#5071 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Pa ovako na prvu mozda je malo hrabro ispaliti, no 8/16 na 4GHz sa dobrom grafom je vise nego dovoljno za igrice, mutimedija uopce nije upitna i ostaje vidjeti kako ce encodirati recimo.... no taj proc bi mogo biti veci hit nego i5 2500K ili Q6600 ! Tko zeli nesto vrhunski naravno da ce gledati nesto "jace" ali 3600G bude Katica za sve a cjenovno prihvatljiv. Prema onome sto se za sada da procitati " na papiru" R5 3600G bi trebao biti minimalno isti kao sadasnji R7 2700 + grafa a bar 500kn jeftiniji od sadasnjeg R7, pa sta ces vise ?!?
trebaš seedbox? |
#5075 |
Postovi: 14,578
U škotovom videu je bilo za 5D0108BBM8SH2_37 - Ako se dobro sjećam - 8 core - 3.7ghz vjerojatno base clock. Par slova je nepoznanica Isti lik koji je postao je i dešifrirao ovaj novi što je smartic linkao, vjerojatno je točno EDIT Pa taj lik je leakao i turinge. Bilo je odbačeno kao fejk prije izlaska, pa na kraju ispalo točno Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 04.01.2019. u 22:53. |
#5076 | |
Postovi: 1,345
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#5077 |
Postovi: 14,578
Ja bi samo spustio malo kočnicu na taj APU dio, jer je izglednije da će 3xxx series apu biti current gen (12nm, vega, zen+), kao što je 2xxx series apu bio 1st gen ryzen. A i kad dođe Navi apu nekakve snažne performanse tipa rx 570/580 IMO nisu realnost jer bi si AMD kanibalizirao dedicated gpu u kategorijama u kojima još uvijek računa na solidne novce + nije sigurno dali će rješiti problem bandwidtha da bi uopće mogli imati takve performanse |
#5078 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako je suditi prema Skotu i njegovom leaku, frekvencije tih APU-a su na razini sadasnjih 12nm Ryzena, tako da je skroz moguce da je to na 12 nm radjeno. Da nije, vjerojatno bi clock bio dosta veci.
#5079 | |
Postovi: 1,345
#5080 |
Postovi: 8,141
Prema Škotu, iGPU kombiniran s R5 3600G 8C/16T bi imal 20CU konfiguraciju, odnosno 1.280SP. Taman da je taj iGPU baziran na Vega 11 (umjesto Navi 12) čipu, već je to sasvim pristojan skok u odnosu na R5 2400G iGPU (704SP). ![]() |
#5081 | ||
Postovi: 14,578
Ma fura, al neće to biti ništa značajno bolje od trenutnih (neki očekuju navi verzije i pitajboga rx 580 performanse od apu-a) |
#5082 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pa kad bi apu bio negdje na razini rx 560 kartice, nema se kaj prigovoriti. Sve iznad toga, teško za vjerovati. A proc, ajde nekih 12/24 na 4.00-4.3ghz,meni dosta.
Phil of the future! |
#5085 |
Postovi: 8,141
Da stvar bude bolja, oni (za razliku od Škota) čak i imaju pristup svemu kaj im srce želi i uredno su prisutni na svim većim događanjima tokom godine. Ovak je to izgledalo početkom 2017. prije službenog izlaska Ryzena. Lajnus Sebaščjn je pak priča za sebe. |
#5086 | |
Sent from Usreo Mobara |
#5087 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
I daj nemojte vise trovat temu s gejmanjem na apu. Proci ce jos dosta vremena dok se to ne dogodi. Nego jel ima negdje objasnjenje zasto je amd prebacio I/O na zaseban cip i odvojio ga od ccxa? Usteda, nova tehnologija pa ajmo probat, manja potrosnja, veci IPC, veci clock? Sto je tocno bolje naspram serije 2 ? Jeli konstrukcija samog cipa ista (infinity fabric ) ili su i tu nesto mjenjali? |
#5088 |
Postovi: 14,578
Možda (vjerojatno) ne bude zasebnog čipa za I/O za AM4 ryzene Što se tiče epyc romea pretpostavka je da je bolje za performanse da postoji jedan I/O chip nego u 8 manjih, a i ekonomičnije/jeftinije je, nekakava win-win situacija |
#5089 | ||||
Postovi: 8,141
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 05.01.2019. u 22:35. |
#5090 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
jasno mi je za APU da jesu relativno jaki, kontam ja da je u sonyu i xboxu jak cip ali pricati o performansama koju nudi npr moj komp 1080ti uz ryzen2600x na istom cipu je far far away. U biti zanimala me najvise ova realcija ccx i io, hvala mcg i manuel, you da MVP. |
#5091 | |
Postovi: 8,141
To ne, ali ovo je već... Citiraj:
#5092 |
Postovi: 14,578
