#3481 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 4
Pozdrav, može li preporuka monitora čija bi namjena bila surfanje, office, autocad, filmovi te evenutalno nega igra, ali mi gaming nije prioritet? Gledao sam malo ponude na netu i našao nekoliko potencijalnih opcija. Recimo da je max budžet 1500 kn. Trenutno sam najbliže da uzmem jednog od ova dva: https://www.instar-informatika.hr/mo...at3eu/product/ https://www.instar-informatika.hr/mo...419HC/product/ Pored njih u drugom planu su mi: https://www.instar-informatika.hr/mo...0pxqu/product/ https://www.instar-informatika.hr/mo...D24p1/product/ |
#3482 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 115
Acer Predator XB241Hbmipr
Nakon dileme da li uzeti neki veći monitor, ipak sam uzeo 24" Acer Predator XB241Hbmipr sa 144Hz i G-Sync, i nakon 2 tjedna korištenja mogu reći da sam jako zadovljan monitorom u svojoj primarnoj namjeni, a to je FPS gaming. U PUBG-u sam sa max 3-4 killa došao do prve solo pobjede i 7 killa u 10-20 gejmova. Pogađam ono što nikad nisam mogao, filling je puno bolji. Igram na 100 FPS-a average tako da G-Sync radi svoje. Izrada monitora, namještanje i vizualni dojam je odličan, jedino su boje nekako isprane, ali za FPS mi to ionako nije bitno. |
#3484 |
laser
Postovi: 2,356
Dodem doma s puta a na stolu poklon od zene: asus VG248QE ![]() Kao i kod kolege povise boje su isprane (ocekivano), pa me zanima ako ga tko ima da podijeli osd postavke monitora koje su neki "sweet spot". Digital vibrance lako dignem naknadno, ali zelim prvo optimalno postavit u postavkama monitora. Naletia san na ovaj clanak di ima i setup pa cu svakako proc kroz to, ali ne skodi pitat. ![]() |
#3486 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Ja koristim ove postavke, samo mi je brightness veći. https://pcmonitors.info/reviews/asus-vg248qe/ Ako ti ne odgovara pročitaj si još i ovu temu na redditu. https://www.reddit.com/r/pcmasterrac...glorious_asus/ |
#3487 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 4
Pozdrav. mozete mi preporuciti neki dobar monitor (ili vise njih) do 2k kuna? 99% vremena ce biti potroseno na gaming. u kucistu imam rx 480 8gb, i5 8400 i 16gb rama. hvala unaprijed na pomoci ![]() EDIT: u opisu mi stara konfa neka, mozete ignorirati, to cu kasnije updateati
Graficka: Radeon R7 200 series 2GB CPU Type: AMD A8-5600K APU with radeon (tm) HD graphics (4 CPUs ) 3,6 ghz Kingmax 2X4 GB DDR3 RAM Maticna: ASrock Express 3.0 FM2A88X Extreme 4+ napajanje : Dual forward Power source ZM 600 LX |
#3488 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
A ima li netko neke dobre postavke za LG 24gm79g? Monitor odlican ali su mu isto boje isprane hidrogenom I jos pri tome koristim brightness 10 i jos mi je svijetlo ![]() Ja sam koristio ove spec samo za razliku od toga meni je brightness 10 umisto njegovih 40 https://www.limscave.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=103 P.s. i stavija san 120hz umisto 144hz i dosta je bolja slika Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 01.01.2019. u 22:00. |
#3491 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
moj je generaciju stariji, ali trebao bi bit identičan panel. Možda ti nisu tipke iste kao meni ali valjda postoje isti settingsi u meniu. Probaj. |
#3492 |
Postovi: 1,285
Moram priznat da su nam postavke jako slične. Samo meni je Black Stabilizator 0, Response time Normal. I naravno Refrash rate je 120hz tu sam najviše razlike vidija. Boje su mi na 50 dok je crvena 47. Driveri od Nvidie su mi bile default, sada sam stavio kao ti. samo još neznam dali DFC ostavit on ili off A sada testirati koji dan ![]() |
#3493 |
Postovi: 129
Pozdrav, Gledam uzeti dva 24-inčna monitora i stalak. Ne igram igre, koristit ću ih isključivo za posao (programiranje) te cura ponekad za obradu slika (Illustrator, Photoshop). Mislio sam uzet 2x Dell U2417H i ovaj stolni nosač. S obzirom na to da mi je laptop već malo stariji, na dockingu imam jedan DisplayPort (v1.1), jedan DVI i jedan VGA. U prijevodu, trenutno će jedan biti spojen preko DP, a drugi preko DVI. Sad me malo počelo kopkati pitanje koliko su ti monitori futureproof - u neko dogledno vrijeme vjerojatno ću mijenjati laptop i imat ću USB-C. Da li ima smisla dodati skoro 100€ po monitoru i uzeti U2419HC (model iz 2019. s USB-C) ili ne? Ili možda P2419HC koji je 350 kn skuplji od 17H? Ima li neki drugi model (Dellov ili nekog drugog proizvođača) koji je povoljniji od ~2200 kn, a da uz kvalitetan panel ima i USB-C? Što kažete na taj nosač, biste li preporučili neki drugi? Zadnje izmijenjeno od: zag0. 05.01.2019. u 20:16. |
#3494 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Treba mi 24" monitor za pretezno igrice, iako ce biti surfanja i malo rada. Gledao sam: https://shop.ventex.hr/product/83669...mp59g-vga-hdmi ili https://shop.ventex.hr/product/87164...dmi-dp-zvu-has LG nema podesavanje, a AOC ima, pa mi je zanimljiviji. Nije da mi je jako bitno,ali bi volio da se moze podesavati po visini, jer ce biti vise korisnika, izmedu ostalog i dijete. Sta odabrati od ova dva ili ima netko neku bolju preporuku? Cijena moze i gore za recimo 300-400 kn ako je bolji monitor.
