#6001 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Jel netko dobio ovo? ![]() Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
#6002 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#6004 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Ok, napravio sam update i osim OneUI, ne vidim neke velike promjene. Svidja mi se sto su sada ikonice na Always On u boji. Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk |
#6005 |
Dama
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 31
Ako netko još koristi S7 (Edge) i GCam, molim vas, napišite mi koju verziju imate i koje postavke ste stavili. Radilo mi je perfektno dok nisam apdejtala mobitel na Oreo, tada mi je prijašnja verzija prestala raditi pa sam isprobala sto drugih dok nisam pronašla neku koja koliko-toliko radi. Međutim, i ona mi je u posljednje vrijeme otkazala poslušnost, svako malo se smrzne i ne mogu ništa napraviti par sekundi. Vrhunac se zbio na ovu blagdansku večer kad nisam uspjela upogoniti app pa sam obrisala i cache i data i otad su slike stravične, boje se razlijevaju i mislim da sam poremetila postavke. Nisam sigurna ni koju verziju imam ni što sam mijenjala nakon što sam je instalirala, bilo je to prije par mjeseci. Baš sam jadna i tužna. #firstworldproblems |
#6008 | |
Postovi: 7,696
https://drive.google.com/file/d/1FcZ...r0728gaW2/view Radi provjereno na svoj. Postavke nisam ništa dirao osim isključivanje zvuka okidača
__________________ |
#6009 |
Postovi: 10,219
Vezano za postavke, davno sam naletio na ovaj pdf: https://drive.google.com/file/d/1ikm...w?usp=drivesdk
#6010 |
Dama
Postovi: 31
Hvala vam, dečki! Instalirala sam app s linka i odmah mi se crashala, ali force closeala sam je i sad radi dobro, baš sam sretna! A sad idem iščitavatati PDF, hvala još jednom! |
#6011 |
Postovi: 7,696
#6012 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#6013 |
Postovi: 145
Sad me ovaj (nedolazeci) update fakat frustrira: Na zeninom A5 2017 (HT pretplata) sam jucer pogledao i November je gore (ko zna otkad), a moj S8 na October (Tomato, valjda isto ko i VIP). Koji k? Ili je nesto s mojim mobom "defektno"? Kupljen pocetkom 11 mjeseca u slobodnoj prodaji, nebrendiran (ducan u ZG), paljenje, instalacija aplikacija i svi updatei povuceni prije nego sam stavio SIM karticu jer sam ju koristio u tom vremenu na starom mobu, nakon umetanja sim kartice, iako je sve radilo kako treba, znao sam dobit tu i tamo notifikciju da bi trebao napravit reset moba (sto sam i napravio i opet sve ispocetka instalirao) i od onda takvih obavijesti vise nema. Da li se tu nesto smrdalo pa updatei preko OTA ne dolaze, kao ni preko Smart Switcha? Ili je do toga kaj sam na Tomatu? Zapravo hocu pitat da li ima tu neko da je na Tomatu i dobiva redovno nadogradnje i nije zapeo ko ja? |
#6017 |
Postovi: 145
#6018 |
Postovi: 10,219
Skicni si na sammobile za tvoj mob i regiju sto ima dostupno. Mozda za tu regiju/carriera nije (jos) ni izasao update. Ako je izasao, a nije stigao, e nemam pojma zasto bi to bilo. Mozes skinuti update i preko odina ga roknuti bez factory reseta i to je to. Tvoja sim kartica/operater u ovom slucaju ne utjece na isporuku updatea. Al iskreno, nemas sta ocekivati, to je samo patch koji ako i donosi izmjene, vjerojatno su minorne ![]()
#6020 | |
Postovi: 7,696
Samsung od S8 šalje DBT, SEE, XEF i još dodatno brandira. Pojavi se cak i bez branda. Budi sretan i neka dobro služi. Imam S7 edge i nije još dobio december update ( SEE regija) @xlr Ne može flešati drugu regiju zato što je brandiran na operatore. Bilo koji flash image regije i ostaje na istom kao tvornički. Naprije treba flešati na combination i instalirati bilo koju regiju. Otada može flashati slobodno što srce poželi. Nije to isto kao na S7 koju možeš badava mjenjati regiju. Moj S8+ je bio na DBT i zajedno na VIP brand. Flashao combination da ih maknem na slobodno , u ovom slučaju SEE. Knox je dalje na 0. Отправлено через SM-G955F
#6021 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Gledam za produženje pretplate Note 9, pa da ne gnjavim više u općenitoj temi, evo me u konkretnoj... HT ima u ponudi i Note 8, koji je duplo jeftiniji i sad gledam razlike po GSMAreni. https://www.gsmarena.com/compare.php...9163#n950f,*,* #1 - Dimenzije: par mm i g razlike - nebitno #2 - Ekran: Razlika u 0.1", a iste rezolucije - nebitno #3 - CPU i ostalo - ne kužim se previše, ali izgleda da je u razlika u jednoj generaciji, no u performance testovima su razlike minimalne #4 - Storage i RAM - 64/6 vs 128/6 - zasad prva konkretna prednost Notea 9 #5 - Kamere - Jedna od dvije stražnje je bolja kod Note 9, i ima više FPS u video modovima - ajmo reći da neću osjetiti razliku #6 - Baterija - Note 9 u prednosti (97 vs 89h po endurance ratingu GSMArene) Specifikacije na stranu, ima li Note 9 nekih prednosti koje se ne vide ovdje na papiru, da vrijedi te razlike u cijeni? Pretpostavljam da Note 8 neće dobiti Pie kad i Note 9, ako i uopće, ali ni to mi nije problem.
