#361 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#362 | |
Postovi: 399
Raskopa sam mob, stiskam baš switch za paljenje, al ništa. |
#363 |
Postovi: 10,083
Ili je switch prdnuo iznutra (tako je riknuo kod mene) ili neki hladni ili labavi lem. Sad sam se sjetio da su ljudi znali odlemiti switch i nakeljiti gore zice pa ih kratkim spojem koriste kao tipku. To je jedna hardkor metoda i ovisi koliko ti je stalo do moba/podataka.
#365 |
Postovi: 399
Došao switch k sebi i uspio selektirati. E sad mi još recite koji free app za backup svega (ok viber imam složen i kontakte skupa s wifi) tj sms, aplikacije. Našao sms backup+ za sms. Zadnje izmijenjeno od: marek45. 08.01.2019. u 18:48. |
#366 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 353
ili Sms & Call Log Backup super app i ima sinkronizaciju s google diskom Poslano sa mog ANE-LX1 koristeći Tapatalk |
#367 |
Postovi: 33,977
Čisto tehničko pitanje. Pri zvanju ili slanju poruke, mob skupa sa zahtjevom za spajanje šalje tornju i signal sa podacima o sebi (IMEI,...). Ako u njemu nema SIM kartice, da li šalje taj signal?
#368 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
U biti ako je mob upaljen i nije u airplane modu onda je uvijek spojen na najbliži repetitor ako sam dobro razumio. Ali ne dozvoljava pozive jer nema SIM karticu pa ga repetitor odbija Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 14.02.2019. u 10:32. |
#369 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ok, vrlo cudna situacija. Mob (HTC U11) se odjednom poceo vrlo sporo puniti na original punjacu, a i na Anker punajcima, i sa razlicitim kablovima) ono sto je cudno da se na Pixel USB C punjacu puni brzim punjenjem, a kod svih ostalih em pise Slow charging, em mu treba 8-9 sati da se napuni... pa je poceo pistati i bacati warning na ekran da usb konektor ima neke probleme, u tom stilu ne sjecam se... ovo mi se pocelo dogadjati upravo nakon sto sam ga prvi put napunio na pixel punjac... i sad nece nego samo na tom punjacu da se puno kako treba, ove ostale se blesira... probao gasiti, restartati, okretati konektor, nista nepomaze... ima tko ideju? no primijetio sam da se dosta ugrije dok se puni na pixel punjacu |
#371 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 66
U mene HTC10, nakon nekog vremena slabo do nikako radio fastcharge. Problem je bio u prašini i tkanini od džepa što se nakupilo u USB-C portu. Rješenje je bilo iglom izvući ogromnu količinu toga iz porta, nakon čega je fastcharge radio i dalje radi kao od prvog dana. Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#372 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
da, upravo zbog ovoga sto kolega pise ispod. Ciscenje je sve rijesilo bilo. NO... ono je nesto cudno.... jutros se baterija ugasila i stavio ga puniti u autu dok se vozim na posao i dok je ugasen i baterija se napubila 20%... izgleda da je nesto softverski se zblesiralo... sad mi opet izbacilo upozorenje da je port nesto u problmeu s punjenjem... garancije nema. Citiraj:
vidi gore. |
#373 |
Postovi: 66
Jesi probao drugi kabal? Meni se spojen u autu više prazni nego što se puni (: Ako je softverski, uopće ne sumnjam u to jer HTC ne drži pretjerano do tog dijela... Osim desetke koju trenutno imam, prijašnji M8s i One X su imali svoje bugove. Ali pitam za kabal jer imam 3 različita i svaki sjeda na svoj način, što se osjeti prilikom umetanja. I dok je port bio pun prašine, svaki od kablova je davao sebi svojstvene rezultate u smislu (dis)funkcionalnosti. Sent from my HTC 10 using Tapatalk |
#374 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
