržava negdje tek od keplera tj. 6xx series, no te gt 630 su rebrandovi još starijih gpu), no ne pričamo o multimonitor setupu nego samo nešto višoj rezoluciji. To bi moralo normalno raditi
Svejedno i neki mlađi odron možeš kupiti za 100-150kn
Staro 03.01.2019., 19:38   #7873
trpi
preko dvi-a moze toliko, preko hdmi-a max 1920x1200
https://www.reddit.com/r/Amd/comment..._output_1440p/
Staro 03.01.2019., 19:43   #7874
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
E jebat ga. Pričamo o jako starim gpu i rebrandovima starih gpu. Nek onda uzme neko mlađe govance, ugl. ne treba mu neka napucana gpu
Osobno sam vrtio 75hz na hd6450, no nije bila tako visoka rezolucija.
Staro 03.01.2019., 19:48   #7875
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,334
Neke integruše su limitirane, ja sam to kasno otkrio sa celeron haswell dualcem. Quad iste serije može baciti 4k 30fps.
Staro 03.01.2019., 19:51   #7876
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Da, za 60hz na 4K treba gpu sa HDMI 2.0
Staro 03.01.2019., 21:31   #7877
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Dobro. Onda bi gt210 trebala podržavati 1440p preko dvi-ja, ne? Sad 60 ili 75hz,to ovisi o konekciji ili je samo do monitora?
Phil of the future!
Staro 03.01.2019., 21:35   #7878
trpi
dobro izgooglaj da se ne zeznes kao ja sa hd5450
evo odmah rezultat https://forums.overclockers.com.au/t...x1440.1221550/
jos jednom, gt710/730 gledaj, ne cjepidlaci zbog 50kn
Staro 03.01.2019., 21:39   #7879
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne, gt 210 je isto prastara, gledaj nešto mlađe
Inače gt 730 postoje 3 verzije, a jedna je čak fermi arhitektura, ali može
https://www.geforce.com/hardware/des...specifications
* - 3840x2160 at 60Hz supported over HDMI. 3840x2160 at 60Hz supported over DisplayPort
Staro 04.01.2019., 01:15   #7880
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Za 1440p 75 Hz kartica mora podrzavati min HDMI 1.3–1.4b. Pa gledaj da ti ima barem 1.4b da budes miran.
Staro 04.01.2019., 11:29   #7881
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,741
Ako gledaš nešto za HTPC možda je najbolje dati koju stoticu više za GT1030 koja ima recimo i HEVC enkodiranje i slične fičrse
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 07.01.2019., 15:22   #7882
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
leakane su nove rx grafe
ima li zivota u amd/ati jos?
Staro 07.01.2019., 15:26   #7883
Autor Keyser Söze Pregled postova
05.12.2018... staro ko Isusova sandala. Pričekajmo CES prekosutra pa budemo više znali.
Sent from Usreo Mobara
Staro 07.01.2019., 15:31   #7884
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Postovi: 756
malo sam se uzbudio, pardoniram
Staro 07.01.2019., 15:38   #7885
Čak mislim da je to i demantirano od strane samog škota.
Ali sad bi to čak i moglo biti opcija jer je nVidia uletila u FreeSync pa ako išta žele, morati će jako jako agresivno udarati.
Staro 11.01.2019., 14:18   #7886
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Da vratim nazad na temu, samo kratak osvrt, meni overklokana od mene mimo tvorničkog na 1630mhz core i 2200 memorija uz power draw dozvoljen +50% baš nikada Nejde preko 209W, i temperature od 77c, imam dobro ventilirano kučište to stoji, no neke priče o 249w su besmislica!
Nego ja imam pitanje za znalce-pošto rx 590 probija naravno tih 75hz na mom freesync monitoru ....ja sam postavio ovako,nisam ograničio u driverima na 75 odnosno 74fps nego sam uz upaljen freesync omogućio dodatan enchenced sync u driverima jasno.....zasada ne vidim nikakvo trganje slike ili preskakanje, no htio bih čuti vaša mišljenja, hvala!
znači da rezimiram....što napraviti kada frejmovi idu preko 75hz odnosno preko granice osvježavanja mog fr. monitora....upaliti samo freesync i ograničiti na 74fps ili dati da ide pr. na 130 i upaliti dodatan enchenced sync??? Ili nešto treće pak!
Zadnje izmijenjeno od: Wiz3m4n. 11.01.2019. u 14:31.
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2019., 15:13   #7887
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Stavio sam FPS cap na 74, pa neka kartica chilla ako može više. Ja zadovoljan
MojSkuter
Staro 13.01.2019., 14:48   #7888
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Matična je Asus P6T Deluxe v2, proc je i7 920.
Monitor je LG 24MK430H. Znači 75Hz, Freesync, 1080p.
Treba mi grafička u rangu rx 560 / gtx 1050 za gaming.
Videl sam da za iste novce 560 daje 4gb vrama umjesto 2gb. Dal je to na ovoj rezi bitno? I koju bi vi grafičku preporučili?
Također, kolko se isplati rastegnuti do rx570 klase?
P.S. Samo novo iz dućana dolazi u obzir.
P.S. 2: Dal mi igra ulogu PCIe 2.0 standard na matičnoj pošto sve ove novije grafe imaju PCIe 3.0 standard?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2019., 15:37   #7889
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Autor Full Throttle Pregled postova
Kaj se tiče reze, ne bi škodilo razvući i do rx580 8gb,ali taj proc bude bottle!
Dvije gige vrama ti je danas minimum minimuma, tako da 4 bez razmišljanja.
Možda 1050 ili rx 560 bi za njega bile taman,ali ne očekuj nešto u igrama. Preslabio je to danas, ako hoćeš igrat ove novije naslove.
Ne gine ti u upgrade cijele konfe, ali velim za taj proc ove dvije, ili ga nafrlji na 4,00ghz,pa bude i rx 580 prodisala.
Phil of the future!
Staro 13.01.2019., 15:42   #7890
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Xeon X5650/5660 sa aliexpressa/ebaya OC-an na 4.0 ili više u kombinaciji sa recimo RX570/580 8GB bi bila dobra kombinacija
Ja imam u drugoj konfi X5660 na 4.2GHz i u kombinaciji sa GTX1070 mi ama baš ništa ne fali
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
