#5102 |
Postovi: 14,584
Razumijem da treba, ali nećeš to od APU-a dobit... + što nisam spomenio kod tog teoretskog napucanog apu-a sa pola gpu na mbo - grijao bi se kao zadnje đubre, ono 90-100C. Pa i ovi sa 8 i 11 CU se više griju od običnog ryzena, kako bi se nešto sa 32-40CU grijalo krvi ti... Tako nešto je jednostavno tehnički neizvedivo da bude pod istom kapom kao i cpu, te da se zajedno hladi |
#5103 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
A nesluzbeni dio ima sigurno i neke tehnicke razloge, tu je Skot dosta nagadjao, ali ni on tu nije siguran niti ima neki leak, tako da taj dio tek treba pricekati.. Kako je i Manuel rekao Ryzen mozda cak ni ne bude imao odvojen. glavni problem je navodno sto se I/O proizvodi u GLOFLO a zen2 jezgre u TSMC pa imaju logisticke izazove kod proizvoda gdje je marza manja ![]()
#5104 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Po mom misljenju ni ne treba. Mislim da imamo 2 vrste razmisljanja ovdje. Pod dobar apu ja si mislim sljedece: HW encode sve zivo i mrtvo od standarda + mogucnost da se driverima omoguci i nesto sto ce doci ili se zna da ce doci... Podrska za xy monitora i 4K rezolucija na koliko god Hz je moguce/potrebno. Ne igram se ali... makar +40fps-a na 1080p na low postavkama a zasto ? Pa za nedaj boze, za testiranje, za isprobavanje... cesto kupim neku novu igricu za dalje jel... i nemam je kako isprobati neg ubacuj grafu ili nosi materijal kod klinca na komp... Tko se gejma ne razmislja o apu ni pod razno, niti je realno jos sada ocekivati neko gejmanje na njemu, to su ovi sa drugim misljenjem ![]()
trebaš seedbox? |
#5106 |
Postovi: 8,290
#5109 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Sad su predstavili mobilne procesore, da na prezentaciji ne moraju o njima pricati. Vjerojatno ce cijela prezentacija biti usmjerena samo na 7nm proizvode.
#5110 | |
Postovi: 14,584
Nadam se. Nadam se da čitava 12nm 3xxx ryzen apu priča odnosila samo na ove mobilce, a da je sljedeći apu na desktopu sa 7nm... E sad ako dolazi brzo igpu je vjerojatno vega, ako dolazi krajem godine vjerojatno navi. Kožna jakna vjerojatno sutra predstavlja rtx 2060 (launch navodno sredinom mjeseca) |
#5112 |
Postovi: 14,584
I ne baš u tolikoj mjeri jer je sve što najave još daleko od konačnog izlaska https://www.ces.tech/conference/Keyn...D-Keynote.aspx AKo gledamo po las vegasu od 18 do 19h po našem vremenu? |
#5114 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,295
Ja sam nahajpan, ali nema šanse da ću gledat to baljezganje, živjeli portali i YT koji objave samo relevantne informacije bez ostalih gluposti ![]() |
#5116 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Čekam i ja 3700x! Bude onda išao na b350 ploču?
Phil of the future! |
#5117 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
#5118 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Teti Su je bolje da me ne razočara na rođendan ![]() Očekujem da bude kau u škotovim leak-ovima i kupujem onaj 12C/24T koji boosta do 5.0 čim bude dostupan. Mislim da je to 3700x koji svi spominjete ![]() |
#5120 |
#5122 | |
Postovi: 14,584
![]() Ako za nešto slučajno napišu 2H kao drugu polovicu godine - to znači da vjerojatno dolazi u Q4, jer da su sigurni da dolazi u 7,8 ili 9 mjesecu - stavili bi Q3... Vidjet ćemo, no najraniji mogući launch ičega je IMO 6 mjesec, no ni Q4 me nebi iznenadio. |
#5123 |
Postovi: 14,584
AdoredTV u friškom videu misli da je launch 12 i 16 corea za vrijeme computexa (28.5 - 1.6.), a da bi 8 core mogao i prije, te da su ga već pitali dali želi recenzirati X570 mbo, što je po njemu prerani upit ako će i chipset doći za computex... |
#5125 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
#5126 | |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 362
#5128 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,295
![]() ![]() Samo da napomenem, mene ta čudovišta sa tonom jezgri zasada ne privlače, 6/12 ili 8/16 dovoljno i previše, ali hoću da se plavima tresu gaće zbog ovoga ![]() ![]() |
#5129 |
Xulos :)
Postovi: 7,556
