#7861 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,189
Cijena nije losa mada bi bilo ljepo vidjet da bude oko 1800 kn Aliii na stranu performanse i kako ona prebaci 1060 ali pogledaj zagrijavanje i potrošnju ( manje bitno nije da majnamo ali opet ...) ZIPA - sad u zimskim mjesecima (testirana 11/2018) se tolko zagrijava, a sta ce biti na ljeto ... ako bi vec isao na AMD radije bi u startu uzeo slabiju ali hladniju karticu 480 / 580 ili ako bi bila neka dobra ponuda za nevidiju 1060 tiha hladna i prst u uho RX 590 Fatboy 8 GB review 11/2018 https://www.techpowerup.com/reviews/XFX/Radeon_RX_590_Fatboy/30.html ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.12.2018. u 23:04. |
#7862 |
Postovi: 14,584
Ja sam gledao neke recenzije (možda sapphirka) i imala je veću potrošnju od Vege 56 sa out of the box postavkama. Potpuno besmislena gpu radi 1-2 fps-a više od rx 580 S druge strane niti gtx 1060 nema nekog smisla jer je trenutno primjetno skuplja od rx 580, pogotovo ako pričamo o dual fan, 3 god. garancije verzijama, a pogotovo nema smisla što već dosta ekipe ima freesync monitore, a dosta će ih imati i u budućnosti. Istina da ima primjetno manju potrošnju, no to se baš i ne odražava na temperaturama koje su tu negdje |
#7863 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-27176674 Jel itko od vas kupio od ovog čovjeka/trgovine navedenu karticu iz linka? Ako jest, kakva su iskustva? |
#7864 |
jel ima netko rx580 nitro, nebitno 4 ili 8gb? uslugica, zanima me koliko je kartica glasna, upaliti furmark na 1920x1080 na 5min dok se ne stabilizira temperatura i prijaviti temperaturu te RPM ventilatora, ovako je recimo bilo kod gigabyte g1 gtx1080, 74c i 2300rpm: ![]() i zatim pokusati naci minimum RPM ventilatora da drzi 80c, rucnim podesavanjem brzine ventilatora u msi afterburneru, recimo 1200rpm jel moze drzati 80c. |
#7867 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Phil of the future! |
#7868 |
Postovi: 14,584
Pa svaka gpu ti daje tu rezu i hz (ako ga monitor podržava)... Možeš i 3 komada 4K monitora... Nisu ti to neki posebni zahtjevi. Jedno je bacat sliku, a drugo igrati igre na toj rezi... Dakle uzmeš neko najjeftinije pasivno low profile govance koje nađeš |
#7869 |
wrong, kupih hd5450 - nista od 2560x1440 preko hdmia i displayporta, jos dosta modela ima ogranicenja, mislim da cak i socket 1155 integruse ne mogu dati 2560x1440, nezz sad jel zbog ogranicenja portova ili nesto drugo emileblomsky, gt710/730 za oko 150kn sigurno ispunjavaju zadane uvjete a provjeri jos i gt610/630 mozda cak gf210 Zadnje izmijenjeno od: trpi. 03.01.2019. u 19:20. |
#7870 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Imao gf 630 od susjeda. Moraš kemijati, ali nije to out of the box riješenje. A dobivena slika nije kvalitete kao preko dpa! Mislim da jedino display port radi od prve, ali ih nema baš na jeftinijim karticama. Zanima me hdmi.
