Staro 06.01.2019., 00:13   #5101
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,368
Normalno da nam treba više od toga.
Staro 06.01.2019., 00:20   #5102
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Razumijem da treba, ali nećeš to od APU-a dobit...
+ što nisam spomenio kod tog teoretskog napucanog apu-a sa pola gpu na mbo - grijao bi se kao zadnje đubre, ono 90-100C. Pa i ovi sa 8 i 11 CU se više griju od običnog ryzena, kako bi se nešto sa 32-40CU grijalo krvi ti... Tako nešto je jednostavno tehnički neizvedivo da bude pod istom kapom kao i cpu, te da se zajedno hladi
Staro 06.01.2019., 01:12   #5103
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Autor xulos Pregled postova
I daj nemojte vise trovat temu s gejmanjem na apu. Proci ce jos dosta vremena dok se to ne dogodi.
Nego jel ima negdje objasnjenje zasto je amd prebacio I/O na zaseban cip i odvojio ga od ccxa? Usteda, nova tehnologija pa ajmo probat, manja potrosnja, veci IPC, veci clock? Sto je tocno bolje naspram serije 2 ? Jeli konstrukcija samog cipa ista (infinity fabric ) ili su i tu nesto mjenjali?
pa to je vise puta receno. sluzbeni dio objasnjenja je da I/O dio ne skalira dobro i nema bitnijeg pomaka na 7nm.. pa su ga odvojili... govorimo o EPICu.
A nesluzbeni dio ima sigurno i neke tehnicke razloge, tu je Skot dosta nagadjao, ali ni on tu nije siguran niti ima neki leak, tako da taj dio tek treba pricekati..
Kako je i Manuel rekao Ryzen mozda cak ni ne bude imao odvojen.
glavni problem je navodno sto se I/O proizvodi u GLOFLO a zen2 jezgre u TSMC pa imaju logisticke izazove kod proizvoda gdje je marza manja
MojSkuter
Staro 06.01.2019., 02:20   #5104
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
Po mom misljenju ni ne treba. Mislim da imamo 2 vrste razmisljanja ovdje. Pod dobar apu ja si mislim sljedece:
HW encode sve zivo i mrtvo od standarda + mogucnost da se driverima omoguci i nesto sto ce doci ili se zna da ce doci... Podrska za xy monitora i 4K rezolucija na koliko god Hz je moguce/potrebno.
Ne igram se ali... makar +40fps-a na 1080p na low postavkama a zasto ? Pa za nedaj boze, za testiranje, za isprobavanje... cesto kupim
neku novu igricu za dalje jel... i nemam je kako isprobati neg ubacuj grafu ili nosi materijal kod klinca na komp...
Tko se gejma ne razmislja o apu ni pod razno, niti je realno jos sada ocekivati neko gejmanje na njemu, to su ovi sa drugim misljenjem
trebaš seedbox?
Staro 06.01.2019., 14:41   #5105
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Zavisi od toga ko igra kakve igre.
Ono sto mene zanima APU vrti bez problema na max.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2019., 19:00   #5106
Postovi: 8,324
Staro 06.01.2019., 19:08   #5107
Mobile? A Destop???
Sent from Usreo Mobara
Staro 06.01.2019., 19:12   #5108
Postovi: 8,324
Bogtepitaj, to je tek za tri dana, a u međuvremenu (sutra) i kožna jakna ima svoje izlaganje. Uglavnom, 12nm mobilni APU modeli iz Ryzen 3000 serije su im poslužili za početak.
Staro 06.01.2019., 19:16   #5109
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Sad su predstavili mobilne procesore, da na prezentaciji ne moraju o njima pricati. Vjerojatno ce cijela prezentacija biti usmjerena samo na 7nm proizvode.
Staro 06.01.2019., 19:50   #5110
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor MadBoY Pregled postova
Nadam se.
Nadam se da čitava 12nm 3xxx ryzen apu priča odnosila samo na ove mobilce, a da je sljedeći apu na desktopu sa 7nm... E sad ako dolazi brzo igpu je vjerojatno vega, ako dolazi krajem godine vjerojatno navi.
Kožna jakna vjerojatno sutra predstavlja rtx 2060 (launch navodno sredinom mjeseca)
Staro 09.01.2019., 08:28   #5111
Ajmo, ko je uzbuđen glede današnje Lisine prezentacije ?
To bude negdje popodne prema našem vremenu, jelda?