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#3495 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,482
Jel AOC G2460PF cemu (1875kn) il je to neki low klasa freesync? Nemam pojma o freesyncu/g-syncu, a vidim nvidia (imam 1060 6gb) odlucila “odobrit” freesync pa se razmisljam o uzimanju doticnog, ak uopce bude na toj njihovoj famoznoj listi.
Range koliko vidim mu je prilicno dobar (35-144 via DisplayPort 35-120 via HDMI)? Dali freesync opterecuje dodatno grafu, jer ako imalo da, onda me ne zanima sve to skupa. koliko kuzim to je software solution za razliku od g-synca koji mi je def preskup za uopce pomisljat. Jel to treba u nvidia control panelu podesavat nesto ili to iskljucivo ide preko monitora? Meni je sada trenutno VSYNC skoro uvjek na off jer lag manje podnosim od tearing-a. edit: naso odgovor na perf impact. ne opterecuje. |
#3496 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
Ima tko Della u2417h? Imate li kakvih zamjerki? Pitam jer sam ja na svom primjetio da na gornjem dijelu uz sami rub cca 3-4mm je slika svijetlija tj. imam dojam kao da tu stoje ledice od pozadinskog osvijetljenja i da je tu malo jače osvijetljeno. Najviše zamjetim na bijeloj pozadini, na crnoj ili drugim bojama ne baš. Nezz jel to u granicama normale, ovo mi je prvi ips monitor. edit: pogledao na još jednom monitoru istom i slično se primjetio ako se baš na to gleda.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake Zadnje izmijenjeno od: Beetlejuice. 08.01.2019. u 22:56. |
#3497 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,669
Ja si planiram sutra ubost Acer XF240H, nlazi se na nvidijinoj listi monitora koji ce podrzavat i Gsync, pa ga kasnije uparit sa RTX2060 ili ako bude flop sa 1070Ti i vozi misko. Po reviewovima kazu da je best budget opcija, ima tko eventualno neko drugo misljenje da me odgovori od kupnje? |
#3498 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Imam Dell u2715h i u2414h, i htio bih nabaviti jos jedan 24" monitor. Dvoumim se između jos jednog u2414h jer ih ima dosta jeftino po njuskalu sada, ili da idem na u2417h? Iduci problem bi mi bio kalibrirati boje na sva tri monitora, jer osjeti se mala razlika u bojama između ova dva sto imam sada. |
#3502 |
Playmaker
Postovi: 1,669
Evo stigao meni Acer XF240H. Boje isprane, ali malo cackao postavke pa je sad relativno pristojno za TN panel. Stavio na 144 Hz, i Freesync ukljucen, e sad, upali CSGO, inače ima preko 200 FPS bez problema, ali kad ograničim na 144 FPS, stalno mi bude između 130 i 142 FPS. Ima to kakve veze sa Freesyncom ili šta se događa? Jer očito da kad maknem limit FPS-a unutar igre, nikad ne padne ispod 200 FPS, a čim ograničim u ove Freesync granice onda nikako da dođe na 144 FPS. |
#3503 | |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#3506 |
Lokacija: Požega
Postovi: 706
Vidim ljudi tu svakojakih cifri i modela a posto sam godinama vec na laptopu moze preporuka nekoga ekrana do max 900kn posto se vise u to nekuzim a vecinu vremena ce sluziti za surf i za world of tanks Hvala |
#3507 |
laser
Postovi: 2,356
#3510 |
Postovi: 4,482
koja je nakraju presuda za AOC G2460PF. cjenovno mi je nekak najprihvatljiviji ako se odlucim za novo, a range HZ-a na onoj listi od AMD-a mu je kolko ja kuzim odlican za razliku od mnogih drugih. monitor bi bio primarko za gaming. e sad. kako se to sve ponasa ako u isto vrijeme drzim spojen LCD TV iz potpisa? pretpostavljam da nemoze radit ako je AOC namjesten na vise od 60Hz u Win-u? kak to funkcionira? ili nema veze to. daklem zelim cjelo vrijeme oba drzat connected i namjestena (1080p) tak da u bilo kojem trenu mogu upalit koji god. ono istekavanje TV-a iz grafe i sl. kerefeke ne dolaze u obzir i to mi je odmah dealbreak. edit: fala calavera, jos ja skupljam info i sastavljam to sve skupa u glavi. nisam na tog ni nealetio. al za kojeg god naletim pogledam cjenu i pogledam kakav je sa HZ range-om na listi od AMD-a: https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors ak nije ko ovaj sto si ga naveo ili kao onaj sto sam napiso odma krizam jer cemu se limitirat kad ocito moze bit toliko velik range na cjenovni rang do 1900kn. edit2: C24G1 je VA. dosta sam procital do sad o TN i IPS-u, a VA bas i ne jer preporuka afaik je TN za gaming ili neki bolji (manji ms) IPS. nebi curved screen nikako. nisam vidio u zivo, pa se nemrem kockat. kakvo je to kad se treba delat na kompu, internet ovo ono? vise se nigdje nemoze otic pogledat monitore kao nekad recimo sto je links imao kile upaljenih (Rijeka)? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 21.01.2019. u 14:25. |
