#1234 |
DD9512
Postovi: 1,869
Hvala Brko. Ma imam dvije ploče pa nije bitno. Osigurao sam se na vrijeme. Bome kod mene neće više Seasonic. Moram pogledati papire. Čini mi se da imam još garanciju na napajanje. Možda i tu nešto izvučem I nikada se nisam susreo sa ovakvim problemom u svojoj karijeri.. Znači sve radi uredno ako uspijem upaliti komp. Višesatno igranje ma sve. Kada ga ugasim opet ga ne mogu upaliti. Zadnje izmijenjeno od: dean225. 24.11.2018. u 15:13. |
#1235 |
Nemaa frke ![]() Vidi pod thread napajanja. Danas sam napisao što i kako sa Seasonicom. Imaju odličan support kaj se mene tiče. Jako pozitivno iskustvo sa njima. Vidi tamo da ne spamamo o napajanjima ovdje ![]() Sent from Usreo Mobara |
#1236 | |
Postovi: 8,357
![]() Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 24.11.2018. u 15:45. |
#1237 | |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#1238 |
U igrama moš očekivat cca 5+ FPSa više. I u benčevima se jako vidi što naravno za real life koristenje i nije bogzna kaj ![]() Ali uzmi u obzor i činjenicu da sam ja to koristio zadnje 01.03.2017, dakle skoro 2 godine. Tada sam prodo to pa ne znam kako dalje i kako danas to radi. Tada na Metro Redux je nešto značilo. Sent from Usreo Mobara |
#1239 |
DBS
Postovi: 1,855
~ 6-7 prema ovom filmiću: Razmišljam koliko mi se isplati zezati s time, jer s ovim Corsairom nisam baš pre sretan. Još kod mene radi na 2T jer ga nisam uspio dobiti na 1T na 1600... |
#1241 |
DBS
Postovi: 1,855
#1243 |
DBS
Postovi: 1,855
Tako nešto i gledam, rabljeno ili možda čak eBay... Možda glupo pitanje ali... jel čudno što mi ram radi na 2T ili je to uobičajeno za ove više taktove iznad 1333Mhz? Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 26.12.2018. u 09:44. |
#1244 |
S moba ne vidim koji RAM imaš, ali ako je običan zeleni bez hladnjaka, normalno je da nemre na 1T preko 1333. Što se 2133 boljeg RAMa tiče, znam da ga ima jedan kolega forumaš, 2133 C9 2x4GB kit ali pošto ga je tek nabavio, nisam siguran da ga je spreman prodavati. Kolega nek se slobodno sam javi da ga ne prozivam ![]() Po meni, pošto je to 1155, to možeš i dalje za fine novce utrapit (koliko god se to meni činilo besmisleno, ljudi i dalje to kupuju) i uzeti nešto novije sa DDR4. Istina je da bi te nadoplata nešto više izašla, ali bi dobio puuuuno više nego sa tim kitom rama od 8GB plus živci, vrijeme i prekupci s čime ćeš se hrvati da nađeš to. Ako baš zeliš, eBay ili Njuškalo. Ovdje nisam vidio da netko to aktivno prodaje ili traži procjene. Sent from Usreo Mobara |
#1245 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Iskreno ne kužim to drkanje sa stavljanem bržeg RAM-a na sada već 7-8 godina staru platformu za možda 5% dobitka u performansama...? ![]() Bolje digni takt proca za 100 mhz, na isto će te doći ![]()
X |
#1246 | |
DBS
Postovi: 1,855
Imma 2x8 GB Corsair Low Profile. Ovako to izgleda u CPU-Z: ![]() Nije zelen, ima low profile hladnjake, ali ne ide na 1T nikako. Dok je 2x4 GB kit koji sam prodao kada sam nadograđivao RAM davno uredno radio na 1600 na 1T. Brzi eBay search mi je izbacio ovo: Mushkin Blackline 2x8GB 997125F - Otprilike 830kn s poštarinom. Citiraj:
Tako da kad se već zafrkavam, zašto ne i probati s boljim RAM-om ako se ukaže prilika. |
#1247 |