Staro 09.01.2019., 08:43   #5112
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
I ne baš u tolikoj mjeri jer je sve što najave još daleko od konačnog izlaska
https://www.ces.tech/conference/Keyn...D-Keynote.aspx
AKo gledamo po las vegasu od 18 do 19h po našem vremenu?
Staro 09.01.2019., 09:43   #5113
Q2 može biti i 4 mjesec što je vrlo vrlo skoro. Ebo 3 mjeseca, prođe dok si reko keks.
Staro 09.01.2019., 09:48   #5114
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
Ja sam nahajpan, ali nema šanse da ću gledat to baljezganje, živjeli portali i YT koji objave samo relevantne informacije bez ostalih gluposti
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 09.01.2019., 09:50   #5115
Upravo to. Navečer oko 20h budem zasjeo i sve vidio kako i što.
Goal is set to 3700X. Ako bude po cijeni 2700X, to je to.
Staro 09.01.2019., 10:26   #5116
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
To da.Samo su ga usrali sa cijenom ovog 2700x.1000kn skuplji od 1700x,a jedva nešto brži!
Čekam i ja 3700x!
Bude onda išao na b350 ploču?
Phil of the future!
Staro 09.01.2019., 11:04   #5117
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Nakon 1700 i 2700X, ja ni ne smijem uzeti ništa ispod 3700X a 3800X bi bio vrhunaravni numerički poredak i duševni mir . (3850 zvuči bezeze, k'o stara Radeonka).
Staro 09.01.2019., 11:13   #5118
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Teti Su je bolje da me ne razočara na rođendan
Očekujem da bude kau u škotovim leak-ovima i kupujem onaj 12C/24T koji boosta do 5.0 čim bude dostupan.
Mislim da je to 3700x koji svi spominjete
Staro 09.01.2019., 11:28   #5119
virty
Ronon Dex
virty's Avatar
Lokacija: DS9
Postovi: 1,625
Ja cu sutra u miru bacit oko na sazetak. Nisanim R5 3600 kao zamjena mog R5 1600.
Poslano sa Sony XZ3
virty je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2019., 11:51   #5120
Čekam i ja 3700x!
Pusti SADAŠNJE cijene. 1700X na launchu svom je isto bio skuplji 1000 kn nego je sad.
Staro 09.01.2019., 13:15   #5121
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
Meni se isto čini da će 3600x ako cijena bude kao 1600x/2600x biti pun pogodak.
Staro 09.01.2019., 14:27   #5122
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
ali rijetko kad bude
Ako za nešto slučajno napišu 2H kao drugu polovicu godine - to znači da vjerojatno dolazi u Q4, jer da su sigurni da dolazi u 7,8 ili 9 mjesecu - stavili bi Q3...
Vidjet ćemo, no najraniji mogući launch ičega je IMO 6 mjesec, no ni Q4 me nebi iznenadio.
Staro 09.01.2019., 16:38   #5123
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
AdoredTV u friškom videu misli da je launch 12 i 16 corea za vrijeme computexa (28.5 - 1.6.), a da bi 8 core mogao i prije, te da su ga već pitali dali želi recenzirati X570 mbo, što je po njemu prerani upit ako će i chipset doći za computex...
Staro 09.01.2019., 17:53   #5124
Postovi: 8,324
AnandTech standardno ima dobro posložen prijenos uživo.
AMD set to launch the first desktop 7nm CPUs and GPUs in 2019
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.01.2019. u 18:13.
Staro 09.01.2019., 18:11   #5125
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Staro 09.01.2019., 18:13   #5126
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Hvala!
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2019., 18:16   #5127
Gigi1
Postovi: 2,138
haha Lisa trola Jensena sa koznjak "kosuljom"
Staro 09.01.2019., 18:18   #5128
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,308
Zaboravio si napomenut i da je u videu rekao da je sada poprilično siguran 12/24 a i da onda MORA biti 16/32 Ryzen, uglavnom hype me baš uzeo sada
Samo da napomenem, mene ta čudovišta sa tonom jezgri zasada ne privlače, 6/12 ili 8/16 dovoljno i previše, ali hoću da se plavima tresu gaće zbog ovoga
Staro 09.01.2019., 18:18   #5129
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Staro 09.01.2019., 18:22   #5130
Gigi1
Postovi: 2,138
sve vise slajdaju fpga, ne bi se zacudio da otkupe Lattice semi u iducih 2/3god
