#5011 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Team T-Force Vulcan 16GB (2 x 8GB) 3000MHz C16 AMD Ryzen 5 2600 - boxed ASRock B450M Pro4 3 053,00kn s forumskim popustom Za grafičku, nikako GTX 1050 Ti, nego RX 570 koja obriše pod s njom: https://www.nabava.net/search.php?q=RX+570+4GB |
#5012 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 302
Trebam neku jeftinu konfiguraciju za uredski posao (samo kućište, bez periferije) i surfanje, a uz to treba uzeti i original W10 (nije prihvatljiva opcija kupnje keya s eBaya). Sve treba ugurati u 3000 kn. Uz odabrani SSD od 120 GB bi se u konfiguraciju dodatno ubacio i SATA disk od 512 GB (7200 rpm) iz starog PC-a). Sklepao sam ovakvu konfiguraciju: 1 x Crucial 8Gb DDR4 2400MHz 487,91 kn 1 x MS GRIFFIN 2 midi tower kućište 139,68 kn 1 x AMD Ryzen 3 2200G 806,07 kn 1 x MSI A320M PRO-VH PLUS 529,62 kn 1 x Corsair VS350, 350 W 279,36 kn 1 x Kingston Technology A400 SSD 120GB 120GB 2.5" Serijski ATA III 190,12 kn 1 x Microsoft Windows 10 Home 32/64-bit ESD elektronička licenca 602,65 kn Ukupno: 3 035,41 kn Je li ovo ok ili preporučate neke promjene? Sve ih uzeo na jednom mjestu i preferiram Uzi Shop.
KAJ |
#5013 |
Postovi: 2,707
1 x Asrock AM4 B450M-HDV, Sck. AM4 1 x Microsoft Windows 10 Home 32/64-bit ESD elektronička 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 2200G (3.7GHz,6MB,65W,AM4) 2 x Memorija Adata DDR4 4GB 2400MHz Bulk 1 x MS HELIOS III midi tower kućište 1 x Napajanje LC-Power LC500-12 V2.31, 400W, 80+ Bronze 1 x GIGABYTE SSD 120GB Ukupno: 3.102,00Kn -2% za PCE ~ 3.040kn Bolja ploča, bolje napajanje, dual-channel za iGPU. |
#5014 | |
Postovi: 302
Hvala na pomoći! ![]()
KAJ |
#5015 |
Datum registracije: Dec 2018
Lokacija: šibenik
Postovi: 2
Pozdrav, totalni sam laik sto se tice konfiguracija. Trazim BEST BUY računalo do 2800 kn max na RATE, koristiti cu ga pretezito radi downloada torrenta i surfanja. Bitno mi je da dobro hvata net signal radi brzog uploada, da nije spor i sklon blokavanju, da ne buci previse, i da mi je ok brzina surfanja kao i slika jer gledam filmove u 1080 p, i da se moze HDMI kabelom priključiti na TV. Htio bi da ima 1 tb HD, vec imam 500 GB HD, pa ako je moguće da ima 2 hda od 500 onda moze i 500 GB. SD disk mi nije potreban, gamer nisan. DVD cu prebaciti sa sa starog kompjutora. Pozeljno je da ima mogućnost nadogradnje Rama ali nije uvjet. Gledam i filmove u visokoj rezoluciji 1080 p često. Ovo su mi preporucili? cijena je 2750 kn na rate , ali fali mrežna kartica 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 2200G (3.7GHz,6MB,65W,AM4) 1 x Asrock AMD AM4 Socket A320 chipset (mATX) MB 1 x GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, 1 x Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz - bulk 1 x Napajanje LC-Power LC500-12 V2.31, 400W, 80+ 1 x Kućište Akyga AK995BK, crno- upitno da li ga uzimam 1 x Xilence hladnjak za kućište 120×120×25mm, PMW 1. Treba mi preporuka da li ima koji bolji izbor za ovu cijenu i ok mrežna kartica? 2. Imam staro kučište kompatiblno na ovu kombinaciju, a prethodno sam rastavio cijeli kompjuter iz 2012 godine na dijelove, što mislite da li je problem složiti sam ovaku kombinaciju, nekom tko se samo osnovno razumi u dijelove? Unaprijed hvala |
#5016 |
Postovi: 2,707
Ventilator ARCTIC COOLING P12 Silent , 120mm, 1050 okr/min Procesor AMD Ryzen 3 2200G BOX, s. AM4, 3.7GHz, 6MB cache, Quad Core, RX Vega, Wraith Stealth cooler Matična ploča ASUS Prime A320M-K, AMD A320, DDR4, mATX, s. AM4 Memorija PC-19200, 8 GB, GEIL EVO Spear GSB48GB2400C16DC, DDR4 2400MHz, kit 2x4GB SSD 120.0 GB CRUCIAL BX500, CT120BX500SSD1, SATA3, 2.5", maks do 540/500 MB/s Kućište LC POWER LC-7034B, MIDI, ATX, crno, bez PS Napajanje 400W, LC POWER Office Series LC500-12, ATX v2.31, 120mm vent, PFC, 80+ Bronze Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Blue, WD10EZEX, SATA3, 64MB cache, 7200okr./min, 3.5", za desktop 2.865,47kn - bez kućišta i ventilatora ispada 200kn manje SSD ne čini ništa za igre osim bržeg loadanja ![]() |
#5017 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 2
Hvala ti. Da wlan karticu, igrice necu igrati, a gdje se moge uzeti ova kombinacija? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 04.01.2019. u 06:03. |
#5018 |
Postovi: 23,522
