#122 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
Re: Re: Stvarno zastrasujuce
Da, nazubljeno je jer ja tako volim, i jer sam nesto brljao po postavkama pa iskljucio AA.
#123 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Imam i ja negdje par dobrih slikica-najdraže mi je kad mu uspijem glavurdu odvalit... Ili ih navuć na minu, onda ima dijelova na sve strane. |
#124 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
umro sam od smijeha u inace poprilicno stravicnoj igri.
#125 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni igra baš i nije nekaj za splašit se:confused: Jedino kad sam igrao demo ona curica prvi put, ostalo mi je onak... Jedina igra koja je bila za prepast se je AvP2 sa marincem. Ugasiš svjetlo u sobi, slušalice na uši, otfrljiš glasnoću...ufff... |
#126 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
#127 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Još ga imam instaliranog na hardu-baš bi mogao nabit zalmanice i othaklat malo ![]() |
#128 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
#129 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Na kraju je još i najstrašnije kad ona žemsk skoči na helić:clap:
#130 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
F.e.a.r. debugg problem
cca nakon minutu igranja fear-a komp mi se zblesi, pa moram sa alt+tab doć do prozora (ustvari samo piše u taskbaru) Visual Studio Just in Time debugger. Ako ga isključim u visual studio opcijama onda mi dođe error kako se nije mogao pokrenuti taj debugger i da ga enejblam (onda piše kako, tj. isto onako kako sam ga isključio). Stavio sam najnoviji patch, ali ništa... any one?
#131 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
http://www.jokerr.com/2005/12/09/fea...-jit-debugger/ Evo čovijek ne zna točno kako, ali je riješio problem Ja već imam patch, ali ne želim micati .NET Framework ima netko možda drugo riješenje?
#132 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sva sreća što imam dual boot sa 64bit xp. Igra tamo radi jer tamo nemam .net instaliran. Ali i tako me nije briga jer je igra smeće, barem što se mene tiče over and out
#133 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Kak ti igra radi, i na kojim postavkama?
#134 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
U 32bit XPima sam stigao odvrtit onaj test demo (1.0 verzija) na 1280*1024*32, AAx2, AFx8 i sve ostalo na MAXIMUM, EAX2.0 uključen i Hardware Mixing. Došlo mi je 0% ispod 25FPS, 12% između 25 i 40FPS i 88% iznad 40 FPS To u normali ili?
#135 |
Postovi: 3,945
jesi uključio soft shadows? Kak ti radi igra u prvom levelu,ono na početku,kad probiješ onu drvenu ogradu?
#136 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Sve mi je uključeno na MAXIMUM i sve na ON osim onog DX8 mod i opcija iznad toga. U 32 bit XPima nisam uspio doć do toga jer bi me onaj debugger odmah izbacio, a pod 64bit XPima mi je test demo bio skoro isti (23%% između i 77% iznad 40FPS), ali se primjetilo da za vrijeme testa ne ide tako glatko kao pod 32bit-a, tako da mi game play išao bez trzanja, ali se par puta zaustavila slika na nekom totalno ne zahtjevnom mjestu. Najprije sam uključio VSync, ali sam ga onda isključio jer tako igra ljepše ide. za 64bit sam morao malo downclockan CPU iMEM jer mi inaće ne ulazi u XP. na 3.5GHz i 630 MEM, od tud slabije reze u FEARu i grafi je memorija radila na default 1350, a ne na 1450. Nisam primjetio da je igra zahtjevna grafički ![]() Jedino sam morao editirati settings.cfg da bi mi bila reza 1280*1024, jer mi je igra nudila samo 1280*960, a pošto imam LCD to mi je bilo neprihvatljivo
#137 | |
Postovi: 3,945
#139 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Nikad taj Vsync nisam niti imao uključen Ne kida, ali uninstalirao sam ga tako da nikad niti neću znat ![]()
#140 |
Postovi: 89
evo da ne otvaram novu temu.... insatlirao sam jucer kod frenda fear i sve sljaka kod njega super. Kod sebe sam danas se namracvario na mrtvo ime, ali stanga! Nema sanse da pokrenem igru! Krene sa dizanjem igre i cijelo vrijeme crni ekran i to je to! Skinuo sam sve moguce xxxxxxx s neta, ali ne sljaka! Uvijek isto! Mozda netko od vas zna rijesenje! Edited & locked by Rivi!! Gledaj, imaš već dovoljno postova da si mogao vidit onaj topic o pravilima postanja. Ajde, pa pročitaj to. Inače mislim da ćeš upoznat gospodina Jelačića. Odaziva se isto kao i onaj sa zagrebačkog trga! |
#141 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
pomoc oko F.E.A.R.-a
F.E.A.R. mi trza, konstantno pod svim postavkama.stavio sam atijeve 6.8 drivere i opet ista stvar. cini se da nije problem u driverima. konfiguracija je sljedeca: DFI Infinity nforce4 ultra Amd 64 3200+ box Patriot 512× 2 GeCube 1900gt 256gddr3 Maxtor sata 200gb Winfast 2000xp expert Nec DVDRW 3540 Silerstone temjin SST-TJ01b Fortron blue storm 400w u cemu je problem? |
#142 |
Postovi: 3,945
vjerovatno zbog rama a i probaj skinit i stavit sve zakrpe za igru
#144 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Hehehe evo jos jednog kome trza I to na X1900GT, fakat za ne vjerovat...Kao sto je Lihto rekao za FEAR bi bilo pozeljno imat dvije gige ako se hoce igrat na max. detaljima... Ali ne bi trebalo stekat na nizim detaljima, bez obzira sto se ima (samo) jedna giga. |
#145 |
Postovi: 116
Ne. Moralo bi ti sve na max raditi. Tu i tam koja "štekica". Driveri mejbi. |
#146 |
Postovi: 3,945
Za F.E.A.R treba 2 gige rama baš sam neki dan igrao igru i pošto sam si na G15 namjestio da vidim koliko memorije troši i pisalo je 70% kad sam bio u levelu.A 70% na 2gige je giga i nešt neda mi se računat sad....![]()
#147 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
#149 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,266
trza na svim rezolucijama i kad sve iskljucim, npr. tamo na pocetku u ulicici trza prvi put kada se okrenem oko sebe, nakon toga valjda je ucitao taj prostor pa vise ne trza i tako sa svima. kad stavim high kvaliti u ati control centru painkiller leti. znam da painkiller je puno manje zahtjevnija igra ali cini mi se da nije problem u driverima. |
#150 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
I meni zasteka sa gigom kao i tebi s tim sto ja imam nekih gadnih problema sa kompom pa mi stalno pomalo trza, onak svakih sekundu-dvije... Ti imas tipican problem sa malo rama, necu rec premalo... Savjetovao bih ti da malo smanjis velicinu tekstura, one najvise gutaju RAM. |
