Postovi: 2,375
Muke po Asus 1080ti Strix i RGB LED stripsima...
Imam glup problem. Moja grafa (Asus Strix 1080ti OC - https://www.asus.com/Graphics-Cards/...I-O11G-GAMING/ ) ima RGB header na sebi (Aura Sync RGB). asus Aura SW uredno radi i mogu mijenjati boju osvjetljenja na grafi. Kako kućište ima prozor, mislio sam još malo baciti svjetla, pa sam kupio Asus ROG Addressable LED strip (https://www.asus.com/Motherboard-Acc...ble-LED-Strip/ ) Kad uštekam konektor trake u grafu, radi samo prva LEDica, i to plava i zelena. Ostale su sve tamne. Što radim krivo (osim što kupujem Asus proizvode i još k tome RGB ![]() |
#2 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Postovi: 23,489
1 - Ištekaj to šta si spojio da nebi bilo bijelog dima 2 - Dobro provjeri šta je koji konektor na grafi, vidi jeli ovo kao tvoja > https://proclockers.com/reviews/vide...eview/page/0/3 3 - Opis tog igrokaza > https://www.asus.com/campaign/aura/ 4 - na support stranici piše: "RGB LED synchronization technology that enables complete gaming system personalization when the graphics card is paired with an Aura-enabled gaming motherboard.", po tome ispadne da se može (samo) upariti sa Aura-enabled gaming mobo. 5 - po nekoj Balkan varijanti ako na tvojoj ima ovaj "crveni" konektor (vidi sliku) > https://proclockers.com/sites/defaul..._1080ti_22.jpg možeš probati spojiti Led traku ali pazi da odgovara pinout (čitaj šta je koji kontakt), na slici se fino vidi, probaj sa kratkim komadom (cca 30 - 50 cm) "obične" RGB Led trake AKO ŠTA ZDIMI NISAM TI JA KRIV ! 6 - ROG Addressable LED Strip with magnetic backing and Aura Sync RGB - 30 & 60cm nije kompatibilno za to šta si zamislio, fino ti piše: "Motherboards with onboard 3-pin addressable header required. Not compatible with 4-pin RGB headers." ![]() |
Postovi: 2,375
Yebeno. Tako mi i treba kad se nisam informirao, vidio sam ASUS i Aura pa kupio napamet. Trake idu nazad u trgovinu. Dobro da grafu nisam skurio, baš super što Asus ima isti konektor za 5V i 12V trake. Dakle, produžni kabel s jedne strane je 4 pinski, a s druge (ona koja ide u traku) je 3pinski. Imate li neku preporuku za 12v traku da ima magnetsku pozadinu? |
Postovi: 23,489
Ne znam za magnetsku ali std. trake imaju onu 3M ljepljivu na sebi. |
Postovi: 2,375
Da li bi Akasa Vegas MB trebao funkcionirati: https://m.alzashop.com/akasa-vegas-mb-d4421613.htm ? |