8GB pločice rijetko odu na 1T. Tako da što kaže thunderbird, nakljukaj ti CPU dokle ide, a RAM ostavi na 1600 C9 2T i Bog da te vidi. 830 kn za taj RAM ti skoro košta kao i novi 2x8GB Aegis 3000MHz c16 DDR4 kit. Ploču, RAM i CPU da prodaš, imaš za OK B450 ploču i 1600X Ryzen kojih ima za kikiriki. I imati ćeš em sve novo em ćeš dobiti puno više nego što bi dobio samo sa RAMom sa ebaya. Govorim ti to kao osoba koja je šutnula s1155 i7 2600K, 4x4GB 2133 C9 za Ryzen R5 1600 pred skoro 3 godine. Ekipa može pričati što hoće, no tu zamjenu sam napravio i upgrade sam vidio, pogotovo u gamingu. Naravno, isto vrijedi ako ćeš ići i na noviji Intel tipa Coffee Lake, samo će te to koštati osjetno više za malo više performansi u odnosu na gorenavedeno. No, your call. Vidi što ti najviše igra u cijeloj priči. Sent from Usreo Mobara |
#1248 |
DBS
Postovi: 1,855
Da, sve to ima smisla što pričaš. Vidjeti ću još što i kako, za sada samo istražujem opcije, lako moguće da se odlučim i na zamjenu sustava. Zadnje pitanje - 4x4 naspram 2x8 keksi, dal ima prednosti (vezano uz komentar oko toga da 8GB pločice teško idu na 1T)? |
#1249 |
Pa gle, ima različitih mišljenja, ali ništa nije dokazano u praksi. Sve ovisi o IC-ovima koje RAMovi koriste. DDR3 8GB keksi su se pojavili kasnije i više manje su svi bili na naponima 1,5V. Ove koje sam ja imao C7 su bili 1,65V što je već blizo gornjoj granici napona. Probaj mu dati 1T i napon 1,65V pa vidi što će se dogoditi. Što se 4x4 vs 2x8 tiče, jedina prednost je ta što 2x8GB manje opterećuje IMC. Iako je i to skoro pa nebitno jer je ne teraš module na nekim bijesnim naponima od 2V ili slično. Sad vidim da imaš i5 2500K, sad je tek jasnije da stvarno ikakvo ulaganje u ovo nema smisla, pogotovo jer koliko god da lupiš para u ovaj stroj (i7 procesor ili brži RAM), potrošiti ćeš love jednako ili malo manje nego za novu platformu, a promjene će ti biti kozmetičke tj neke igre će ti se vrtiti na 97 umjesto na 91 FPS. Je li ima smisla, procjeni sam. Osobno nebi ništa mjenjao, a ako i bi, prije bi upiknuo i7 2600K/i7 3770K nego mjenjao RAM. Samo je sada pitanje za koliko bi mogao prodati i5 2500K koji vidim da ni za 400 kn ne odlazi sa nekih oglasa, a i7 2600K koji realno vrijedi 700 kn ti neće nitko prodati za te novce. Nipošto jednostavan slučaj druže. Svaki scenarij te košta i niti jedan nije skroz povoljan :/ ako je upgrade platforme u pitanju, tu si u odličnom položaju jer u biti ne trebaš baš ništa mjenjati osim MBO+CPU+RAM. |
#1250 |
DBS
Postovi: 1,855
Sve što pišeš ima logike i stoji, tako da ću ići na nadogradnju platforme MBO+CPU+RAM - ali tek na ljeto, sad nemam previše vremena za igrati se. A do tada stignem proučiti što i kako. S ovim što imam - memoriju nisam nikad dizao iznad 1.5V, jer se sjećam da je negdje tako bilo preporučeno za 24/7 OC. Procesor uredno kuca na 4,5 GHz već 6 godina i nikad nije prešao 60° (u sintetičkim testovima skočio je do 66° max). U nekim testiranjima kada sam slagao OC sjećam se da je uredno bootao i sa preko 5 GHz, tako da mu možda onda ipak malo protegnem noge (tipa do 4,7GHz). ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 26.12.2018. u 17:01. |
#1251 |