auto punjac imam vrhunski Anker, QC3.0, puni se jednako brzo ko na original kucnom punjacu. Kod auto punjaca ne treba stediti, i rade odlicno ako kupis dobar. probao par razlicitih kablova, i punjaca, nije do toga... sto se tice nastavka sage, sad se poceo koliko toliko normlano puniti, samo se baterija prazni bez ikakvog razloga, cak sam ga u airplane mode stavio za probu, i baterija i dalje curi... graf za bateriju doslovno pod 45% pad... danas se sporije prazni, ali definitinvo u slobodnom padu. Je li moguce da mi punjac od Pixela, je sjebao bateriju? Doslovno par puta za redom nije htjeo se puniti uopce nego iskljucivo na pixel punjac... ( nakon sto sam je prvi put napunio su krenuli problemi) pa par praznjenja, i stavljanja na obicni punjac se pocela puniti... pa je trebalo dugo da se napuni... pise slow charging, tipa 9hours till full... pa se sad puni normalno (ali ne fast charge)... ali se brzo trosi... kao da se baterija vraca u zivot... ![]() ![]() probat cu jos odradit factory reset (sto prezirem) ali budem.... I primijetio da mi se nikako vise nece da spoji u autu na Android auto preko usb-a... nesto tu smrdi... srecom pa dolazi novi ![]() |
#375 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,137
moze mala pomoc ili "misao"... imam stariju Sony Ericson Xperia Ray ST, ima na sebi Android 2.3.6, rootan ALI jedan dan sam napravio glupost, i u njegovim opcijama odabrao da un-mounta SD karticu (jer sam htio mu ugraditi vecu od one koju ima) no cini se da je sav OS po defaultu (tad) bio stavljen na SD, i sad mi stalno zaglavljen u boot-loop-u, mislio sam vadjenjem baterije da ce mozda resetirati neke nutarnje postavke pa nije onda sam probao sa Xperia Companion recovery, pa ga odbija a dodatni problem mi cini kad mob spojim na komp da ga svako malo "odspoji" i sta sad da radim ? a zao mi baciti mob jer je super i radi perfektno, tj radio je :P
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#376 |
Lokacija: split
Postovi: 71
pozdrav, trebao bi savjet.. zbrikao sam mob. loše je prošlo ubacivanje lineage os-a. Jako.. pročitao sam svakakvih savjeta i odlučio se za jedan način koji mi se učinio naj lakšim. Iz twrp recoverija portat lineage, zamjenom podataka mog jednog bekapa... mob je huawei p9 lite2017, 3gb/2sima(hybrid sim) model. imao sam na sd kartici backup, više njih, huawei-jev i twrp.. portao sam rom koji sad ima huaweijev logo pri bootanju, u crn displej na kojem se samo vide trokut kružnica i kvadrat i vidi se kad pojačavam zvuk. i kad ponudi izbornik gašenje i restart. Ne mogu pristupiti nikakvom meniju, twrp se ne nudi pri bootanju, (bija je bekap na sd kartici), i najgore od svega ne prepoznaju ga ni linux ni w7 pc... ni jedan meni poznat program.. prepozna ga fastboot, u sklopu all in one programa, samo dok ga upalim u fastboot mod, ali isti program piše za model, no device, i neda recovery... Ima li bilo tko kakvu ideju šta učinit? Mobu je 2 godine, više od 200tinjak kuna se ne isplati davat u popravak, idealno bi mi bilo da ga sam vratim u život. Kako mu ubaciti nekakav rom? Kakav oblik bi "vidio"?Zip?Image od rufusa? Ovo sam nekad uspješno radio, na drugim uređajima, ovaj mob je baš "mimoza" kako ga je nazva taj švabo od kojeg sam posudio ideju. Spajajući mob na usb, s pritisnutim volume down, dobijem fastboot mod na ekranu piše; "android reboot reason":AP_S_COLDBOOT NA volume key_down_press_process_func ispod androidove ikonice crvenim slovima PHONE Unlocked (zeleno)FRP Lock Kako sam uspija shvatit, frp mi brani pristup twrp, i recoveriju, a frp je Guglova "zaštita" od drugih romova ili Huaweijeva?? Ili obostrana, dogovorna? Kako skinit frp, sa brickanog moba? Imam kod za otključavanje bootloadera koji mi je poslao Huawei prije godinu i po, i s kojim sam bio otključao bootloader, ali nemam ga di upisat... Idući mob kupujem prazan, bez operativnog i bilo koje googlove aplikacije.. Zadnje izmijenjeno od: sttipe. 26.05.2019. u 12:40. |
#377 |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Kupio sam Nokiu 5 i jučer sam otišao u tele2 centar da mi daju nano sim karticu jer moja micro sim ne može stati u Nokiu. Dobio sam nano sim i kroz pola sata bio je aktivan u novom smartphonu. Stara micro sim kartica nije više aktivna i ne mogu joj pristupiti sa starog moba, ne vidi je više. Ogroman problem mi je što nikako ne mogu doći do svojih kontakata koji su bili pohranjeni na micro sim kartici. Nisam mislio da će se ovo dogoditi, niti su me na to upozorili u tele2 centru. Što da radim? |
#378 |
Postovi: 10,083
Istu stvar sam nedavno radio nakon prijenosa broja, ali u samsung J6 mobu. Stara simica je bila iskljucena, ali sam uredno prebacio kontakte na gmail. Probaj staru simicu jos u nekom drugom mobu, prilicno sam siguran da su kontakti jos gore.