#7871 |
gt710/730 out of the box provjereno iz prve ruke ispunjavaju sto zelis, hdmi ili displayport svejedno |
#7872 | ||
Postovi: 14,584
Ne kužim, službena max rezolucija za hd5450 je 2560x1600, a i ta hd5xxx serija (doduše ovi jači modeli) su prva eyefinity generacija (3 monitora te rezolucije na jednoj gpu, a posebni modeli sa više izlaza i do 6 monitora). I to pričamo o gpu koje imaju ravno 10 godina Citiraj:
Kakva kemijanja? Razumio bi da se radi o nekom multimonitor setupu na starijoj nvidiji (koja nešto poput eyefinity podržava negdje tek od keplera tj. 6xx series, no te gt 630 su rebrandovi još starijih gpu), no ne pričamo o multimonitor setupu nego samo nešto višoj rezoluciji. To bi moralo normalno raditi Svejedno i neki mlađi odron možeš kupiti za 100-150kn |
#7873 |
preko dvi-a moze toliko, preko hdmi-a max 1920x1200 https://www.reddit.com/r/Amd/comment..._output_1440p/ |
#7874 |
Postovi: 14,584
E jebat ga. Pričamo o jako starim gpu i rebrandovima starih gpu. Nek onda uzme neko mlađe govance, ugl. ne treba mu neka napucana gpu Osobno sam vrtio 75hz na hd6450, no nije bila tako visoka rezolucija. |
#7878 |
dobro izgooglaj da se ne zeznes kao ja sa hd5450 evo odmah rezultat https://forums.overclockers.com.au/t...x1440.1221550/ jos jednom, gt710/730 gledaj, ne cjepidlaci zbog 50kn |
#7879 | ||
Postovi: 14,584
Ne, gt 210 je isto prastara, gledaj nešto mlađe Inače gt 730 postoje 3 verzije, a jedna je čak fermi arhitektura, ali može https://www.geforce.com/hardware/des...specifications Citiraj:
#7883 | |
Sent from Usreo Mobara |
#7885 |
Čak mislim da je to i demantirano od strane samog škota. Ali sad bi to čak i moglo biti opcija jer je nVidia uletila u FreeSync pa ako išta žele, morati će jako jako agresivno udarati. Sent from Usreo Mobara |
#7886 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Da vratim nazad na temu, samo kratak osvrt, meni overklokana od mene mimo tvorničkog na 1630mhz core i 2200 memorija uz power draw dozvoljen +50% baš nikada Nejde preko 209W, i temperature od 77c, imam dobro ventilirano kučište to stoji, no neke priče o 249w su besmislica! Nego ja imam pitanje za znalce-pošto rx 590 probija naravno tih 75hz na mom freesync monitoru ....ja sam postavio ovako,nisam ograničio u driverima na 75 odnosno 74fps nego sam uz upaljen freesync omogućio dodatan enchenced sync u driverima jasno.....zasada ne vidim nikakvo trganje slike ili preskakanje, no htio bih čuti vaša mišljenja, hvala! znači da rezimiram....što napraviti kada frejmovi idu preko 75hz odnosno preko granice osvježavanja mog fr. monitora....upaliti samo freesync i ograničiti na 74fps ili dati da ide pr. na 130 i upaliti dodatan enchenced sync??? Ili nešto treće pak! Zadnje izmijenjeno od: Wiz3m4n. 11.01.2019. u 14:31. |
#7888 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Matična je Asus P6T Deluxe v2, proc je i7 920. Monitor je LG 24MK430H. Znači 75Hz, Freesync, 1080p. Treba mi grafička u rangu rx 560 / gtx 1050 za gaming. Videl sam da za iste novce 560 daje 4gb vrama umjesto 2gb. Dal je to na ovoj rezi bitno? I koju bi vi grafičku preporučili? Također, kolko se isplati rastegnuti do rx570 klase? P.S. Samo novo iz dućana dolazi u obzir. P.S. 2: Dal mi igra ulogu PCIe 2.0 standard na matičnoj pošto sve ove novije grafe imaju PCIe 3.0 standard? |
#7889 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Dvije gige vrama ti je danas minimum minimuma, tako da 4 bez razmišljanja. Možda 1050 ili rx 560 bi za njega bile taman,ali ne očekuj nešto u igrama. Preslabio je to danas, ako hoćeš igrat ove novije naslove. Ne gine ti u upgrade cijele konfe, ali velim za taj proc ove dvije, ili ga nafrlji na 4,00ghz,pa bude i rx 580 prodisala.
#7890 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,599
Xeon X5650/5660 sa aliexpressa/ebaya OC-an na 4.0 ili više u kombinaciji sa recimo RX570/580 8GB bi bila dobra kombinacija Ja imam u drugoj konfi X5660 na 4.2GHz i u kombinaciji sa GTX1070 mi ama baš ništa ne fali