Ma onda ako budeš na ljeto išao na novo, onda se nemoj sekirati oko napona. Gazi i vozi kako je išlo i do sada. Sandy Bridge je zahvalna arhitektura kao i sve oko nje. Kod mene je bila 5+ godina, kod tebe još i duže. Na ljeto ćeš imati slatke brige. Izlazi Zen2 arhitektura u AMDa (ako budeš mjenjao momčad) ili budeš išao na lntel koji bi cijene trebao do tada riješiti jer su sada procesori nerealno preskupi zbog nestašice. Sent from Usreo Mobara |
#1252 |
DBS
Postovi: 1,855
Igrao sam se nešto (neuspješno) s višim taktovima i voltažom DRAM za 1T takt, ali ne da mi se nit imam vremena zafrkavati se. Na ljeto ide nova platforma. Gledao sam cijene procesora i mislim si WFT, sve je otišlo gore. Prvo grafe zbog rudarenja a sad i procesori... Ne znam dal ću mijenjati kamp, kako primarno vrtim avio simulacije na kompu tu još uvijek ulogu igra visoki takt (engine-i kasne nekoliko godina za modernim naslovima). Ovisno o tome što se nudi na ljeto. ![]() Hvala na savjetima. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 27.12.2018. u 08:52. |
#1254 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
Syss šta je gore imati ?
otljucan proc i sporu memoriju ili imati dobru memoriju a zakljucan proc (ekvivalent i7 4770) ![]() https://www.corsair.com/uk/en/Catego...GX3M2A2400C11R
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 28.12.2018. u 23:19. |
#1255 |
Postovi: 14,584
Danas razlika između quada i quada + HT dosta znači u nekim igrama, može biti razlika između stuttera, odnosno primjetno nižeg min. fps-a i glatkog igranja. Tako da ako netko ima 1155 i7 ima u tome još soka - pod uvjetom da mu gtx 1060 6gb i RX 580 8gb i taj rang gpu predstavljaju bitan update. Može ići i gtx 1070/980Ti, možda tu i tamo bi bilo bottlenecka u pokojoj igri, pogotovo ako nije OC-an, no zanemarivo tj. u globalu se isplati staviti takve gpu. |
#1256 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Malo OT... Definitivno sam se oprostio sa legendarnim sandy bridge-om radi prelaska na noviju platformu. Ni sam ne znam koliko sam 2500/2550k modela izmijenjao radi traženja golden samplea. Bilo je tu nekoliko 2600k modela, čak i jedan 2700k...uvijek je bilo peri deri na 4500mhz uz pristojne temperature. Uglavnom nezaboravan socket za mene jer se na njemu odigrala hrpa naslova kojih se rado sjetim. Još uvijek se može na njemu pristojno igrati,ali ipak vrijeme traži promjene. Malom nabrijanom 2500k modelu skidam kapu dolje i zahvaljujem na svemu. Nikom se ne bih načudio da na desetljeće 2021 još uvijek ganja s njim nove naslove na 1080p uz pristojne detalje. ![]() |
#1258 |
Postovi: 974
Da da ! Gurat će on desetljeće kažem vam ja...sandy će shebat i petokolonaše po stažu ! ![]() geronimo@ Šteta što memu nemaš na 2133mhz. |
#1259 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,244
Sumnjam da bi to šta promijenilo. Nikad je nisam ni pokušavao oc. Nedavno upgrejd sa 8 na 16gb. Razmišljam neko vrijeme o novoj mašini ali sa ovim skokom cjena na proc i matične zadnjih 6 mjeseci... Plan je bio z370 i i5 8600k. Neznam dal' je to još dobra ideja. Ne sjećam se jel on ima HT. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 14.01.2019. u 21:33. |
#1260 | |
Postovi: 974
Pa ne bi puno promijenilo,ali ipak iskoristiti memorijski kontroler do kraja. Slažem se s tobom,al ne u potpunosti. Uzmeš osrednju ploču,ryzen 1600,mema 16gb i eto ti skoka u performansama. Jedino intel trenutno sere sa cijenama procesora...too much ! |
