Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Slaganje računala - pomoć
Klincu sam počeo slagati računalo od ponešto starijih i dijela novih komponenti, ali sam zapeo pa trebam pomoć. Stavljena je za sad matična (Asus P5Q delux, s775) na mjesto, napajanje (novo), cpu (modani xeon x5450), hladnjak za cpu, memorija (4x2gb, rabljeno), grafička (Radeon R5 230, novo). Spojeno napajanje na matičnu i napajanje za cpu. Spojeno sve sa kućišta na matičnu (gumb za paljenje, reset, usb...) i spojen mali zvučnik na matičnu...sve prema uputama matične. Htio sam nakon toga bootati comp u bios, ali ne vidim na monitoru da se računalo boota. Power buton normalno svjetli kao da računalo radi. Ventilator od kućišta i cpua isto rade. Normalno svjetle i rade power i reset koji su na matičnoj. Kod paljenja se ne čuje nikakvo beep upozorenje, a ne vidim niti da se pale lampice na tipkovnici. Nisam dosta dugo slagao računala pa sam možda nešto previdio ili imam problema sa nekom komponentom pa je svaka pomoć dobro došla. |
Postovi: 16,905
Nisi nešto spojio, spojio sve na matičnu sigurno? Imaš 24 pinski power konektor za matičnu, spojio? Imaš 8 pinski (2 x 4 pin) CPU konektor, spojio? (ovo pogledaj obavezno, to je često da ljudi zaborave). Bez toga ne bi bootao. Ovo za restart i to, bez toga boota bez brige. Uglavnom: pogledaj si ovo (redom spajaj kao i on): |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
trebaš seedbox? |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Struja na matičnu i cpu je spojena. Kodovi za xeon nisu ubačeni. Jel moguće da je do toga? Imam jedan e2180 (tako nekako, dual core) koji mogu isprobati dal će bootati. Mogu onda ako ovaj boota ubaciti kodove za xeon? Mislio sam da će bootati i ići u bios i bez toga. Imam već modani bios. @nick praskaton Javim se ako zatreba, hvala za sad |
Postovi: 23,539
Mislim da neće iči bez da se ubace kodovi za taj xeon, stavi taj 2180 i vidi da radi ok. Nakon toga unaci modani bios. Ako je modani već u mobo onda nešto nije odrađeno kako treba. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
To što vrte ventovi i normalno svjetli power button ko da radi comp nema veze ? Trebao bi "produljiti" kabel za napajanje cpua (8pin) pa vas molim da me uputite koji produžetak da tražim. Možda ovako nešto? Vidim da se spominju eps i atx 8pinski produžeci, ali ne znam jesu li isti tj. eps bi trebao biti za grafu, a atx za cpu. EDIT: Bios sa mikrokodovima je riješio problem. Može samo mala pomoć vezano za kabel iz posta iznad. Ne znam jesu li atx i eps isti kablovi. Zadnje izmijenjeno od: tor. 06.01.2019. u 16:00. |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Napajanje je dolje, a spoj na matičnoj za napajanje cpua je skroz gore. Na polusloženom računalu sad uspijem na knap spojiti, ali kad ubacim sve što planiram smetat će komponente. |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Imao identican problem prije mjesec dana. Novo kuciste - napajanje ide dolje, a konektor gore. Kupio ovaj kabel u Chipoteci https://www.chipoteka.hr/artikl/6882...0cm-7500000465 , odrezao konektore i produljio kablove na napajanju. To sad izgleda ovako - https://i.imgur.com/KIlPVwg.jpg |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ne bi se igrao s tim jer je napajanje novo tj. pod garancijom. |
Postovi: 23,539
Evo malo za obnavljanje gradiva > http://www.playtool.com/pages/psucon...onnectors.html Prije je tih produžetaka bilo na svakom koraku a sad je izgleda problem naći, jedva našao ovdje > https://www.telebit.hr/adapter-atx-4...-cc-psu-7.html |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Mali problemi sa Arctic Cooling Freezerom 7 Pro v2. Ove nogice koje su na njemu su za k****. Ima negdje za kupiti dodatnih? Zanima me jel se netko igrao kakvim modanjem hladnjaka tj. ima li šanse da se nosač sa nogicama sa orginal hladnjaka prebaci na ovaj Freezer i da to bude ok što se tiće visine tj. da hladnjak dobro sjedne na procesor? |