Ajde da i ja nešto pitam ovdje ![]() Za početak sretna nova. Ovo su komponente: ASUS H110M-C2/CSM ili H110M-C2/C/SI (slična, samo malo drugačije izdanje) Intel Pentium G4400 DDR4 4GB (1x4) 2400MHz CL14 Corsair, CMK4GX4M1D2400C14 Intel SSD 128GB, 760p, M.2, 1640/650 MB/S, SSDPEKKW128G8XT HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX DVD LG GH24NSD1 Naponene: - cca 2.4xx Kn - osnovna namjena web, office, rijetki "izleti" sa starim photoshop - om za urediti slike - za OS ide W7, zato je odabran H110 chipset - isto tako ide x86 "zbog jednostavnosti" > 4 GB rama - mobo je interesantan spoj novog i starog, čak ima 1 PCI + predviđena za 24/7 rad = stabilnost ispred 3 čmarka više - za osnovu ide cpu grafa (Intel 510), a ako bude usko grlo može se staviti HD6670 iz stare konfiguracije - dvd jer se još uvijek povremeno koristi a stari je IDE tipa - iskoristit će se staro kućište, psu (mijenjano prije cca 1 god.) - AMD - Rayzen je otpao jer je gnjavaža W7 install, mobo + cpu + ram skuplji cca 600 Kn Od Vas se očekuje prijedlog - alternativa za ram, bolji cpu mi se čini preskup, nekako bi radije ovaj Intel NVMe SSD nego A1000 Kingstona, ostale primjedbe ... Unaprijed hvala Nikky |
#5019 |
Postovi: 2,707
Izbor komponenata je neisplativ tbh... G4400 košta 700kn, zločin je kupiti dual-core bez HTa za toliko ![]() Za SSD, imaš AData SX8200 Pro 256GB za cijenu tog 128GB Intela, malo brži i od 970 EVO. Ipak bih uzeo 8GB RAMa, može se naći za malo iznad 400kn. |
#5020 | |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
http://forum.pcekspert.com/showthrea...79#post3263279 Za tu namjenu čist dovoljno, a razliku spremi u pađe ![]()
X |
#5024 |
Postovi: 23,522
Želi se staviti W7, a da bi on ok radio mora biti ta generacija (Skaylake), novije su upitne. Slažem se da bi bilo bolje polovni i3 6100 za 400-500kn > gdje ga naći ?? - nisam ga baš vidio po tržnici. AMD platforma ne dolazi u obzir, osim za grafu. Za ram osim količine nitko ne predlaže (bolju) alternativu ? |
#5026 | |
![]() ![]() Ostatak konfiguracije mi se čini OK sa ovom izmjenom SSDa iz Intela u Adata. Sent from Usreo Mobara |
#5028 | |
![]() ![]() Sent from Usreo Mobara |
#5030 |
Postovi: 23,522
Povirio sam taj ssd, izgleda ok i bolje od Intela, jedino ne pronalazim drajver na support stranici ?? |
#5031 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Zanima me jel ovo dobro složeno? 1. Asrock A320m-hdv R3.0 2. Athlon 200GE 3. DDR4 4GB (1x4) PC4-19200 2400MHz CL17 G.Skill NT Series, F4-2400C17S-4GNT Volio bi da matićna podržava procesor ravno iz kutije jel nisam nikad flashao bios i da je memorija kompatibilna(na popisu od matićne je nema) Zadnje izmijenjeno od: danex. 04.01.2019. u 09:45. |
#5034 | |
#5035 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#5036 |
Postovi: 23,522
Al rekoh da Rayzen platforma diže cijenu za cca 500 - 600 Kn ... nema smisla. Izvrtio sam net i izgleda da ova ADATA NVMe otpada iz igre iako je bolji jer se idioti oslanjaju na M$ "universal NVMe drajver" i TRIM je upitan u kombinaciji sa W7. |
#5037 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#5038 |
Radi se o A320 čipsetu. Lako je moguće dobiti staru ploču tj stariju od izlaska 2000 serije. Nije baš da su se A320 prodavale sve u 16. Zato pozivam na oprez da nebi bilo spominjanja majki ![]() Sent from Usreo Mobara |
#5039 |
Datum registracije: Jan 2019
Lokacija: Ivanić-Grad
Postovi: 2
Molim komentar na ovu komfiguraciju...nemam gaming ambicija...trazim jednostavno stolno racunalo...cijena je 2.800,00 kn Hvala unaprijed CPU: AMD Ryzen 3 2200G 3.50 GHz (4 cores / 4 thread) Soc.AM4 Matična ploča: A320 Soc.AM4 Grafička kartica: AMD Radeon Vega 8 Processor Graphics Memorija: 8GB DDR4 Tvrdi disk: HDD 1TB Kučište: Akyga AK916BK, USB 3.0 Napajanje: Thermaltake 500W Zvuk: 7.1 channel audio Ostalo: D-SUB, HDMI, PCI-express, SATAIII, LAN 10/100/1000MB, USB3.0 Operativni sustav: FREE DOS Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.01.2019. u 06:31. |
#5040 |
Postovi: 2,707
Može bolje: 1 x AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 2200G (3.7GHz,6MB,65W,AM4) 1 x Zalman S2 mid tower case 1 x Transcend 8GB (2x4GB) JetRaM DDR4 2666MHz CL19 1 x Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, 1 x Napajanje LC-Power LC420-12 V2.31, 350W, 80+ Bronze 1 x GIGABYTE SSD 120GB 1 x HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5, 1TB, SATA III-600) Ukupno: 2.849,00Kn -2% ~ 2.792kn |
