Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
vakum stol za papir
Pozdravm svima imam par pitanja na koja mi ljudi nikako nedaju odgovore a vise neznam gdje bi citao pa vjerujem da mi mozda netko od clanova moze pomoc. Dakle radi se o vakum stolu za papir, Trenutno sam u procesu nabavke sitotiskarskog "stroja" glava s 4 boje uz 2 podlozne daske. https://www.screenprinting.com/produ...olor-2-station Te podlozne daske bi ja zamjenio s nekom izvedenicom vakum stola, znaci netreba biti prevelik vakum vec toliko da drzi papir, mogu sa usisavacem ali iskreno nebih bas da mi usisavac zuji 2h pored uha dok to radim ![]() Trenutno imam od frizidera "mali kompresor" koji cu probat iskoristiti da vidim kako ce to funkcionirati, recimo najbolje bi mi bilo kao sto ima ekipa koja radi male avijone, pumpa se iskljucuje na 0.8Bara to im je dovoljno za njihove potrebe, mozda ce meni biti potreban i manji tlak to jos neznam. https://www.youtube.com/watch?v=VXQZgrD7RIY No bilo bi odlicno da kad se papir makne i ulozi novi da pumpa opet nadruka na taj tlak neznam dali bi se taj vaukm zadrzao ili bi morao konstantno raditi. Uglavnom istrazujem opcije. Povrsina je 70x50cm, rupice bi busio na svakih 5-8cm, cca max 100 rupica promjera 2-3mm. Donji dio bi glumio komoru, te bi napravio kako se radi za CNC s zonama s tim da bi ovo bila jedna zona. Tako da smanjim potrebu za protokom na najmanje. https://photos.smugmug.com/D2W/What/..._174826-XL.jpg Glavno pitanje je gdje nabaviti, koju, dali se moze is necega izvaditi i preraditi, tko ima ideju samo pucajte ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Samo za drzat papir da se ne pomakne dok mijenjaš boje? Možda da probaš neku od onih malih 20-50w elektromagnetskih pumpi za zrak u akvarijima? Relativno su tihe i jeftine.
if you build it they will come |
Postovi: 23,512
Mislim da njemu vakum treba sve dok ide tisak / print. Po ova 2 primjera izgleda da ipak treba malo žešča "pumpa" obzirom na površinu: http://diysilkscreenprinting.blogspo...le-poster.html http://pelicanprintshop.tumblr.com/p...a-vacuum-table |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
@nikky to je to, sve sto bi i ja napravio samo sto ovi ocito imaju love poprilicno. Iz drugog linka lik koristi pumpu koja kosta od 180-280$ kako gdje to bi bilo idealno. Aluminijska ploca je dobra ali naravno i skupa pogotovo u ovoj debljini. Iverica ili MDF ce odraditi savrseno posao, ono sto su oni ovdje napravili je potreba za vecom pumpom posto je razlika izmedu gornje ploce i donje poprilicno velika (veca kubikaza = vise mora usisavat), ja cu napraviti samo utore kod kolege na CNC-u. MDF od 18mm s gornje strane se skida 5mm u obliku mreze gdje ce biti rupice izbusene, kad se gornja i donja ploca spoje to je bar 10 puta manje potrebe za zrakom. @Imagine odlicna ideja, malo sad citam i gledam tko od ekipe ima neku od slicnih pumpi da isprobam ![]() Ono što mi još fali je kako izračunat potrebnu količinu zraka, znači poznanica nam je veličina 70x50 cm donji/gornji dio je dubok 5-8mm. Lako je izvuc kubikazu ali kako bi izračunao potreban vakuum to ne znam.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 27.12.2018. u 16:24. |
Postovi: 23,512
Budi baja pa od nekud iskopaj vakum manometar pa "nasadi" na sistem, čini se višak / nepotreban ali pomaže za x situacija. |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Bit ce posjeta nekom vasaru pa mozda tamo naletim na to. Da nebi ostalo samo na rijecima evo prva izvedenica. ![]() ![]() ![]() ![]() Video Sad jos samo napraviti izvod za zrak i s frezerom izvuc 3mm kanalicu za gumu da se zabrtvi spoj.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.12.2018. u 09:36. |