#16 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ma pašu nogice ali je jedna napukla Windowsi su gore, sad još treba malo peglanja da sve bude kako želim. Imam jedan potencijalni problem ili je u pitanju bug u biosu ili nekakva nekompatibilnost sa AC Freezerom. Kad u biosu podesim da bios regulira vrtnju ventilatora isti se ne zavrti uopće ili se vrti jako sporo i dolazi do zamrzavanja računala u biosu ili windowsu. Probat ću to riješiti speedfanom. Stock hladnjak je radio ok sa istim bios postavkama, ali je dosta glasan. Zadnje izmijenjeno od: tor. 06.01.2019. u 16:00. |
#17 |
Postovi: 1,125
Općenito 771 xeoni u 775 pločama ne reguliraju temperaturu normalno i prijavljuju svašta. Tebi se vjerovatno dogodi da je temperatura krivo očitana i ne treba vrtiti vent no onda se pregrije i ugasi. Ako to radiš sebi za gušt super, ako radiš nekome uslugu, reci da ti je pas pojeo procesor, ubit ćeš se od debugiranja i mrdanja oko sitnica. |
#18 | |
Sent from Usreo Mobara |
#19 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Asus P5Q delux mbo je u pitanju |
#20 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
E sad, kvaka je u tome da je Freezer 7 Pro v2 PWM Fan ! 4 zice i mos ti u biosu stavit sta god os tipa full spead kad on ubrzava na osnovi termalnih sezora sto prijavljuje ploca ! Rijesenje je presjeci PWM zicu ( plava ) a u biosu onda ostaviti full spead i vrtiti ce cooler koliko ide... cca 2000rpm ili adpater 4 na 3 pa u mbo s tim. Uglavnom da se to uredno podesiti u biosu sve kada je na 3 zice i sejavati bios kao deafultni ako bi se nesto resetiralo.
trebaš seedbox? |
#21 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Može pls malo detaljnije što treba napraviti. |
#22 |
#23 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Jesi i sve uredno radi jedino zeza vent od cpua. Vrti se skroz na maksimumu ili ako prčkam po bios postavkama od venta onda se računalo smrzne. Vent od kućišta se uredno da podesiti u biosu. Probao sam i speedfan, ali bez uspjeha. EDIT: Mogu li cpu fan spojiti na neki 3 pinski priključak na mbo (one za ventove od kućišta) ili bolje da niti ne pokušavam? Temperature cpua koje senzor očitava su 22-25 °C i ako bilo što podešavam u biosu (ili speedfanu) ventilator se prestane vrtiti. Za sad je jedina opcija da radi na maksimumu, a to mi nije baš dugoročno prihvatljivo. Primjetio sam i da mi se u windowsima mijenja množitelj procesora iako je u biosu množitelj postavljen na 9 i u windowsima je u power planu minimum i maksimum na 100%. EDIT 1: Našao sam novije mikrokodove za xeon (2015. god) pa me zanima ima li potrebe stavljati ove novije ili mogu ostati ovi stariji (2009. ili 2010.)? Mogu li možda ti noviji mikrokodovi popraviti pogrešno očitanje temperatura? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 06.01.2019. u 16:22. |
#24 |
Postovi: 311
Izvadio sam matičnu s procesorom iz prastarog entry level kućišta na kojem piše Ve-Mil. Novo kućište u koje mislim staviti je MS FIGHTER V300. Komponente: CPU: Intel Core i3-2130 @ 3.40 GHz (spojen na matičnu) MBO: Asus P8H67-M EVO RAM: 2x4 GB DDR3 (spojeni na matičnu) HDD: 1TB Toshiba VGA: 512MB NVIDIA GeForce GT 240 (nju znam spojiti ![]() Napajanje: Seasonic S12II-620Bronze Ostalo: Asus DVD-RW, Benq DVD-RW, Arctic P12 Slim PWM PST Zapisao sam na papir koje kabele sam iščupao iz matične i na što je napajanje bilo spojeno. Sad ne znam da li da se nekoliko dana zajebavam sa slaganjem u kućište koje se od prethodnog razlikuje kao konjska zaprega od automobila ili da pitam radi li tko to od vas ili netko drugi i koliko košta? ![]() |
#25 | |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 324
Pcekspert ? ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#26 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,979
#27 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 346
#29 |
White Rabbit
Postovi: 4,974
#30 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,079
