#5193 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Znači neću morati zvati iskon, samo iskonfigurirati Mikrotik? Telefon me ne zanima. Da li netko ima šta sve treba u mikrotiku za postaviti? Hvala |
#5195 |
Postovi: 164
Imam pitanje za korisnike iskona preko optike. Posto mislim prijeci na iskon trio paket , koji me ispada 199,90kn bez iskon.mobile opcije. Pitanje je kako ste zadovoljni s iskonom . Kako vam to radi . Dal imate poteskoce ili sve ok. preko optike dal se postize max brzina 100Mbps , ili ide nize oko 70Mbps. Koliko vidim po forumu ljudi se bune za modem , da nije nesto da imaju problema. Podjelite svoje misljenje. ![]() |
#5196 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Malo manje od mjesec dana na Iskonu, pred toga na t-comu, 2 godinu. S obzirom da drugačiji modem nećeš nabaviti (meni je ostao Risecom koji sam imao na t-comu) na isti se ne možeš žaliti, ali bez problema možeš staviti svoj router, njihov innobox nisam niti koristio, vec sam spojio svoj. Download pleše od 99-102 kako na kojem testiranju, upload od 49-55. Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
#5198 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Dobio iskon net100. Zyxel router. Stavili ga u bridge dobio pppoe podatke. E sad, maknio zyxel iz igre. Spojio mikrotik direktno na Raisecom. Postavio u mikrotiku Pppoe client upisao podatke što su mi da li i u interface listi pod VLAN napravio VLAN iskon net na portu eth1 3967, ali neće da se spoji. Piše connecting i nikad da se spoji. username je tipa: nesto%nesto@iskon-dsl da li je to ok, preko telefona mi diktirao pa nisam siguran baš. Riješeno: ja sam konekciju dizao na eth1, a trebao na vlan1. <a href="http://www.speedtest.net/result/7943913481"><img src="http://www.speedtest.net/result/7943913481.png"/></a> Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 09.01.2019. u 20:46. |
#5201 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
#5202 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Ima li ovdje neki korisnik Iskon mobile usluge?Trenutno imam kod iskona net i telefon, a mob na tomatu. Plaćam oko 170 kn net+tel i oko 100 kn mob. Nude mi prelazak na Iskon mobile i onda bi imao cijenu od 140 kn za net+tel i 100 kn za Iskon mobile (dakle, na papiru bi to bilo cca 30 kn jeftinije). Sad me zanima kako ste zadovoljni Iskon mobile uslugom? Kakav je signal? Radi li preko T-com odašiljača ili sl. Mislim, za sad sam zadovoljan ovom kombinacijom koju imam, ali ako bi nešto mogao dobiti jeftinije, a da je po kvaliteti slično, zašto ne? |
#5203 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Ja prebacio jedan broj u iskon mobile. Zasad sve odlično radi i bez problema. A koriste tcom infrastrukturu kad su sestrinska firma tcoma ![]() 100kn optika 100/50 i 100kn iskon.mobile (1000min 4gb prometa mislim) |
#5205 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Ako ti je dostupna onda je i vidljiva. ![]() Uostalom ako ti bas treba.. imas cjenik u ovakvom obliku https://www.iskon.hr/Za-kucu/Cjenik-...519-3529-16049 ili FULL https://www.iskon.hr/bundles/iskonsi...load/871/22490 |
#5206 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 5
Pozdrav svima. Evo i ja sam se jučer prijavio na iskon putem online forme. Dosad sam bio na HT optici i koristio sam vlastiti ruter, direktno spojen na ONT (znači ne preko bridge-a). Isto bih htio i na iskonu, pa me zanima je li baš neophodno zvati službu za korisnike da mi prebace router u bridge mode? Na HT-u me nisu prebacivali na bridge i sve je normalno radilo. |
#5207 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Ak planiras koristiti njihov ruter u bridge, ne trebas zvati SZK jer oni to niti ne rade. Posaljes mail na prijavaATiskon.hr i kazes da bi htio bridge, ekipa radi pon-pet 9-17 pa uračunaj i to. |
#5208 |
Postovi: 5
#5209 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
#5210 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
a tek kad si središ iskon net za 120kn + bonbon na bonove za 15kn pa si na 135 ![]() |
#5211 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
#5212 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
produženje UO na 2 god , samo net. |
#5213 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
To ja imam za 116kn na Optimi 60/10 mada parica ne ide preko 20/2 ali paket je takav i naravno bez UO ![]() Bonbon mi je previse minuta za tih 50kn, potrosim 25kn za 200min sa tele2 a i to ne uspijem potrosit, dakle 141kn sveukupno. Sad ciljam to nekako srezat na stoju okruglo ali tesko, mozda ako postanem ministar ![]()
trebaš seedbox? |
#5214 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 17
Imam 100/50 i fixni tel za 140 kn na iskonu...sad btnet nudi za 150kn isto to plus 110 programa a meni ugovor pridužen pred kojih 6mj....ehhh |
#5217 | |
super user
Postovi: 1,805
#5218 |
Postovi: 4,707
#5219 |
The Zappa
Postovi: 595
Je li ima netko sličan problem od danas? DL niti prema jednom serveru ne prelazi 10 Mbits ![]() Code:
============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 17a Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 4 hours: 7 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 12.998 Mbps 59.999 Mbps Actual Net Data Rate: 12.999 Mbps 60.000 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 30.6 dB 13.9 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 9.5 dBm 10.6 dBm Receive Power: -8.1 dBm -9.4 dBm Actual INP: 53.0 symbols 51.0 symbols Total Attenuation: 17.6 dB 20.1 dB Attainable Net Data Rate: 50.792 Mbps 90.116 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 6.3 20.4 30.6 N/A 12.7 26.1 39.0 Signal Attenuation(dB): 6.3 20.1 29.4 N/A 8.8 25.9 38.9 SNR Margin(dB): 30.3 31.0 30.4 N/A 13.9 13.9 13.8 Transmit Power(dBm):- 3.3 5.9 6.6 N/A - 1.3 8.0 6.9 ============================================================================ |
#5220 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