#379 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
Nije mi jasno također zašto nema opcije kad želim dodati novi kontakt na ovoj novoj nano sim kartici u nokiji, da nemam opciju da spremim na sim karticu nego samo na uređaj? EDIT: sad sam probao opet i vjerojatno nije prvi put sjela dobro sim kartica, jer je stari mob nije vidio. Uh, koliko mi je lakše. Samo me još zanima zašto na novoj nokiji ne moku spremiti kontakte na novu nano sim karticu, nego samo na uređaj? Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 14.07.2019. u 20:49. |
#380 |
Postovi: 4,403
Ovo zadnje je retardirani Android feature. A što se SIM-a tiče, bez obzira na to što kartica nije aktivna, moraš imat pristup kontaktima na njoj. Jesi ju stavio u uređaj koji si prethodno koristio? Nadam se da nisi napravio factory reset tog uređaja jer ako jesi, znači da kontakti nisu ni bili na SIM-u nego na uređaju.
#381 | |
Postovi: 10,083
https://i.imgur.com/d9cVEGq.jpg
#383 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 483
#384 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Evo ovako u vezi kvalitete signala na mobitelu negdje sam čitao da je osim hardware bitno i od kojeg materijala je napravljena pozadina mobitela staklo,aluminij,plastika .... kao da aluminij dosta smanjuje kvalitet signala. Ima li netko kakve prave i konkretne spoznaje o tom i koji je proizvođač mobitela najbolji po kvaliteti i prijemu signala. Konkretno već godinu i pol na svom Xiaomi Redmi note 4 koji ima aluminijsko kućište i dvije uske trakice gore i dolje na njemu (antena) pogotovo u zatvorenom prostoru ima dosta loš prijem signala a time užas od Dow./Upl.
Mlajo |
#385 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Halo ,halo.... stručnjaci ima li koga doma ili svi banjate dupe u moru ... zar nitko ......
Mlajo |
#386 |
Postovi: 33,977
Koja je prednost 5G u odnosu na 4G? Izlazi sve više mobitela koji podržavaju 5G, a kod nas o tome praktički ni riječi. Nešto se stidljivo najavljuje, ali za sada ništa konkretno. Isplati li se uopće kupiti 5G mobitel?
#387 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 63
Kazu da ce bit sve brze, a ja zadovoljan i sa 3g Sent from my POCOPHONE F1 |
#388 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
![]() Ali, ono kaj mi prvo i osnovno pada napamet, veće brzine prijenosa podataka.. A i pitanje je u kojoj će mjeri 5g trošit bateriju na mobu.. 5g možda za koju godinu dok se to sve ne posloži na tržištu. |
#389 |
Postovi: 33,977
Veća brzina? Čemu? Sa trenutnim brzinama možeš ugodno gledati streaming filma na mobitelu. Kome je potrebno više od toga? Koliko sam ja čitao, negdje se spominjalo da će masa uređaja imati 5G i međusobno komunicirati. Po logici to bi značilo da ćemo stalno biti okruženi sa 5G signalom. Ako bude tako, neka tarifa koja bi sadržavala određenu količinu podataka koje možeš skinuti (kao što to sada imamo), postaje uzaludna.
#390 | |
Postovi: 5,823
Osobno, meni je i 4g više neg dovoljno, a pošto volim šparat na bateriji, onda surfam na 3g. A niš se konkrentno ne zna o 5g još, doduše nisam ni pratio baš nešto taj dio.. Ipak ak se već skida sa 5g, onda bi operateri trebali u ponudu flat stavit po nekim normalnim cijenama, jer sa 8gb (u mom slučaju) prometa, to skuriš taj čas. |