#6022 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Nemaš se šta mislit onda, n8 je sasvim logičan izbor, kao i kod ekipe sa s8/s8+ koja je vagala o prelasku na s9/s9+. Nema smisla ni jedna priča osim ako je razlika u cijeni doslovno parsto kn, jer su fizičke razlike tj performanse prepremale između lanjskih modela i ovogodišnjih. Jedina kvalitetno različita stvar n8 i n9 je dosta veća baterija na n9, ali to nije presudna stvar za kupnju ako je razlika dupla u cijeni. Mislim da će se većina ekipe složit sa mnom, a imaš i dosta tu pojedinaca na forumu sa n8.
#6023 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Pa N9 je top model, bar do S10 u svemu je bolji od N8 ali kad već gledaš jeftinije onda uzmi S9+ koji je valjda slične cijene kao N8 ali puno bliži N9 nego N8 osim olovke ofkors. Ne znam zašto bi uzimao N8 ako ti apsolutno ne treba olovka.
#6024 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Hoću osloboditi džepove notesa, papirića s bilješkama, kemijskih olovaka kojih nema baš tad kad ih trebaš, ali su dvije u svakom džepu kad ti ne trebaju itd... S Note 9 ide nekakav tablet kao free, valjda je zato takva razlika u cijeni. Vidjet ćemo kaj će reć u firmi. Ako već ima N8 vlasnika ovdje (a i N9), nek objektivno probaju istaknuti neke prednosti/mane nakon određenog perioda korištenja.
#6025 |
DD9512
Postovi: 1,869
N9 je puno bolji mob od N8 što god tko rekao. Razlike su ogromne. I tako će biti sa svakim novim modelom. Baterija, ekran, fluidnost, Updateovi, zvučnici itd, itd.. Ja bi preskočio i N8 i N9 i uzeo S10 bilo koji. Oni bi mogli izaći kroz koji mjesec. |
#6026 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nema dalje, komentar je vrh. Ogromne su razlike, da , pogotovo za duplo više novaca.![]() Šta sve neću pročitat na forumu/ima ![]() A još jače je ovo za s10, da, inače note i s serija idu u istu rečenicu ![]() ![]()
#6027 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Rekoh...objektivno, još sam i link stavio ![]() N8 vs N9 Ekran ------- 6.3 inches vs 6.4 inches, 1440 x 2960 pixels(~521 ppi) vs 1440 x 2960 pixels, (~516 ppi) "Fluidnost" ------- Basemark OS II: 3374 / Basemark OS II 2.0: 3333 - Basemark X: 40890 vs Basemark OS II: 3377 / Basemark OS II 2.0: 3064 - Basemark X: 41994 Vidim da u Samsungu još uvijek rade marketing čarobnjaci koji uspiju uvjeriti ljude da 2x skuplje znači 2x bolje ![]() 2 je, ali 2% bolje, u mjerenju nečega u Basemark X ![]() Želim vjerovati da nije SAMO to razlika između ta dva modela. N8 je zasad no brainer ovdje, pogotovo jer mi treba za posao, a ne da imam najnovijeg i najvećeg za puštanje muzike u parkiću na klupici. Ajde, baterija je dosta bolja na N9, ali imam punjač u autu, imam powerbank uvijek u blizini kad sam na terenu, imam struju u uredu... Svejedno me zanimaju iskustva iz prve ruke od vlasnika
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 27.12.2018. u 13:32. |
#6028 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
A baterija se nije proslavila na N8 nikak i tu su kiksali. Nego da rezimiramo, ak su novci ograničavajući faktor onda N8, ak se traži nekaj bolje (baterija značajno bolja) onda N9 ![]() Ak firma plaća, onda tu nema nikakve dvojbe, naravno ak odobre za skuplji model. Ak ti je tak svejedno koji model, a oćeš ušparat novce, onda N8. |
#6029 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
U jednu ruku bih htio uštediti na tome, pa ostatak pretočiti u nekakve druge uredske gluposti (ono, uštedio sam na ovome, daj mi sad za ostatak još ovo i ovo , recimo Dex)S druge strane, imat ću ga sigurno dvije godine, pa zašto da nema top of the range hardver Idem s N9, pa ak ne prođe...N8.
#6030 | |
Postovi: 5,826
).S druge strane, mob buš imal dvije godine, i bit će N9 još kolko tolko IN a i baterija će bit još ok, po tom pitanju, N9 nosi pobjedu. Kupiš sad N9, taman ti izdrži dvije godine i opet u nabavku po flagšip, i Bog te veseli Treća opcija, ak ne prođe, zadovoljit ćeš se i s N8, jedino bi batka mogla bit kritičnija pred kraj dvogodišnjeg ugovora, doduše ni ovak nije nekaj sa mršavo sramotnih 3300mAh na tu veličinu ekrana od kolko ono, 6.3". |