Problem je što konzole imaju unificirani ddr5 (zajednički sistemski + za grafičku) ili eSRAM pa tu gpu može pružiti noge, dok kod apu-a koriste sistemski. Dokle god se ne maknu od sistemskog rama APU nikad neće moći pružit noge (tj. dobiti memory bandwitdh) koliko god da utrpaju grafičkih jezgri u isti. Dakle potrebno je da ubace hbm (priče odavnina) ili barem nekakakvu veću količinu eDRAM cachea i sl. što vjerujem dosta poskupljuje stvar. Priče o ubacivanju hbm-a pod die su bile glasne, no odjednom se ušutilo i već se dugo više ne spominje. Lisa je bila rekla da to mogu napraviti, pitanje je samo dali žele. Očito ne žele. Je li tu problem cijena, preveliko zagrijavanje grafičkog dijela ako bi tu bilo gro CU + hbm ili nešto treće (taktičko - da bi sa prejakim APU kanibalizirali prodaju gpu) pitanje je. Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.01.2019. u 23:09. |
#5093 |
Postovi: 8,141
Scorpio je čudovište samo po sebi i tak jasno da nema šanse da slože dvanaesterokanalni ![]() ![]() |
#5094 |
Postovi: 14,578
Problem je utrpati nešto "zvijerasto" (~rx 470-480) pod istu kapu sa "zvijerastim" procesorom, pa da se najnormalnije hladi, da troši u granici normale, da ima sve potrebne komponente + da ima normalnu cijenu. Pogledaj na kraju krajeva i te zasebne grafičke - imaju svoj ozbiljan cooler, pcb sa svime što im treba i sl. (na kraju krajeva kao i konzola). Pa onaj VRM za SoC dio bi morao biti bolestan na mbo, praktično bi morao furati high end mbo tko misli imati takav jači APU. Tako da mislim da je neki ozbiljno jači APU od postojećih još uvijek fantazija. Eventualno da se u budućnosti krenu praviti posebne mbo koje imaju komponente za "pola grafe" (vram i tako to), a onda se umeće/mijenja samo grafički čip u socket tj. APU. Međutim onome tko ne misli koristiti APU ne treba takva (skuplja mbo), tko ima za skupu/high end mbo - ima i za zasebnu gpu itd. Začarani krug Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.01.2019. u 23:28. |
#5095 |
Postovi: 1,345
Mislim da nitko nije tvrdio da će 3xxxG na grafičkom dijelu parirati 1080ti, kamo sreće da se to dogodi. Ali: ako u procesorskoj snazi bude jači od 2600x (a po najavama sa 8C/16T bi trebao biti), a u grafici bude egal ili jači od 1060, uopće ne vidim razloga da se ne raspravlja o gamingu na budućim APUima. Do 1080p rezolucije naravno.
#5097 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,429
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#5098 | ||
Postovi: 14,578
To bi bilo minimalno 4-5 puta jače od trenutno najjačeg apu-a! To je science fiction. Kad bi tako nešto i postojalo trebala bi posebna mbo sa VRM-om poput ROG-ice, Taichi, gaming 7 gige (ili jače) + 90% komponenata od grafe na istoj ![]() For what - da se može imati apu... Jednostavnije je kupiti zasebnu gpu te snage (i vjerojatno jeftinije), tako da vjerojatno nikad neće ići u takve kerefeke, APU će uvijek ili jako dugo ostati entry-level rješenje. Da se razumijemo nekad će i imati gtx 1060 performanse - ali kad tako nešto u dedicated gpu bude kategorija današnjih gtx 1030 ![]() Citiraj:
Nemaju niti oni istu publiku. AdoredTV je više analitičko-dokumentarne prirode, dok od ovih publika želi gledati teme tipa "7 gamers one pc" ili "watercooling in glowing colors" i sl. kerefeke. Ovaj radi recenzije recenzija, a ovi nisu napravili ozbiljno recenziju barem 5 godina (ako ikad), jay je npr. u recenzijama gpu prešao iz moda "benčam 3 igre, 5 godina stare" u mod "pogledajte minutu in-game gameplaya, jer mi se neda benčat i pravit graf za 3 igre" ili "nisam mogao napraviti recenziju jer mi je krepao disk" (i napravi dva videa o tom disku). Kad smo kod benchmarka sramota je da jedan hardware uboxed koji je doktor benchmarka nema 1/10 priznanja kao ovi debili, no life is unfair. Neozbiljnije stvari su na kraju krajeva uvijek bile popularnije Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.01.2019. u 23:44. |
#5099 | |
Postovi: 8,141
#5100 | |
Postovi: 14,578
Možda X570? ![]() Mada malo vjerojatno... Inače kad se i prije prve generacije ryzen apu-a spominjalo ubacivanje hbm-a spominjale su se performanse "PS4 class/HD7850 odnosno po novim gpu nešto tipa RX 460/GTX 1050, ponavljam uz HBM rješenje, a sad se bez toga mašta o gtx 1060 performansama, kako su apetiti nerealno porasli ![]() |
