#722 |
Stvarno čudno kakve kante od Zen+ procesora se kod nas pojavljuju. Možda su i skartne bacili na naše regionalno tržište. Ovo je već treći pukljavi R5 2600 na forumu... ![]() Sent from Usreo Mobara |
#723 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 476
Evo dobio sam 4.0 ghz stabilno da je prosao stres test, soc sam stavio 1.1v cpu na 1.35v. LLC je na 2. RAM na 1.4v. To je bilo brzinski. Probati cu jos se igrati da smanjim voltazu a da bude stabilno. Pobao sam i 1.4v na cpu sa 4.1 ali mislim da moje hladenje nije dovoljno za vecu temperaturu. Morati cu pastu srediti. |
#724 |
Kostolomac
Postovi: 1,452
Eto i mene. Zasad je CPU na 4GHz pri 1.3V LLC1, RAM na 3.2GHz 14-14-14-28 pri 1.365V. Još ispitujem stabilnost ![]() Asus Prime X370-Pro - Ryzen 5 2600 - G.Skill F4-3600C17D-16GTZ (2x8GB) - https://valid.x86.fr/xul78i |
#725 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Zna li netko ima li ryzen 2600/x problem kompatibilnosti sa corsair dominator ramom? Imam priliku povoljnu uzeti 4x4 dominator platinum na 3200 C16. |
#727 |
Postovi: 974
Zbog FD mini C kučišta na najjaču matx ploču...znači b350 chipset je u igri. Gledam ploče asus tuf gaming i msi mortar/bazooka. Hebiga nemam nekog izbora za kvalitetniju matx ploču. |
#729 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Znači update taman kad se počnu kupovat 7nm bebe. ![]() |
#731 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
Asus Prime X470-Pro - Ryzen 7 2700X - Corsair Venegance-16GTZ (2x16GB) - https://valid.x86.fr/a5ddmi |
#732 |
Postovi: 323
#733 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ryzen 5 se prodaje kao vruće kifle vidim ![]() Uletio sam i ja u familiju i prezadovoljan sam ![]() Ryzen 5 2600 @ 4Ghz, 1.25V, LLC level 3 MSI Tomahawk B450 2x8GB DDR4 G.skill Aegis @ 3200Mhz, 1.4V https://valid.x86.fr/vr6vks |
#734 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
Ryzen 5 2600 Asus PRIME X470-PRO Crucial Ballistix Tactical 2x8GB 3000 MHz https://valid.x86.fr/5pheet |
#735 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
#736 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Evo i mene na Ryzenu Gigabyte B450 DS3H-CF -Ryzen 5 2600 - 2x G.SKILL Aegis 3000 Mhz F4-3000C16S-8GISB -https://valid.x86.fr/jlucrm Zasad sve stock, zasad me muči brundalica od ventilatora na Asus 1050 Ti, moram vidjeti kako to utišati pa ćemo onda malo kloknuti
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#737 |
Postovi: 1,116
Ljudi, koji ste na R5 2600. Podosta sam gledao raznih recenzija na YT gdje stock cooler na Ryzenu opisuju kao "capable" ili surprisingly good" Međutim, moj je dosta bučan. https://youtu.be/JXDoG1bqkmI Jel i kod vas tako ili ste svi već na aftermarket rješenjima?
#742 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
#743 |
Postovi: 912
Ryzen 5 2600 Asus CROSSHAIR VI HERO G.Skill F4-3200C16-8GVKB https://valid.x86.fr/f83y7c Bojao se da RAM neće radit na 3200 jer je stariji, ali na 1.37 bez problema Zadnje izmijenjeno od: Interpol. 11.02.2019. u 16:03. |
#744 |
Postovi: 323
Stari moj,već vidim da ti je bios sa početka 2018,ajd ti to malo update napravi. Imam lika u klanu,čudi se kako ne vrti RAM na 3000 i neće nikako da UOPĆE prismirdi 3000,ispostavilo se da ima BIOS iz 2016..... Prema Asus stranicama kaj vidim,R5 2600 je tek validated sa BIOS verzijom 6004,a ti si još na 3502. Možda sa updateom bude radilo na 3200 bez diranja voltaže... https://www.asus.com/us/Motherboards...HelpDesk_BIOS/ |
#746 |
Postovi: 323
Sve mi je jasno.Ja mislim da su meni u trgovini kada su slagali stavili zadnji bios tako da nisam se morao sa tim boriti tako da mi je sve šljakalo iz prve. Imaš stock cooler ili si stavio neki drugi? |
#748 |
Postovi: 108
Pozdrav ekipa, složio si novi radni stroj ovaj tjedan. Uglavnom, zeznija sam se šta nisam detaljnije istražija, uglavnom sljedeća je konfiguracija: Ryzen 2600 MSI B450A-PRO G.Skill Aegis 3000MHz 4x8GB (F4-3000C16-8GISB) XFX Radeon RX580 8GB Uglavnom, trenutno me muči memorija (oc procesora zasad nemam vremena dirat) - koliko sam naknadno naučio po netu, Ryzen-u interna komunikacija između dvije grupe jezgri radi na ram_Speed * 0.5. Također i kad sam je kupovao, računao sam da će radit na 3000 bez problema. No nije tako. Prije bios update je bilo ajme, nekad ne bi ni post-a bez mnogo beep beep vike. Nakon update, radi ali tu i tamo random crash ili program koji se srušio nikad nije na starom stroju (ovaj ispod username-a), sruši se... Inače da spomenem, hladnjak koji sam stavio na procesor je stari Thermalright Venomous X, izvađen iz Xeon makine (jadni Xeon osta na Freezeru7). Thermalright ima compatibility-kit za podosta svojih (starijih?) cooler-a. Naručio sa linka dolje (dostava bila skuplja od njega)- https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 Ajmo konačno na pitanje... Ima li koji savjet kako RAM natjerat da radi na 2933 ili tako nešto? Ono šta sam ja napravio je prilično lijeni - provjerio QVL na MSI stranici, uredno naveden ram - i kao radi na 2933 @1.35V. Tako ja i napravio, u bios-u aktviran XMP (2 ili 1 nisam siguran, ovaj brži jelte) i napon na 1.35 (iako kad se boot-a pokazuje 1.36). Još jedno pitanje... Tiče se temperatura ovih regulatora oko procesora. HW monitor pokazuje PCH i MOS. PCH mi je sad preko 40°C (na 42°C) a MOS najviše zabilježeno 35°. E sad malo mi čudno vidit ove temperature "po ploči" preko 40 jer na starom stroju temp koju bi matična prijavila bi bila 40° samo za vrime najgorih ljetnih vrućina, kad klima ne radi u prostoriji (iako nemam pojma gdje je na njoj taj senzor bio)... Eto puno pitanja, svaka čast ako je netko ima volje do ovde stić ![]() EDIT. Imao otvorenih nekoliko tabova, postao i krivu temu. Trebalo ići u " AMD "Ryzen" (2nd Gen) Info thread " a ne ovdje. Eto ako mod može i misli da treba neka premjesti. Zadnje izmijenjeno od: lovretta. 15.02.2019. u 22:32. |
#749 |
..starija garda
Postovi: 3,278
S obzirom da te zeza XMP profil, probaj onda dodatno olabaviti neku latenciju. inace teze je dobiti 4x nego 2x na max postavkama, trebao si ici na 2x16 (probaj zamjeniti u ducanu ako mozes) ![]() Temperature tipa 30-40-50° C u PCu nisu temperature nego hladnoce ![]()
